TP-Link WDR3600 - N600 router
bpmcwap
Egy kérdésbe csak belefutottam...
A németországi szolgáltató nem engedi a bridge beállítást... Két router van most a szolgáltató routerén - amin minden ki van kapcsolva - az egyik az itteni hálózatom 192.168.0.1 - a másik amit majd költöztetek - fő hálózat 192.168.1.1. és a vendégwifi a 192.168.5.1 amin az okoseszközök vannak, de ugye van szabály hogy a fő hálózatról elérje bármi az eszközöket. A Home Assistans az 1.1 főhálón van. Milyen szabélyt kellene felállítanom, hogy a 0.1 en lévő telefonom( igazából BÁRMI és itt ugye IPtartományról beszélgetünk) elérje az 1.1-en lévő HA-t(illetve bármit?) Néztem a beállításokat de a forrásnak mindenképpen fix ip-t kellene megadni - próbáltam tartományra de nem sikerült-, illetve az lenne a jó ha adott alapértelmezett átjáróról bármi be tudna el tudná érni - ami meg ugye megint més, mert 2.1....
bpmcwap
Egy dolog nem nagyon kerek számomra... a Málna lanon lóg a routeren, azon fut a Home Assistant és annak ugye látnia kellene a "vendég" hálózaton csatlakozott okos eszközöket... Erre kellene gondolom egy forgalmi szabály a tűzfalon(?) A Málnának adok fix ip címet - ami mondjuk amúgy is hasznos, de hogy írom bele a forgalmi szabályba, hogy a "vendég" hálózaton lógó bármi tudjon csatlakozni ehhez a főhálózaton lévő iphez? Ebben tudnál nekem segíteni? Köszönöm
bpmcwap
Épített már valaki Vargalex féle FW-re smart home rendszert? Arra gondoltam létre hozok egy vendég hálózatot neki, csak nem tudom, hogy működne-e, mert azon nem látják egymást az eszközök ha jól tudom - egyessével összekötni meg elég macera lenne, pláne ha bővül valamivel a rendszer. Vettem egy Raspberry Pi3-at ami lanra van dugva - azon csücsül egy zigbee. Egyenlőre kapucsengő, a fűtés, légcserélő, ledvilágítás és néhány izzó lenne rákötve, de tervben van a locsolás és a riasztó is. Mindez Home Assistans alatt lenne összekötve amit pedig kiküldenék port továbbítással - de csak azt, meg persze a kapucsengőt, mert annak kell a világháló, ugyanakkor nem szeretném, ha az összes kütyüm kínával kommunikálna...
bpmcwap
bpmcwap
van egy ilyen routerem amin vargalex build fut. Minden szép és jó, de külföldről nem tudok belépni a routerre - az az érdekes, hogy a kameráimra igen a megnyitott portokon keresztül. Van esetleg valami beállítás amit át kellene állítanom, hogy külföldről is be tudjak lépni a routerre?
Köszönöm -
bpmcwap
Elnézést ha kicsit off lesz, de talán ez a topik pörög leginkább és ráadásul ismerős arcokat is látok
Vettem egy TP-Link Archer C6U-t, amin egész jó a szülői felügyelet ezért nem akartam firmware-t cserélni, de az USB-n sajna a nyomtatót nem tudja megosztani...
Olyan kérdésem lenne, hogy a vargalex féle vagy a suste féle firmware-t fel lehet rá tenni, vagy van esetleg valami amit fel tudnék tenni rá, jó és egyszerű a szülői felügyelet kezelése és az USB-n meg tudnám osztani a nyomtatót? Ha még magyar is tud az pláne öröm és boldogság lenne..
bpmcwap
a 3600on suste féle fw van, ha ráakarom tenni a vargalex fw-t akkor elég a sysupgrade verzió ugye?
Köszi -
bpmcwap
valami nem kerek a (sustefw)routerem wifijével. Eddig minden jó volt, most viszont a telefonom és az egyik kamerám se tud feljelentkezni. Semmin nem változtattam se a telon, se a routeren. Egyszerűen kampeca. Rendszernaplóban ennyi van:
Tue Dec 8 14:14:13 2015 daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:0c:xxxxx IEEE 802.11: authenticated
Tue Dec 8 14:14:13 2015 daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:0c:xxxxx IEEE 802.11: associated (aid 3)
Tue Dec 8 14:14:20 2015 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:d9:xxxxx IEEE 802.11: authenticated
Tue Dec 8 14:14:20 2015 daemon.info hostapd: wlan0: STA 60:d9:xxxxx IEEE 802.11: associated (aid 1)Rákerestem több helyen is erre a authenticated-ra de nem lettem okosabb...
Van ötlet?
Köszi -
bpmcwap
Headless
#13200
re -ul:
Error: File `' does not exist. Don't know what to do about this URL.
Nothing done. Try `wput --help'.Én pont a segítségek miatt tértem volna át erre, mert ránézésre egyszerűbbnek tűnik, meg átláthatóbbnak, de teljesen máshogy működik minden, itt pedig nincsenek leírások még és többet kell tudni a parancsokról, stb.
Lásd pl ezt a sima ip backupolást. De mással is lesz még gondom már látom, mert vannak amik nem mennek úgy ahogy Alexnál.Biztonságról: a ddns jellegű oldalak eleve céloldalak összegyűjtött ip címekkel. Egy weboldal, ami nem ismert, egyáltalán nem publikált és zárt, arra nehezen találnak rá még adhoc jelleggel is.
bpmcwap
Headless
#13197
lenne egy kérdésem. ez az fw és az alex fw-je között a különbség annyi hogy van még egy kezelőfelület sőt egy harmadikat is csinálhatok magamnak, vagy van valami más különbség is? stabilabb? Erősebb a wifi? biztonságosabb a behatolókkal szemben? Többet tud? Vagy "egyszerűen" csak más?
bpmcwap
Headless
#13197
jó de én php-ben hívom meg. A txt tartalma pedig csak maga az ip cím kellene legyen. A php-t még át tudom írni myip..txt-re de jó lenne ha az ip címem lenne benne...
azt hittem open - open... az ip címem pedig jobb szeretném a routerből kiolvasni mint sem egy harmadik féltől megtudni...
bpmcwap
Headless
#13191
lefut, csak nem működik....
rendszernapló:
Thu Nov 12 09:45:01 2015 user.notice FTP Backup (myip): Started
Thu Nov 12 09:45:01 2015 user.notice FTP Backup (myip): '/etc/wanip' is a file.
Thu Nov 12 09:45:02 2015 user.notice FTP Backup (myip): '/etc/wanip' uploaded to 'myip..txt'. More info in ftpbackup log on 9092.
Thu Nov 12 09:45:02 2015 user.notice FTP Backup (myip): Finishedftpbackup log:
--09:45:01-- `/etc/wanip'
Logging in as xxxxx.com ... Logged in!
Length: 89
0K
09:45:02 (wanip) - ` 4.33K/s' [89]
FINISHED --09:45:02--
Transfered 89 bytes in 1 file at 106.2B/sViszont a szerveren meg semmi....
bpmcwap
nem bízom az ip címem harmadik személyre, ha nem muszáj.
Ráadásul csináltam egy kis oldalt amivel elérem az otthoni kamerákat bárhonnan, ha riasztás van, akkor bármikor rá tudok nézni.
A router mellé van egy zyxel-em is, a többi opció azon fut.
Viszont ez az ftpbackup csak nem akar összejönni...
Van egy wanip fájlom amit meghívnék és felírnám a szerveremre. Az ftpbackup tartalmába kicsit belepiszkáltam, mert nem tudtam szerkeszteni csak webcommanderrel - ha edit-et nyomok akkor lefut a wanip amit meghívok és kiírja az ipcímem....
Ha a RUN-ra akkor pedig errorokat tolja a képembe...:Error: File `' does not exist. Don't know what to do about this URL.
Nothing done. Try `wput --help'.az ftpbackup egyébként így néz ki:
log_dir='/tmp/LOG'
config_server='wanip'
bin='wput'
usr='xxx'
pwd='xxx'
host='xxx'
port='21'
enabled='1'
timestamp='+%F'
SW1=''
config_file='wanip_1'
option source '/etc/wanip'
option target 'myip.txt'
option enabled '1'
option sourcetype 'c' -
bpmcwap
basszus.... mondtam én hogy hülye vagyok és egyszerű a válasz.... ez már tényleg lerágott csont volt a 1043-as topikban is.... ne haragudjatok! Már képben vagyok!
Köszönöm! -
bpmcwap
sziasztok
Most váltottam erre a routerre, eddig 1043-om volt vargafw-vel, amit nagyon szerettem, de izgatott ez a suste féle 9092-oldal. azt hittem egyszerűbb, de nagyon bementem az erdőbe...
Az a baj, hogy még holnap itthon vagyok, aztán megyek és nem leszek pár napig.
A lényeg: nekem NEM KELL se transmission, se minidlna, se a 3g usb.
Ezeket le is töröltem, mert viszont kellene az mc, az ftpbackup (dyndns helyett használom), de hiába töröltem, KEVESEBB LETT A HELY!?!?!??? Sőt a 9092, már -4kb-et is mutatott... wtf???
Az ftpbackup nem muxik
Nem tudom frissíteni az ip-m, pedig nagyon kellene pénteken az egyetemre...
Lenne valami ötlet igy elsőre valakitől, hogy mit szúrok el? Mert az tuti, hogy valami nagyon egyértelműt cseszek el. Holnap nagyon sok dolgom van, nem biztos, hogy lesz időm rátenni a VAFW-t a rputerre, ráadásul az asszony is homeoffice-os holnap.
bpmcwap
pont linuxra van kitalálva a zoneminder
majd írjál róla hogy mik a tapasztalatok!a kamerának nem a képe vagy a specije hanem a típusa kellene, akkor lehet h tudnék segíteni...
bpmcwap
Én most találtam egy progit, kérdés fel lehet e tenni alex fwre... ha igen akkor van egy komplett nvr-ed!!! Mondjuk azt nem nagyon értem hogy nem tud ftp-zni az ipkamerád... milyen tipus? Nem lehet hogy csak nem tudod beállítani? CGI-vel is be lehet ha nincs menüben, vagy fw frissítés...
mi az hogy felhőalapú???Ezt nem értem... ha benne van a felhőben akkor a routerrel is forwardolhatod, vagy ha nem elég a sávszél akkor ftpzed a képét, erre van menü VAFW-ben
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Nintendo switch oled, Új,Dobozával, 12 hónap garanciával
- Dell Latitude 5290 i5 8350U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., szép állapot, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE B650M R7 8700F 32GB DDR5 512GB SSD RX 6800XT 16GB Zalman Z1 GIGABYTE 750W
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Természetesen sikerült
Vettem egy
