TP-Link WR1043ND - N450 router
vargalex
Szita1
#58445
Saját makefile-t kell gyártani és cross-compile-olni tudod.
vargalex
Szita1
#57942
Ez nem ilyen egyszerű. Kliens-szerver alkalmazás kell, amik ezt kommunikálják egymás között. Router oldalról szerintem a legegyszerűbb egy VPN szerverhez csatlakozni.
De miért nem próbálod meg felhívni a digit, ahogy a linkelt hozzászólásokban érintettek is tették? Egyáltalán nem normális, hogy privát IP-t kapsz.
vargalex
Szita1
#57940
A webkey.cc valószínűleg ugyan úgy működik, mint a teamviewer, logmein, stb. Ilyen esetben a 2 végpont kezdeményezi a kommunikációt egy közös szerver felé, így kommunikálnak egymással (mindkettőnek a szerver válaszol).
De próbáltad már a kapcsolat bontását, újra felépítését? Bár, lehet, hogy az ügyfélszolgálatot kellene kívnod...
Headless
Szita1
#57923
Hát nem igazán, ezen azt látom, hogy szereted használni a google translatet
de semmi egyebet Esetleg másik böngésző a mobilon (cache törlés), másik sim kártya másik szolgáltatótól másik telefon? esetleg másik ddns szolgáltató?
nálam No-IP van és vodafone ezzel rendben van a címfordítás, nem tudom lehet-e mobilnetnél dns szervert váltani, szerintem nem nagyon. -
Headless
Szita1
#57920
httpS://<te-ddns-cimed>-el próbálkoztál?
Ddns cím rendesen megy? Nem helyi hálóról eléred, csak mobilnetről nem?
Ezt kitudod deríteni úgy, hogy ip címmel próbálkozol ha azzal megy akkor a ddns a rossz.
Más nálam az iphone 4s-el nem megy a lucinak a https felülete csak a http. Ha netán ifosról próbálkoznál. -
Headless
Szita1
#57918
Szia, ennél egy kicsit több infóra van szükségünk, hogy érdemben hozzá tudjunk szólni.
1 milyen firmware van a routeren
2 pontosan mit is akarsz elérni? Webes felület,ftp,ssh...
3 wan vagy lan felől ( ez a vezetékkel bárhonnan ezt mire véljük) szeretnéd elérni.
4 és hogy hogyan próbálkoztál eddig.Snipr suste mentései a honlapján a 8081_test mappában található. De azért körültekintően jó ha előtte csinálsz egy saját mentést, hogy visszatudd rakni.
krealon
Szita1
#54478
Extroot overlay telepites alap Barrier Breaker verzion
SSH-n belepve telepiteni kell a blokkeszkoz, az USB eszkozmeghajto es a fajlrendszer modulokat.
opkg update
opkg install block-mount kmod-usb-storage kmod-fs-ext4 e2fsprogsAz overlay tartalmat at kell masolni az pendrive ext4 particiojara ( /dev/sda1 ).
Csatolasi pont letrehozasa
mkdir /mnt/sda1
Formazzuk meg a pendrive-ot
mkfs.ext4 /dev/sda1
Csatoljuk a pendrive-ot
mount /dev/sda1 /mnt/sda1
Masoljuk az overlay tartalmat a pen-re.
tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /mnt/sda1 -xf -
A /dev/sda1 particio akivalasa:
uci set fstab.@mount[0].target=/overlay
uci set fstab.@mount[0].fstype=ext4
uci set fstab.@mount[0].enabled=1
uci commit fstab
/etc/init.d/fstab restartEzutan a
df -h
parancsnak mutatnia kell a sok-sok szabad helyet, amit felhasznalhatunk.
Szita1
#54451
Elvileg meg lehet tartani, de szerintem olyan nagy a különbség a két fw közt, mind verzióban mind időben, hogy én ilyenkor már nem szoktam ajánlani a konfigok megtartását, több alkalmazásnak változhatott is azóta a konfigurációs file szerkezete! Meg aztán egy halom program ott van a vargalex buildben, ami alap BB-ben nincs is benne! Ha gondolod tartsd meg, aztán ha valami nem működik jól, még később is reset-elheted a routert, de én inkább tiszta lappal kezdeném...
vargalex
Szita1
#38382
Ahogy a korábbi build-ek, úgy az 1.1.7 is magyar. A nyelv alapból Auto-n van, így a böngésződ, illetve az operációs nyelve dönti el, hogy hogyan jelenik meg. Természetesen a Samba és az ftp is működik, nálad lehet, hogy a config-ok megtartása miatt van kavarodás. Meg kellene próbálni egy resetet.
vargalex
Szita1
#35222
Hi!
Biztosan Set Top Box-ra gondoltál.
IPTV? Elvileg UDP multicast kell neked. -
Kicsirics77
Szita1
#35201
szerintem az lehet a gond,hogy a hálózat-->wifi-->itt kiválasztod az 5 ghz radiot majd haladó beállítások és ott nézz körül lehet el van állítva
javasolnám,hogy először tegyél automata beállításra mindent és úgy nézd meg,hogy elindul-e
ha elindul akkor utánna lehet kisérletezni mi a megfelelő beállítás neked.na igen az nem mindegy melyik firm amit írtam a vargalexre vonatkozik
vargalex
Szita1
#32204
Hi!
A hibaüzenetből látszik, hogy az snmpget php függvény nincs definiálva.
Más fordítási opcióval kellene build-elni. -
vargalex
Szita1
#31985
Hi!
A legegyszerűbb, ha a teljes network-ot újraindítod. Ehhez az ütemezett feladatokhoz (éjfélkor újraindítás):
0 0 * * * /etc/init.d/network restart
Ha tényleg csak a wan interface-t akarod, akkor:
0 0 * * * /sbin/ifdown wan && /sbin/ifup wan
Persze ekkor lehet, hogy célszerű egy firewall restart is:
0 0 * * * /sbin/ifdown wan && /sbin/ifup wan && /etc/init.d/firewall restart
Szita1
#30869
Azért csak megérne egy próbát router nélkül is megpróbálni olyankor! Van 3-4 ismerősömnek DIGI nete, de én még erről nem hallottam eddig... Az egyiküknek a routerét is én felügyelem, de sosem tapasztaltam, hogy elérhetetlen lenne! ASUS RT-N66U, torrent is fut rajta bőségesen, DIGI 80/25 nettel, napi ~100GB UP-al!
bpmcwap
Szita1
#30454
!+/!%+=%!=/!=+%I(+"(=+%
köszönöm!!!!
Én egy hete szívok, nem mertem kérdezni mert tudtam hogy müxik és azt hittem én vagyok a süsü..... akkor mostantól figyelek.(mondjuk lehet vissza teszem az előzőt mert ez az 114es nekem nagyon nem akar működni... megvárom a kövi frissitést... 1.0ssal ugyan igy jártam 0.9 szuperül muzsikált az 102is, nem tudom miért van az hogy egyes bildek nem mennek...pedig elvileg minden 1043as ugyanaz tudomásom szerint nincs bennük hardveresen különbség, pedig valaminek lennie kell mert nekem a sebesség sincs például sehol másokéhoz képest.... 2,5-3 max, ilyen 10-15ökről álmodni nem merek....)
Szita1
#29964
Nézd csak, ezt tedd be a button mappába:
#!/bin/sh
if [ "$BUTTON" = "wps" ]; then
if [ "$ACTION" == "pressed" ]; then
WIFI_RADIOSTATUS=`uci -q get wireless.radio0.disabled`
if [ $WIFI_RADIOSTATUS == '1' ]; then
uci set wireless.radio0.disabled=0 && \
uci commit wireless && \
logger "Wi-Fi radio is on."
else
uci set wireless.radio0.disabled=1 && \
logger "Wi-Fi radio is off."
fi
wifi
fi
fiAddig nem működik , amíg egyszer el nem indítod mondjuk a Lucy webes felületéből a wifi rádiót de utána már megy a verlki a qss gombbal.
Szita1
#28453
Passz! vargalex így használta egy scriptben...
ROUTERIP=$(uci get network.lan.ipaddr)
vargalex
Szita1
#28415
Hi!
Mit jelent az neked, hogy nem megy "felé"? Milyen web szerver? uhttpd esetén pl. az index_page-t kell beállítani az uhttpd.conf-ban.
Szita1
#26548
Ez talán jó lesz...
* 0 * * * /etc/init.d/network restart
Lehet van jobb megoldás is, nem tudom, nem OpenWrt-zek! Talán valami if wan down és if wan up parancsok is mintha lennének... Ezeket is be lehet tenni egy scriptbe, kipróbálni, és ha működik, akkor a scriptet időzíted a fentihez hasonló paranccsal!
jeriko2
Szita1
#23360
Szerintem tudod, de ennek utána kell nézni, milyen meghajtó van hozzá.
Találtam még egy oldalt, ebben nincsenek relék, viszont van kapcsolási rajz és nyákterv, sőt kezelő program is - amit nyilván módosítani kell majd.http://www.frank-buss.de/io-expander/
A routerre könnyen fel lehet tenni egy weboldalt, ami ezt kezeli, és akkor pl. mobilról (wi-fi-n keresztül) vagy távolról, net-en keresztül lehet vezérelni a kimeneteket. Ami még izgalmas lehet, azok hasonló bemenetek, pl hőmérséklet, mozgás- nyitás érzékelő, stb.
Komplett házvezérlést is fel lehet építeni, csak rengeteg kábelezés kell hozzá. -
Speeedfire
rruzsi
Szita1
#23321
Hi!
Idéznék egy pár sort Alex válaszából:
"A hiba nem a tápegységben volt, hanem a forrasztást végző emberkének sikerült elégetnie a soros port TX lábához érkező vezetéket az alaplapon. Túl nagy hőmérséklettel nem szabad ezeket az eszközöket forrasztani!"
Kezdőként ez így főleg nagy falat volt, de Alex az Alex
vargalex
Szita1
#23254
Hi!
Ha az eredeti /etc/config/firewall tartalmát nézed, akkor ott van comment-ben, hogy mire való:
# Allow DHCPv6 replies
# see https://dev.openwrt.org/ticket/10381
config rule
option src wan
option proto udp
option src_ip fe80::/10
option src_port 547
option dest_ip fe80::/10
option dest_port 546
option family ipv6
option target ACCEPTSőt, van még néhány:
# We need to accept udp packets on port 68,
# see https://dev.openwrt.org/ticket/4108
config rule
option src wan
option proto udp
option dest_port 68
option family ipv4
# Allow IPv4 ping
config rule
option src wan
option proto icmp
option icmp_type echo-request
option family ipv4
config rule
option src wan
option proto udp
option src_port 547
option family ipv6
# Allow essential incoming IPv6 ICMP traffic
config rule
option src wan
option proto icmp
list icmp_type echo-request
list icmp_type destination-unreachable
list icmp_type packet-too-big
list icmp_type time-exceeded
list icmp_type bad-header
list icmp_type unknown-header-type
list icmp_type router-solicitation
list icmp_type neighbour-solicitation
option limit 1000/sec
option family ipv6
# Allow essential forwarded IPv6 ICMP traffic
config rule
option src wan
option dest *
option proto icmp
option family ipv6
option target ACCEPT -
Szita1
#23160
Én nem láttam reakciót, bár pont akkor problémás volt a PH, úgyhogy lehet, azért maradt le, vagy csak én nem láthattam.
Igen, most valami eszméletlenül jó és atomstabil, természetesen rejtve van az SSID.
Arra gondoltam, miért is nem tud a gyári firmel ilyen jó lenni? Miért kell folyton azt tapasztalni, hogy viszonylag nagy tudású, de lebutított cuccokat sóznak ránk a T. gyártók? Anno pont így voltam például az ASUS R1-emmel, ami simán ment a HD2 firmjével (igaz, nem az eredetivel, de az mindegy), ami kb. többször annyit tudott...
Mondjuk nyilván a gyártástechnológiában rejlik a válasz. Egyszerűbb szoftveresen butítani valamit, aztán egy év múlva előállni egy "új modelllel", ami tök ugyan az, csak a szoftverét cserélték le és így nem kellett új terméket gyártani. Költségkímélő megoldás.
No mindegy, itt nálunk most már Havaii van.
rruzsi
Szita1
#22748
Szerintem, a világ összes kábele itt van előttem, de csak odáig sikerült jutnom, hogy krix-krax ok jelennek meg a terminél ablakban, és ha leütök egy betüt akkor is telejesen más jel jelenik meg. Most már eljutottam oda, hogy már nem is a router a fontos csak, hogy megtaláljam azt, hogy hol rontottam el! ha valaki megtatlálja isten a tanum vendégem lesz egy sörre. Kérdéseim:
1. Van e lehetőségem egy multimeterrel megállapítani annak ... kábelnek aszínkiosztását, mert találtam egy csomó leírást, de egy két színben mindig van eltérés, és így hogy lehet hogy a router lehet hogy a windows vagy éppen a kébel a hibás , nem igazán tudom megtalálni a jó kiosztást?
2. Ha véletlenül eltalálom a jó kiosztást, mennyire fontos jó és mondjuk szigetelt vagy árnyékolt csatlakozás, ahoz hogy azok a jelek menjenek át amit küldök elvileg?
A kábeleim : Siemens RS-232(no name) tip: 880880-84501-A801-2
Nokia DLR-3 for 6310Köszönöm, és bocsi ha egy kicsit hosszú volt, de
- Bestbuy játékok
- MIUI / HyperOS topik
- Projektor topic
- Robotporszívók
- Elektromos autók - motorok
- Opel topik
- Bekerül az Apple Pay és Google Pay a Budapest GO alkalmazásba
- Eladó egy S21 5g 256/8 dobozában töltővel fóliával
- Oyomba VGP-BPS26 utángyártott akkumulátor / 12 hó jótállás
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B550M R7 3700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Zalman Z1 PLUS CM 700W
- Dupla Lencsés PTZ Biztonsági Kamera 2.4/5G Dual Band Wifi Kamera+128gb mermoria kártya
vargalex
