TP-Link WR1043ND - N450 router
siddis
..mármint hogy a trunk-nek sem ott vannak már a repo-i a chaos calmer óta, mint eddig "opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz, wget returned 1"
Tudod mit nem találok.? HD-idle.?
Működni látszik a MIA, egyelőre benn melóban nem nagyon tudom tesztelni, de felment rendesen, webfelület is o.k.
@Jocó@
megjelenő sok "null" mappa --> LG TV?
Én most vettem egyet 1 hete, és találkoztam is a null mappákkal, és nem tudtam mire vélni.
A PS3 meg sem jelenítette ezeket.Az 1.1.3-as miniDLNA-val még nincs tapasztalatom csak annyi, hogy ha bekapcsolom, és elkezdek tallózni a filmek között, a top VSZ oszlopában felugrik a használat kb 135%-ra
Van, hogy panaszkodik a tv, hogy instabil a kapcsolat a routerrel. 1-2 perc múlva normalizálódik.miniDLNA-ból elérhető már 1.1.4-es readydlna néven a sourceforge-on.
Hogy működik a fejlesztés OpenWRT-éknél? Ha készül egy release pl.:barrier breaker, abba dolgoznak be a későbbiekben frissítéseket, és generálnak belőle új csomagokat? -
@Jocó@
Köszi szépen!
A guide-ok, és felhasznált a csomaglista nekem mindenképp hasznos lesz! Pont tegnap kértem el alextől az 1.1.7-hez használt .config-ot, hogy összehasonlítsam az enyémmel. Persze elfelejtettem, hogy ő a fél világot lefordította modulnak.. úgyhogy elő kellett szűrnöm
1-2 napja én is pörgök egy saját build-en...
Azt meg tudod mondani, hogy ennek a scriptnek a meglétét mi indokolja? --> minidlna_rescan.sh
(2 havonta teljes adatbázis megújítás)Én elsősorban a koros DLNA, Transmission, bash, openssl miatt kezdtem bele a frissítésbe.
Azon gondolkodok, hogy annak, akinek van extroot-ra lehetősége, és aktívan torrentezik, dlna-zik, érdemes-e beleforgatni a firmware-be ezeket, vagy kerüljön inkább pendrive-ra?
Ha frissítik a repo-t akkor ezeket és a függőségeket lehet firmware frissítés nélkül frissíteni... -
mackosajt
Elindítom a fiaim gépén a hülye gagyi játékot (terraria), be van állítva, hogy a 7777 portot használja. (A 25560 meg a minecraft szerver lenne)
A képen látható módon belőttem a továbbítást, a gépen a kivételek közé is be van rakva a tűzfalba, és mégsem megy.A 10.5. az én gépem.
Nálam csak a p2p kliens megy, de az meg intézi magának a portot, mert upnp be van pipálva.
Hasít is a le/fel irány.Szóval ha nem megy a fiaimnak a kis játék a haverokkal, nem fogok sírni, csak bosszant, hogy nem tudom, mi a baj, hol ronthattam el.
Soma01
Olyan kellene amiben nincs olyan megjegyzés, hogy "csak SSH-n", pláne nem a csatolás, megosztás kapcsán.
A tied nem frissebb mint a poli27? A tied nem a BB-ből készült, vagy a poli is abból van és újabb is?
A letöltéseknél az utoljára módosítva oszlop alapján a tied frissebb. -
vargalex
Tudom, telefonon már mondtam, és tudom, hogy nagyobb feladat, de úgy lenne szép, ha kiválasztható lenne a master AP. Így sem a csatornát, sem BSSID-t, sem az SSID-t nem kellene kitölteni (feltéve, hogy szórja azt). Illetve a szép úgy lenne, ha az 5 GHz-es wifi-t is be lehetne így állítani.
Bár én nem tartozom a leendő felhasználók közé, de nekem nem egyértelmű az alsó teszt link! Annak valami funkciója van/lesz, esetleg a beállított dolgokat teszteli, vagy csak Te használod most, és a véglegesben már nem lesz ott? Ha van funkciója, akkor jó lenne azt is odaírni!
maci74
eddig a torrentezést megoldottam géppel. a 842-es re is csak a stabilabb működés miatt raktam custom firm-et.
amint felraktam egy, az álltalad is emlitett firm-et,milyen beállitásokat kell eszközölni majd h. menjen a torrent?Bocs a láma kérdéseimért.
siddis:
Távol álljon tőlem a saját firm irás,mint emlitettem tanulni szeretnék.Ki szeretném probálni,ha már ennyire dícsérték ezt a routert
Igen, de a munkám miatt fontos, hogy biztosan elválasztott gépem (hálózatom) legyen, a Technicolor ráadásul nem tud IP reservationt, ami szintén fontos. Így a munkát is tartalmazó gép megy a második router mögött.
Köszönettel: MaCS
Erről tudtok esetleg valamit: Tp-Link ArcherC7 AC1750?
Omen123
Hát igen, de reménykedek benne h kicserélik a routerrt, netről rendeltem 4 napja... kíváncsi leszek ha nem akkor ez még nehezéknek sem lesz jó, ha kicserélik kezdődik minden elölről, de már azért kicsit okosabban nem kapkodva, próbálom megoldani. Ettől függetlenül köszönöm a rengeteg segítséget.
Zsolteecah
zavaró környzeti ok kilőve
beállítás már mit? mindent átnéztem
olvastam hogy valakinek is ez volt a problémája és egy másik fwvel jó lett neki!
wlanon ment már többel egyszer! attól még szted lehet hardver ok? mert ment szóval nem értem az egészet már de kiv vok más fwre is
Visszavigyem a boltba? Az nagyon sok idő,más környezetben nem tudom tesztelni,de nem érne az sztem semmit sem mert nem környezeti zavaró jel okozza a bajt úgy tűnik. Lehet marad a bolt
Omen123
Úgy tűnik h sikerült teljesen hazavágnom a készüléket, remélem kicserélik, szoftot akartam cserélni poli27-re de fél óra alatt sem akarta kicserélni a szoftot, ezért ujra indítottam a készüléket és el ment belőle minden. Puttyival sem tudok csatlakozni rá. Azt írja ki h nincs hálózat.
Hmm...
-Meghajtó betüjelet kiválasztjuk amit szeretnénk.
-Mappa: "\\192.168.1.1\XXX" (A per jel= "\", és nem= "/"!!!).
-XXX = Luci/Szolgáltatások/Hálózati megosztások/Megosztott könyvtárak/"Név" alatt ami van.És ha én nem pornót tárolok rajta, akkor lehet más is az XXX helyett?
lee732
Köszi a választ. Igazából pont ilyesmi megoldásra gondoltam, hogy valahogy csak a modem részt használni a routerből, minden mást kikapcsolni.
Akkor pár gyors kérdés
1) Ettől nem lesz számottevően lassabb a net? (hogy két router-en megy keresztül...)
2) A két router-t két tetszőleges LAN port között kell összekötni? (Pl. egy Cat5-ös UTP kábellel?)
3) A bridge módot az admin felületen kell állítani a UPC router-en? (Megpróbálok rákeresni, de ha valaki már csinálta megköszönném, ha leírná) -
zambozoli
Ha ezt mind beleteszitek 8MB-ba zsenik vagytok!
Szerintem mindenki nagyon hálás lesz a munkátokért és előre köszönjük!!!
Nem emlékszem, hogy DDNS esetén lehetett e custom linket használni (pl.: ipdns.hu), vagy a DDNS szolgáltató lista volt bővíthető. Valamelyiket a kettő közül javaslom betenni, ha esetleg belefér.
siddis
Szerintem ha még belefér akkor az openVPN meg a Wshaper.. Esetleg freeradius2, bár az van vagy két mega alsó hangon..Vagy az csomag aminek most nem jut eszembe a neve, de azt csinálja hogy ha egy órán keresztől nincs net, akkor újraindítja a router-t, valami watchcat vagy watchdog-szerűség..
Soma01
IPTV forgalom átirányításhoz mi kell? Vagy azt tudja az alap openwrt is?
Asus routerekben láttam, hogy valamelyik portjukra át tudják tenni az IPTV ill. VOIP forgalmat. Én úgy tudom VLAN átirányítás ez... És ez jól jönne a Digiseknek is.
ez lesz a megoldás a ZTE router kikerülésére... -
zack
Jaj.
Valaki írta, hogy kapcsoljam ki a tűzfalat a routeren, UPC modemben, mert bekavarhat multiplayeres játék közben, és amióta ő kikapcsolta, azóta helyrejött neki az, ami az én problémám is.
Ezt szeretném kivitelezni.
Sajnos nem vagyok nagy spíler a hálózatokban, ez van.
zambozoli
Ok! Köszönöm!
Mivel saját kútfőből nem fog menni a következőket szeretném megoldani:
Vendég wifi beállítás:
- IP cím 192.168.111.1
- SSID látszik
- SSID: xxxxxx
- WPA-PSK2 jelszó:yyyyyyAUT Etherwake Wan kapcsolat felállásakor:
Etherwake parancs küldés MAC 00:00:00:00:00:00 címreHa megvan a második routerem akkor 5 port switch beállítása.
Ezeket LUCI alatt vagy graf. felületen be tudom állítani, de parancssorból sajna még utánolvasással sem.
Gargoyle tud ipdns.hu kezelni?
Köszönöm!
zambozoli
Igen jó kis vasnak tűnik. Mondjuk azt sem értem, hogy mi lett volna, ha már a 1043 V2-be véletlenül 16MB flasht raknak. Azon a 10Ft-on már nem múlt volna.
Nekem egyébként elég lenne rá a mostani összefoglalóban linkelt FW-k nagy része, csak nem kellene sem TM, DLNA, mert ezek használatához javarészt mindenképp kell külső tárhely. Viszont egy VPN az nagyon hiányzik..., ami úgy gondolom, manapság alap kellene, hogy legyen még a gyári FW-ben is. Ja és nem kell hozzá külső tároló.
Ha lenne időbeni kapacitásom, és elég angol tudásom összeraknám magamnak, de egyik sincs. Az utánaolvasás tartana nagyon sokáig, pláne a 0 linux ismeretemmel.Mindenesetre nem tudok elég hálásnak lenni azoknak a fórum társaknak, akik szabadidejüket feláldozva közkincsé teszik munkájukat, hozzásegítve másokat a saját gondjaik megoldásához.
suste
ha már itt tartunk, akkor rendesen így lehetne ezt megoldani?
-létrehozni:
/etc/hotplug.d/iface/21-cifs-mount:-tartalom:
#!/bin/sh
# This script is executed as part of the hotplug event with
# HOTPLUG_TYPE=iface, triggered by various scripts when an interface
# is configured (ACTION=ifup) or deconfigured (ACTION=ifdown). The
# interface is available as INTERFACE, the real device as DEVICE.
[ "$DEVICE" == "lo" ] && exit 0
. /etc/functions.sh
case "$ACTION" in
ifup)
if [ "$DEVICE" == "br-lan" ]
then /bin/mount -t cifs //192.168.1.1/mnt /cifs -o user=router,password=password09,nounix,noserverino
fi
ifdown)
then /bin/umount /cifs
fi
esacValahol találtam
Persze a megfelelő mount paranccsal kiegészítve..... -
vargalex
Nem tudom, hogy pontosan milyen firmware-ról van szó, de ha nincs benne, akkor nyilván kell. Az én buildemben benne van.
Sleep-re is szükség lehet, ha lassabban indul a NAS. Nálam a Home server USB 3.0 pendrive-ról 8-10 másodperc alatt elindul minden szolgáltatással.
Doky1988
MIA az mi?
MiniDLNA?Na észrevételem a következő: A jelenség ugyanaz mint a Polinál.. WIFIvel kapcsolatosan.. Direkt megnéztem milyen csatornára volt beállva a gyári fw, és arra állítottam OpenWRT-t is.Gyárin tökéletes volt, OpenWRT-n sajnos ugyanaz van a tiédnél is.. Valamiért nem szereti a telóm az OpenWRT-t
bozont
Igen, pont erre gondolok. Azt hittem a router beállításoknál külön mód van rá, de csak be kell állítgatni egy-két dolgot. Találtam egy jó leírást is közben: [link]
Egy 1043ND v2.1 lesz az elsődleges router amúgy, a v1 meg lekerül a nappaliba. Amin most DD-wrt van, de öcsém Lumia 520-as telefonja nem szereti, állandóan ledobálja. Gyárival nem volt ilyen probléma.Amúgy van valami a tp-link oldalával? Már egy ideje nem tudok fellépni rá, böngészőtől függetlenül.
r3dsnake
Még annyi kérdésem lenne, hogyha WDS cleintre állítom LuCi alatt a másodlagos routert, kell hozzáadnom egy külön AP-t is új wifiként, vagy ezt automatikusan megoldja? Amennyiben kell, minden ugyanaz legyen, mint a fő routeren? Olvastam a leírást, és egyedül ez a része nem világos csak. Valamint ilyenkor a fő router wifi sebessége is feleződik, ha ahhoz vagyok közel és kábeles gépre másolnék laptopról? Vagy ez csak akkor érvényes, ha a második hatótávolságában vagyok.
r3dsnake
Csak a fő routeren van az.
Amúgy most azt csináltam a másodlagos eximax routerrel, hogy wifin megy a WAN, ott a fő routerre csatlakozik, és másik SSID-vel AP-ként szórja tovább. Elég szar megoldás, de több, mint a semmi, amíg nincs még egy router openwrt-vel meg WDS-sel. Static routinggal a belső hálózatot is elérem a 2.x-ből (bár fordítva valamiért nem, de nem is lényeg).
r3dsnake
Ebben az esetben miben különbözik a config a fentebb írt WDS-től?
Jelenleg nálam úgy van, hogy két router, a másodlagos csak switchként, de sima AP-ként van beállítva a wifije ugyanarra az ssid-re és jelszóra, amire át is mászik minden kütyü, de megszakad pl skypeolás közben ha vándorol a két wifi közt. (A hálózatoknál csak egyetlen egy SSID látszik.)
r3dsnake
Köszi szépen, azt hiszem így már minden világos.
Amúgy ha esetleg később azt szeretném, hogy a második routeren ne feleződjön a sebesség (tudtommal ebben az esetben így megy, mivel két felé kommunikál), megoldható, hogy kábelt húzok ki a két router közé, de ugyanúgy továbbosztja a wifi jelet? (A kettő köztit meg kábelen "lebeszélik" egymással.)
r3dsnake
Azért nem tűnik ennek a megoldásnak a Repeater relayd, mert itt SSID váltásról beszél, ami ugyanúgy nem azt hozza, amit kellene. Amúgy igen, számomra a WDS fogalma alapvetően a két router közötti kapcsolat, ami kábelen megy tovább, mert eddig így használtam,
De akkor marad a két OpenWRT-s router és a WDS megoldás, köszi!
r3dsnake
Köszi! (Bár az még mindig nem világos, hogy openwrt alatt WDS nélkül hogyan lehetne megoldani az extendet, natolás nélkül. Ahogy elnéztem a gagyi routerek is tudnak WDS nélküli támogatást ilyen esetben, és kvázi switchként működik olyankor a router wifije, de a DHCP ugyanúgy a main routerről jön. Vagy rosszul értelmezem?)
Pl. ENNÉL nem így menne? (WDS nélkül.) Ilyen megoldás nincs OpenWRT alá? Úgy tűnik gargoyle esetében is így működne, mert ott van konkrétan scan gomb a már meglévő hálózatokra.
r3dsnake
A sima konnektoros és a router is ugyanúgy villanyóraszekrénybe menne (fa ajtós), úgyhogy ilyen szempontból tökmindegy. Ez viszont 300megás és 2 antennás, amivel talán többre megyek, egy sima kis konnektoros cuccnál. Szomszéd wifi nincs, mert szomszéd se.
Köszi a választ!
r3dsnake
Köszi a múltkori segítséget.
Akkor ha jól értem, ha vennék egy 841N-t és WDS clientként állítanám be, akkor kábelt se kéne kihúzni a két router közé, csak kivágom valahova az udvarra egy konnektorhoz, rácsatlakozik wifin a házban lévő hálózatra, majd ugyanezt szórja tovább nagyobb területre?
Köszi szépen!
suste
Ha van valaki, aki szívesen kipróbálná az oldalamon lévő fw-k közül valamelyiket, és tesztelné az oldalon található "8MB_beepitett_funkciok.txt"-ben szereplő funkciókat, akkor azt nagyon megköszönném.
Cserébe ha van valami amit még szeretne beletenni és elfér, azt beleteszem neki.
Én a saját 710-esemen kipróbáltam amit tudtam, de be van fogva a hálózatomban, így mindíg beállítások megtartásával flasheltem. Pl a "guest_wifi_readme.txt" segédlet lehet, hogy nem teljes, vagy rossz sorrendet írtam benne......
- Arc Raiders
- Horgász topik
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- Asztalos klub
- Linux kezdőknek
- ÚJ! BONTATLAN! Samsung Note 10 256GB Független
- BRUTÁL Dell Precision 7560 Tervező Vágó Laptop -70% 15,6 i9-11950H 64/1TB NVIDIA A5000 16GB 2 Millió
- ÚJ! BONTATLAN! Ipad Mini 6 Wifi + Cellular 256GB(független)
- Pioneer DDJ-400 DJ kontroller
- DELL Precision 3580 Tervező Vágó Laptop -50% i7-1360P 16/512 FHD RTX A500 4GB FHD
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 12GB ZALMAN M4 A-Data 750W
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
- HP EliteDesk 800 G5 DM Desktop Mini - Intel Core i5-9500T 16GB 256GB SSD (utolsó darab) (ELKELT)
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 128GB Sierra Blue 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3552, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 16 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 92% Akkumulátor
yeahh
Igen, ezt szeretném. Ugye hogy tudod.
vargalex
