TP-Link WR1043ND - N450 router
Destloler
vargalex
#13102
Hi!
1, Fstabra ezt irja ki:
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/fstabconfig 'global' 'automount'
option 'from_fstab' '1'
option 'anon_mount' '1'config 'global' 'autoswap'
option 'anon_swap' '0'config 'mount'
option 'options' 'rw,sync'
option 'enabled_fsck' '0'
option 'enabled' '1'
option 'target' '/opt'
option 'device' '/dev/hde3'
option 'fstype' 'ext2'config 'swap'
option 'device' '/dev/hde2'config 'mount'
option 'enabled' '0'config 'swap'
option 'enabled' '0'Sambára pedig ezt:
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/sambaconfig 'samba'
option 'description' 'openwrt'
option 'homes' '1'
option 'workgroup' 'home'
option 'name' 'NetworkHDD'config 'sambashare'
option 'guest_ok' 'yes'
option 'create_mask' '0700'
option 'dir_mask' '0700'
option 'name' 'Movie'
option 'path' '/opt'
option 'read_only' 'yes'2, A 3 pontban leirtakat meg lehet csinálni annélkul is hogy mukodne a samba.
Destloler
vargalex
#12985
Nagyon köszönöm a segítségedet.
1,olyan kérdésem lenne hogy, mennyi az esélye hogyha megcsinálom a 3-as pontban leírtakat akkor megint pin9-es lessz?
2, fstbara ezt irjar ki: ash: /etc/config/fstab: Permission denied
sambára ist ezt: ash: /etc/config/samba: Permission deniedMilyen képeket toltsek fel hogy tudj ebben a megosztásban segíteni?
3, Ebből nem nagyon sokat értek: 1. Az, hogy alapból oda telepít, az megoldható, de a symlinkek létrehozása miatt az opkg-link scriptet mindig futtatnod kell. Persze meg lehet oldani ezt úgy is, hogy az opkg-t átnevezed és írsz elé egy wrapper scripet (okpg néven), ami majd meghívja az opkg-t a megfelelő paraméterekkel, majd közvetlenül utána az opkg-link-et is.
Hogyan kivitelezhető a dolog?
4, Visszakaptam a Wl-700gem ami elméletileg táphibás. Szetszedtem de egyik kondi se volt felpuposodva. Kivettem belole a vinyot nagynehezen total commander ext2 plugin segítségével megnyitottam de nincsen rajta semmi is a 250 gb vinyo 200 giga fontos adatom volt. Hogyan tudom ezt valahogy elővarázsolni? -
Destloler
vargalex
#12980
Hali
Lenne megint egy pár kérdésem:
1, a "bonyolultabb megoldás" nál nincsen valami olyasmi hogy egyszer beállitom és onnantol kezdve oda telepít?
2, a vinyot se sikerült beállitaniom valamit elrontottam mert megint nem enged ra írni
3, jelenleg 128 mb memori van a gépemben de csak 64mb ismer fel, olvastam is forumban hogy mit kellene vele csinálni de valamiért nem szereti azt a megoldást és a legutobbi ilyen esetnál "A 128MB ram beállításai nem tetszettek neki ezért kellett a 9-es pin."
4, Gondolom tudod hogy a Wl-700gE CPU gyárilag 264 Mhz ketyeg, ( 2 ilyen routerem van és mindkettön ment az openwrt-t, de egyikre se én ratam fel, a régebbit egyik haver csinálta és ő meghuzta a cpu 300, de sajni ennek elszált a tápja és nem mukodik meg sohase szerette az openwrt és mindig elfelejtette a beállitásokat) viszont a jelenlegi nincsen meghuzva. Érdemes lenne meghuzni a CPU. Mostani routeremet viszont kicsit féltem mert ez egy 8mb,128mb ra bovitett WL700gE. -
Destloler
Hali
Valaki tud valami a dydns.org rol mert már vagy 10x probáltam beregisztrálni de 1x se kaptam mailt toluk?
Destloler
vargalex
#12936
Hali
Valahogyan sikerült megcsinálom most már müködik a net. Viszont lenne egy pár kérdésem ujra.
1, Hogyan tudom beállitani hogy a routerben lévő vinyon (3 particio van. Egy elsodleges egy swap és egy harmadik a többinek) az első particiora tudjak telepiteni programokat torrent stp.
2, a vinyot látom sambán kersztul de nem tudok rá ásolni és semmit adatot nem közöl pedig ext2 le van formázva és szeretném rátenni a dolgokat de nem enged rá írni.
Destloler
vargalex
#12926
Nagyon köszönöm a segítségedet. Müködik a vinyos rész
. 2 kérdésem lenne még.
1. Az internetre nincsen valami ötleted (olyan képet toltok fel amit kérsz)
2. A routerre rá van kötve egy DLNA s tévé, és az valamiert nem látja a vinyot ?Azt figyeltem meg hogy most már kapok ip cimet, amit eddig nem kaptam.
Destloler
vargalex
#12890
Akkor a mac adressz mezót kis is torolhetem? Probálkoztam már mindennel bepipáltam a pppoe oldalon mident amit lehettett de nem akar osszejonni ez a net sehogy. Annyire nem értek hozza ugy csinálták meg nekem. Olyan kérdesem lenne még hgoy amit irtál a sambárol az ssh keresztult tudom beállitani.
Destloler
Olyan kérdésem lennem még hogy windows alol hogyan tudok ext2 particios vinoyra másolni?
Destloler
Hali
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy WL-700gE routerem Openwrt 10.03 backfire fw vel. Az a problémám vele hogy nem tudom a pppoe netet beállitani. Hiába irom be a felhasználőnevet jelszavat nem klonozza a le a net mac adresszét. Digi netem van. Olyan problémám lenne még vele hogy van benne egy 1.5tb vinyo látom is hálozaton keresztué de ha be szeretnék lépni rá akkor kodot kér, és nem tudom a kodot. Valahogyan nem lehetne kikapcsolni ezt a kodos részét? Előre is köszönöm a segítséget és várom a válaszokat
- Milyen okostelefont vegyek?
- BestBuy ruhás topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Sorozatok
- Samsung Galaxy S22 8/128GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G1i - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I W11 I Cam I Gar
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L390 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i7-1185G7 32 GB RAM Iris Xe 4k kijelző törésgarancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X13 G1- i5-10310U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W with combo cable (3TR87AA)
- magyar billentyűzet - 162 - 163 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3951, 100% Akkumulátor
