TP-Link WR1043ND - N450 router
Johnsones
Intruder2k5
#43395
szia,
a routert áramtalanítottam, de modemem nincs, mivel ez lan.
csak egy kábel jön be...
valahogy a mac address-t nem úgy kezeli mint kellene...
működik, mert kapok ip címet és a netem is megy rendesen, de a fix ip az eléggé fontos lenne...
köszi
J.
Johnsones
vargalex
#43393
szia,
az iterfészek - wan -állapotnál azt a mac addrest látom amit beállítottam:
Működési idő: 12h 7m 8s
MAC cím: 00:18:39
9:9F:XX
RX: 236.26 MB (225605166 csom.)
TX: 3.83 GB (267513546 csom.)
IPv4: 82.14X.14X.XXX/25a haladó beállításokban a MAC cím felülbírálásához írtam be azt a mac addresst amire kapom a fix ip-t.
köszi
J.
Johnsones
Intruder2k5
#43387
szia,
reset megvolt, de sajna ugyanaz a helyzet...
esetleg egyéb ötlet?
köszi
J.
Johnsones
sziasztok,
légyszi segítsetek, mert elakadtam.1.1.1 beta 3-ról frissítettem 1.1.7-re a beállítások megtartása mellett.(1043nd)
lanos netem van és dhcp-vel csatlakozom hozzá. továbbá van egy fix ip-m is melyet mac addressre osztanak ki.megy a netem, csak nem kapom meg a fix ip-t. Egy teljesen másik ip-t kapok. Ellenőriztem és ua. a mac cím mint előtte. Beállítottam a tartelék routert azon is 1.1.1 beta 3 van és azzal megkapom a saját ipmet.
Mit kellene még beállítanom.köszi
J. -
Johnsones
sziasztok,
egy kis segítséget kérnék.
Van egy szerverem (1043nd mögött
) és azt szeretném, hogy a 351 porton lévő szolgáltatást csak a megadott linkről ami a weboldalamon van tudjam megnyitni sehonnan máshonnan.Eddig jutottam. Ami tudom, h nem sok...
iptables -I INPUT -s !sajat.web -p tcp --dport 351 -j DENY
Köszi a segítséget
Johnsones
sziasztok,
légyszi segítsetek...
1043nd OpenWrt vargalex v1.1.1 beta3
ezen létrehoztam ezen egy vendég Wlan hálózatot ezen leírás alapján
http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/guest-wlanműködött is rendesen, majd frissítettem OpenWrt vargalex v1.1.3 r32649 verzióra.
Innentől kezdve a vendég hálón nem tud kapcsolódni a kliens, mert ipcím lekérésénél megáll.
A rendszernaplót megnézve a következő üzenetet találtam: DHCP packet received on wlan0 which has no address.mit kellene tennem, hogy megint működjön?
köszi a segítséget
J.
Johnsones
vargalex
#25963
Jóreggelt,
ha 127.0.0.1-et állítok be akkor a proxy nem működik.
ha 192.168.1.1 van beállítva akkor megy, csak ezt a hibaüzit adja.
Amit még észrevettem, hogy nem logol akkor sem, ha működik.
Lehet, h ezért adja a hibaüzenetet is (Failed to retrieve statistics from url: http://127.0.0.1:3128)
Johnsones
vargalex
#25937
szia,
ezt is néztem.
transparent proxy redirection részét nem állítottam még be, gondoltam, ha megy rendesen akkor beállítomátnéznéd légyszi a konfigomat.
kösziconfig tinyproxy
option enabled '0'
option User 'nobody'
option Group 'nogroup'
option Timeout '600'
option DefaultErrorFile '/usr/share/tinyproxy/default.html'
option StatFile '/usr/share/tinyproxy/stats.html'
option LogFile '/var/log/tinyproxy.log'
option MaxClients '30'
option MinSpareServers '5'
option MaxSpareServers '20'
option StartServers '10'
option MaxRequestsPerChild '0'
option ViaProxyName 'tinyproxy'
list ConnectPort '443'
list ConnectPort '563'
option enable '1'
option Port '3128'
list Allow '192.168.1.0/24'
list Allow '192.168.0.0/24'
list Allow '127.0.0.1' -
Johnsones
sziasztok,
légyszi segítsetek.
feltettem a tinyproxy-t.
google az én barátom és próbáltam beállítani, de ezt az üzit kapom vissza:Failed to retrieve statistics from url: http://127.0.0.1:3128
mit állítsak, hogy jó legyen?
köszi -
Johnsones
sto1911
#25831
köszi a segítséget
kijavítottam:iptables -I FORWARD -m iprange --src-range $LOCAL_IP -m string --string $URL_STRING --algo bm -m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart $TIME_START --timestop $TIME_END -j DROP
de sajna még mindig hibát dob...
Enabling Brute Force protection for SSH on port 22
Enabling Brute Force protection for FTP on port 21
Blocking sample.com from 192.168.1.100-192.168.1.200 at time interval 10:00 - 16:00
iptables v1.4.10: Couldn't load match `iprange'
ile not foundTry `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
Optimizing conntrack
Loading interfaceskérhetnék arra segítséget, hogy a wireless kliensek ne lássák a lan hálózatot és csak a netet
köszönöm... -
Johnsones
vargalex
#25816
a subnettel egy gondom van, hogy pont úgy alakult az ipcímek kiadása, hogy a felső tartományt kellene tiltanom...
100-tól felfelélégyszi nézd meg, h mit rontottam el, mert nem fogadja el:
#Block URL on certain time for specified IP
URL_STRING=sample.com
LOCAL_IP= 192.168.1.100-192.168.1.200
TIME_START=10:00
TIME_END=16:00echo Blocking $URL_STRING from $LOCAL_IP at time interval $TIME_START - $TIME_END
iptables -I FORWARD iprange --src-range $LOCAL_IP -m string --string $URL_STRING --algo bm -m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart $TIME_START --timestop $TIME_END -j DROP
########################################Blocking facebook.com from at time interval 10:00 - 16:00
iptables v1.4.10: Invalid rule number `iprange'
Loading interfacesköszi
Johnsones
Johnsones
vargalex
#22225
szia,
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:583: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil)
stack traceback:
: in function 'pairs'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:583: in function 'createtree'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:230: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:195: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:194>
hasonló gondom van nekem is.
Átnéztem a konfigokat, de semmit nem találtam. Ez nem azt jelenti, h nincs benne hiba...sőt.
Segítenél légyszi, hogy mit nézzek meg?
köszi
:R :R :R -
Johnsones
sziasztok,
van 2 db 1043nd routerem Vargalex-féle firmware-el.
Szeretném összekötni a két routert wifin keresztül.
Google alapján elindultam, látja is egymást a két cucc, kap ip-t de ezen kívül semmi más. Nem tudok egyik sem pingethető a másikról.
Légyszi segítsetek.
köszi
Johnsones
- ÚJ MSI Katana 15 HX - 15.6" QHD 165Hz - i5 14450HX - 16GB - 512GB - Win11 RTX 5050 - 3 év garancia
- MacBook Pro M1 16" 16GB/ 512 GB SSD
- HASZNÁLT Gamer Pc (videókártya nélkül)
- HP EliteDisplay E233 23"FHD Üzleti Monitor, 2xUSB , Álló/Fekvő mód, emelhető, használt, üzletből
- HP EliteDisplay E243 23.8"FHD Üzleti Monitor, 2xUSB , Álló/Fekvő mód, emelhető, használt, üzletből
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB Zalman T4 Plus Cooler Master 750W
- LG UltraFine 4K és Smart Monitorok: BLACK NOVEMBER -30%
- VADIÚJ Bontatlan! Honor 400 Lite 8/256 AMOLED 120Hz Velvet Grey, Dual SIM 2év gar
- Sony WH-1000XM5 zajszűrős fejhallgató
9:9F:XX
