TP-Link WR1043ND - N450 router
Tomi_Sci
Igen, PC felismeri. Sajnos HUB most nincs a kezem ügyében. Ezzel a pennel azóta vannak gondjaim mióta egyszer leválaszottam a vargalex féle scripttel. Előzmények Lehet az, hogy állásában megsérül?
Tomi_Sci
Megint háttértár gondjaim vannak: ledobálja a pendriveot a router. Kialszik az USB led, leválik a meghajtó.
Másoltam ki log-ot, 18:09:24-től tűnik nekem bajosnak a dolog: http://pastebin.com/CnJQsUFe
Pendrive kihúzása/bedugása után működött egy-két óráig, aztán megint levált.
mount /dev/sda2 /mnt -re Failed to access volume '/dev/sda2': No such file or directory jön vissza.
Mi lehet a gond? -
Tomi_Sci
Intruder2k5 #33277 üzenetére
Ezt a load különbséget mi okozza?
Vargalex: Értem. Csak az furcsa, hogy amikor legutóbb mountolva volt a pen, akkor is lassú volt, meg magas volt a load, de egyszer sem indult újra. Most pedig vagy fél tucatszor 2 óra alatt.
Más: Ha 14-es csatornára állítom a wifit, miért nem működik? A led sem világít.
Tomi_Sci
SteveBeard #33275 üzenetére
Nézd, 2 hete ment anélkül
De akkor beáldozom ezt a pent, hátha.
Szerk: Sőt, akkor még egy uMurmur is futott rajta. -
Tomi_Sci
SteveBeard #33272 üzenetére
A swap ki van kapcsolva, mivel pendriveot használok, és a flashnek nem hinném, hogy jót tesz.
A load mennyire kúszhat fel?
Most amikor legutóbb újraindult, egy torrent jött 130-al, egy meg 80-al, pedig seedelték bőven. Feltöltés nem volt. Ez szerintem eléggé harmatos teljesítmény. Még ennyit sem szabadna? -
Tomi_Sci
Tomi_Sci #33264 üzenetére
Sajnos a reset sem hozott megoldást, továbbra is újraindul. A tünetek: minden normális, 1-1,6 terheltség. Egyszer csak lefagy a Luci, de netezni még lehet. Pár másodperc múlva újraindul a router. Azóta jelentkezik ilyen gyakran a hiba, mióta újra csatlakoztattam egy pendriveot, amit egy-két héttel ezelőtt hiba nélkül használtam. Akkor QSS-el (vargalex script) leválaszottam, azóta még csak gépbe sem volt dugva. Most bedugtam, elindítottam a transmission-t, és fagyott. Csináltam egy resetet, vargalex programjával újraformáztam, kikapcsoltam swapot, és ennyi. A hiba továbbra is fenáll.
Esetleg lehet, hogy állásában lett egy rossz szektor a pendriveon? Az okozhat ilyet?
Köszi -
Tomi_Sci
Ha a router túlterhelt, az okozhat folyamatos újraindulást? Elindítottam 6 torrentet, és restartolt. Szüneteltettem négyet, és továbbra is. Csak a reset segített.
Tomi_Sci
vitezlejszlo #32025 üzenetére
Nekem a dlna kikapcsolásával jobb lett a helyzet. Nem fut esetleg nálad? -
Tomi_Sci
Wifi-s nyomtatót WPS-el szeretnék összehozni a routerrel. (vargalex firm)
Látom ezt már linkeltétek korábban.
Jól értem, hogy így a QSS gomb funkcióját is meg kell változtatni?
Most a vargalex féle unmount script van rajta. -
Tomi_Sci
kovigyuri #31762 üzenetére
Nem is gondoltam, hogy a két dolog összefügg. Ha jutok valamire, jelzem.Megnéztem, az első routerre kötött gépen, és a másodikra (amin van a miniDLNA) kapcsolton is elérhető a http://192.168.1.100/8200 és a miniDLNA jelzi, hogy talált médiát.
A kliensek azonban továbbra sem látják a dlna szervert.
A hálózatom így néz ki: [link] -
Tomi_Sci
CoolBoy323 #31757 üzenetére
Akkor nálam alapvető gondok vannak. Na, leírom ma is
Bejön a net a lakásba, és bemegy egy routerbe. Ebből az eszközből megy tovább a kábel a TPlinkbe, és egy másik gépbe. A TPlinkbe csatlakozik az a gép, amin a VLC használni szeretném, további a telefon is ide csatlakozik. A TPlinknek a lan portjába dugtam a másik routerből jövő kábelt, és így ment is a net, de a Transmission nem. Aztán tegnap kiokítottak, hogy tegyem switch módba (és akkor akár a WANba is dughatnám), és lőn transmission.
Szerintem egy hálózaton vannak, de ha valamit rosszul értelmezek, szóljatok!
Köszi -
Tomi_Sci
A fájjlokat látja, miniDLNA írja is, hogy: A miniDLNA szolgáltatás aktív, 0 hang, 2 videó, 0 kép fájl található.
De továbbra sem látom.CoolBoy323: Jópár újraindításon túl vagyok már
Esetleg az okozhat gondot, hogy a "router" switchként megy, egy másik router mögött? De a géppel azonos hálózaton van. Szerintem.
Tomi_Sci
miniDLNA-t szeretném összehozni vargalex féle firm-el. Az elsődleges cél, hogy a routerre kötött gépen a VLC-vel tudjam használni.
Sajnos a DLNA szervert sem a VLC (nézet - lejátszólista - helyi hálózat - upnp, upnp beállításokban engedélyezve), sem a routerre kapcsoló androidos telefon (MediaHouse) nem látja. A neten olvasgatva ennek eléggé egyszerűnek kéne lennie, csak bekapcs és működik. Mi lehet a gond?Más:
Ma észrevettem, hogy a wifi egyszercsak ledobja a klienseket, és utána nem engedi őket újra csatlakozni, csak ha a kliensen újraindítom a wifit. A router többszöri restartja után jóval ritkább lett, de elő-elő fordul. -
Tomi_Sci
Intruder2k5 #31698 üzenetére
Köszönöm
Végigmentem a lépéseken, az elsőnél nekem a port1 alapból untagged volt, és volt port0-m is, ami off-on volt. Nem tudom ez így jó-e, de elég nekem két port is.
Fejlemény: pingelés működik.Transmissonbe belépve a port nyitva, forwarding működik. Trackerekkel (egy részével
) van kapcsolat. Jött "Could not connect to server" hibaüzenet, de már látok peereket.
Hálám üldözzön -
Tomi_Sci
Intruder2k5 #31696 üzenetére
Nincs kapcsolata a trackerekkel. LuCiban pingelés nem megy (ping: bad address 'openwrt.org')
A Hálózat/Interfész részben nem töröltem a WAN-t, csak annyit piszkáltam, hogy átállítottam a LAN ip-jét. Net így is volt, ezzel meg voltam elégedve, de ezek szerint valami hiányzik.Annyit még megpróbáltam ez előbb, hogy a LAN interfészt a WAN tűzfalzónájába rendeltem -mert a Transmissionre vonatkozó default tűzfalbeállításokban WAN szerepel-, de nem kellett volna, reset lett belőle.
Hogy tudnám switch módba tenni?
Tomi_Sci
Intruder2k5 #31694 üzenetére
Naszóval
Bejön a lakásba a net, és egy Dlink di604 routerre kapcsolódik. Ennek a lanjára van kötve egy gép és egy TPlink wr1043nd. A TPLink lanjára pedig még egy gép van kötve. Ezen a második gépen tökéletesen működik a Transmission, de a TPlinken vargalex féle firm-el nem bírom működésre bírni -
Tomi_Sci
Intruder2k5 #31692 üzenetére
Köszi, én is erre emlékeztem, de már nem tudtam mivel magyarázni azt, hogy nem működik a transmission. Esetleg ha másolok be logot az segít?
Meg vélgülis ha a routeren nyitva lett volna a port, azt másik gépről nem is tudtam volna checkelni, nem? De lényegtelen, a Transmission is azt írta, hogy zárva van. -
Tomi_Sci
Tomi_Sci #31683 üzenetére
Egy kis update: a TPlink-re kötött gépen is Transmission van, ami 51413-as portot használ. A port zárva volt, de a trackereket látta, és működött is. (Tehát ez a gép: WAN-DLINK=TPlink-gép)
A DLINK-en átirányítottam a portot a gépre (192.168.1.101), és működik is, nyitva van.
Ugyanitt ha a 192.168.1.100 (TPlink IP-je) irányítom át a OpenWrt-s Transmission által használt portot, akkor sem a Transmission nem működik, sem a port nem lesz nyitva. -
Tomi_Sci
Hi!
Segítséget szeretnék kérni Transmission működtetéséhez. A hozzáadott torrenteket nem kezdi el tölteni, a trackerekkel nincs kapcsolat.
A beállítások között azt írja, hogy a port zárva van. Ez okozhatja azt, hogy nem is látja a trackerket?Az otthoni hálozatom úgy néz ki, hogy egy DLINK DI604-re csatlakozik egy gép, és egy WR1043ND. A TPlink-re kapcsolódik még egy gép és wifin több eszköz. Azért alakítottam így ki, mert nagy távolságot kellett áthidalni, meg mert ezek voltak itthon.
A DLINK ip-je 192.168.1.1 a TPlink-é 192.168.1.100. Vargalex féle verziót használok, abban a tűzfalnál van valami Transmission-ös dolog, kell még ezen mást állítani?
A DLINK-en megpróbálkoztam forwardolással: [link] , de továbbra is zárt portot ír a Transmission, és a portellenőrző oldalak is.
Mit csinálok rosszul?
- Ne hagyd ki: AORUS ELITE lap, 41.500 Ft-ért! 0% THM-re is!
- Samsung Galaxy A16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Intel i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Motorola E40 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 55G3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 0.1ms - MLA - 2000 Nits - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDMI 2.1
