TP-Link WR1043ND - N450 router
GU-81M
Intruder2k5
#48859
Furcsa, eddig 2 évig simán ment a routeren a torrent, annyi különbséggel, hogy még egy régebbi változat volt fent, ha jól emlékszem 1.0.2.. Semmilyen extra beállítás nem kellett akkor, csak a portot megnyitni. Ment rendesen a le- és feltöltés is (D:2,6MB/s, U:1,2MB/s), nyugodtan tudtam netezni is mellette, nem dobált le.
Kb másfél hónapja frissítettem a routert, azóta van ez a probléma. A kliensen semmit sem változtattam, csak a routerhez nyúltam hozzá. Ha eddig probléma nélkül ment, akkor illene most is....
GU-81M
GU-81M
#48773
Akkor felteszem másként a kérdést: hogy érdemes beállítani a routert, ha wifin keresztül szeretnék torrentezni? PPPoE kapcsolaton keresztül csatlakozna a router a nethez. Megnéztem, hogy melyik port kell, hogy nyitva legyen a torrentnek és ezt megnyitottam (a port forwarding fülnél, udp+tcp-re). A kapcsolatok száma a utorrentben 150-re van korlátozva. A probléma az, hogy a routeren valamiért 2000 környékére megy fel az udp kapcsolatok száma torrentezés közben (belassul, ledob a netről, stb lesz utána).
Tehát még egyszer: hogy érdemes beállítani a routert, ha wifin keresztül szeretnék torrentezni?
GU-81M
Meglett a hiba, hogy miért is szakadozik le a wifiről a gép, a torrenttel van a gond. Eddig nem fordult elő ilyen probléma (vargalex féle 1.0.2 volt fent). Most a legfrissebb van rajta és ha az udp kapcsolatok száma fölmegy 1000 fölé, akkor a router iszonyúan belassul és lehal a net... A utorrentben max 150 kapcsolatot engedélyezek. Hol lehetne a routerben beállítani, hogy egy bizonyos szám fölé ne engedje az udp kapcsolatokat?
GU-81M
siddis
#47851
Nincs ilyen bejegyzés, viszont ezt logolja, mielőtt újrakapcsolódnék, hogy legyen újra net:
Jan 30 19:54:44 OpenWrt daemon.info pppd[2304]: System time change detected.
Jan 30 20:04:13 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA <mac> IEEE 802.11: authenticated
Jan 30 20:04:13 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA <mac> IEEE 802.11: associated (aid 1)
Jan 30 20:04:13 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA <mac> IEEE 802.11: disassociated
Jan 30 20:04:13 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA <mac> WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jan 30 20:04:13 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[2178]: DHCPREQUEST(br-lan) <ip> <mac>
Jan 30 20:04:13 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[2178]: DHCPACK(br-lan) <ip> <mac> <name> -
GU-81M
Ismét hozzátok fordulok segítségért. Most már nem dobál le olyan gyakran a router, de még mindig nem tudom azt az állapotot visszahozni, ami még az 1.01 körül volt (vargalex féle fw). A mostani felállás: v1.1.7, Digis net, adóteljesítmény 23 dBm (bár 27-re van állítva), WMM bekapcsolva, WPA2, 802.11g+n, 20 MHz HT mód, US országkód, automatikus csatorna választás. A torrent tcp+udp port átirányítása beállítva. UPnP+NAT-PMP bekapcsolva.
Amit megfigyeltem, hogy ha pl töltök torrenten, akkor egy idő után ledob a router magáról (pedig a win azt jelzi ki, hogy hozzá vagyok kapcsolódva). Az újrakapcsolódás megoldja. Néha amúgy előfordul torrentezés nélkül is.
GU-81M
siddis
#47563
Az /etc/config/wireless tartalma:
config wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211'
option channel '11'
option macaddr 'xx:xx:xx:xx:xx:xx'
list ht_capab 'SHORT-GI-40'
list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
option txpower '27'
option country 'US'config wifi-iface
option device 'radio0'
option network 'lan'
option mode 'ap'
option encryption 'psk2'
option ssid 'ssid'
option key 'key'Valamint most átirányítottam az utorrent portját, illetve elindítottam a UPnP és NAT-PMP szolgáltatásokat, így most mintha minden rendben lenne. (a routert pingelve rendes értékeket kapok)
GU-81M
Feltettem a 1043nd rouretemre a legújabb (1.1.7) vargalex féle fw-t, de valami nagyon nem okés vele. (előtte egy régebbi változatát használtam vagy 2 évig, teljesen hibátlanul ment, ha jól emlékszem 1.0.2 volt)
A probléma a következő: wifin kapcsolódok a routerre, digis netem van. A tabletnél van net folyamatosan, de a gépről van, hogy egyszer csak elmegy (a win-ben viszont úgy látszik, hogy van net), ma már többször csinálta, nem tudom miért. A torrenttől független, mert akkor is csinálja, ha el van indítva. A honlapok lassan jönnek be. SSH-n 98% idle-t ír. Ha pingelném a routert, akkor viszont nagyon nagy a latency, kb 1000 ms, de a legtöbb esetben Request timed out. A Luci is lassan tölt be. A rendszernaplóban ez az üzenet ismétlődik akkor, amikor nincs net:
Jan 22 21:39:31 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA xx:xx:xx:xx:xx:xx WPA: group key handshake completed (RSN) - az xx-... mac cím változik, 3 érték fordul elő. Értetlenül állok a probléma előtt.... -
GU-81M
Intruder2k5
#27601
Nos igen, nálam is ez lenne a cél.
GU-81M
Régebben, kb egy fél éve vettem egy TP-LINK TL-WR1043ND routert, amire még akkor frissiben rá is raktam a vargalex v1.01 (trunk, r27699) / LuCI Trunk 0.10+svn7307 félre fw-t. Nos azóta nem volt időm foglalkozni vele és szeretném beállítani, hogy a torrentet rendesen vigye. A mostani állás: szépen meg a wifi, gépek között is gyors, a letöltés is egyből megindul, de a feltöltés nem nagyon akaródzik, pedig a utorrent nem jelez hibát. Digis vagyok, amíg a gép közvetlenül volt a netre kötve ment mint a meszes a feltöltés fél év alatt terákat töltöttem fel.... A cél: ez eredeti állapot visszaállítása.
A segítséget előre is köszönöm!
- ÚJ HP Victus 15 - 15.6" FHD IPS 144Hz - Ryzen 5 8645HS - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 - 3 év gari
- Rezgéscsillapítók, távtartók (vízhűtéshez kiemelten), szűrők ventillátorhoz és táphoz
- Dell Precision 7770 17,3 FHD Laptop,i7-12850HX,32GB DDR5,RTX 3000 12GB,1TB,100% akku,NBD gari 2026ig
- 1db pixelhiba vagy hasonló - Dell U2415 vékony kávás full HD 1920x1200 IPS monitor HDMI Pivot mód
- Aquacomputer szűrő beépített csapokkal
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 14400F / RTX 3060Ti / 32GB DDR5 / 512GB SSD!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3074, 100% Akkumulátor
- iKing.Hu - Apple iPhone 14 Pro Max Stílusos erő, Pro kamera rendszerrel! 128GB - 3 hónap gari!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700K / GTX 1660TI / 16GB / 128GB SSD + 1TB HDD
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
vargalex
