TP-Link WR1043ND - N450 router
Lallerka
Keresztapper
#4620
Ok köszi.
De kicsit bővebben a paraméterei mit jelentenek
:*:1000:65534:valaki:/tmp:/bin/false -
Lallerka
Intruder2k5
#4612
Igen, csak azt nem értem hogy miért enged mindent hitelesítés nélkül... az egy kicsit gáz habár kintről nem engedek be senkit (remélem), de ezek után már semmiben se vagyok biztos...
Lallerka
Intruder2k5
#4610
W7 alatt beenged bármilyen file műveletet megcsinál (vista visszadob élből)...
csak éppen hálózati meghajtónak nem helylandó felmappolni felhasználó/jelszóra panaszkodik pedig ez fontos lenne hogy ne tallózgatni kelljen állandóan...
az oslevel = 66 állítottam lehet hogy emiatt enged be a W7... -
Lallerka
Intruder2k5
#4607
root@OpenWrt:~# smbadduser
-ash: smbadduser: not foundigy nem fog menni...
Lallerka
Segítséget szeretnék kérni openwrt samba beállítás XP alól betudok jelentkezni (csak root felhasználóval kivettem a tiltását) másik felhasználót nem tudok létrehozni... root@OpenWrt:~# smbpasswd valaki valami
No valid user found in /etc/passwd
root@OpenWrt:~#viszon vista-ból nem tudok belépni olyan hibát ír mintha rossz lenne a fehasználó vagy jelszó pedig tuti jó...
Valaki tapasztalt ilyet? -
Lallerka
Speeedfire
#4541
Köszi holnap kipróbálom miután felraktam az extroot-os firmware-t.
Lallerka
Intruder2k5
#4533
se az adduser se a useradd nem müködik...
Lallerka
Intruder2k5
#4530
Még valami a samba nem megy nálam szerintem az a gond hogy csak root felhasználóm van és az pont tiltott biztonsági okokból. Hogyan tudok létrehozni usert hogy az egyszerre linux és samba user legyen mint pl.: debián alatt useradd az nem megy...
Lallerka
Intruder2k5
#4530
Köszi.
Lallerka
vargalex
#4528
ok értem, de melyik az a firmware?
factory.bin 14-Apr-2010 11:54 7.8M
factory_gui.bin 14-Apr-2010 11:11 7.8M
sysupgrade.bin 14-Apr-2010 12:04 5.6M
sysupgrade_gui.bin 14-Apr-2010 11:12 5.9M
Ez volt emberi nyelven, de nem találtam említést hogy melyik lenne az alsó kettő az upgrade szerintem. a felső kettő közül melyik a jó? -
Lallerka
vargalex
#4519
Nem volt benne de felraktam a csomagot... [a leírás szerint...]
root@OpenWrt:~# opkg list-installed | grep block-extroot
block-extroot - 0.0.1-1De sajnos igy se megy...
Lehet másik firmware kellene ezt az openwrt.org-ról szedtem le Backfire (10.03, r20728)... -
Lallerka
vargalex
#4516
most igy néz ki:
config 'global' 'automount'
option 'from_fstab' '1'
option 'anon_mount' '1'
config 'global' 'autoswap'
option 'anon_swap' '0'
config 'mount'
option 'target' '/home'
option 'fstype' 'ext3'
option 'options' 'rw,sync'
option 'enabled_fsck' '0'
option 'enabled' '1'
option 'device' '/dev/sda3'
config 'swap'
option 'device' '/dev/sda2'
config 'mount'
option 'target' '/mnt'
option 'device' '/dev/sda1'
option 'enabled_fsck' '1'
option 'is_rootfs' '1'root@OpenWrt:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 1.3M 1.3M 0 100% /rom
tmpfs 14.4M 1.3M 13.1M 9% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/mtdblock3 5.3M 4.9M 404.0K 93% /overlay
mini_fo:/overlay 1.3M 1.3M 0 100% /
/dev/sda1 965.1M 28.9M 887.2M 3% /mnt
/dev/sda3 71.9G 3.2G 65.1G 5% /home
root@OpenWrt:~#és nem lehet csatolni legalábbis nekem nem sikerült /overlay-be
az fstab még a webes feluleten se jelenik meg http500... -
Lallerka
Intruder2k5
#4505
ok nagyából értem mit kell csinálni
ez viszont nem tiszta futtassam parancssorból vagy helyezzem az fsta-ba "is_rootfs 1" -
Lallerka
Intruder2k5
#4503
Ok.
Szóval mit is kell csinálnom pontosan itt ez az 1GB partició azt hova csatoljam?Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x4359885e
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 125 1004031 83 Linux
/dev/sda2 126 188 506047+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda3 189 9729 76638082+ 83 Linux
root@OpenWrt:~# -
Lallerka
Intruder2k5
#4501
Köszi ez is összejött...
root@OpenWrt:~# mkswap /dev/sda2
Setting up swapspace version 1, size = 518188544 bytes
UUID=373de7b7-938c-4812-8683-8928fbcd7287
root@OpenWrt:~# swapo
swapoff swapon
root@OpenWrt:~# swapon /dev/sda2
root@OpenWrt:~# free
total used free shared buffers
Mem: 29484 24404 5080 0 1172
Swap: 506036 0 506036
Total: 535520 24404 511116
root@OpenWrt:~#
újraindítás után is csatolódni fog? -
Lallerka
Intruder2k5
#4495
eddig megvagyok...
root@OpenWrt:~# fdisk -lDisk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
Disk identifier: 0x4359885eDevice Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 1024 8225248+ 83 Linux
/dev/sda2 1025 1532 4080510 83 Linux
/dev/sda3 1533 9729 65842402+ 83 Linux
root@OpenWrt:~#
most hogyan formázzam és hogy lesz belőle SWAP partició? -
Lallerka
Intruder2k5
#4495
sikerült már van fdisk csinálom a paticiókat utánna mi a tendő linuxal olyan régen foglalkztam szinte semmire se emlékszem...
Lallerka
Intruder2k5
#4495
-ash: fdisk: not found
root@OpenWrt:~#
valamilyen csomag kell még neki de fogalmam sincs hogy mi... -
Lallerka
Intruder2k5
#4492
Openwrt alatt hogy lehet felraktam ezekete a csomagokat: kmod-fs-ext3 e2fsprogs; block-mount block-hotplug; kmod-usb2 kmod-usb-storage kmod-usb-core kmod-scsi-
core kell még valami? -
Lallerka
A külső meghajtót hogy tudom életre kelteni?
Nincs rajta semilyen partició ext3-at szeretnék használni és erről swap-elni.
Esetleg az megoldható hogy erről menjen a rendszer? -
Lallerka
Sikerült életet lehelnem a WIFI-be hogy tudom bekapcolni WLAN LED-et? Most nem világít... azt szeretném ha aktív a WLAN világítson a LED.
Lallerka
Watercolour
#4483
igen
Lallerka
Speeedfire
#4480
sajnos ez se oldotta meg...
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/network restart
udhcpc (v1.15.3) started
PHY for wifi device radio0 not found
root@OpenWrt:~# Sending discover...
Sending select for 192.168.1.2...
Lease of 192.168.1.2 obtained, lease time 86400
root@OpenWrt:~# -
Lallerka
És még egy aprócska probléma ha változtatok a configon webes vagy konzolos felületen utánna mindig ki kell húzzam a lan kábelt, mert nem kapok ipcímet ez mitől lehet? Most a hálózat úgynéz ideiglenesen amíg a tp-t benem konfigolom rendesen: cablemodem ->router ->switch-> Tplink router vagy vista szórakozik velem... olyan mintha a modem után lévőhöz próbálna csatlakozni... és az eredmény nem azonosított hálózat...
Lallerka
Speeedfire
#4468
Igen, legallábbis azt hiszem...
config 'wifi-device' 'radio0'
option 'type' 'mac80211'
option 'macaddr' '01:00:00:00:00:00'
list 'ht_capab' 'SHORT-GI-40'
list 'ht_capab' 'DSSS_CCK-40'
option 'channel' '5'
option 'hwmode' '11ng'
option 'htmode' 'HT40+'config 'wifi-iface'
option 'device' 'radio0'
option 'network' 'lan'
option 'mode' 'ap'
option 'ssid' 'wlan'
option 'encryption' 'psk-mixed'
option '........' -
Lallerka
Segítséget szeretnék kérni aWIFI-vel gondom TP-Link 1043....
root@OpenWrt:~# wifi up
root@OpenWrt:~#
ilyenkor mit lehet csinálni hogy legyen?
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3408
- Foligain Minoxidil 2 db flakon (2 havi adag)
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3392, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER!! 2/3 áron és e-bike dobozban, 1 év garanciával:
