TP-Link WR1043ND - N450 router
footy
Elakadtam az Openvpn beállításnál. A felállás a következő:
szolgáltatói eszköz(DHCP+routing) => TP-link router (switch+AP+VPN server)
A kapcsolat felépítése működik, viszont egyedül a tp-link routert tudom elérni.
Arra gondoltam, hogy mivel a tűzfal ki lett kapcsolva nem működik a NAT. (routing se?)
Visszakapcsoltam a tűzfalat,de így viszont nem épül fel teljesen a VPN kapcsolat. (nincsenek fogadott csomagok a vpn kliensen)Ezt a részt fűztem hozzá most a firewall configban:
config 'rule'
option 'target' 'ACCEPT'
option 'name' 'VPN'
option 'src' 'lan'
option 'proto' 'udp'
option 'dest_port' '1194'Valakinek tipp, hogy mi lehet a baj?
Jah, van még valami, mióta elindítottam a tűzfalat azóta eltűnt a tunnel interface az ifconfig alól.
footy
Jelenleg switchként használom a routeremet és most szeretném, hogy újra routerként működjön.
Van erre leírás? Melyik VLAN-t kell létrehozni stb... -
footy
a sane fel van telepitve a routeremre es parancssorbol mukodik is a szkenneles.
Szeretnem megoldani hogy webes felueleten kereszul lehessen szkennelni, regebben linkelt is erre valaki megoldast, de most sajnos nem talalom. Van valakinek jo szajbaragos leirasa erre?koszi
footy
Egy ideje olyan problemam van a routerrel, hogy a kapcsolodo klienseken megall a wifi. Az ipaden mutatja a kapcsolatat, a jelerosseg is rendben, de semmilyen oldalt nem tolt be. A szamitogepen pedig lathato ugyan az SSID, de kapcsolatot nem tud felepiteni vele. A problema mindket eszkozon megoldodik a wifi letiltasaval es ujboli engedelyezesevel.
A channel auton van a power pedig 79db-n
Valakinek otlet?
koszi
footy
Tud valaki olyan scriptet, ami ssh-n bejelentkezik egy eszközbe és ott végrehajt egy parancsot?
A céleszköz egy pirelli router, szóval azon nem tudok scriptet elhelyezni. Egyébként csak újra kellene indítani.köszi
footy
Az egyik kollegam levelet akpott a szolgaltatotol az alabbi tartalommal:
Ertesultunk, hogy a IP X.X.X.X 914138175 "dnsmasq-2.62" cimen OpenDNS Resolver-t uzemeltet.
Ezen keresztul DNS Amplification tamadasra van lehetoseg, lasd www.xxx. Onnek vagy le kell kapcsolnia az OpenDNS Resolver-t vagy pedig a sajat halozatara korlatozni.Megoldasi javaslatok:
1. DNS Server szolgaltatast uzemen kivul helyezni
2. Ha a beslo halozataban szuksege van a szolgaltatasra, akkor a Port53-ra kivulrol erkezo kereseket a tuzfalon blokkolni
3. Ha szuksege kivulrol a DNS-re, akkor a hozzafereseket egy bizonyos taromanyra korlatozni
4. "Recursion" a DNS-en kikapcsolniA kornyezet egyebkent:
Router Model TP-Link TL-WR1043N/ND v1
Firmware Version OpenWrt Attitude Adjustment 12.09 / LuCI 0.11.1 Release (0.11.1)
Kernel Version 3.3.8Melyik lenne a legesszerubb es hogy csinaljuk?
koszi
footy
Arra van megoldas, hogy a wifi automatikusan lekapcsolodjon ejjel 1-kor es 6 orakor pedig vissza?
footy
Intruder2k5 #44255 üzenetére
Köszi, mindjárt kiderül hogy működik-e.
(#44254) SteveBeard
neked is köszi -
footy
Intruder2k5 #44252 üzenetére
Nem tudok rájönni a logikára. Megírnád nekem, hogy hogyan lehet két sorral megoldani?
footy
Intruder2k5 #44250 üzenetére
thx
Minden napra kulon kell egy sort csinalni vagy hogy van ez? Amit nem akarok megadni azt lehet csillagozni, vagy mindent meg kell adni? -
footy
Hogyan tudok ütemezni egy feladatot? Crontabbal? Arról lenne szó, hogy fel kellene éleszteni WOLlal a NASt.
Hétköznaponként 17:00kor hétvégén pedig 09:00kor. -
footy
Tud valaki angol nyelvu leirast arra, hogyan lehet egy 3G modemet backup-nak beallitani?
footy
Maximusz #38867 üzenetére
A 802.11ac ugy tudom meg javaslat (draft). Ami viszont tuti, hgoy az 1043 nem hasznalja.
1000BASE-TX
The Telecommunications Industry Association (TIA) created and promoted a standard similar to 1000BASE-T that was simpler to implement, calling it 1000BASE-TX (TIA/EIA-854).[11] The simplified design would, in theory, have reduced the cost of the required electronics by only using one pair of wires in each direction. However, this solution required Category 6 cable and has been a commercial failure, likely due to the cabling requirement as well as the rapidly falling cost of 1000BASE-T products. Many 1000BASE-T products are advertised as 1000BASE-TX due to lack of knowledge that 1000BASE-TX is actually a different standard. The confusion between 1000BASE-T and 1000BASE-TX probably stems from the fact that most popular form of Fast Ethernet (100 Mbit/s) is known as 100BASE-TX, and the fact that many products support multiple speeds of 10/100/1000Mbit/s and are often promoted as 10/100/1000BASE-TX.[note 1]
Tehat 4 eret hasznal 1 parat kuldesre es 1 parat fogadasra.
footy
Maximusz #38865 üzenetére
Az openvpn-t nem ismerem.
Ugy van ahogy leirod, de a wifinel (jelenleg) nem mukodik a full duplex, mert ugyanazt a kozeget/frekvenciat hasznalod kuldesre mint fogadasra. Igy a vevonek varnia kell amig az ado befejezi az uzenetet. (CSMACD)
Kabelnel van kulon erparod amit hasznalhatsz kuldesre es kulon amit fogadasra, igy nem kell varni az uzenet befejezsesere. (CSMACA)Ui.: IEEE 802.11ac elvileg full duplex lesz (vagy olyami)
footy
Maximusz #38861 üzenetére
A wifi mindig half-duplex evszamtol ffugetlenul, ez technologiai sajatossag. A 10Mbit half-duplex az ethernet sajatja, a wifi-ben nem szabvany a 10Mbit, 11-re esik vissza, hogyha nem megfelelo a jelerosseg. Nem tudom, hogy a VPN overhead miatt lehet-e egyaltalan ilyen.
footy
Imagemagick-et ismeri használja valaki? Kellene egy kis segítség konvertáláshoz.
footy
Intruder2k5 #38386 üzenetére
A Sane konfigjaban jaratos vagy? Mert nekem van egy ilyen problemam vele:
Felraktam a csomagokat. Azonban nem megy a szkennelés, a sane-find-tool felismeri:
(M)found USB scanner (vendor=0x03f0 [HP], product=0x8911 [Deskjet 1050 J410 series]) at libusb:001:005(/M)
a /etc/sane.d# vi dll.conf-ban kikereszteztem ami nem kell, csak a HP-t hagytam meg.(M)root@OpenWrt:/etc/sane.d# scanimage
scanimage: no SANE devices found
root@OpenWrt:/etc/sane.d# scanimage -L
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
root@OpenWrt:/etc/sane.d#(/M) -
footy
Még valami, a nyomtatót is felismeri, de nem tudok nyomtatni:
[79216.360000] ---[ end trace 57d0b42bc222f938 ]---
[84824.560000] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 5 using ehci-platform
[84824.690000] usblp 1-1.2:1.1: usblp0: USB Bidirectional printer dev 5 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x8911
root@OpenWrt:/#A dev/usb-ben az lp0 file üres
footy
vargalex #38147 üzenetére
Szia,
felraktam a csomagokat. Azonban nem megy a szkennelés, a sane-find-tool felismeri:
a /etc/sane.d# vi dll.conf-ban kikereszteztem ami nem kell, csak a HP-t hagytam meg.root@OpenWrt:/etc/sane.d# scanimage
root@OpenWrt:/etc/sane.d#Tudsz ebben segíteni?
footy
Intruder2k5 #38056 üzenetére
A szomoru az, hogy nekem is csak 65MBit tud az egyik notebookommal pedig mindkettoben N-es kartya van, nincs fal, kvazi ra is lat a notebook a routerre. A masik notebook egyebkent 130MB-re all be szinte az egesz lakasban. Azt hiszem a kisebbik notebookban Draft 2.0-s (65MB)
footy
Idokozben beuzemeltem az extoot-ot. Nagyon easy ezzel a webes felulettel, koszi Vargalex
Viszont meg mindig nem tudok telepiteni csomagot:
root@OpenWrt:~# opkg install http://downloads.openwrt.org/sources/usbutils-005.tar.bz2
Downloading http://downloads.openwrt.org/sources/usbutils-005.tar.bz2.
Collected errors:
* deb_extract: /tmp/opkg-DbA7nj/usbutils-005.tar.bz2: invalid magic
* pkg_init_from_file: Failed to extract control file from /tmp/opkg-DbA7nj/usbutils-005.tar.bz2. -
footy
Valaki erre? Kozben vettem egy hub-ot, de egyenlore elakadtam ott, hogy kulso meghajtora nem megy a csomagtelepites es nem talalok tartolot a sane-hez.
Van valakinek leirasa, hogy lehet openwrt alatt a SANE-t beuzemelni? Passziv HUB eleg vagy aktiv kell, ha a scannert ra akarom kapcsolni?
footy
footy
Valaki erre?
Frissítettem Luci-n keresztül, kivettem a pipát azelől, hogy tartsa meg a konfigfilet. A leírásban végigcsináltam mind a 3 lépést, a router kap is ip-t, wifin keresztül is tudok netezni, de a Lucit nem érem el.
A router kap egyébként IP-t azt látom a másik routeren, de csak akkor hogyha lan portba dugom a másik router felől jövő kábelt. A Wan-ba dugva nincs net.köszi
Szóval a Lucit továbbra is a 192.168.1.1-en érem el.
footy
vargalex #35251 üzenetére
Szia
footy
vargalex v1.01 (trunk, r27699) firmware van a routeremen. Szeretném frissíteni firmwaret és úgy beállítani a routert, hogy csak switchként és AP-ként működjön. Az IP címeket egy másik router osztaná ki.
Van valakinek leírása ezekhez?
footy
Erre valaki?
Olyat lehet a routerrel(openwrt), hogy egy kliens adatforgalmat betunnelezni?
Torrenkliens(nem tud vpn-t) adatforgalamat szeretnem kuldeni egy vpn szolgaltatohoz.
Ha lehet ilyet, akkor az a kovetkezo kerdes, hogy mennyi adatforgalommal boldogul el?
5MB lenne VPN es kb 5-7MB egyeb ami nem allando.Lehet hogy PPTP kellene?
footy
5MB lenne VPN es kb 5-7MB egyeb ami nem allando. -
footy
vargalex #19599 üzenetére
Hi,
kitöröltem a fileokat mnt/wusb/usr/lib/opkg/info/ alól, de nem jött be:
root@OpenWrt:/usr/lib/opkg# opkg-link mount /mnt/wusb/
Not linking /mnt/wusb/usr/bin/curlftpfs to /mnt/wusb/usr/bin/curlftpfs
/mnt/wusb/usr/bin/curlftpfs Already exists
root@OpenWrt:/usr/lib/opkg# opkg-link add curlftpfs
root@OpenWrt:/usr/lib/opkg# opkg -d usb install --force-reinstall curlftpfs
Removing package curlftpfs from usb...
Installing curlftpfs (0.9.2-2) to usb...
Downloading http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/curlftpfs_0.9.2-2_ar71xx.ipk.
Configuring curlftpfs.
Collected errors:
* pkg_get_installed_files: Failed to open /mnt/wusb//usr/lib/opkg/info/glib2.list: No such file or directory.
* pkg_get_installed_files: Failed to open /mnt/wusb//usr/lib/opkg/info/screen.list: No such file or directory.
* pkg_get_installed_files: Failed to open /mnt/wusb//usr/lib/opkg/info/libfuse.list: No such file or directory.
* pkg_get_installed_files: Failed to open /mnt/wusb//usr/lib/opkg/info/libfuse.list: No such file or directory. -
footy
footy
vargalex #19579 üzenetére
Hi,
COMMAND=$1
PACKAGE=$2
setdest () {
for i in `grep dest /etc/opkg.conf | cut -d ' ' -f 3`; do
if [ -f $i/usr/lib/opkg/info/$PACKAGE.list ]; then
DEST=$i
fi
done
if [ "x$DEST" = "x" ]; then
echo "Can not locate $PACKAGE."
echo "Check /etc/opkg.conf for correct dest listings";
echo "Check name of requested package: $PACKAGE"
exit 1
fi
addlinks () {
setdest;
cat $DEST/usr/lib/opkg/info/$PACKAGE.list | while read LINE; do
SRC=$LINE
DST=`echo $SRC | sed 's%$DEST%%'`
DSTNAME=`basename $DST`
DSTDIR=`echo $DST | sed 's%/$DSTNAME%%'`
test -f "$SRC"
if [ $? = 0 ]; then
test -e "$DST"
if [ $? = 1 ]; then
mkdir -p $DSTDIR
ln -sf $SRC $DST
else
echo "Not linking $SRC to $DST"
echo "$DST Already exists"
fi
else
test -d "$SRC"
if [ $? = 0 ]; then
test -e $DST
if [ $? = 1 ]; then
mkdir -p $DST
else
echo "directory already exists"
fi
else
echo "Source directory $SRC does not exist"
fi
fi
done
removelinks () {
setdest;
SRC=$LINE
DST=`echo $LINE | sed 's%$DEST%%'`
test -f $DST
if [ $? = 0 ]; then
rm -f $DST
test -d $DSTDIR && rmdir $DSTDIR 2>/dev/null
else
test -d $DST
if [ $? = 0 ]; then
rmdir $DST
else
echo "$DST does not exist"
fi
fi
done
mountdest () {
test -d $PACKAGE
if [ $? = 1 ]; then
echo "Mount point does not exist"
exit 1
fi
for i in $PACKAGE/usr/lib/opkg/info/*.list; do
$0 add `basename $i .list`
done
umountdest () {
test -d $PACKAGE
if [ $? = 1 ]; then
exit 1
fi
$0 remove `basename $i .list`
done
case "$COMMAND" in
add)
addlinks
remove)
removelinks
mount)
mountdest
umount)
umountdest
echo "Usage: $0 "
echo " Commands: add, remove, mount, umount"
echo " Targets: , "
echo "Example: $0 add kismet-server"
echo "Example: $0 remove kismet-server"
echo "Example: $0 mount /mnt/usb"
echo "Example: $0 umount /mnt/usb"
exit 1
esac
exit 0 -
footy
vargalex #19576 üzenetére
Hi,
megtörtént már korábban, de ugynaz a helyzet:
root@OpenWrt:~# opkg-link mount /mnt/wusb/
Not linking /mnt/wusb/usr/lib/libglib-2.0.so to /mnt/wusb/usr/lib/libglib-2.0.so
/mnt/wusb/usr/lib/libglib-2.0.so Already exists
Not linking /mnt/wusb/usr/lib/libgthread-2.0.so to /mnt/wusb/usr/lib/libgthread-2.0.so
/mnt/wusb/usr/lib/libgthread-2.0.so Already exists
Not linking /mnt/wusb/usr/lib/libgmodule-2.0.so.0.2600.1 to /mnt/wusb/usr/lib/libgmodule-2.0.so.0.2600.1
/mnt/wusb/usr/lib/libgmodule-2.0.so.0.2600.1 Already exists
Not linking /mnt/wusb/usr/lib/libgio-2.0.so.0.2600.1 to /mnt/wusb/usr/lib/libgio-2.0.so.0.2600.1
/mnt/wusb/usr/lib/libgio-2.0.so.0.2600.1 Already exists
Not linking /mnt/wusb/usr/lib/libgthread-2.0.so.0.2600.1 to /mnt/wusb/usr/lib/libgthread-2.0.so.0.2600.1
/mnt/wusb/usr/lib/libgthread-2.0.so.0.2600.1 Already exists
Not linking /mnt/wusb/usr/lib/libgobject-2.0.so.0 to /mnt/wusb/usr/lib/libgobject-2.0.so.0
/mnt/wusb/usr/lib/libgobject-2.0.so.0 Already exists
Not linking /mnt/wusb/usr/lib/libgobject-2.0.so.0.2600.1 to /mnt/wusb/usr/lib/libgobject-2.0.so.0.2600.1
/mnt/wusb/usr/lib/libgobject-2.0.so.0.2600.1 Already exists
Not linking /mnt/wusb/usr/lib/libgmodule-2.0.so.0 to /mnt/wusb/usr/lib/libgmodule-2.0.so.0
/mnt/wusb/usr/lib/libgmodule-2.0.so.0 Already exists
Not linking /mnt/wusb/usr/lib/libgobject-2.0.so to /mnt/wusb/usr/lib/libgobject-2.0.so
/mnt/wusb/usr/lib/libgobject-2.0.so Already exists
Not linking /mnt/wusb/usr/lib/libgio-2.0.so.0 to /mnt/wusb/usr/lib/libgio-2.0.so.0
/mnt/wusb/usr/lib/libgio-2.0.so.0 Already exists
Not linking /mnt/wusb/usr/lib/libglib-2.0.so.0 to /mnt/wusb/usr/lib/libglib-2.0.so.0
/mnt/wusb/usr/lib/libglib-2.0.so.0 Already exists
Not linking /mnt/wusb/usr/lib/libgthread-2.0.so.0 to /mnt/wusb/usr/lib/libgthread-2.0.so.0
/mnt/wusb/usr/lib/libgthread-2.0.so.0 Already exists
Not linking /mnt/wusb/usr/lib/libglib-2.0.so.0.2600.1 to /mnt/wusb/usr/lib/libglib-2.0.so.0.2600.1
/mnt/wusb/usr/lib/libglib-2.0.so.0.2600.1 Already exists
Not linking /mnt/wusb/usr/lib/libgio-2.0.so to /mnt/wusb/usr/lib/libgio-2.0.so
/mnt/wusb/usr/lib/libgio-2.0.so Already exists
Not linking /mnt/wusb/usr/lib/libgmodule-2.0.so to /mnt/wusb/usr/lib/libgmodule-2.0.so
/mnt/wusb/usr/lib/libgmodule-2.0.so Already exists
Not linking /mnt/wusb/usr/lib/libulockmgr.so.1.0.1 to /mnt/wusb/usr/lib/libulockmgr.so.1.0.1
/mnt/wusb/usr/lib/libulockmgr.so.1.0.1 Already exists
Not linking /mnt/wusb/usr/lib/libfuse.so.2.8.5 to /mnt/wusb/usr/lib/libfuse.so.2.8.5
/mnt/wusb/usr/lib/libfuse.so.2.8.5 Already exists
Not linking /mnt/wusb/usr/lib/libfuse.so.2 to /mnt/wusb/usr/lib/libfuse.so.2
/mnt/wusb/usr/lib/libfuse.so.2 Already exists
Not linking /mnt/wusb/usr/lib/libulockmgr.so.1 to /mnt/wusb/usr/lib/libulockmgr.so.1
/mnt/wusb/usr/lib/libulockmgr.so.1 Already exists
Not linking /mnt/wusb/etc/screenrc to /mnt/wusb/etc/screenrc
/mnt/wusb/etc/screenrc Already exists
Not linking /mnt/wusb/usr/sbin/screen to /mnt/wusb/usr/sbin/screen
/mnt/wusb/usr/sbin/screen Already exists
root@OpenWrt:~# opkg-link add curlftpfs
root@OpenWrt:~# curlftpfs
-ash: curlftpfs: not found
root@OpenWrt:~# -
footy
Speeedfire #19568 üzenetére
Visszaállítás óta csinálja ez a mókát.
#19569 mgrincs
root@OpenWrt:~# vi /rom/etc/opkg.conf
src/gz snapshots http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages
dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlayroot@OpenWrt:~# vi /etc/opkg.conf
dest root /
dest usb /mnt/wusb
dest ram /tmp
option overlay_root /overlayNem segített sajnos a force reinstall sem:
root@OpenWrt:~# opkg -d usb install --force-reinstall curlftpfs
No packages removed.
root@OpenWrt:~# -
footy
Speeedfire #19566 üzenetére
Elvileg nem, ha újraraknám a firmware-t az segítene? Annak mi a módja egyébként, kell ilyen checksumot kalkulálni?
footy
vitezlejszlo #19560 üzenetére
A screen lefut igy, de a curlftpfs nem:
root@OpenWrt:/mnt/wusb/usr/bin# ls
curlftpfs
root@OpenWrt:/mnt/wusb/usr/bin# ./curlftpfs
./curlftpfs: can't load library 'libglib-2.0.so.0' -
footy
koszi
footy
Mióta factory reset volt a routeren azóta nem működik nálam rendesen a csomagok telepítése külső meghajtóra. Az installálás megy rendesen, nekem úgy tűnik a linkelés is, de utánna nem tudom elindítani.
root@OpenWrt:~# screen
-ash: screen: not found
root@OpenWrt:~#
root@OpenWrt:~#
root@OpenWrt:~#
root@OpenWrt:~#
root@OpenWrt:~# cd /mnt/wusb/usr/sbin/
root@OpenWrt:/mnt/wusb/usr/sbin# ls
screen
root@OpenWrt:/mnt/wusb/usr/sbin# screen
root@OpenWrt:/mnt/wusb/usr/sbin# -
footy
vargalex #18855 üzenetére
Hali,
koszi, de ugy latszik maradok a ket routeres felallasnal, mert igy legalabb a masik router printer server lesz es tudok wifin nyomtatni. A masik dolog, hogy azt olvastam nagyon izzasztja a cpu-t a pptp.
Mar csak a net2ftp es a lightppd-t kell osszehoznom es keszen vagyok
footy
vargalex #18809 üzenetére
Kozben kiderult hogy pptp kellene nem pppoe. Hogyan tudok olyan csomagot telepiteni ami nincs a csomaglistaban?
A pptp-hez ezt a konfig-ot talatam:
config 'interface' 'vpn'
option 'ifname' 'pptp-vpn'
option 'proto' 'pptp'
option 'username' 'vpnusername'
option 'password' 'vpnpassword'
option 'server' 'vpn.example.org or ipaddress'
option 'buffering' '1'Az lenne meg a nagy kerdes, hogy a wan interface-t irjam at vpn-nek vagy pedig hozzam letre kulon.
koszi
footy
Meg egy kerdes, kicsit atepitettem otthon a halot es mostmar kozvetlenul csatlakozik a router a modemhez. Valamiert megsem mukodik a dolog. Arra tippelek, hogy az interface-t rosszul adtam meg. Speedfire leirasa alapjan csinaltam egyebkent, de gyanus ez a sor:
option 'ifname' 'eth0.2' Ez most ethernet0 vlan 2-vel trunkolva? Egyaltalan hogy van ezeken az routereken interface-k elnevezese?koszi
footy
vargalex #18652 üzenetére
Sikerult megoldani, a kuslo tarhelyre torteno csomagtelepitest.
A lightppd-t hetvegen lehet kiprobalom.A curlftpfs(a letoltesi sebesseget lehet limitalni?) nagyon jo, a mc is fut, csak annyi a baj vele, hogy mikor screen-ben futtatom akkor szetcsusznak az oszlopok. Van erre valamilyen megoldas?
koszi
footy
Veletlenul letoroltem az opkg-link-et hogyan tudom visszatenni?
footy
vargalex #18499 üzenetére
Csinaltam egy visszaallitast ujra beallitottam mindent, most jonak tunik a streameles a WD TV-re. (Bar a minidlna-t is letiltottam most)
Viszont vannak ujabb kerdeseim:
Telepiteni akartam a curlftpfs-t de nincs eleg hely a routeren.
A gond az hogy minel tobb csomagot torlok(Luciban) annal kevesebb hely van.
Milyen csomagokat lehet tutira torolni?NTFS kulso meghajtora is lehet csomagot telepiteni?
Uhttp-vel egy ilyet mukodesre lehetne birni? Web alapu ftp kliens
koszi
footy
Tegnap megneztem egy 720p-s mkv-t (DVD5 meretu tehat nem lehet valami nagy rata).
KB 50 percenkent beszaggatott 10mp-ekre.
Van barmi beallitas amit ki tudok probalni samba alatt? Vagy kapcsoljam ki a Samba-t es probaljam DLNA-vel?#18450 vargalex
A transmission-t mar az elejen le is toroltem. Kuldjek egy screenshotot a processekrol?
Valami otlet beallitasokra? -
footy
vargalex #18427 üzenetére
Kabelen log a medialejatszo. Ha jol emlekszem 720p volt, de nem vagyok benne biztos. Az elejen kb 3percet ment folyamatosan utanna szaggatas.
A vinyo tele van filmmel,most nem tudom kiprobalni hogy mas fajlrendszerrel szaggat-e.A portforward az egyetlen megoldas? Az a baj hogy nem tom melyik porton keresztul megy a firmware check.
footy
Rájöttem közben a megoldásra, az ntfs filerendszer okozta a gondot.
A megosztás működik mostmár, viszont maradt két gond.1. Nem tudok filmet nézni a vinyóról, mert szaggat.
2. a WD TV-m nem tud kimenni a netre. (NAT kellene?)
Ez a jelenlegi setup:
ISP Router#
10.0.0.138
WIFI
10.0.0.2 (DHCP)
TP-Link #192.168.1.1------ 192.168.1.2==WD TV Live==
|USB HDD| -
footy
Közben ezzel a failsafe móddal megoldódott. Nyitva azonban a kérdés, hogyan lehet akkor 10.0.0.1-es címet adnia routernek. Ha 24-es a mask akkor a DHCP pool ennek megfelelően lesz beállítva? Rádugtam egy 2,5-es HDD a routerre, de nem látszott a tartalma /mnt/ alatt.
Kell még valami extra beállítás hozzá? -
footy
tegnap vettem egy 1043-as router, ráraktam a vargalex firmware-t.
Minden működött, amíg átállítottam a router eth interface-t 192.168.1.1-ről 10.0.0.1-re.
Azóta nem érem el sem a 192.168.1.1 sem pedig a 10.0.0.1 címen.
IP sem kapok a routertől.Valakinek ötlete van?
footy
Olyat meg lehet oldani, hogy a routerrel FTP-ről töltsek le egy hálózati meghatjóra? (WD TV HUB) Esetleg automatikus kicsomagolást is meg lehet oldani?
footy
Milyen 3G modemet érdemes választani a routerhez? Olyan kellene amit nem túl nehéz feléleszteni DDWRT alatt. Eléggé kezdő vagyok a témában, egyáltalán érdemes így belevágni? Mondjuk szeretek ilyesmivel trükközni
footy
sellerbuyer #936 üzenetére
Engem az érdekelne hogy a lapcsolatok számát lehet-e korlátozni a portra, vagy IPre?
footy
Speeedfire #793 üzenetére
102-117 Megabájt? Az több mint baráti, gagyibbnak gondoltam a cuccot, de kellemes csalódás...
footy
Mennyi ennek az eszköznek az áteresztése? LAN-LAN irányban érdekelne. Magyarul mennyivel lehet másolni 2 port között?
- Új! Targus - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 HDMI-vel. Saját töltő nélkül 2 monitorral (120Hz)
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Rampage SHIVA Seasonic 650W
