TP-Link WR1043ND - N450 router
talosv
vargalex
#71050
Szia Alex!
A DLNA megoldódott, de a transmissiont nem bírom beállítani.
Amikor elindítok egy torrentet lefagy minden pár percre, majd egy idő után visszaáll, de eltűnik a torrent a sorról.
Transmission restartra ismét előjön, de utána megint fagyás.
Router reboot-ra visszajönnek a szolgáltatások, de transmission elérhetetlen marad webes felületen.
A forgalomból úgy tűnik, hogy tölti a torrentet, de a transmission nem elérhető.Mi vagy minek a hiánya lehet ennek az oka?
Transmission configom:
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-enabled": false,
"blocklist-enabled": false,
"cache-size-mb": 2,
"download-queue-enabled": true,
"download-queue-size": 4,
"dht-enabled": false,
"encryption": 1,
"idle-seeding-limit-enabled": false,
"incomplete-dir-enabled": true,
"lazy-bitfield-enabled": true,
"lpd-enabled": false,
"message-level": 1,
"peer-limit-global": 100,
"peer-limit-per-torrent": 20,
"peer-port": 51413,
"peer-port-random-on-start": false,
"pex-enabled": false,
"port-forwarding-enabled": true,
"preallocation": 1,
"ratio-limit-enabled": false,
"rename-partial-files": true,
"rpc-authentication-required": true,
"rpc-enabled": true,
"rpc-port": 9091,
"rpc-whitelist-enabled": false,
"queue-stalled-enabled": true,
"queue-stalled-minutes": 30,
"scrape-paused-torrents-enabled": true,
"script-torrent-done-enabled": false,
"seed-queue-enabled": false,
"speed-limit-down": 1500,
"speed-limit-down-enabled": true,
"speed-limit-up": 500,
"speed-limit-up-enabled": true,
"start-added-torrents": true,
"trash-original-torrent-files": false,
"umask": 18,
"upload-slots-per-torrent": 14,
"utp-enabled": true,
"watch-dir-enabled": false,
"rpc-host-whitelist-enabled": false,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "::",
"download-dir": "/mnt/hdd/kesz_torrent",
"incomplete-dir": "/mnt/hdd/torrent",
"peer-socket-tos": "default",
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-password": "",
"rpc-url": "/transmission/",
"rpc-username": "",
"invalid-key": false -
talosv
vargalex
#71048
Asszem megoldódni látszik a DLNA dolog. Az első könyvtárat felismerte teljesen.
Viszont van tippetek, hogy torrent indításakor miért válik elérhetetlenné a router?
Milyen beállítás kell, hogy ne foglalja le az összes erőforrást a transmission?
Talán valahol láttam, hogy erre való a Qos? Azt elindítva az alapbeállításokkal viszont 0-ra esett az internet sebesség és a probléma nem oldódott meg.
Hogyan kell azt ésszerűen konfigolni egy lassú 30Mb/s -os hálózatra? -
talosv
Elhamarkodtam.
Reset után semmi videó, pedig volt ideje egész éjjel.
Meg reset előtt is csak egy részét találta meg a dolgoknak. -
talosv
De azon belül csak a DLNA és a kesz_torrent könyvtárban lévő cuccokat szeretném felismertetni.
talosv
Válasz 71033-ra
Sikerült telepíteni, viszont a HDD nem csatlakozik bootoláskor. Ill. hol sda1 hol sdb1 néven szerepel, így nem tudom a Local Startup-ban mountolni. Van valami ötletetek a megoldásra?
Továbbá a miniDLNA-t nem tudom rávenni a file-ok keresésére. Lehet, hogy a mount point nincs beállítva rendesen?Köszi.
talosv
vargalex
#71001
Kedves Alex!
Próbáltam telepíteni ezeket a cuccokat, de nincs elég hely a routeren. Mik azok a dolgok, amik pusztíthatók, és hogyan? És mi az a filekezelő amit írtál?
Hdd-t csatlakoztatnék, és szeretném DLNA-val, meg Transmission-el használni távolról.
Az sem baj, ha elérem a hdd-t hálózati meghajtóként a számítógépről.
Van esetleg valahol egy leírás ehhez, hogy miket kell telepíteni, meg írtani?Köszönöm a segítséget.
talosv
Kedves Vargalex! ebből [link] nincs véletlen olyan verzió, ami v3-as fw-re működik?
A másik routeremen is ez van már évek óta, nagyon fajinul működik, és már megszoktam a felületet. Előre is köszi a választ.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3965, 100% Akkumulátor
- Macbook Pro 2019 Laptop A2141 i9
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3443
- Eladó 2 db pixel 7
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3854, 100% Akkumulátor
