dudika10
#1644
PAL B volt az alapértelmezett.
A két tuner lemezén nem ugyan az a verzió volt, de a legújabbal ment még újratelepítés előtt és ugyan azt a verziót próbáltam felrakni. A nálam levő lemezen régebbi van.Hát igen, picit döcögős a support. Amikor megjelent a Win7 akkor nem ment vele a Presto PVR (nem volt kép), aztán ezt szerencsére gyorsan javították és az elmúlt ~2 évben nem is volt semmi problémám. Most lett megint.
Mindegy, az MCE-vel tökéletes, még többet is tud mint a Presto és a telefonomon levő távirányító alkalmazás is jobban kezeli és jobb a hang (használ valami loudness kiegyenlítést alapjáraton az MCE szerintem, mivel nincs durva hangerőkülönbség a különböző csatornák közt), szóval megszokom ezt.
Azért köszönöm a segítséget!
dudika10
Hungaryval ment eddig (és most a Media Center is azzal megy), de próbáltam Germany-t, mert rémlett, hogy valami gubanc szokott lenni a magyarral.
Próbáltam antennát és kábelt (kábelen jön egyébként), ugyan az a végeredmény, kép jó, hang egyáltalán nincs, csak statikus zaj.Normának mit válasszak? A program magának választ egy kb 10 elemű listából (pal, ntsc, secam különböző betűjelekkel, az alap 3-at még ismerem, de azt, hogy az a, b, c, d mit jelent a feneküknél azt nem tudom).
Kipróbáltam egyébként másik gépen és ugyan ezt a hibát produkálta. Miután az MCE-vel működik, én a Presto PVR-nek tulajdonítom a hibát. (Csak az a vicc, hogy ugyan ezen a gépen ugyan ez a verzió eddig működött, lehet, hogy a kártya és a Presto nem szeretik egymást).
Próbáltam korábbi verziót (driver CD-ről), azzal is ugyan az lett a végeredmény.
dudika10
Valakinek van ötlete arra, hogy az M1 és az M2 képminősége miért sokkal rosszabb mint a többié?
Meg vagyok elégedve a tunerrel, nem tudom milyen egy jó tuner képe, de nekem ez bőven elég. Viszont az M1 és az M2 (ez csak azóta mióta megy a VB
) elég rossz minőségű. Csak ez a két csatorna, a többi jó.
(Igazából csak most a VB ideje alatt nézem ezeket, szóval ne gyertek azzal, hogy vegyek Leadtek kártyát.
dudika10
#1155
Egy sima kis tv-vel Bp-n nem volt vele gond. Tökéletesen jött minden ha beállította az ember a megfelelő irányba.
Vasmegyében is egy hasonlót szoktunk használni nyaranta, az is szépen veszi a jelet.
TV tunerrel nem próbáltam, nem tudom mennyivel érzékenyebb a jó jelre mint a TV-k, mint már mondtam nem vagyok olyan nagy guru a témában. -
dudika10
#1145
Fogod a koax kábelt ami kijön az antennából, bedugod a megfelelő csatlakozóba, ahova erőltetés nélkül szépen belemegy.
Felteszed a drivert és egy programot, ami ismeri a kártyád (ha Vistát vagy W7-et használsz akkor akár a media center is felismerheti).
A tv néző programmal (vagy mediacenterrel) megkeresed azt a pár adót amit sima szobai antennával fogni lehet (RTL, TV2, M1, fenetudja még mi) és már nézheted is őket.Előfordulhat, hogy kell egy kábel a külső hangösszekötéshez, ha nem támogatja a pci-audio-t, de nem vagyok szaki a témában, csak lelkes amatőr, nem tudom, hogy támogatja-e. Ha nincs hang akkor lehet, hogy ez lesz a probléma.
dudika10
#768
Szerintem picit felfújtad magadban azt a megjegyzést, hogy lehet, hogy a Win7 hibája.
Azt használom, tökéletesen elégedett vagyok vele. A hiba nem feltétlenül jelent negatív dolgot, nem arra gondoltam, hogy az MS programozói rontottak el valamit, hanem arra, hogy másképp áll a képkezeléshez a W7 vagy valami hasonló téren eltérés van a Vistához képest és ezért nincs kép egyes gyártóknál.Százalékosan szép nagy szám az a 49,39, de azért a terás HDD-k korában az az 5GB kereken 0,5%-a egy terás vinyónak, ami az átlag ember számára is elérhető árban van. (tudom, hogy nem, mert csalnak az átváltásnál, és élvezed egyébként, hogy belekötsz valamibe, úgyhogy kénytelen vagyok zárójeles megjegyzéseket tenni
)Megnéznélek azért, amikor veszel valamit, kijön egy új OS és nem működik az amit vettél, de minden más működik. Gondolom akkor azért nem az lenne az első mondatod, hogy "nem kötelessége működni".
Na de részemről elég az OFF-ból, szerintem érthetően leírtam az álláspontom, nem kívánok tovább magyarázkodni és szemetelni a topikot. Béke!
dudika10
#766
Ha videókártyákról beszélgetnénk akkor is azt mondanád, hogy nem az új direktx-nek kell visszafele kompatibilisnek lenni, hanem a régi videókártyáknak kell az újjal? Érdekes felfogás.
(nem kell belekötni, mint minden hasonlat ez is sántít valahol, csak próbáltam rávilágítani, arra, hogy nem feltétlen igaz az amit mondasz)
Egyébként mivel elég nagy általánosságban minden program működik W7-en ami vistán, még a vista drivereket is gond nélkül megeszi, szerintem elképzelhető, hogy a W7-ben van a hiba.Még mindig nem találom hol írtam le azt, hogy biztosan az OS-ben van a hiba, még mindig csak azt írtam hogy lehet.
dudika10
#764
Nem feltétlenül az a hibás, csak érdekes, hogy több gyártó többféle kártyája produkálja ugyan azt a hibajelenséget, ezért elképzelhető, hogy az OS a hibás, nem biztos, de lehet.
Szerintem előbb se azt írtam, hogy "szar windows7, mert nem működik" hanem azt, hogy lehet, hogy nem a kártyáknál van a hiba.
dudika10
Egy kodekpack bezavarhat a TV-tunernek? Ugyanis nincs kép, csak hang.
- Garmin topik
- SSD kibeszélő
- MWC 2026: Európába jött a Mate 80 Pro
- Milyen autót vegyek?
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Házimozi belépő szinten
- Elektromos autók - motorok
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Újszerű iPhone 14 Plus 128GB Lila független Apple 1 Év garancia
- Sapphire RX 590 8GB Nitro+ Special Edition GDDR5 / Beszámítás OK!
- Dell XPS 13 9333,13.3",FHD,i5-4210U,8GB RAM, 128GB SSD,WIN10,TOUCH
- X1 Carbon Gen10 14" 3K OLED i7-1260P 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Előrendelés - 2026 MacBook Air retina M5 Chip - Bontatlan - 1 ÉV Apple Gyári garancia
- Xiaomi Watch S4,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- HP EliteDesk 800 G2 SFF, i5-6500,8GB DDR4,128GB SSD, DVD, WIN11
- Sony DualSense Edge kontroller 3 hó garancia, számlával!
- BESZÁMÍTÁS! 8GB Crucial Ballistix Sport 1600Mhz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
