Én egy Sparklan WPEA-110N Atheros AR9280-as kártyát használok. Nem hiszem, hogy a kernel modul a bugos mert nekem is ezt csinálja az ath9k-val (ubuntu 9.10 és 10.04 alatt is),
szerencsére igen ritkán. Kipróbáltam WPA2 titkosítás nélkül, két napig gond nélkül ment.
Nem biztos, hogy mérvadó, mert azóta volt hogy WPA2-vel is ment két-három napot hibamentesen, bár azóta nem tesztelem olyan aktíván. -
A két hálókártyának ugyanabban az alhálózatban nem sok értelmét látom. Sőt amíg van router-ed, addíg minek használod a másodikat? A két utp kábelből, ami a szerverhez megy húzd ki az egyiket.
Az /etc/host-ot pedig allítsd vissza valami ilyesmire:
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 szerver neve
192.168.1.10X szerver neveA szerveren minek portforward? Tűzfalat sem raknék, azt a router megcsinálja.
Nem érdemes átállítani semmilyen portot a szerveren, hacsak nem vagy paranoiás.
Szerintem a router admin felülete foglalja a 80-as portot.
Ezt kéne beállítani a routeren:
portforwardot a szerver ip-jére 192.168.1.10x, a külső portot beállítod 8081-re a belsőt 80-ra.
Ha ez megvan akkor kívülröl így éred el:
regisztráltcimem.ath.cx:8081A többi portot pedig csak simán forwardold a szerver ip-jére. A külső és belső port ugyanaz legyen.
-Automatikus indításhoz próbáld ki a rcconf progit. Ha még nincs fenn akkor:
sudo apt-get install rcconf
sudo rcconfEzzel beállíthatod mik induljanak el.
vagy:
sudo update-rc.d dhcp3 defaults
-Portforwardhoz pl.:
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 192.168.1.151
iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.1.15 --destination-port 80 -j ACCEPTA tűzfaladhoz még sok minden kel olvass utána, vagy man iptables.
-A mac filter szerintem a dhcpd3-ban is be tudod állítani. Ami még érdekes lehet statikus dhcp címek kiosztása mac alapján.
-xinetd vsftpd páros, vagy proftpd amelyik szimpatikusabb.
-fájlmegosztáshoz samba (erről szintén nagyon sok leírást találsz a neten)
Azt gondoltam,hogy még router mögött vagy, és az is 192.168.1 es alhálózatban van.
Két dolog van még:
sudo echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Add hozzá a "net.ipv4.ip_forward = 1" sort (idézőjelek nélkül) az /etc/sysctl.conf fájlhoz:
gksu gedit /etc/sysctl.conf
Miért nem 192.168.1.1 a br0?
A hostapd.conf-ba:
hw_mode=g
channel=4választhatsz másik chanel-t is 1-11-ig, azt hiszem alpból 60.
Az interface:
auto lo
iface lo inet loopbackauto eth1
iface eth1 inet dhcp
pre-up iptables-restore < /etc/iptables.confauto eth0
iface eth0 inet manualauto wlan0
iface wlan0 inet manualauto br0
iface br0 inet static
address 192.168.1.150
network 192.168.1.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.1.255
bridge-ports eth0 wlan0Ezeket egyesével a terminálba bemásolod:
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o eth1 -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -o eth1 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -d 192.168.1.0/24 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -i eth1 -j ACCEPT
iptables-save > /etc/iptables.confa dhcp részt gondolom már megcsináltad.
Nem teszteltem sokáig. Amint látszik egy laptopon próbáltam ki, hogyan működik, a laptop osztotta a netet wifin, amit az eth0-án kaptott a router-től.
A telepítés igen egyszerű:
sudo apt-get install hostapd
az /etc/network/interfaces kitöltöd a gépednek megfelelően, ha bridg-et akarsz azt is ide írod és feltelepíted a bridge-utilst
sudo apt-get install bridge-utils
sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf
itt átírod, ha kell a következőket
interface=wlan0
driver=nl80211
bridge=br0
hw_mode=gA többit hagyhatod alapon, majd később beálitod a kedved szerint, a titkosítást az 802.11/n támogatást stb..
Most jön a próba. Ha a következő parancs hibaüzenet nélkül lefut akkor ctrl+c aztán
sudo /etc/init.d/hostapd start
Kell még dnsmasq, hogy csatlakozni tudj.
sudo hostapd -dd /etc/hostapd/hostapd.conf
Most az alap ath9k-s driver-rel és a hostapd-al működik a wifi master módban, Ubuntu 9.10 alatt.
Az 802.11n-t még nem tudtam kipróbálni.emese@emese-laptop:~$ lsmod | grep ath9
ath9k 258744 0
mac80211 181076 1 ath9k
ath 8060 1 ath9k
cfg80211 93052 3 ath9k,mac80211,ath
led_class 4096 2 ath9k,asus_laptop
emese@emese-laptop:~$ iwconfig wlan0
wlan0 IEEE 802.11bgn Mode:Master Frequency:2.462 GHz Tx-Power=20 dBm
Retry long limit:7 RTS thr=2347 B Fragment thr=2346 B
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0 -
Próbáld ki a hostapd-ot igaz nekem csak g-vel megy.
emese@emese-laptop:~$ iwconfig ath2
ath2 IEEE 802.11g ESSID:"test" Nickname:""
Mode:Master Frequency:2.462 GHz Access Point: 00:1D:0F:BA:2A:68
Bit Rate:0 kb/s Tx-Power:19 dBm Sensitivity=1/1
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Link Quality=0/70 Signal level=-96 dBm Noise level=-96 dBm
Rx invalid nwid:1 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
emese@emese-laptop:~$ lshw -C network
WARNING: you should run this program as super-user.
*-network
description: Ethernet interface
product: RTL-8139/8139C/8139C+
vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
physical id: 5
bus info: pci@0000:02:05.0
logical name: eth0
version: 10
serial: 00:e0:18:9a:51:27
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: bus_master cap_list ethernet physical
configuration: broadcast=yes driver=8139too driverversion=0.9.28 ip=192.168.1.48 latency=32 maxlatency=64 mingnt=32 multicast=yes
resources: irq:11 ioport:a800(size=256) memory:d6800000-d68000ff
*-network
description: Wireless interface
product: AR5008 Wireless Network Adapter
vendor: Atheros Communications Inc.
physical id: 0
bus info: pci@0000:07:00.0
logical name: wifi0
version: 01
serial: 00:1d:0f:ba:2a:68
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: bus_master cap_list logical ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=ath_pci latency=96 multicast=yes wireless=IEEE 802.11g
resources: irq:11 memory:24000000-2400ffff
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 88%
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone SE (2016), Apple iPhone SE2 (2020), Apple iPhone SE3 (2022)
- A Legújabb! Dobozos Új DELL XPS 13 9340/ULTRA 7-155H/32 GB Ram/1TB SSD/AI BOOST+INTEL ARC
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,24 hónap garanciával
- Samsung Galaxy Z Fold6 12/256GB Silver Shadow használt, karcmentes 6 hónap garancia
