RBJ
Kendek
#45957
értem. a futó folyamatokban kilőttem.
az az érdekes számomra a linux nál is, hogy hiába csinálsz egy uninstallt vagy remove t akkor is ott látja az ember a maradványát.
most pl ujraraktam a rendszermt. és nem látja a régi mentési pontot de viszont ha megnézem a home könyvtárba ott van.
csak fosok,hogy kavar lesz. -
RBJ
rybank
#45955
üres a gépem szinte így vagy 2Gb van. na megint egy kis problem. megszakítottam a live készítést azt hittem megfagyott mert sokáig csinálta. a gond a következő , hogy abban a mappában ahova tettem az iso t elvileg rejtett állományként ott van és nem tudom kitörölni. már csak azért érdekes mert ha most csinálni akarok egy új live ot akkor nehogy már bevegye ezt a maradványt az iso ba. törölhető? vagy uninstall install az egész rendszermentet?
de már látom, hogy nem veszi bele. de lehet biztos ami biztos alapon kitakaritom és újrateszem az egész rendzserment et.
RBJ
Kendi. a live rendszer készítésénél a felhasználói adatfájlok belevétele konkrétan mit takar?
RBJ
No úgy látom, hogy a Kubuntu s low-fat setting használ a Mint ek is. alapból csak 570 Mb a memória használata. Na úgy érzem kikalapált Mintból csinálok egy rendszerment et és egy live iso t.
Nehéz szülés volt de maradok a Mint nél egyelőre.
Számomra az is érdekes, hogy a distrowatch on megelőzi az ubi t. -
RBJ
egy amatőr kérdés. Beállítom a képernyővédőt. eddig oké. be is jön egy idő után de az az érdekes, hogy ez is kikapcsol később és a nagy semmi van. hol lehet kikapcsolni a kikapcsolást ?
RBJ
haromegesz14
#45928
gondolom azért piros mert csak simán a firefox ban nincs beállítva magyarra a helyesírás nyelve.
RBJ
Látod Kendibá felvettem a külföldi dolgot és lassan mozgalom lesz belőle.
RBJ
van két állományom. plymouth-theme-mint-text.deb
meg plymouth-theme-mint-logo.deb. hogyan tudnám telepíteni? nem találtam semmit.
hát a kubuntu hoz képest csini.
RBJ
Kendek
#45893
Linux Mint kde t. a kubuntun csúnyáska volt. ezen meg szép.
Grub menű feljön és visszaszámlál. ezt akarom kiiktatni valahogy. De, hogy miért csinálja lövésem nincs mert elvileg legyalultam a rendszert csak a mint van fent.
Szerintem a alap rendszerment van fent. 0.5.2.101.
Külföldi visszhangja van a progidnak? -
RBJ
Kendek
#45883
azt hittem egy update-grub megoldja de nem. erre emlékeztem.
valami lett kalapálva a rendszerment en mert elég csinos lett kde alatt?
eddig win 98 as volt. a kinézete.
Már csak az ikonját kéne valami ubi specifikusra kicserélni mert nagyon winfossos. egy meghajtó ufo fejjel.
RBJ
Úgy látom nem válaszol senki.
Na másik kérdés Kendinek. Friss, ropogós a rendszer frissítésekkel és saját dolgaimmal ellátva. Hogyan és miként csináljak egy full iso t belőle?
amit telepíthetek is ha úgy akarom egy szűz gépre és feláll a mentett rendszerem. -
RBJ
a grub választó menüt ki lehet valahogy kapcsolni? nem tudom minek jön fel boot kor mikor csak egy rendszer van a winyon.
RBJ
Lehet buta kérdés de, hogy megyen a bootscreen meg a spashscreen egymás után meg az elején a grub menü ezek nem növelik a boot olás idejét. vagy úgyis csak addig mennek míg ténylegesen betölt a rendszer.
RBJ
Használ valaki mint kde t? Érdekes módon csak spalshscreen je van de a bootscreent elhagyták. helyette grubválasztó menü jön be. amit utálok. startupmanager el már megnéztem de nincs más válaszható opció.
RBJ
Na egy magas még nekem, hogy KDE nél miért van bootscreen is meg splashscreen egyszerre?
RBJ
Arra lennék kíváncsi, hogy a linux mint kde be csak csicsa és a szoftverek mások pl a kubuntu hoz képest? vagy vannak mélyrehatóbb piszkálások is amit mi nem látunk és esetleg az előnyére vállik.
Na gyors kalapálás eredménye.[link] -
RBJ
Mindegy feladtam az egész napom ráment a hülye nyomtatóra.vége
RBJ
gksu dolphin kifagy egy idő után még mielőtt tennék valamit.
RBJ
usr/lib64/cups/backend mappábol akarok moztgatne egy állományt de nincs rá jogosultságom.
mi a tipp. sudo ....?
gksu dolphin -
RBJ
God Vazzeg
#45792
[link]ez jön fel.
igen 11.10 64 bit -
RBJ
[link]mind a kettőnél ez a nyomtató állapot.
RBJ
Kezdek agylobbot kapni lassan. olvasom, hogy sok helyen szenvednek főleg a 11.10en. a canon al.
RBJ
God Vazzeg
#45765
RBJ
no a nyomtató beállításnál két nyomtatom is van. lbp 2900 és lbp 2900-2.
az első amit parancssorosan telepítettem a driverje alapján.a második meg az amit felismer bekapcsolás után.
az első tulajtonságai:[link]
itt lehet látni a nyomtató állapota failed. meg a port ot is hol menne ki elvileg.
a második
RBJ
sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist-cups-usblp.conf
ezután bejön egy ilyen
cups talks to the raw USB devices, so we need to blacklist usblp to avoid
# grabbing them
blacklist usblpide be kellene szúrni ezt?
- Add a # in front of the line with "blacklist usblp" - Note this might cause problems where you are running multiple printers from the same system where CUPS manages those printers directly. -
RBJ
God Vazzeg
#45761
semmit.
nekiestem megint parancssorosnak.
sudo /usr/sbin/ccpdadmin -p LBP2900 -o /dev/usb/lp0CUPS_ConfigPath = /etc/cups/
LOG Path = None
UI Port = 59787Entry Num : Spooler : Backend : FIFO path : Device Path : Status
[0] : LBP5000 : : : /dev/usb/lp0 : invalid Spool Name
[1] : LBP2900 : : : /dev/usb/lp0 : Modifieditt nem kavar be ez a lbp5000 véletlenül nem írtam át először.
BIztos a port kiosztással lehet a bibi. -
RBJ
God Vazzeg
#45759
olyan nincs, hogy csak capt printer, a listámon konkrétan a lbp2900 van
de már látom az eszköz cimet kell átírni. no ezek alapján még nuku tesztoldal nyomtatás,, dee dokumentum állapotnál nem azt írja , hogy leállítva hanem megtartva.
Nem lehet hogy az előző telepítések bekavarnak.ezt kimaradt.
ezt a parancsot még kiadtam de ami ezután jön ezt nem adtam be ezt a script et vagy mit.- Add a # in front of the line with "blacklist usblp" - Note this might cause problems where you are running multiple printers from the same system where CUPS manages those printers directly.
RBJ
God Vazzeg
#45756
na ez a parancssoros már nem ér semmit mert már, hozza, hogy a legújabb van fent.
benne van a választható listában de mégis ha kiküldök egy tesztoldalt egyből az állapotra leállítva szerepel.
valahogy ki tudom szedni az eddigi telepítéseimet? szeretném tiszta lappal kezdeni megint. -
RBJ
God Vazzeg
#45753
na megpróbálom mert az előző nem volt sikeres de sejtem, hogy kihagytam valamit.
MÉg egy tippjijje a nyomtato gondolom bekapcsolt állapotba legyen ilyenkor. -
RBJ
God Vazzeg
#45753
de nem biztos, hogy műúködik?
a fentire megtaláltam a hiba javítását
sudo alien cndrvcups-capt-2.30-1.x86_64.rpm cndrvcups-common-2.30-1.x86_64.rpm --scriptsOR
sudo alien *.rpm --scripts
RBJ
Ez alapján nekiugrottam az ominózus nyomtatómnak.
eddig juttottam.
sudo /usr/sbin/lpadmin -p LBP2900 -m CNCUPSLBP2900CAPTK.ppd -v ccp://localhost:59787 -E
lpadmin: Bad device-uri scheme "ccp".TIppjijje?
RBJ
Tegnap megvolt a router tanulás ma következik a nyomtató
a fentebb ajánlott link alapján megpróbálom -
RBJ
Jé most nézem a distrowatch on , hogy a netrunner kubuntu alapu.
RBJ
God Vazzeg
#45741
Ezzel nincs gond, hanem a 64 bit ér meg egy misét sajna.
Nekem úgy tűnik, hogy lassan eljutunk arra a szintre, hogy tényleg fizetős lesz lassan az olyan linux is ami népszerű lesz. -
RBJ
Na elmondhatom, hogy volt újdonság a cikkben az asztalon a zárolás feloldás trükköt nem is ismertem.
RBJ
No a cikk hatására mi a jó túró az akonadi? próbáltam utána olvasni de értelmes leírást nem találtam. meg másik kérdés a helyesírás ellenőrzésemben mindig kikapcsol a nyelvbeállítás.
RBJ
Megvolt full on direktbe. én lan on csatlakozok. a wifi másodlagos az csak a babám onlinekapálásához kő.
De kis utánna járással kiderült, hogy hiába van feltüntetve a routeren a lan on 10/100Mbps azt nem igazán tudja. ezért gigabites routert kell beszereni ami hozza a 10/100/1000Mbps értéket elvileg.a kubuntu vagy a router ment a levesbe ?
RBJ
No sikerült belőnöm a routert lini alatt. már csak arra kell tippet találni miért csak fele a sávszélességem.
RBJ
a wan nál elvileg dinamikus ip van beállítva pedig a upc ppope vagy mi fenne. lehet itt a bibi a sebességcsökkenésemmel?
Ja ha titkosítani akarom a wirelesst akkor hexadecimális számsort kér. létezik? -
RBJ
Na sikerült a babámnak is megcsinálni a wireless t. megyen elvileg a routerrről. már csak a szűk sávszélességet kell megoldanom.
RBJ
Na ez alapján ki mondja meg nekem milyen a verzió számom. a vonalkód melleti nekeme v 6.1 de a fcc-id végén meg v2 van. na milyen firmware való a parasznak?
NO bementem a routerba.
Firmware Version:
2.11.2 Build 060524 Rel.67292n
Hardware Version:
WR541G/542G v4 00000000 -
RBJ
Na annyit elértem, hogy a qbittorentem már zölden jelzi a kapcsolatokat. de így is csak a fele. úgyhogy alapból van bibi.
RBJ
van egy sanda gyanúm, hogy dinamikus ip re van állítva a router mikor a upc fix ip t ad.
RBJ
MacCaine
#45683
bocsi benéztem.[link]
van egy sanda gyanúm, hogy anno 50Mb vagy 30 Mb volt a netem lehet az maradt még a router lelkében. na mindegy belemászok a routerba meglássuk.
de a másik gyanúm lehet az egész full 54Mb tud ha ezt osszuk 8 al akkor pont 43.2 Mb jön ki vagy mi fene. -
RBJ
Nem tudom,hogy a linux okos vagy a modemem. de az első lépések megtörténtek. attól féltem nem lesz netem.
modemből ki kábel innen be pc-router közzé. router-modem közzé és lőn világosság állítás nélkül van netem. mondhatnám úgy is, hogy DIIKKK.
Na de most jön a pofon. speedtest.
a feltöltés kaffa de a letöltés
RBJ
MacCaine
#45679
Garantáltba kakilok úgymond mert nekem mindig hozza a teljes szávszélleséget. ha nem így lenne rég lemondtam volna az előfizetést.
Most nézem a vásárlás blokkját 2007 modem ezért még akkor nem volt jellemző a 120.Mbps. /anno gear of war live lázban égtem/ na de próba cseresznye. majd egy speedtest eldönti. -
RBJ
MacCaine
#45677
fene tudja de nekem parkettán szokott jönni, ha minden adott.
elvileg a wireless részre írja, hogy 54 Mbps de lan ra valami 2*3* extended range .
Na kiderül. a mai program e lesz. mivel nuku meló a hidegre való tekintettel.
Mondjuk az igaz, hogy nem mindegy MB/s vagy Mb/s
De mivel nekem 120 Mbps net van, a dobozon 108Mbps ezért lesz gond. -
RBJ
Kendek
#45673
Na erre már emlékszem. azt tudom, hogy 1 hétig szívtam vele anno.
van egy tp-link t.-wr541g routerem. ahogy elnézem a papírjára 108/54 Mbps ir. a wirelles része 54 Mb elvileg ami nagyon jó az asszonynak onlinekapálni.
No de itt ugrik a nyúl a vízbe. akkor az én csinos upc 120 M bps netem nem fog routeren teljes sávszéllel átjönni csak 108 Mbps. el?
RBJ
Nagy fába vágnám a fejszémet ha megpróbálnák egy routert beüzemelni kubi alatt?
Emlékszem még anno win alatt elég volt belőnöm, hogy megosszam xbox és noti közt a netet.
Most a lenne, hogy azt akarom, hogy az asszonynak legyen mert mobil nete van de egy kalap sz..... magyarul.
Megcsinálhatom simán kábel al vagy ha egyszerű az egyik irányba wi-fi re is mert van antenna a routerra.
A babám netbookján ubuntu van.
RBJ
bsanya
#45622
Bizony bizony Kendi bácsi linux mumus.
Na mondom gyorsan beteszem a rendszerment tárolóját, hogy friss legyen de érdekes módon nem lett felajánlva, hogy frissítsek. csak ha rákerestem a moun ba akkor látom, hogy frissíthető.
Na meg egy másik bibi mióta kijött az új tűzróka állandóan be kell állítanom a helyesírásellenőrzésben a nyelvet. Nem jegyzi meg. -
RBJ
Kérdésem.
A libreoffice.calc. által létrehozott állományt az microfos office . fogja látni, vagy kezelni?
RBJ
forintoska
#45573
Hee?
Winfos exel alternativája mi a libreofficban?
RBJ
a kernel t van értelme felfrissíteni ? nekem most LInux 3.0.0-15.-generic.
És hogyan kell ha kő?
RBJ
Na benne vagyok a nvidi könyvtárban. és sudo apt-get install parancsra semmi.
Nem mindenki lehet lini zseni
úgyan az a problem mikor parancsorosan kavartam végig.
sany@sany-AMILO-Pi-3560:~/Letöltések/NVidiaDeviceMonitor-0.1.1$ sudo ./install-for-global.sh
[sudo] password for sany:
-- The C compiler identification is GNU
-- The CXX compiler identification is unknown
-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
CMake Error: your CXX compiler: "CMAKE_CXX_COMPILER-NOTFOUND" was not found. Please set CMAKE_CXX_COMPILER to a valid compiler path or name.
CMake Error at /usr/share/cmake-2.8/Modules/FindKDE4.cmake:98 (MESSAGE):
ERROR: cmake/modules/FindKDE4Internal.cmake not found in
/home/sany/.kde/share/apps;/usr/share/kubuntu-default-settings/kde4-profile/default/share/apps;/usr/share/kde4/apps
Call Stack (most recent call first):
CMakeLists.txt:3 (find_package)Teccikkk értenii.?
CMake Warning (dev) in CMakeLists.txt:
No cmake_minimum_required command is present. A line of code such ascmake_minimum_required(VERSION 2.8)
should be added at the top of the file. The version specified may be lower
if you wish to support older CMake versions for this project. For more
information run "cmake --help-policy CMP0000".
This warning is for project developers. Use -Wno-dev to suppress it.-- Configuring incomplete, errors occurred!
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
root access requested
make: *** No rule to make target `install'. Stop.
starting kbuildsycoca4
end -
RBJ
MacCaine
#45495
oda másoltam de megint hiba, mintha régebbi cmake ra lenne a plasmoid írva.
RBJ
bsanya
#45451
amúgy a multisystem oldalán is így van leírva a telepítés menete. mi bajod a java val?
ha egyes oldalak nem mennek gondolom a sun java kell neked ime.
terminalba.
sudo add-apt-repository ppa:ferramroberto/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install sun-java6-jdk sun-java6-plugin[link]
erre tippjijje valakinek? -
RBJ
mikor megadom a build könyvtárba a parancsot az alábbi hibauzenet jön fe.
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=`kde4-config --prefix`CMake Error: The source directory "/home/sany/Dokumentumok/NVidiaDeviceMonitor-0.1.1/build" does not appear to contain CMakeLists.txt.
az elérési utvonalal lenne bibi?
RBJ
fradi81
#45420
Csak azért kérdezem mert valahol olvastam, hogy gyorsabb nak érezték mint a Kubuntu t.
De sajna annyira megszoktam, meg most laktam be a friss rendszert, hogy nincs kedvem újratenni .
Mondjuk ubuntu megszokás miatt nekem jobban fekszik a synaptics és szoftverkezelő.
Elsőre fura volt nekem is a moun. -
RBJ
ennél szeretnék tippet kérni. Ezeket a parancsokat a kicsomagolt könyvtárban kell kiadni terminálban?
Használja már valaki a Linux Mint kde t? Érdemes átnyergelni Kubuntu ról rá?
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- PC Game Pass előfizetés
- HP EliteBook 630 G10 - 13,3'FHD IPS - i5-1335U - 16GB - 1TB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- Prémium iPhone 15 Pro Max 256 GB tárhellyel, 100%-os akkumulátorral (5 ciklus) és 6 hónap garival
- Samsung Galaxy A16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Ryzen 5 PRO 7540U 14" FHD+ 32GB 512GB Lenovo gar: 2028.01.07!
- Veszünk: PS5 Fat/Slim/Digital/Pro konzolt, játékokat, Portalt stb. Kérj ajánlatot!
utána nézek.
