fradi81
Hello
Most Kubuntu 64bit van fent, főleg a xorg de a kwin is nagyon tekerik a cput, akkor is ha nincsenek effektek bekapcsolva ezért darabosan mozog az egész, lassú, a gépem jó. Van erre valami okosság? -
fradi81
Hello
Rá van kötve egy tv a laptopra, működik rendesen és a TV-t ismeretlennek látja, és a bal felső sarokba rózsaszínnel ott virít a felirat, filmnézés közben ez nem túl jó, el lehet tüntetni valahogy?
fradi81
hello
frissítés után ubunti nem indul el, a home mappában lévő fiókom mappáját hogyan lehet láthatóvá tenni live cdről? [link] -
fradi81
Hello
Adott egy laptop, windows, adat, /, /home és swap partíciókkal. Próbáltam átméretezni az adat partíciót live cd-n a gparteddel de az nem tudja megcsinálni mert bugos és hibaüzenetet ír ki. Így elővettem egy partícionáló lemezt, bebootoltam róla és megcsináltam amit akartam. Csak összekuytulta a partíciókat, aztán nyomtam egy MBR helyreállítást és most az van hogy windows indul el, látom az adatpartíciót is.
Ha a live cd-t indítom, be tudom csatolni a partíciókat ahogy eddig tehát nem veszett el semmi, de a gparted nem lát semmit. Hogyan tudnám elérni hogy újra bejöjjön a választómenü?
kép -
fradi81
Hello!
Kubuntut telepítettem fel, kipróbálnám a xubuntut, tehát ha most feltelepítem konzolból a xubuntu-desktop csomagot, akkor utána ugyanazt kapom mintha a xubuntut telepítettem volna fel, tehát egy kisebb erőforrás igényű linuxom lesz? Vagy törölni kell a kubuntu desktopot utána?
fradi81
hello
-Mitől függ az, hogy a hangerőszabályzóban megjelenik-e a CD csúszka? Hang Drivertől?
fradi81
Major Major
#15589
Windowsban van hang csak linuxban nincs, megkérdezem a másik topikban megolható-e a line-in-es összekötés kívül ezzel a tunerrel.
fradi81
A hangerő szabályzó csúszkáknál nekem nincs CD, nem választható. Pedig valószínűleg már csak ez kéne ahhoz hogy adjon ki hangot a tvtuner ami az alaplapon a CD-jumperre van kötve. Realtek 883 alaplapi hangchip. kép
5let? -
fradi81
Vannak ezek a grafikai hibák Ati kártyáknál hogy húzok egy ablakot akkor lépcsőzetesen lapozódik a széle, ha be vannak kapcsolva az effektek gondok lesznek filmlejátszáskor, meg hasonlók. Nvidiánál semmi ilyesmi grafikai gond nincs?
fradi81
Találtam egy ilyet is: partimage, de a tarosnál sztem nincs egyszerűbb.
fradi81
Hello
Gondoltam csinálok mentést a beállításokról, mert már többször volt hogy valamit elállítottam vagy elállítódott pl. Ati driver telepítés után, aztán lefagyott betöltődéskor a linux meg hasonlók. Nem szeretném többet újratelepíteni az Ubuntut. A hang és képbeállításokat akarom menteni, akkor elég a /etc-t menteni így:tar cvpzf backup.tgz /etc
Majd ha egyszer csak eljutok oda hogy nem jön be semmi akkor kicsomagolom, felülírja az etc-t és kész.. Ez így működni fog?
fradi81
hello
ide is beírom többen olvassák.Gondoltam kipróbálok pár játékot ubuntun. Urban terror egyből ment gond nélkül. Következő Enemy territory 'et-linux-2.55.x86.run', jobb klikk rá, engedélyeztem hogy futtatható legyen, elindítom majd kéri a jelszót és nem megy tovább. Ezt írja: [link], hiányzik valami csomag talán? Próbálkoztam párat felraktam de nem jött be, melyik hiányozhat?
fradi81
Mobillal felvett videó hangját hogyan lehetne életre kelteni? AMR dekóder kéne az avidemux szerint, találtam egyet itt:[link] amrnb-7.0.0.2.tar.bz2 fájlt 'telepítettem' de semmi.
fradi81
Ez a konfig parancs valamit nagyon elrontott mert most már grafikai hibával kifagy boot közben, egy újratelepítés most már időszerű lesz
Ha a /home mappámat kimenteném egy ntfs partícióra onnan vissza tudnám másolni vagy annak más a módja? -
fradi81
Hogyan lehet a hangkártya beálításait alapra állítani? Tehát ami a telepítés után volt mert már hang sincs.
Az normális hogy nálam nincs /etc/modules.conf csak simán modules file kiterjesztés nélkül?
fradi81
body007
#15376
balazs@balazs-desktop:~$ sudo aticonfig --odgc
Default Adapter - ATI Radeon HD 3450
Core (MHz) Memory (MHz)
Current Clocks : 300 500
Current Peak : 600 500
Configurable Peak Range : [300-600] [500-600]
GPU load : 0%
balazs@balazs-desktop:~$ sudo aticonfig --lsp
Error: POWERplay is not supported on your hardware.Nálam úgy néz ki működik mert csak 300mhz 600helyett, ha nem fut játék. Ennek ellenére azt írja nem támogatja
fradi81
hello
Gnome felületet használok de kipróbáltam a kde-t majd leszedtem a nagyját, azóta a kék kubuntu felirat jön be indításnál, leállításnál. Mit kell még leszednem hogy az eltünjön és visszajöjjön az ubuntu? -
fradi81
hali
Hogyan tudnék ezzel a progival [link] létrehozni egy 1 gigás swap partíciót az ext4 partíció végéből? Minden funkció szürke, nem tudok csinálni semmit.Miért van az hogy ha pl megy egy film az smplayerben, vagy épp netrádiót hallgatok a rhytmboxal, és egérrel elkezdek mozgatni egy ablakot, mindegy melyiket, elmegy a hang, mindaddig amíg mozgatom?
fradi81
Vannak olyan szolgáltatások amikből 2-3 van, pl feladatütemező: [link] ilyenkor érdemes az egyik elől kivenni a pipát?
fradi81
ubuntu cd-ről lehet feltenni programokat, vagy azon nincsenek és csak netről megy a dolog?
fradi81
A betűtipust firefoxban ugyanúgy állítottam mint ahogy windowsban van. Mit kellene még állítani, hogy ne legyenek ilyen hibák mint a képen? (a chat ablak sorai között elég nagy szünet van, a jobb oldali kis csetelő ablakba 'á' betűt írtam és nem egészen az jelent ott meg
fradi81
Nálam jóval lassabb az ubuntu mint a vista, kattintások után többet kell várni hogy történjen valami, másnál?
fradi81
Hello
A linuxos firefoxban sokkal csúnyábbak a firefox karakterei mint windowsban. Ezen hol lehet javítani? -
fradi81
hello
leadtek 2000xp global kártya beüzemelhető a tvtime-al, sikerült már valakinek?
fradi81
aktiváltam az ati drivert, ezek után lehet a grafikai hatásokat állítani viszont a videó lejátszás mintha akadna, teljes képernyőre állítva lefagyasztja a gépet(monitor kikapcsol). Ezzel lehet kezdeni valamit?
fradi81
kösz mindenkinek a krusader megoldva.
fradi81
Hello
láma kérdés, krusadert használnám, mit kell beállítani hogy rendszergazdai módba fusson és csatolja a többi partíciót, és kezelje a rar-t? 7zip-et felraktam és ha kitallózok egy rar-t a 'sajátgépbe' akkor se tudom a 7zipet használni, nincs a listában tallózni sem lehet. -
fradi81
fradi81
#13318
Telepíteném az alaplapi realtek chip driverét, ezt írja a readme:
[I]Manual install:
Step 1. unzip source code
tar xfvj alsa-driver-1.0.xx.tar.bz2Step 2. Turn on sound support from kernel config
(soundcore module, default turn on)Step 3. Complied source code
a. cd alsa-driver-1.0.xx
b. ./configure
c. make
d. make install
e. alsaconf
f. ./snddevices (Only kernel 2.4 does it)[/I]A 2. lépést kihagytam, be kell kapcsolni a sound supportot de hol?
Mondjuk van valami hang de ezt fel akarom telepíteni.majd mikor a make install-t beírtam akkor jött a hiba:
if [ -L /usr/include/sound ]; then \
rm -f /usr/include/sound; \
ln -sf /media/data/letöltés/realtek-linux-audiopack-5.09/alsa-driver-1.0.18a-5.09/include/sound /usr/include/sound; \
else \
rm -rf /usr/include/sound; \
install -d -m 755 -g root -o root /usr/include/sound; \
for f in include/sound/*.h; do \
install -m 644 -g root -o root $f /usr/include/sound; \
done \
fi
install: cannot change owner and permissions of "/usr/include/sound": Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
install: "/usr/include/sound" reguláris fájl nem hozható létre: Hozzáférés megtagadva
.............................és így tovább. mit rontottam el? -
fradi81
Hello
-Milyen videólejátszót érdemes használni, avi és DVD nézésre? media player classic-hoz hasonló érdekelne.
-Van-e olyan msn kompatibilis üzenetküldő, ami támogatja a webkamerát?
-Melyik fájlkezelő hasonlít legjobban TC-hez?
-Van foobarhoz hasonló lejátszó?
fradi81
kösz mindenkinek, majd felrakom ha lesz helyem.
fradi81
Hello
Lenne pár kérdésem.
1. Van cd-n egy friss ropogós ubuntu linux 8.1, 2 partícióm van, c:\, d:\. Telepítéskor meg lehet oldani hogy a linux kivegyen a D:\-ből 10 gigát és telepítse magát E:\-re? Vagy particionáljam fel előtte windowsban?
2. Kipróbáltam a cd-ről futtatva, de a hálózatot se tudtam beállítani, a router és a saját ip címemet akartam beírni az ipv4 részhez de nem ment, nem tudom mit hova.. Valaki leírja? Köszi.
3. Mi a közös az ubuntuban és a kubuntuban?
4. Láttam youtubeon videót linuxról ahol forgatja 3d-be az asztalt, meg rezeg össze-vissza az ablak, azt hogy kell aktiválni a linuxon?
5. Melyik a legkönnyebben kezelhető linux disztribúció?Egyenlőre ennyi, kösz előre is.
fradi81
kiírtam mégegyszer de ugyanaz a helyzet.
fradi81
akkor is ez van ha a cd ellenőrzését vagy a telepítés nélküli indítástválasztom. lehet rosszul lett kiírva a cd?
fradi81
hali
gondoltam kipróbálom most az ubuntu linuxot mivel most vistát akartam de nem telepüp fel, kiírtam cd-re be is bootolt, telepítés- ubuntu logó jobbra balra mozgó narancssárga csík, majd bejön a konzol:
busybox v1.1.3 ....
enter help for a list of built-in commands-(initramfs) _
és akkor most mit kéne tennem hogy feltelepüljön?
- 3D nyomtatás
- Elektromos autók - motorok
- E-roller topik
- Milyen autót vegyek?
- Fedora Linux
- 1TB NVMe SSD, 1 év gar 2230
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4401
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4062
- ZOTAC GAMING Solid OC White Edition RTX 5080 Új, számlás, 5 év garancia!
Ha ez megoldódik a windowsra már nem lesz szükségem +30giga hely
