Siriusb
Meguntam a KDE 4-et, mennék vissza gnome-ra. Mi a legbiztonságosabb út?
Mivel alapból Kubuntu van telepítve, a kubuntu-desktop csomag nincs fent a csomagkezelő szerint.Gondlom elsőként célszerű lenne a gnome csomagot feltelepíteni, s aztán leszedni a kde-t. De miket?
ill. van valami jó desktop a gnome helyett, amit ajánlanátok kipróbálásra?
Kösz. -
Siriusb
róland
#16589
Annyit fűznék hozzá, hogy az msi windemben ralink van, RT2700E, és bizony nem 100%-os. Néhány routerhez ubuntu alatt nem tudok csatlakozni, win xp-vel gond nélkül.
Viszont a jó hír az, hogy ubuntu 9.04-nél out of the box működött nálam.Külföldi fórumokon olvastam, hogy sokan intel-re cserélik le... Esetleg fontold meg ezt is.
Siriusb
Mivel lehet megnézni, milyen folyamat pörgeti leginkább a hdd-t? Mindent találok, csak ezt nem...
Siriusb
fstabhoz hozzáírtam egy sort:
UUID="xxxxxxxx" /media/backup ext3 realtime 0 2
/media/backup létrehozva.
mit kell tennem, hogy automatikusan felcsatolódjon indításkor? mert nem akar
előzmény: az a hdd ntfs-re volt formázva (félig tele fájlokkal). két partícióra osztottam, az ürest ext3-ra formáztam, átmásoltam az ntfs-ről a fájlokat. Majd az üres ntfs törölve lett, az ext3 partíció pedig megnövelve a teljes hdd kapacitásra. system rescue cd / gparted volt használva a művelethez.
Szerk: gmesg | tail:
siriusb@siriusb-desktop:~$ dmesg | tail[ 36.307229] groups: 1 0
[ 41.694077] eth0: no IPv6 routers present
[ 58.256906] process `skype.real' is using obsolete setsockopt SO_BSDCOMPAT
[ 113.169020] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 113.169370] EXT3 FS on sdb2, internal journal
[ 113.169377] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 366.639942] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 366.640261] EXT3 FS on sdb2, internal journal
[ 366.640267] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 604.528178] EXT3-fs: Unrecognized mount option "realtime" or missing value -
Siriusb
Major Major
#16138
Sikerült beállítanom a szabályzást. Egy valami nem megy, video lajátszásnál nincs hang. Az összes csúszkát megjelenítettem és maxra tettem, de semmi. Audio fájl lejátszás, rendszerhangok oké. Visszatértem az alaplapihoz...
Siriusb
Kubuntu 9.04 alá az alaplapi mellé beraktam egy használt 5.1-es hangkártyát, mivel azt olvastam régen, hogy még a legócskább is jobb az integráltnál, s ha már hozzámvágják...
Lényeg a lényeg, rendszer fel is ismeri, szól is, de a hangerőszabályzóval nem tudom változtatni a hangerőt. Hol lehet beállítani, hogy a Kmix a kártyát szabályozza? -
Siriusb
Használ valaki netbook-remixet? Mi a tapasztalat? Felraktam a kubuntu mellé a netbook-on
Ha gyorsabbnak látom, lehet felrakom tisztán a remixet... -
Siriusb
Kubuntu 9.04 kpackagekit jelzett 4 blocked updates-t, 2.6.28-15-ös kernelt. Mivel napok óta nem változott a helyzet, egy aptitude full upgrade-del belevágtam a lecsóba. Érdekes módon 2.6.28-13-as kernelre frissültem.
Mi a probléma?És kaptam ilyen hibaüzeneteket, pl: debconf: unable to initialize frontend: Kde. Ez most mi?
Siriusb
Régebben valahogy megoldottam, de most nem tudom: apache2-ben ha létrehoztam local.x és local.y virtualis hostokat. A sites-enabled-ben benne vannak.
/etc/hosts-ban a localhost mellé írom local.x local.y, de restart után mindháromra ugyanaz a könyvtár jön be. Mit rontok el? -
Siriusb
Paarthurnax
#15646
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1145967
Ezt nézd meg, hátha itt találsz valamit.
Bírja a 945 ezt a felbontást egyáltalán? -
Siriusb
Paarthurnax
#15642
Telepítsd fel a megfelelő videokártya drivert, utána pedig - nvidia esetén - sudo nvidia-settings (persze lehet ezt is telepíteni kell). Ati kártya esetén keress rá a fórumban, már volt róla szó.
Siriusb
Keresztkérdés: adot egy hdd ntfs-sel, kb félig tele (backup). Szeretnék ext3-ra vagy 4-re váltani. Ha a szabad helyből készítek egy partíciót, megformázom, majd átmásolom a az adatokat az új partícióra, ezután a régit is ext3-4-re állítom, működhet így? Ja, és összevonni végül a két partíciót.
Vagy van valami értelmesebb módja? KDE alatt mit érdemes használni erre? -
Siriusb
Major Major
#15502
Nekem semmi bajom azokkal, de tapasztalatom sincs, ezért gondoltam egy kis közvélemény kutatásra. Küldföldi fórumokon az általam említett lehetőségekkel találkoztam leginkább, de szeretném tudni azt is, kis hazánkban élőknek mi vált be.
Siriusb
Ext4-et ki miként backupol? Clonezilla live, fsarchiver jöhet számításba ahogy elnéztem, de megvárom a tapasztalataitokat.
Siriusb
Major Major
#15352
Újraindítás után megjavul. Figyelni fogom, mit csinálok, amikor előjön ismét, hátha beazonosítható lesz a probléma forrása.
Siriusb
Tud valaki segíteni, hogy kubuntu 9.04-ben hogy tudok faxprintert létrehozni? Az efax manualja alapján nem sikerült.
Vagy a másik lehetőség, hogy ps ill akaármilyen más formátumú fájlt amit pl. egy ooo word-ből létre tudok hozni, miként konvertálhatom át _egyszerűen_ tiff-é, amit az efax megeszik? A gs-t még nem sikerült használnom
Siriusb
Neil Watts
#15319
Nem tudom, ubuntuéknál ez hogy van, de windowsnál a 4 G-ba beleszámított a videokártya memória is.
Siriusb
Kubuntu 9.04 ksendfax 3.0.2 configure parancsra ezzel a hibával áll meg:
checking for Qt... configure: error: Qt (>= Qt 3.0.3) (headers and libraries) not found. Please check your installation!
Végignyálaztam a netet, feletelepítettem minden vackot, amit javasoltak, de tartja magát ez a hiba. Valaki tudna segíteni?
Siriusb
Kérhetek egy kis segítséget? Ezt szeretném telepíteni Kubuntu 9.04-en.
A cmake parancsnál sehogy nem fogadja el a .kde foldert
Assuming that you have a proper kde 4.*
development environment, run these
on the plasma-netgraph/ directory:
~$ mkdir build
~$ cd build/
~$ cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=($KDEDIR) ../
(Where $KDEDIR your kde installation directory.
e.g. mine is $HOME/kde)
~$ make
~$ make install -
Siriusb
Kubuntu 9.04 esetén hogy tudok egy power save profile-t hozzárendelni egy eseményhez? Tömören: videolejátszás közben kikapcsol a képernyő, ezt szeretném elkerülni.
Siriusb
Kubutu 9.04-gyel futtat valaki nexuiz 2.5-öt? Nálam nincs hang, s a régi trükk pkill pulseaudio sem jön be.
Siriusb
Újabb segítségkérés.
Kubuntu 9.04 host , virtualboxban XP. Szeretném megoldani, hogy egy pendrive-ot, egyszerre mindkét helyről elérhessek.
Tudok létrehozni a home-ban egy olyan könyvtárat, mely symbolic link-ként a pendrive-ra mutat? Akkor azt shared folder-ként a vb-ben fel tudnám csatolni.
Vagy valami jó megoldást ha megosztanátok velem. Kösz -
Siriusb
Felment a Jaunty az asztali gépre kde-vel. Nem véletlenül felejtettem el annak idején ezt az ablakkezelőt, de most futok vele még egy kört, bááár...
Futólag olvastam, hogy az ext4 nem annyira stabil, lehet összeomlás/adatvesztés. Mennyire igaz ez, kérdezném olyantól, aki komolyabban utánanézett?
Más: Kmail-ben ha egy templatenél beírom, hogy %CCADDR="blabla", miért nem rakja be az értéket a CC field-be?
Siriusb
Fenébe. Átméreteztem a particiókat, visszaállítottam image fájlokkal az ubit, s mivel a grub nem találja a fájlokat, próbáltam újra installálni a grubot, de eredmény nélkül.
Azt írja, hogy sikerült, azt mégse -
Siriusb
Gondoltam vettek egy pillantást a Kubuntu 9.04 - re. Eddig nem jött be a KDE (bár bizonyos alkalmazásokat jobbnak találtam, mint a gnome-os testvéreiket). Amikor a KDE 4 megjelent és kipróbáltam, pánikszerűen töröltem az egészet, még a printert sem ismerte fel annak idején.
Ellenben most úgy látom, április végén kap tőlem egy újabb esélyt, kíváncsi vagyok milyen lesz a végleges verzió. Arra meg pláne, mi nem fog majd működni kde alatt
Siriusb
Na ma ismét tanultam valamit. Vettem egy PCI-os faxmodemet
(hülye magyar bürokrácia) és beletettem a második slotba (miért szenvedjek az alaplap legszélén kevés helyen). Gép bekapcs (dual boot), egyből grub error 18, majd error 16. Kártya ki, minden megy.Kiváncsiságból betettem az első slotba, semmi probléma...
Már csak életet kellene lehelnem a kártyába, meg valami faxprogramot találni.
Siriusb
Intrepid + gnu backgammon. Terminából indítva a következő üzenet jelenik meg:
Python supported.
SQLite database supported.
Window system supported.
External players supported.
XML match equity files supported.
Long RNG seeds supported.
3d Boards supported.
External commands supported.
ESD sound system supported.
/usr/share/themes/Clearlooks/gtk-2.0/gtkrc:47: Invalid symbolic color 'bg_color'
/usr/share/themes/Clearlooks/gtk-2.0/gtkrc:47: error: invalid identifier `bg_color', expected valid identifier
(gnubg:8546): Gtk-WARNING **: GtkSpinButton: setting an adjustment with non-zero page size is deprecated
***WARNING***
Note that gnubg does not use the gnubg.bd file.
You should obtain the file gnubg_ts0.bd or generate
it yourself using the program 'makebearoff'.
You can generate the file with the command:
makebearoff -t 6x6 -f gnubg_ts0.bd
You can also generate other bearoff databases; see
README for more details
(gnubg:8546): Gtk-WARNING **: GtkSpinButton: setting an adjustment with non-zero page size is deprecatedSajnos background/foreground is fekete, és nem sok minden látszik. A neten nem találtam működő megoldást. Van valakinek ötlete?
Siriusb
Múlt héten frissítettem netbookon az ubuntu 8.10-et a 11-es végződésű kernellel. Azóta vezetékkel nem tudok csatlakozni, csak wifivel.
Most bebootoltam az előző kernellel, azzal megy a wired network. Mi lehet a gond, hol keresgéljek? -
Siriusb
Az index.hu intrepid + firefox 3.0.6 kombóval normálisan bejön nektek? Nálam a középső oszlop üres, a tartalmát betöri alulra a bal oldali oszlopba. Mi lehet ennek az oka?
Siriusb
Kicsit szégyelem magam ezért a kérdésért:
Hogy a fenébe tudok a Brasero-val egy multisession dvd-t folytatni?
Goggle sem volt a barátom... -
Siriusb
2 kérdésem lenne:
1) Megküzdött már valaki az inkblot nevű csodával?
2) SSH-val kapcsolódva másolok ntfs partícióra, miért lesz módosítva az összes fájl és folder dátuma az aktuális időpontra? -
Siriusb
Ha 2 Ubuntu kábelen routeren kapcsolódik, miért csak 7-8 M az átviteli sebesség? Elvileg 10/100-as mindkét hálókártya és a router is.
Siriusb
jaja, dhcpcd
ez can a var/log/messages-ben:
Jan 28 12:58:21 yoda-laptop dhcpcd[6208]: ra0: dhcpcd 3.2.3 starting
Jan 28 12:58:21 yoda-laptop dhcpcd[6208]: ra0: hardware address = XX:XX:XX:XX:XX:XX
Jan 28 12:58:21 yoda-laptop dhcpcd[6208]: ra0: DUID = xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx
Jan 28 12:58:21 yoda-laptop dhcpcd[6208]: ra0: broadcasting for a lease
Jan 28 12:58:39 yoda-laptop kernel: [ 1489.801193] ===>rt_ioctl_giwscan. 2(2) BSS returned, data->length = 225
Jan 28 12:58:41 yoda-laptop dhcpcd[6208]: ra0: trying to use old lease in `/var/lib/dhcpcd/dhcpcd-ra0.info'
Jan 28 12:58:42 yoda-laptop dhcpcd[6208]: ra0: using IPV4LL address 169.254.163.127
Jan 28 12:58:42 yoda-laptop dhcpcd[6208]: ra0: adding IP address 169.254.163.127/16
Jan 28 12:58:42 yoda-laptop dhcpcd[6208]: ra0: exiting
Jan 28 12:58:42 yoda-laptop dhcpcd.sh: interface ra0 has been configured with new IP=169.254.163.127
Jan 28 12:59:13 yoda-laptop dhcpcd[6220]: ra0: adding IP address 169.254.163.127/16
Jan 28 12:59:13 yoda-laptop dhcpcd.sh: interface ra0 has been configured with old IP=169.254.163.127
Jan 28 12:59:19 yoda-laptop kernel: [ 1529.805197] ===>rt_ioctl_giwscan. 2(2) BSS returned, data->length = 225
Jan 28 12:59:44 yoda-laptop dhcpcd[6220]: ra0: adding IP address 169.254.163.127/16
Jan 28 12:59:44 yoda-laptop dhcpcd.sh: interface ra0 has been configured with old IP=169.254.163.127
Jan 28 13:00:09 yoda-laptop kernel: [ 1579.813189] ===>rt_ioctl_giwscan. 2(2) BSS returned, data->length = 225
Jan 28 13:00:15 yoda-laptop dhcpcd[6220]: ra0: adding IP address 169.254.163.127/16
Jan 28 13:00:15 yoda-laptop dhcpcd.sh: interface ra0 has been configured with old IP=169.254.163.127
Jan 28 13:00:46 yoda-laptop dhcpcd[6220]: ra0: adding IP address 169.254.163.127/16
Jan 28 13:00:46 yoda-laptop dhcpcd.sh: interface ra0 has been configured with old IP=169.254.163.127
Jan 28 13:01:09 yoda-laptop kernel: [ 1639.821191] ===>rt_ioctl_giwscan. 2(2) BSS returned, data->length = 225
Jan 28 13:01:17 yoda-laptop dhcpcd[6220]: ra0: adding IP address 169.254.163.127/16
Jan 28 13:01:17 yoda-laptop dhcpcd.sh: interface ra0 has been configured with old IP=169.254.163.127
Jan 28 13:01:48 yoda-laptop dhcpcd[6220]: ra0: adding IP address 169.254.163.127/16
Jan 28 13:01:48 yoda-laptop dhcpcd.sh: interface ra0 has been configured with old IP=169.254.163.127
Jan 28 13:02:09 yoda-laptop kernel: [ 1699.829175] ===>rt_ioctl_giwscan. 2(2) BSS returned, data->length = 225
Jan 28 13:02:19 yoda-laptop dhcpcd[6220]: ra0: adding IP address 169.254.163.127/16
Jan 28 13:02:19 yoda-laptop dhcpcd.sh: interface ra0 has been configured with old IP=169.254.163.127
Jan 28 13:02:41 yoda-laptop kernel: [ 1731.285192] ===>rt_ioctl_giwscan. 2(2) BSS returned, data->length = 225
Jan 28 13:02:41 yoda-laptop kernel: [ 1731.289139] ==>rt_ioctl_siwfreq::SIOCSIWFREQ[cmd=0x8b04] (Channel=9)
Jan 28 13:02:50 yoda-laptop dhcpcd[6220]: ra0: adding IP address 169.254.163.127/16
Jan 28 13:02:50 yoda-laptop dhcpcd.sh: interface ra0 has been configured with old IP=169.254.163.127
Jan 28 13:02:56 yoda-laptop kernel: [ 1746.304176] ===>rt_ioctl_giwscan. 2(2) BSS returned, data->length = 225
Jan 28 13:02:56 yoda-laptop kernel: [ 1746.308791] ==>rt_ioctl_siwfreq::SIOCSIWFREQ[cmd=0x8b04] (Channel=9)
Jan 28 13:03:11 yoda-laptop kernel: [ 1761.320202] ===>rt_ioctl_giwscan. 2(2) BSS returned, data->length = 225
Jan 28 13:03:11 yoda-laptop kernel: [ 1761.321126] ==>rt_ioctl_siwfreq::SIOCSIWFREQ[cmd=0x8b04] (Channel=9)
Jan 28 13:03:21 yoda-laptop dhcpcd[6220]: ra0: adding IP address 169.254.163.127/16
Jan 28 13:03:21 yoda-laptop dhcpcd.sh: interface ra0 has been configured with old IP=169.254.163.127
Jan 28 13:03:26 yoda-laptop kernel: [ 1776.341143] ===>rt_ioctl_giwscan. 2(2) BSS returned, data->length = 225
Jan 28 13:03:26 yoda-laptop kernel: [ 1776.343620] ==>rt_ioctl_siwfreq::SIOCSIWFREQ[cmd=0x8b04] (Channel=9)
Jan 28 13:03:52 yoda-laptop dhcpcd[6220]: ra0: adding IP address 169.254.163.127/16
Jan 28 13:03:52 yoda-laptop dhcpcd.sh: interface ra0 has been configured with old IP=169.254.163.127 -
Siriusb
Igen, máshol általában tudok csatlakozni, de volt már ellenkező példa is. Leginkább az gyötör, hogy Windows XP alatt nincs ilyen gond...
Emlékeim szerint próbáltam a fix ip-ét, de megnézem mégegyszer, és akkor elmentem a logot is.
A gnome network managerben én nem találok lehetőséget dhcpcd választására, mint a wicd-ben.
Köszönöm a segítőkészségedet, ha nem bánod, köv. héten jelentkezem, ha lesz mivel...
Siriusb
Wifi kártyának hogy tudom megnézni a firmware verzióját? Hwinfo, lspci nem segített.
Siriusb
Melyik logban?
eth0, lo, és ra0 interface-eket ad az ifconfig. ra0 a wireless ralink card, amin keresztül csatlakozni szeretnék, nem kábellel.
A hibaüzenetet valahol vissza tudom esetleg keresni? Vagy jövőhéten, amikor a routernél leszek, megpróbálom újra és pontosan leírok mindent (remélem lesz rá időm).
Találtam egy leírást, ahol firmware-t is frissítik a driver telepítése közben, meg fogom csinálni, hátha... (csak nehogy roszabb legyen a helyzet)
Siriusb
Megint próbálkoztam azzal a bizonyos routerrel. Sudo dhcpcd ra0 parancsot kiadva (ralink kártya) azt a választ kapom, hogy "err ra0" (vagy valami ilyesmi, már nem emlékszem), aztán kioszt egy fals ip címet. Feltelepítettem újra wicd-ét, de bekavart, lefagyott tőle kétszer is a gép, úgyhogy gnome network manager vissza. Nyavalyás xp-ével semmi gond, de ki akar microsoftot használni?! Grrrrrrh
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen videókártyát?
- Hall-effektusos "félbillentyűzet" jött a Keychrontól
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Gyúrósok ide!
- Project Motor Racing-Straight4 Studios
- Peugeot, Citroën topik
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3965
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba áron eladó Asus Vivobook S433EA /i7-1165G7/16GB/512 GB SSD/FHD/IPS
Mi a probléma?
