zabu
Hello!
Melyik a legfrissebb ubuntu? 8.04?vagy annál már van újabb?
A közeljövőben tervben van új gép beszerzése, lehet hogy ott újra megpróbálkozom ubival. -
zabu
Major Major
#4457
köszi, megpróbálom ez után: Miután egy kétszer újraindítottam a gépet, kiírtam hogy valami olyasmit írogatott nekem, hogy 24 restart után nem volt ellenőrizve a vinyóm. hát végigment aztán restart, nem vagyok benne 100% /98%/de egyből utána, valami hibaüzenetet dob ki: nem vagyok benne biztos de valami ilyesmi comreset failed hibaszám:-16. Ha live cd-ről bootolok akkor meg azt mondja nem lett jó bootolás. Egyetlen 400Gb-s vinyó van bennt, 3 partícióval: 100gb ntfs, ~270gb nfts és 23giga linux ext3. Egyikbe sem enged belépni. Próbáltam mountolási parancsokat csinálni, nem jött be. Másik vezeték és helyre dugtam, semmi. Reinstallt próbáltam, nem jó, nem engedi valami elérési utat nem talál, gondolom a mount miatt.
Adatmentés formázás nem a legjobb megoldás, mivel nem tudom nagyon megoldani :/.
Mit javasolnak az Urak?Tisztelettel: Egy kétségbeesett kezdő linuxos
zabu
Hello!
tegnap beállítottam a felbontást 1280x1024 60hz-re, mivel minden indításbál kéri hogy állítsam át, de eddig nem az adminisztrációs menüben állítottam, ott meg nem változott semmi.
ma indítom be a masinát, erre ugyan az grub bejön aztán kis fekete képernyő, és a monitor hibaüzenete. nem tudja megjeleníteni ezt a módot álítsam át 60hz-re a felbontás maradhat. most parancssorból próbálom átállítani, de mivel nem sokat értek hozzá, pár próbálkozás után feladtam. milyen paranccsal lehet felbontást állítani? vagy ilyenkor mia a teendő?
üdv: zabu -
zabu
Major Major
#4435
kösz, synapticban benne van gnome-os meglessük azt
kösz ez pont tökéletes
zabu
Tudna valaki nekem mondani egy olyan programot ami nagyban hasonslít a total commanderhez, és körülbelül annyira megbízható?
zabu
nagy hírem van emberek, lehet hogy ez csak nekem az de végre megszabadulok gimp-től(nagyon nem fekszik nekem ez:/) és van photoshoppom
zabu
Újabb prblémával fordulok hozzátok.
első hsz alapján feltelepítettem az ati drivert, jó is. Na de hogyha a megjelenés/effektek -nél nem a nincs -re teszem, akkor kis idő múlva lefagy, de úgy hogy az egér az mozog, hang megy, csak a képernyő fagy le. Nem tudok semmire kattintani, de az egér az megy. Ubuntu 7.10et használok, radeon x300.
köszi előre a válaszokért -
zabu
huhh, nagy kő esett le a szívemről, ujra látja mind2 partíciót. köszi vladi.
bár jelentkezett eg yújabb probléma.
olvastam feljebb hogy ha nem működik a vizuális effekteknél az extra vagy a normál, akkor xorg.conf -ban kell átírni 1 sort. de ezt nem engedi. oksoaktól megtudtam hogy mivel x-es ezért folyamatosan fut a grafikus felületel. hogyan lehet leálltani és ezt ujraírni? -
zabu
mount: a 'proc' már be van csatlakoztatva a '/proc'-re
$LogFile indicates unclean shutdown (0, 0)
Failed to mount '/dev/sda1': A művelet nem támogatott
Mount is denied because NTFS is marked to be in use. Choose one action:
Choice 1: If you have Windows then disconnect the external devices by
clicking on the 'Safely Remove Hardware' icon in the Windows
taskbar then shutdown Windows cleanly.
Choice 2: If you don't have Windows then you can use the 'force' option for
your own responsibility. For example type on the command line:
mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /media/sda1 -o force
Or add the option to the relevant row in the /etc/fstab file:
/dev/sda1 /media/sda1 ntfs-3g defaults,force 0 0
$LogFile indicates unclean shutdown (0, 1)
Failed to mount '/dev/sda2': A művelet nem támogatott
mount -t ntfs-3g /dev/sda2 /media/sda2 -o force
/dev/sda2 /media/sda2 ntfs-3g defaults,force 0 0"csak saját felelőségre" ??
megcsinálta már valaki ezt? -
zabu
még nem sikerült megoldani a problémát.
kivettem windózos vinyót, volt ubuntun reinstall, de még mindig nem ismeri efl a partíciókat. tudna nekem valaki olyan parancsokat és vele paramétereket amivel saját kezűleg tudom mountolni a partíciókat, mert renszer látja hogy ott van, de ha belemegyek, akkor üres mappa van. live cd-vel meg próbáltam, ott már látta külön külön névvel a partíciókat, de ha belementem akkor kidobott a gyökérkönyvtárba.
pls help
zabu
Major Major
#3966
/dev/sda5 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
/sys on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
varrun on /var/run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=0755)
varlock on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
devshm on /dev/shm type tmpfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
lrm on /lib/modules/2.6.22-14-generic/volatile type tmpfs (rw)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev) -
zabu
Major Major
#3960
sudoGNU Parted 1.7.1
/dev/hda használata
Üdv a GNU Parted-ban! Gépeld be a 'help' szót a parancsok listájának
megtekintéséhez.
(parted) print/dev/hda lemez: 80,0GB
Szektorméret (logikai/fizikai): 512B/512B
Partíciós tábla: msdosSzám Kezdet Vég Méret Típus Fájlrendszer Zászlók
1 32,3kB 80,0GB 80,0GB elsődleges ntfs boot(parted)
(parted)
ez a sudowww.zabu.extra.hu/public/fstab
www.zabu.extra.hu/public/menu.lst -
zabu
Helló!
A segítségetekre lenne szükségem! Kb. egy hete raktam fel az ubuntu 7.10et. Teljesen kezdő vagyok /najó nem/.
2 vinyóm van: 80gigás IDE rajta win xp/1 partíció/
400gigás sata rajta 3 partíció egyiken rajta linux
Elején be volt dugva még 1 120as vinyó is, de az elszállt és mindjárt itt a hiba: ha mind2 vinyó be volt dugva valami ndtl /nem tudom pontosan/ fájlt kért.
biosban kikapcsoltam satásat ugyan ez maradt. de ha 80as windózosat kapcsoltam ki akkor grubban talált valami hibát. próbáltam megnézegetni másik gépen wines boot.ini-t de nem vezetett sok sikerhez. Elhihetitek biosban mindent állítottam, de mindhiába. Végül fogtam reinstall cd-ről és voáláá, jó lett. Ezután felváltva használgattam 2 op rendszer jó volt. Windóz elkezdett fagyogatni, meg vírust talált úgy hogy nincs is víruisírtóm fennt
. mondom át linuxba. oks megvolt. /közben volt 1 ugyan ilyen hogy nem találta grubot de átdugtam a 80ast és jó lett/.
Most: megy linux, nem jól mert sokszor lefagy, de legalább megy. De most meg nem találja a 80ason lévő fájolkat. csak pendrivén látom. media->hda1 üres sda1 üres sda2üres. mi lehet a baj? eddig jó volt. ja izé felraktam küzben a wine-t, de már előtte is ilyen volt. Asztalról eltűntek a partícióim is. már csak pendriveot jelez, pedig kinnt volt mind a 3 partíció.
- Hall-effektusos "félbillentyűzet" jött a Keychrontól
- Milyen egeret válasszak?
- Xbox Series X|S
- Kés topik
- NVIDIA® driverek topikja
- Dreame Pilot - Álomhaj, ó!
- LG 65C3 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- BASEUS Compact Quick Charger 2xUSB USB-C PD 3A 30W fekete
- AKCIÓ! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 32U990A-S / 32" Nano IPS Black / 6K UHD 6144x3456 / 21 Megapixel 224 PPI / Adobe RGB 99%
