MaCrocy
Major Major
#17574
Csak egy proci adatát adja ki, de a zászlóknál kivan írva a ht
MaCrocy
Sziasztok, most olyan problémával fordulok hozzátok, hogy kipróbálási jellegel fölraktam a 9.10 es Ubuntut, de mikor bootol be kiirja hogy valami gond van a file rendszeremmel, és nem botol be csak pár sorral lejjebb bejön egy terminálos kiírás, ahova tudnák terminálos dolgokat (bocs az ilyen szavakért) beírni ...
Na most, hogyan lehet megoldani hogy be is töltse a rendszert? CDről kipróbálásra betölt rendben a 9.10 es Ubuntu !
MaCrocy
Más Linux rendszerek nem próbáltam még, de Windowson eddig mindig működött, és igen be van kapcsolva Biosban a HT!
Live rendszerrel nem próbáltam eddig! -
MaCrocy
body007
#17559
Kipróbáltam ezt a lehetőséget, de még magát a sort sem találtam meg amit említettél,így elakadtam, bemásolom ide a szövegét, hátha v.ki megtalálja benne a helyes sort!
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
# grub-install(8), grub-floppy(8),
# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
# and /usr/share/doc/grub-doc/.## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default 0## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 10## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
#hiddenmenu# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
# password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret#
# examples
# title Windows 95/98/NT/2000
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
# kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=5e672cb7-b65d-4301-bb51-5e5b6d86d7d8 ro## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=5e672cb7-b65d-4301-bb51-5e5b6d86d7d8## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
## alternative=false
# alternative=true## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
## lockalternative=false
# lockalternative=false## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
## lockold=true
# lockold=false## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
## altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
## howmany=7
# howmany=all## specify if running in Xen domU or have grub detect automatically
## update-grub will ignore non-xen kernels when running in domU and vice versa
## e.g. indomU=detect
## indomU=true
## indomU=false
# indomU=detect## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
## memtest86=false
# memtest86=true## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false## should update-grub add savedefault to the default options
# savedefault=false## ## End Default Options ##
title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-15-generic
uuid 5e672cb7-b65d-4301-bb51-5e5b6d86d7d8
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-15-generic root=UUID=5e672cb7-b65d-4301-bb51-5e5b6d86d7d8 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.28-15-generic
quiettitle Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-15-generic (recovery mode)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-15-generic root=UUID=5e672cb7-b65d-4301-bb51-5e5b6d86d7d8 ro single
initrd /boot/initrd.img-2.6.28-15-generictitle Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-11-generic
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=5e672cb7-b65d-4301-bb51-5e5b6d86d7d8 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.28-11-generic
quiettitle Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-11-generic (recovery mode)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=5e672cb7-b65d-4301-bb51-5e5b6d86d7d8 ro single
initrd /boot/initrd.img-2.6.28-11-generictitle Ubuntu 9.04, memtest86+
kernel /boot/memtest86+.bin
quiet### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title Other operating systems:
root# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda1
title Windows 7 (loader)
rootnoverify (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1 -
MaCrocy
Sziasztok, arra lennék kiváncsi, hogy a hyper threading-et miként lehet aktiválni Ubuntu 9.4 alatt, és van -e ennek valamilyen hátulütője?!
Előre is köszönöm a válaszokat, üdvözlettel: Nyerges"MaCrocy"Gábor
- Honor Magic6 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 88%
- Eladó iPad Pro 12.9 tokok többféle színben és kivitelben!
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
