Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
PuMbA
God Vazzeg
#3372
Intel drivere most a legjobb és fejlesztik, mint a villám. Ősrégi gagyi Intel GMA950-en láttam Ubuntut egyszer és gyorsabb volt mint egy integrált HD szériás ATI a nyílt driverrel.
PuMbA
God Vazzeg
#3284
Ja
Én is csak eredetiben nézem egyébként.Kis érdekesség: a KDE a leggyorsabb ablakkezelő megelőzve még az LXDE-t is.
PuMbA
God Vazzeg
#3279
eternam: Értem
PuMbA
LOL Én néha elgondolkodok, hogy ül-e ott valami értelmes ember, mert ennél szétszórtabb fejlesztési folyamatot (idefejlesztek, odafejlesztek, kettőt egyszerre fejlesztek, úgy hogy mindkettő tele van még hibával, visszaportolok) én se tudnék kitalálni. Miért nem lehet lenyugodni, nem kiadni egy ideig semmit és megcsinálni rendesen valamit. Felvehetnének valami projekt menedzsernek, mert ezt valószínűleg simán felülmúlnám
PuMbA
V.Stryker
#3171
Leszeded a legújabb Wubi-t, ami 12.04-es iso-t vár maga mellé (ha nincs ott akkor elkezdi letölteni), ennek a neve pl. ubuntu-12.04-desktop-i386.iso. A Pear OS képjét átnevezed erre a névre és ennyi. A gép újraindítása előtt a wubi mappájában lesz egy seed.cfg vagy hasonló config onnan ki kell szedned a swap meghajtónak a sorát. Ha így nem megy akkor sehogy.
PuMbA
Mukorka
#2841
Van egy olyan alkalmazás, hogy További illesztőprogramok vagy meghajtók vagy akármi, keress rá Unity-ben, ilyen zöld VGA kártya szerű ikonja van. Ott rakd fel a drivert. Egyébként Optimusosnak kell lennie a laptopodnak, hiszen Core i3 vagy i5 van benne nem? Ezekben a CPU-kban van Intel VGA.
PuMbA
MacCaine
#2675
Az azért nem megy, mert a 3 évvel ezelőtti driver csak az akkori legfrissebb xservert támogatja legfeljebb és az újabbakat nem....szóval ez akkora gáz, hogy csak úgy lehet megoldani, ha elkezdenék tanulni, mint állat aztán rendbehoznám az open drivert ami sikerülne úgy 10 év múlva
PuMbA
God Vazzeg
#2669
ATI X200 van a laptopomban, ami már 3 éve nem támogatott a zárt driver által
Kénytelen vagyok Windows 7-ezni, ami Aero felülettel gyorsabb, mint a Lubuntu. 2D megjelenítés is überlassú linux alatt. -
PuMbA
God Vazzeg
#2666
Cseréljünk gépet. A problémám még mindig ugyanaz: az enyémre csak open ATI driver megy fel, mert régi, de már akkora égés a driver, hogy akármelyik DE (xfce,lxde,gnome shell) alatt szakad a videók képe (nem ubuntu hiba, mert fedoran is). Szóval a feladat: oldd meg, hogy tudjak linuxon normálisan videót nézni
Bug reportot hiába küldök a fejlesztők is csak néznék, mint a moziba. Pedig 3 éve még semmi gond nem volt semmivel, most meg egy gané az egész. -
PuMbA
Ez érdekes
12.04.2 LTS lemezképen már a 12.10 kernelje (tehát 3.2 helyett 3.5) és xorgja lesz alapból. Aki a 12.04-et és a 12.04.1-et telepíti/telepítette egy metacsomagot kell feltennie, hogy átálljon az LTS-e az új kernelre és xorgra. -
PuMbA
PazsitZ
#2377
Innen tedd fel a rendszerednek megfelelő: backports-modules-cw-3.4-3.2.0-27-generic blablabla csomagot. Ezzel mennie kéne. Épp tesztelés alatt van, szóval majd javítják ezt a problémát. Sajnos a 12.04 is akkora lesz kiforrott mire megszűnik a 10.04 támogatása, tehát a 12.04.2 megjelenésekor.
PuMbA
PuMbA
leslieke
#2252
Azt se tudom, hogy mi az az nvidia-xconfig
"reset után bejön egy ablak, amiben közli, hogy az nvidia driver nincs betöltve, nem indult el, és különben is nincs semmi." Ez itt a baj, mert nincs blacklistelve a nouveau (open nvidia driver). Én Jockey-val raktam fel a drivert (további illesztőprogramok menü), úgy működnie kell, mert az megcsinál mindent ami kell a zárt driverhez. -
PuMbA
Fel lehet rakni meg használható, de még bőven javulni fog. Olyan hibák javításai vannak folyamatban, hogy multi-monitor esetén 50%-os teljesítménynövekedés lesz, illetve az ablakkezelő a prociidő 15%-ában még mindig feleslegesen számolgat. Ezek a 12.04.1-re ki lesznek javítva
PuMbA
Azzal nem. Backport kerneleket (későbbi Ubuntu verziók kernelei) a csomagkezelőbe megtalálod, ha beírod, hogy lts-backport a keresőbe. A legújabb backport kernel az Oneiric 3.0-ás kernele, 3.4-est is tehetsz fel, de azzal gondok lehetnek, szóval én inkább nem tenném.
PuMbA: Ja, de az ubuntus kernel deb csomagokat, ha jól tudom fel lehet tenni innen, csak kérdés hogy hogy működik , de tuti rosszul
PuMbA
vodkaboy22
#1069
sudo apt-get install audacity
PuMbA
God Vazzeg
#1013
Nálam nincs
PuMbA
TomBoy1986
#947
Nem elég kijelentkezni. Vagy újraindítod vagy: sudo restart lightdm
PuMbA
TomBoy1986
#944
Ha jól tudom akkor Linux alatt nem működik teljesen jól Hybrid Crossfire. Egy ilyesmi laptoppal találkoztam zárt AMD driverrel és a két VGA között lehet kapcsolni a CCC-ben, de ahhoz X servert kell újrainditani.
PuMbA
Ezek a gondok igazából régebbi gépeken jönnek ki, de valaki egy kommentben GTX580-on is érezhető sebesség csökkenésről számolt be. A legjobban például a 6 éves laptopom mutatja, hogy mekkora a gond: 10.04 compizzal minden megy gördülékenyen, 12.04 Unity és Unity 2D-vel: 1 perccel login után megnyitok egy ablakot (pl nautilus) és ha megfogom és jobbra balra mozgatom gyorsan az egeret akkor szaggat és akad az ablakmozgatás. Milyen kód futhat a háttérben?
PuMbA
A driver is bejátszhat, de Unity-ben is vannak gondok, hiszen sokaknál nagy teljesítményugrást jelentett az előzetes patch. Már nemsoká kint is lesz a javítás quantal-hoz aztán meg precise-ben is gondolom:
"unity (5.12-0ubuntu2) quantal; urgency=low"
Fix 3D apps running much slower under Unity (LP: #987304)
- Reduced number of calls to ResultViewGrid::QueueDraw
- Reduced number of calls to BGHash:: RefreshColor"A VDPAU probléma se lehet driver gond, mert más felület alatt meg kifogástalanul megy illetve 10.04 alatt én ugyanazt a driver használom ami a 12.04-ben van és jó
aag: Ez még mindig nem túláram, csak felesleges dolgok terhelik a gépet, de a 10.04 támogatásának lejártakor (még 11 hónap) biztos, hogy ki lesznek javítva. Nem akartam addig várni a váltással, de muszáj lesz
Fooler89: Hát nem új dolog, de azért előbb fel kellett volna ismerni, hogy lassú ez az egész.
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Filmvilág
- Gumi és felni topik
- Battlefield 6
- Építő/felújító topik
- Linux kezdőknek
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER és EBIKE 2/3 ár alatt, CSERE IS!!! a és e-bike dobozban, 1 év gar.:
- PCIe 5.0/4.0/3.0 Riser kábelek 90-os hajlított csatlakozóval (220mm/300mm)
- LG 77C3 - 77" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4398, 100% Akksi
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Slim Disc Edition ( Lemezes Slim PS5 Konzol.)
Gondolkoztam, hogy most váltok-e a 12.04-re az asztali gépen, de még úgy látszik nem forrott ki.
