Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Chabee
Üdv Mindenkinek!
A következő problémában szeretnék segítséget kérni. Adva van egy Ubuntu 18.04.6 LTS (GNU/Linux 4.15.0-213-generic x86_64) parancssoros rendszer, ami fut egy Transmission-daemom.
Azaz csak futna, mert a beparaméterezett daemon automatikus indítását nem tudom hogyan oldjam meg.
Próbáltam a systemctl segtségével, de simán nem ment, mert a transmission-daemon után szereplő paraméterkapcsolókat nem szerette.
Próbáltam egy indítófájlt létrehozni az alábbi scripttel, de nem épültbe:
[Unit]
Description=Transmission BitTorrent Daemon
After=network.target
[Service]
User=nasuser
ExecStart=/usr/bin/transmission-daemon -a 192.168.*.* -c /home/nashdd/torrent -g /home/nasuser/.config/transmission-daemon -T -w /home/nashdd/download
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.targetSzóval csak szeretném ezt a sort automatikusan elindítani, hogy ne parancssorból kézzel kelljen elindítani:
sudo transmission-daemon -a 192.168.*.* -c /home/nashdd/torrent -g /home/nasuser/.config/transmission-daemon -T -w /home/nashdd/download
A segítséget előre is köszönöm!
Chabee
Egy ASRock N3160-NUC IPC-hez keresek parancssori Linuxot az Ubuntu ökoszisztémából.
A vas:
Intel® Braswell SoC Processor, N3160, QuadCore, 1.60 GHz, 6 W,
Intel Cherryview Graphics,
4 GB RAM,
32 GB miniSATA SSDAmit szeretnék rajta futtatni az alapvető dolgokon kívül:
miniDLAN
Transmission
SambaEzen felül nem kellene más de az jó lenne, ha a hardver elemeket natívan jól kezelje (Windows-os szlenggel: mindenhez meglegyen a megfelelő driver
)Ez egy hálózati NAS, torrent és média forrás lenne. Nem erről hajtanánk meg a kijelzőt, arra ott a nimiDLNA és a hálózat. Ehhez USB-n keresztül csatlakozna egy saját tápos nagyobb ( 3 TB) HDD és ennyi. Az internet felé nem lenne "kinyitva".
Chabee
Kedves Guruk!
A következő problémában szeretnék segítséget kérni. Adva van egy parancssoros Ubuntu 12.04.5 LTS (GNU/Linux 3.2.0-23-generic i686) linuxom. Ezt torrentre, DLNA és samba szerverre használom. Egyfajta letöltős, mozinézős gépnek. Egy 1000 éves laptopon fut.
Az új feladat, hogy egy HP LaserJet 1200-as nyomtató szeretnék USB-n rácsatlakoztatni és a hálózaton megosztani, hogy a Win10-es és Win7-es gépek tudjanak rá nyomtatni, mint egy kvázi hálózati nyomtatóra.
Kérdésem, hogy mivel készüljek és hogyan csináljam egyrészt a nyomtató feltelepítését és utána a megosztását? Sambán keresztül mehet-e a dolog?A segítséget előre is köszönöm!
Chabee
MineFox54
#20733
MineFox54 spammer!
Köszi a biztatást, megoldottam a problémát!
(én máris tanultam még egy okosságot a csomageltávolításról
)Amúgy csak ilyen HDD elhalások alkalmával kerül elő a linux, mert szelleméhez híven ha egyszer összeáll csendben teszi a dolgát. És mivel ez években mérhető én meg szépen elfelejtem az ilyen apró részleteket.
Chabee
MineFox54
#20719
Köszi a tippet! Akkor összevetve spammer kolléga javaslatával az alábbi formula lesz a megfelelő?
sudo apt-get install software-properties-common
sudo apt-get install python-software-properties=0.82.7Vagy a kötőjeles szókapcsolatok is összetartoznak és így a jó?:
sudo apt-get install software-properties-common python-software-properties=0.82.7
Elnézést a láma kérdésekért!
Szerk: Vettem egy nagy levegőt és az első forma szerint sikeresen lefuttattam a kér sort egymás után.
Még 1x nagyon köszi! -
Chabee
Tisztelt Ubuntu Guruk!
Feltelepítettem egy öregecske laptopra a 12.04-es Lubuntu parancssori verzióját. (előtte a 11.01 ment, de a rendszer HDD meghalt) Szerettem volna feltenni a Transmission-deamon-t is, de ugye azt az alap forrásokból nem találta. A neten fellelhető leírásokban a source.list -et kell felbővíteni a Transmission saját repository-jával imigyen:
sudo add-apt-repository ppa:transmissionbt/ppa
Na most erre csak annyit ír ki a rendszer hogy command not found!
Legyetek szívesek segíteni, hogy mit csináljak a normál működés eléréséért!
Köszönöm!
Chabee
Üdv Mindenkinek!
A következőben szeretnék segítséget kérni:
Egy régebbi laptopra feltettem a 12.04-es Lubuntu parancssoros verzióját. Ez a laptop mint torrent és dlna szerver fog működni 0-24-ben. A laptopon integrálva van egy wifi-s hálókártya és a FireWire csatoló is. Ezek is szépen feltelepültek és ps aux-szal lekérdezve [firewire] és [scsi_eh_1] néven ott csücsülnek a memóriában, mint betöltött eszközök.
Szeretném ezt a két eszközt kilőni, hogy ne töltődjön be, mert soha nem lesznek használatban, viszont a laptop BIOS-a annyira buta, hogy ott ezt nem lehet megtenni.
Kérdésem, hogy hol és mit kell átfaragni, hogy a parancssoros ubuntu ne vegyen tudomást ezekről az eszközökről?A segítséget előre is köszönöm!
Chabee
Némi segítséggel, de sikerült befaragnom a rendszert. Bár a faragás egyértelműségét kicsit megkérdőjelezi, hogy a gépemben lévő Ati rage 3D XL vga kártyát kicseréltem egy Trio 3D-re, de most legalább működik.
Az alábbi sort erről:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
Erre változtattam meg:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="nomodeset"Valamint ezen sor előtt ott hagytam a #-t mert ez a grafikus megjelenítésre vonatkozik, ámde nálam ugye nincs ilyesmi, csak parancssor.
# GRUB_GFXMODE=640x480Viszont ami eddig nem volt, hogy ezen sor elől is kiszedtem a #-t
GRUB_TERMINAL=consoleAz /etc/default/console-setup szerkesztését most sem hagytam ki.
# SCREEN_WIDTH=80
# SCREEN_HEIGHT=25 itt is a #-t szedtem ki a sorok elöl.Szóval most látom a rendszertöltésnél futó sorokat, és a végén ott virít a a login promt, ez utóbbi a monitor natív felbontásában (1280x1024-ben).
Azért egy kérdésem lenne!
A SCREEN_WIDTH=80 és SCREEN_HEIGHT=25 soroknál a számokat mire érdemes átírni, hogy egy kicsit nagyobb legyen a felbontás, de ne álljon fejre a rendszer? Valaki tudja esetleg?Köszi és Üdv!
Chabee
Egy rokon fórumban írtam a tervemről és az abból született problémáról Magyarázkodtam még egy kicsit itt is.
Sajnos a probléma továbbra is fennáll. A gond az, hogy ha csak karakteres módban telepítem az Ubuntu és/vagy Lubuntu 12.04-es verzióit valami elborult gondolat/tervezés miatt Out of range jelenik meg a monitoron és nem jelenik meg a parancssor. Elszomorító dolog ez, hiszen én azt gondolnám, hogy azért Linux a Linux, mert ragaszkodik a gyökereihez. De hogy pont a parancssort heréljék ki azt nem gondoltam volna.
Amin túl vagyok:
/etc/default/grub szerkesztése:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nomodeset vga=788"
GRUB_GFXMODE=800x600 itt a #-t szedtem ki a sorok elöl/etc/default/console-setup szerkesztése:
# SCREEN_WIDTH=80
# SCREEN_HEIGHT=25 itt is a #-t szedtem ki a sorok elöl.Aki esetleg már szembesül hasonló problémával legyen szíves segíteni, hogy hol mit faragjak a használhatóság érdekében!
Köszönöm!
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
