Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
cooi11
Terminálból engedte.
Csak a fájlok (mappába) kellet rakni, mert a letöltésekben nem látta.
ITT a leg alsó a doox911 hozzászólása volt a megoldás.
[1; Download .deb (for example) from: https://www.google.com/chrome/
2; In your download directory, you need to find:google-chrome-stable_current_amd64.deb
3; Run:sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb.] -
cooi11
UberMutant
#40739
Megtetem.
terminál ezt írja.:
google-chrome-stable már a legújabb verzió (104.0.5112.101-1)
de ez kifutott. -
cooi11
Sziasztok !
Hogy tudom a Netflix felbontását megnézni
billantyű kombinációval? -
cooi11
Erősen lemaradtam,
mi történt az ubuntu.hu oldallal?
Ha a .com- ról töltöm le a programot, hogy lesz Magyar? -
cooi11
Néz itt a közösségbe Ubuntu alatt Netflix-et?
Mert nálam hiányos?
Mit csináljak? -
cooi11
A 20.04 csak félig magyar.
Majd helyre áll?
Egy pár frissítés után. -
cooi11
Feltelepítettem a Ubuntu 18.04.2 LTS-t.
Nem tudom csatlakoztatni a ZTE ONT.
A Digi leírás alapján nincs le-fel nyíl és nem jelenik
meg a következő ablak.
Mit csináljak? -
cooi11
Szeretnék Ubuntut a PC-re.
Megoldható hogy a HDD-re rakjak Linuxot, és az SSD-n marad a Win?
Úgy meg lehet oldani hogy PC bekapcsolásnál BIOS-ba kiválasztom hogy
HDD-ről bootoljon, és így a Linux lesz az op. rendszer?
Dual boot nem megy nekem, többször próbáltam!
--WD Blue 1TB 3.5"/64MB/7200/SATA3
--Kingston HyperX Fury 120GB 2.5"/SATA3 (--Win 10 home 64bit)
--Intel Dual Core G4400
--ASRock 1151 H110M-HDS
--Kingston DDR4 2133 2x4GB -
cooi11
lev258
#33070
nmcli> save
Saving the connection with 'autoconnect=yes'. That might result in an immediate activation of the connection.
Do you still want to save? (yes/no) [yes] i
nmcli> y
Unknown command: 'y'
nmcli> quit
The connection is not saved. Do you really want to quit? (yes/no) [no] i
nmcli> -
cooi11
lev258
#33068
:~$ nmcli con edit type pppoe con-name "My DSL"
===| nmcli interactive connection editor |===
Adding a new 'pppoe' connection
Type 'help' or '?' for available commands.
Type 'describe [<setting>.<prop>]' for detailed property description.You may edit the following settings: connection, pppoe, 802-3-ethernet (ethernet), ppp, 802-1x, ipv4, ipv6, tc, proxy
nmcli> set pppoe.username kisslaci-z9l
nmcli> -
cooi11
lev258
#33066
nmcli> set pppoe.username. kisslaci-z9l
Error: invalid property: 'username.' not among [parent, service, username, password, password-flags]
nmcli> -
cooi11
cooi11
lev258
#33060
Nem tudok kábellal csatlakozni a netre, leírtad hogy a terminálba be kell írni:
nmcli set pppoe kisslaci-z9l ISP(Usernamede ide a az internet szolgáltatót kell! Vagy mit?)
Ezt próbáltam a terminálba: ~$ nmcli set pppoe kisslaci-z9l ISP digi majd ENTER szó szerint szóközzel. -
cooi11
MPEG-4 Flash videót nem játssza le, kéri H.264 (High Profile) beszerzését.
Tudtok egy kodeket ajánlani? -
cooi11
Amúgy mikor jön már?
Az előzőnél visszaszámlálás is volt! -
cooi11
Találtam egy ilyen[Transmission nevű kliensben találtak egy súlyos sérülékenységet] felvetést!
Erről mi a vélemény?
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Apple MacBook Pro 13 (2020) M1 8GB/256GB használt, megkímélt 90% akku (399 ciklus)
- Samsung Galaxy XCover 5 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4635
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E5550, E5570, 5590, 5500, 5501, 5510, 5520 / SZÁMLA + GARANCIA
