Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Teagol
Szoftveres vagy hardveres probléma okozhat silány nyomtatási minőséget?
Mintet használok és nem olyan karakteresek a betűk, mint Ubuntu alatt voltak.
Viszont volt patron cserém is, nem eredeti, volt amelyiket én töltöttem meg. Mondjuk Ubuntu alatt nem volt ez sem akadály. -
Teagol
Sziszifeca
#42401
Én sokszor a Yatse appot használom telefonról a távirányító helyett, mert kényelmesebb, főleg a YouTube kereséseknél.
De a Kodi topicban lehet hamarabb kapsz megoldást rá.
Teagol
Köszönöm a tippeket, kipróbálom!
Teagol
kpityu2
#42352
Mert egy régi Dell inspiron 1018 minin van. Újszerű, sajnáltam kidobni. Tettem bele ssd-t, ramot bővíteni nem lehet, hulladék intel atom, ezt bírja el. A gyereknek a semmire pont jó, elmondhatja, hogy van neki. 6 éves, ezen tanulja az alapokat. Látja nálam a laptopot, utánoz.
Én meg néha elkérem tőle, mert van olyan munkám, ami nem igényel erőforrást, csak kis súlyt, arra meg tökéletes.
Filmet tudna nézni rajta, youtube-ra már kevés. -
Teagol
kpityu2
#42349
Újra lett húzva, nem sz@roztam vele.
Lubuntu 18. 32 bit.
Felkínál egy Ubuntu 20 frissítést, nem fogadtam el. Lehet higy az kavart be előzőleg? Elvileg csak az asztali környezet más?
Telepítésnél felkínálta, hogy akarom-e az Ubuntu 20 mellé a Lubuntu 18 -at. Csak puilogtam, hogy ez hogy is van most? -
Teagol
Nincs belakva a rendszer, visszaállítom alap helyzetbe.
Teagol
Szisztok!
Gyerek gépén Lubuntu van. Eltűnt az asztal és az ikonok, csak a fekete háttér van. A tálca megvan alul. Van valami egyszerű mód a visszaállítására. Desktop manager nem tölt be? -
Teagol
Láma kérdés ...
Mint alól hogyan futtatható a HPLIP?
Nem tudom, hogy a nyomtató patron adta-e meg magát, vagy valami más hiba van. -
Teagol
Jobb híján itt tudom feltenni a kérdésemet.
Coreelec alatt lezárolta a külső hdd-t, amin a gyerek filmjei voltak.
Hiba nélkül működött, egyszer csak nem láthatóak és megnyithatóak a fájlok.
Blkid -re kiadja a coreeleces gépen /dev/sda1: LABEL="Server2" UUID="d74daa5a-15e8-4357-868d-6f8df7259d77" TYPE="ext4" PARTUUID="7fdff4fc-01"
MINT alatt /dev/sdc1: LABEL="Server2" UUID="d74daa5a-15e8-4357-868d-6f8df7259d77" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="7fdff4fc-01"
Fájlkezelőből a hibaüzenet: Error mounting /dev/sdc1 at media /attila/server2
: can't read superbloch on /dev/sdcMerre induljak el?
Teagol
A nyomtatóbeállításokban átállítottam, hogy alapértelmezetten csak a fekete patront használja. Most hiába állítom vissza, csak abból hajlandó nyomtatni, másik gépről simán megy a színes nyomtatás is.
Hogyan tudom tudom visszaállítani, vagy törölni a nyomtatót?
Most hiába törölném a nyomtatóbeállításoknál, ugyan úgy visszaállítja, ugyan azokkal a beállításokkal.System:
Kernel: 5.15.0-72-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.3.0 Desktop: Cinnamon 5.6.8
tk: GTK 3.24.33 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 21.1 Vera base: Ubuntu 22.04 jammy -
Teagol
Android zárolta az egyik sd kártyát.
Ezen kívül van rá valami ötletetek? A telefonba nem tudom visszatenni ...sudo mkfs.ext4 /dev/mmcblk...
Szeretném újra formázni.sudo mkfs.ext4 /dev/mmcblk0p1
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Figyelmeztetés: nem törölhető a(z) 2. szektor: Kimeneti/bemeneti hiba
Fájlrendszer létrehozása 4096 4 blokkal és 4096 inode-dal
Csoporttáblák foglalása: kész
Figyelmeztetés: nem olvasható a 0. blokk: Kimeneti/bemeneti hiba
Figyelmeztetés: nem törölhető a(z) 0. szektor: Kimeneti/bemeneti hiba
Inode táblák írásakor: kész
Napló létrehozása (1024 blokk): kész
Szuperblokkok és fájlrendszer-könyvelési információk írása: mkfs.ext4: Kimeneti/bemeneti hiba while writing out and closing file system -
Teagol
Közben látom te is erre a megoldásra jutottál.
Teagol
Windows van a céges laptopomon. Vállalati környezethez kiváló. (Utálom).
Otthon gépekre csak linux! Nekem az jött be. Ubiról álltam át Mintre, azóta csak bekapcsol és használ. Játékra meg van megoldás. Nálam úgy hívják Xbox. -
Teagol
Egy Dell Latitude 5490-et nyúzok, napi 30-200x kinyitva naponta, 3 éve hidegben, melegben, utcán, lakásban. És semmi baja!
Teagol
Magamnak használt Lenovot vennék, az biztos.
Köszönöm a tanácsokat, futok még egy gyors kört a használt piacon. -
Teagol
Nem biztos, hogy cipelni kell és 14" alá nem mennék. Nem mertem neki Lenovot nézni, mert az enyémnek gyűlöli a tapipadját. Úgy vigyáz minden cuccára, hogy évek múlva sincs egy karc rajta, meg csóróság van, ez meg elhozható 120-ért, azért néztem ezt ki neki. Meg egygyszerű bővíteni, ha kellene majd 😀. Megnézem amiket írtál, köszönöm!
Voltam használt gépeket is nézni, de az én munkagépem, amivel építési területekre is járok, jobb állapotban volt. -
Teagol
Köszönöm, megnézem tudok-e azt szerezni még neki.
Használtból külföldről behozott hulladékok vannak ennyi pénzért.
Nekem egy 8 éves Lenovo ThinkPad van, i3 12GB RAM, 15,5 HD, de Minttel nem látom hátrányát, ezért merült fel bennem ...
Munkára meg egy 14" FullHD Dellt nyúzok, amit nem győztem állítgatni, mert 47 éves vagyok és szemüveg nélkül nem látom már.
De tudod, nőből van, lehet majd cipelnie is kell néha, inkább legyen neki a 14". -
Teagol
A véleményetekre lennék kíváncsi.
Asszonynak vennék egy asus vivo book x415-öt.
I3 proci, 8GB RAM. Amire kell, elég lesz neki.
(Böngésző, szövegszerkesztő). A család meg a gyerek ügyeinek mindennapos intézéséhez kell, hogy ne a mobilján csinálja, mert falnak megyek tőle.
Mivel 14" IPS, nem lövök mellé ha "csak" a HD változatot veszem meg ugye? A FullHD nincs sötétszürkében
. Vagy hajtsam fel a FullHD-t?
Van valami, amire nem gondolok? -
Teagol
Még mindig a BT-al küzdök.
Volt már .hcd átmásolás, firmware telepítés, de valamit nagyon benézek, mert nem megy.dmesg | grep -i bluetooth # Shows all Bluetooth driver info[ 6.199404] thinkpad_acpi: rfkill switch tpacpi_bluetooth_sw: radio is unblocked[ 6.724854] Bluetooth: Core ver 2.22[ 6.724877] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family[ 6.724879] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized[ 6.724882] Bluetooth: HCI socket layer initialized[ 6.724884] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized[ 6.724888] Bluetooth: SCO socket layer initialized[ 7.004148] Bluetooth: hci0: BCM: chip id 70[ 7.005163] Bluetooth: hci0: BCM: features 0x06[ 7.021204] Bluetooth: hci0: TeaPC[ 7.021211] Bluetooth: hci0: BCM43142A0 (001.001.011) build 0000[ 7.025933] Bluetooth: hci0: BCM: firmware Patch file not found, tried:[ 7.025942] Bluetooth: hci0: BCM: 'brcm/BCM43142A0-04ca-2007.hcd'[ 7.025945] Bluetooth: hci0: BCM: 'brcm/BCM-04ca-2007.hcd'[ 8.279884] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3[ 8.279891] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast[ 8.279896] Bluetooth: BNEP socket layer initialized[ 9.045928] Bluetooth: hci0: command 0x1003 tx timeout[ 9.047137] Bluetooth: hci0: unexpected event for opcode 0x1003[ 10.366387] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized[ 10.366398] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized[ 10.366406] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11 -
Teagol
Hála!
Itt van a gépen letöltve a "Broadcom-bt-firmware" nappa, csak fel kell tennem rá. -
Teagol
Közben a 235-ik újra indítás megoldotta.
Teagol
Ez teljesen off, csak hátha van valami ötletetek, a saját fórumjában nem annyira bizom.
Privátban is írhattok, ne itt szemeteljem össze ...Xiaomi MI A3, gyári Android One
Asszony napi dolgokra használja a telefont, semmi extra nincs rátelepítve, viszont ezen intéz mindent. Böngésző és youtube elsősorban.
Használhatatlan lett a wi-fi sebessége (~1-2Mbps) 5GHz wi-fi hálózathoz kapcsolódva is, kb. 1m-re a routertől. A többi a hálózaton lévő eszköznél nincs ilyen probléma.
Mobilnettel sincs ilyen probléma!
Amikor megpróbálok váltogatni a 2,4-5 Ghz között, ott is problémák vannak. Nincs csatlakozás lehetőségem, csak ha elfelejt és újra felvesz.
Routerben nincs lekorlátozva, újra is indítottam.Valami ötlet erre?
Teagol
#40568
Nincs a Minttel semmi bajom, csak évek óta Ubuntut használok.
Azaz használtam, most töltődik le a Cinnamon ...
Volt már, hogy a pl. a laptop BT-ját simán felismerte, ment minden, az ubira meg úgy kellett ráheggesztenem, hogy működjön.
Csak el akartam kerülni az újratelepítést az összes macerájával, mert nincs rá időm, de elegem lett a sok újításból adódó macerával, egyszerűen egy működő rendszert szeretnék. -
Teagol
Na kb. most lett tele a t*k*m az új ubuntuval.
Playonlinux és Lutris alatt is kinyírta azt a két játékot, amivel néha elütöttem az időt.
Virtualbox kampeca, nem megy.
Openshot maxikampeca. Nem fagy, csak egyszerűen összefossa magát.
Biztosan nagyon remek amúgy, csak én mint Mezei Felhasználó Géza ezt nem érthetem.
Miért kell minden frissítéskor ezt eljátszani?
Rohadtul nem arra kellene elmennie a szabadidőmnek, hogy megoldások után kajtatok, vagy újra telepítgetek mindent. -
Teagol
Próbálkozom tovább.
Köszönöm mindkettőtöknek! -
Teagol
lev258
#40503
OpenGL vendor string: Intel
OpenGL renderer string: Mesa Intel(R) HD Graphics 4000 (IVB GT2)
OpenGL core profile version string: 4.2 (Core Profile) Mesa 22.0.5
OpenGL core profile shading language version string: 4.20
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL core profile extensions:
OpenGL version string: 3.1 Mesa 22.0.5
OpenGL shading language version string: 1.40
OpenGL context flags: (none)
OpenGL extensions:
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.0 Mesa 22.0.5
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.00 -
Teagol
Köszönöm a válaszokat, megnézem ha lesz időm a gyerektől!
Nem volt külön videokártya driver telepítve, azért csodálkoztam rá.
Teagol
Frissítettem Ubuntu 22.04-re.
Lutrison, vag playonlinuxon elindítva egy játékot, a következő hibaüzenet fogad:Unable to determine status of the installed video card. Please check the video card configuration.
Egy Lenovo Thinkpad E531-en futtatom az oprendszert.
Intel® Core™ i3-3110M CPU @ 2.40GHz × 4
Mesa Intel® HD Graphics 4000 (IVB GT2)Van valami ötletetek?
Teagol
Köszönöm az infókat, próbálom majd!
Teagol
Volt valami változás Playonlinuxon?
Nem indul el több játék, miközben egy Corelldraw ugyan úgy elfut. -
Teagol
tordaitibi
#38767
Nem. Az usb-s egér pl. működik tovább, de a tapipad és a pöcökegér nem megy.
A tapipadon a görgetés sem működik ilyenkor.
Teagol
Úgy látom, amikor felnyitom a laptop kijelzőjét, akkor kapcsolja be. Tehát valószínűleg lekapcsolja. Ezek után lefagy az egér és a pöcök egér is. A billentyűzet működik, terminált tudok nyitni, a gépet újra tudom indítani. A var/log/auth.log alapján itt kellene látnom valamit, vagy máshol keressem a fagyás okát? [link]
Ubuntu 16.04 elején még hibátlanul működött.
Azóta kapott új ssd-t, amire új telepítésként 20.04 ment fel, de a hiba azóta is megvan. -
Teagol
Igen, csak az egér fagy le, billentyűzet működik, azzal indítom újra.
Holnap ránézek a logokra.
Egész nap rajtam lóg a gyerek, kevés az erre maradó idő :)
Teagol
Ubuntu 20.04 alatt ha lecsukom, majd felnyitom a laptop kijelzőjét, lefagyasztja az egeret. Van erre valami ráolvasás? Merre induljak el?
Teagol
Cucuska2
#36920
Köszönöm a hozzászólásokat, majd próbálom intézni, csak állandóan rajtam lóg a gyerek.
Próbáltam a lubuntu 18.04-et is.
Tök mindegy, arra kell, hogy életet leheljek a régi gépbe, mert a 2,8 éves fiam nagyon nézegeti apa laptopját
Ha valamin a youtube/nándimese (játékautók elmegy, már rendben vagyok, frissítés egyelőre nem annyira szempont. -
Teagol
Van itthon egy Dell Inspiron 1018 mini, gondoltam használhatóvá teszem a gyereknek, Lubuntu 16.04-et tettem rá.
Telepítés után ez az üzenet fogad:
[kép]
Mi a teendő, hogy betöltsön a rendszer? -
Teagol
Közben megoldódott ... csak egy beállítás volt ...
Hátha van valami ötletetek ...
RPI 3-at használok, Openmediavault fut rajta, szervernek használom.
Transmission tölti le a torrenteket.
Android alatt a Transmission Remote rendben működik, Ubuntu 18.04 alatt viszont download directory path is not absolute ablakot dob.
Régen ez nem volt, simán tette a dolgát.
Miért kiabál? Mi a baja a letöltési könyvtárral? -
Teagol
Megoldódott, köszönöm a segítséget!
Az ssd és RAM bővítésre visszatérve, tényleg egy más dimenzió.
A 1,5 perces boot idő kb. 20 mp, és villámgyorsan történik minden!
Össze sem lehet hasonlítani!
22.750 FT volt
Azt hiszem, megérte! -
Teagol
Elküldtem privátban.
Ez lenne?
/lib/firmware/brcm$ sudo cp BCM43142A0-04ca-2007.hcd /lib/firmware/brcm/ -
Teagol
felülírtam a BCM.hcd tartalmát? Honnan tudom visszaállítani, ha igen?
Teagol
próbáltam javítani, de semmi változás ...
Ezért reklamál? BCM43142A0-04ca-2007.hcd/broadcom-bt-firmware/brcm$ sudo cp BCM43142A0-04ca-2007.hcd /lib/firmware/brcm/BCM.hcd -
Teagol
Egy clonezillával nekifutok még, ha elbénázom, csinálom amit javasoltatok!
Gyerek miatt nem megy gyorsan.Igen, nagyon klassz lett! :D
Teagol
Igen, végig megyek a lépéseken és nincs változás
Teagol
RAM bővítés és SSD csere megvolt, remekül működik!
Sajnos újra kellett telepítenem, Ubuntu 18.04 van rajta és egy Lenovo ThinkPad E531-es masinát használok. A BT driver nem működik, a múltkor eszerint tettem fel, hiba nélkül működött ...
Most nem sikerült.
[ 7.110415] bluetooth hci0: Direct firmware load for brcm/BCM.hcd failed with error -2
[ 7.110423] Bluetooth: hci0: BCM: Patch **brcm/BCM.hcd not found**
Van valami javaslat? -
Teagol
Köszönöm a segítséget, ezek után már fogok tudni dönteni!
Semmi extra a virtuálgép alatt, csak Windows 7 és 10 minden extra program nélkül. (Számítógép szerelő és karbantartó okj képzés
Van még mit tanulni!2 éve nem láttam Windows-t, már tudom miért!
Teagol
Én fontolgattam a proci cserét, de dolgom akadt egy 8GB-ra bővített és SSD-s - szintén i3-as laptoppal, hát majd hanyatt estem a meglepetéstől! Nem gondoltam volna, hogy ennyit számít!
Na, most belém tetted a kisördögöt a 2x8 GB RAM-mal. Anyának, hogy fogom beadni ...
Körbe is nézek gyorsan!Köszönöm a gyors válaszokat mindkettőtöknek!
Teagol
Ubuntu 18.04-et használok egy Lenovo laptopon i3 procival és 4 GB RAM-mal.
Memóriát és ssd-t szeretnék cserélni.A kérdésem az lenne, hogy +4 GB vagy +8 GB RAM-ot érdemes tenni bele?
Nem tudom, mennyire lesz időtálló a masina. Főleg üzleti felhasználásra lesz, esetenként virtuális gépen win. lenne futtatva rajta. Néha egy rövidebb film vágása, vagy külső hdd-s vírusirtást végeznék még vele. Most erre az Ubuntuval alkalmatlan így.
Sajnos anyagi okok miatt még nem tudom lecserélni egy komolyabb asztali gépre. -
Teagol
Előzmény: Sziasztok!
Az Openmediavault fórumán nem kaptam választ, hátha itt tudtok segíteni nekem.
A problémám a következő:
RPI3-on futtatok OMV 4-et, a napokban újra kellett telepítenem a rendszert. Közben a laptopot is újra telepítettem.
Minden rendben működik egy dolgot kivéve, a transmission remote android alól rendben működik, ubuntunál (18.04) viszont nem indítja el a feltöltéseket. Látni látja a futó torrentet, csak letölteni nem enged.
Mit hagytam ki?Törölni is engedi, csak hozzáadni nem, a következő hibaüzenetet dobja: "download directory path is not absolute"
Annyit változtattam az alap beállításokon, hogy megadtam a hoszt nevet, a felhasználó nevet és a jelszót. Androd alatt ugyan azokat a beállításokat használom.
Eddig tökéletesen működött így, az újratelepítések óta van ez a problémám.
Teagol
Mit hagytam ki?
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- LG 32U990A-S / 32" Nano IPS Black / 6K UHD 6144x3456 / 21 Megapixel 224 PPI / Adobe RGB 99%
- LG 45GX950A-B - 45" Ívelt OLED evo / 5K WUHD / 165Hz-330Hz / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1
- Eredeti DELL 240W töltők (LA240PM160)
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Zalman S2 TG Cooler Master 700W
