svedmalac
Minden rosszban van valami jó. Így például nem mostanában szereztem volna be win7-et, most már van
Linuxom sem lett volna egyhamar, most lett
Bár hozzáteszem, ez a win7 egy kicsit fura az XP után és egyenlőre csak barátkozunk.
De azért az vicc, hogy egy vadiúj oprendszer simán felmegy egy ősgépre, ami meg korabeli oprendszer, az meg nem hajlandó.
Na mindegy, azt a sört, amit megérdemelnél, jól megittam ennek örömére
svedmalac
Újabb csoda!
Találtam egy Vistás vga drivert a SIS650-hez. Ráerőszakoltam a standard vga helyére. Tiltakozott, de csakazértis okéztam mindent és láss csodát, működik. Két hét szívás.
Köszi srácok a segítséget!
svedmalac
CSODA TÖRTÉNT!!!!!!!!!!!!!
Megjött a win7 lemez, feltettem és megy.
Már csak egy dologgal szarakodok, a vga drivert kellene valahol megtalálnom.
Már az ikszediket töltöm le és mindig van valami kínja. -
svedmalac
Fejlemény
Feltettem megint a 6.22-es dos-t, majd abból a min95-öt. Az egész install felment rendesen, majd mikor indulna a windóz, bejön a win95 legelső üdvözlője és a következő az üzenet részéről:
While initializing device IOS:
Windows protection error.Tehát tényleg valami IDE gáz van. Felraktam a dos-os SIS vezérlőt is a win95 parancssorból, arra meg azt írja, hogy
SIS Onboard 5513 IDE Detect Error...
To continue without using the 32-bit disk driver, press any key.Aztán visszajön a protection error-os szöveg.
Az összes system program az 5513-ast írja IDE vezérlőnek. Hihetetlen már.
Holnap vagy holnapután megjön a win7 meg a Linux is, kíváncsi leszek.Mindenesetre jó játék...
svedmalac
vista/win7-tel még nem próbáltam, mert nincs dvd-íróm. Nomád körülmények vannak ilyen fronton jelenleg.
A gép eredetileg egy 160gb WD-vel jött, azon volt a rendszer, amit letöröltem. Azzal is ugyanezt csinálta, ezért vettem egy 40 gigásat, hogy hátha a nagy méret a baja. Szóval a vinyókat nézve ugyanaz a probléma.
A dos6.22 simán felment floppyról, szóval a vinyó önmagától tud bootolni, ez biztos. Csak az XP írja ki ezt a hibát, miután betöltött mindent a memóriába az install elején.
A vinyókat már próbáltam Fat-ben, Ntfs-ben, low level-lel, most vettem egy linux cd-t olcsón, ha megjön legfeljebb felrakom azt. Most napközben dolgozok, de ha lesz időm, még a win95 floppy változatára gondoltam, már csak kíváncsiságból is.
Most levelezek egy angol sráccal, aki 5 fontért installál, hogy azért az 5 fontért adja oda dvd-n a win7-et, a többit bízza rám. Az lenne ám a jó vétel
Ami a Hirens boot cd-n rajta van, már mindent kipróbáltam... A Seatools is rajta van. -
svedmalac
Ilyen nem sűrűn van, de megállt a tudományom
Beraktam a PC2100-es memóriát, fel is ismeri, de ugyanúgy Unmountable. Tehát nem memória probléma. DE AKKOR MI?????
Egy XP SP3-nak akkor is fel kellene mennie, ha nincs valamilyen driver, legfeljebb utólag szól. De ez egy sima IDE P4-es gép könyörgöm, én még ilyet nem láttam.
És működött, mikor megkaptam, ráadásul egy XP Home volt rajta. Már azon is gondolkodtam, hogy olyan létezik-e, hogy csak az a windóz megy fel rá, amelyiknek a licensze a gép oldalán van?
De hát raktam már más gépet is így össze, teljesen másik oprendszerrel.Szóval nem tudom, mi a franc van...
svedmalac
Most 1gb PC3200-as van benne P4 2.2 Northwood procival.
De hát az XP Pro-m is 32bites, ilyen szempontból lehet, hogy mindegy.
A másik gáz meg az, hogy nincs kéznél semmilyen másik gép meg író, ezért szarakodok meg floppyzgatok ennyit. Kb olyan érzés, mint 15 éve...
De most vettem 7 fontért egy 512-es PC2100-as memóriát, azzal kipróbálom a jövő héten, amint megjön. Ha jó lesz, akkor
, ha nem akkor
Sőt, a nagyobb memóriát utána elpasszolom, még keresek is rajta
Tényleg csak egy sima netezős gépnek kell, arra meg bőven jó lenne már végre...
Ha semmi nem működik így, akkor valahogy megpróbálom a win7-et az egy gigás rammal.
svedmalac
Hát erre nem számítottam, hogy ilyet is kapok
A munkáért természetesen jár a fincsi sör, de hogy ne legyen minden olyan fényes, ezért azzal folytatom, hogy nem sikerült a dolog ismét.
Asszem rájöttem valamire, bár sok idő kellett hozzá...
Lehet, hogy semmiféle gond nincs ezekkel a SIS vezérlőkkel.
Azt vettem észre, hogy míg az alaplap PC2100/PC1600 ramokat támogat, az enyémben PC3200-as van jelenleg. A Bios-ban viszont csak PC2700-asnak látszik. Azaz lehet, hogy túl sok neki. Utánaolvastam ennek is és több fórumon is olvastam arról, hogy memória problémák miatt is lehet Unmountable. De ez viszont csak XP installkor kell, hogy elő jöjjön, mert ugye cd-ről simán lehet bootolni miniXP-t. Ráadásul akkor is működött a gép, mikor megvettem. Valószínűleg az történt, hogy egy jóval kisebb ram volt a gépben és beletettek egy nagyobbat a jobb eladhatóságért. És mivel az XP eleve fent volt a vinyón, így sosem volt gond. Felraktam DOS 6.22-t is floppyról kíváncsiságból, simán bebootolt a vinyó.
Úgyhogy az lesz, hogy az ebay-en veszek bele ramot olcsóér, és kipróbálom ezt. Nem vesztek pár fonton kívül semmit. Aztán ha az sem stimmel, eladom a francba az egészet és felfogom informatikai továbbképzésnek
svedmalac
Újabb fejlemény
Különböző syscheck programokkal belenéztem jobban az alaplapba. Kiderült, hogy igazából SIS650/961 chipsetes, ami azt jelenti, hogy a déli híd, ami az IDE vezérlést adja, az a 961-es.
Nekiálltam keresgélni ilyen drivereket, találtam is egyet, aminek van txtsetup.oem-je. Ez egy NT4 mappában volt. Beadagoltam neki, és jött a csoda, hogy felteszi a drivert. Fel is tette, de mire bejönne a várt partícionálós XP kép, előtte megint Unmountable...
Aztán még egy dolog, ami miatt nem értem ezt az egészet már. Felmásoltam a laptopról a boot.ini és ntldr file-okat. Indítás, és bejön ugyanaz a menüválasztó, ami a laptopomon van. Ez részben logikus, de ha így gond nélkül bejön, akkor ez számomra azt is jelenti, hogy ha lenne rajta XP, akkor bootolható lenne. Tehát a vinyó biztos, hogy okés MBR-t tekintve. De akkor mi a pöcs ez az Unmountable?
svedmalac
Az ajánlatod kitűnő, a sör is stimmel, mert imádom, csak lehet, hogy Londonból nem érné meg átruccanni...
Egy kicsit belefolytam ebbe a txtsetup.oem-es dologba tegnap, egy kicsit értem is a lényeget, csak egy gondom van, hogy soha nem csináltam ilyet és így azért lehet, hogy éveket töltenék el a benne lévő sorok manipulálásával. De tényleg nem tudom, hogy hogy lehet egy nem is olyan kis gyártó ilyen pöcs, hogy ennyire nem képesek.
Szóval tegnap óta csak ülök és agyalok, hogyan cselezzem ki.
svedmalac
specko a lapom... Hát ez az...
Tudom, hogy a legtöbb hasonló probléma abból adódik, hogy satás vinyóra akar valaki XP-t rakni, vagy ha Vistáról downgrade-l valaki.
Ez egy sima alaplap, mezei IDE beállításokkal, semmi extra. Csak épp egy FIC alaplap sis650 chipsettel és valami specko HP lemez kellene neki, ami van is a neten, de mind akkor jó, ha az XP már fent van.
Floppys megoldásra még nem akadtam.
Az a baj, hogy azt sem tudom kipróbálni, hogy egy másik gépen XP fel a HP driverekkel együtt és vissza rak.
Ha nem az én gépem lenne, esküszöm élvezném
svedmalac
Na most már hogy többet utána olvastam, biztos vagyok benne, hogy az alaplap IDE controller meghajtókat kell beadagolni neki XP installkor. Viszont itt is van egy bökkenő. A netről letölthető a komplett driverkészlet a FIC oldaláról, meg máshonnan is, de az 16Mb. Ez értelemszerűen akkor lesz hasznos, ha már fent van az XP. De arra a floppyra, ami a telepítéskor kell, nem tudom mely file-ok lennének jók igazán. Jó játék vár rám asszem :-)
svedmalac
Letöröltem a partíciókat, ahogy írtad, semmi eredmény. Viszont találtam a neten egy olyan oldalt, ami az Inaccessible Boot Device hibával foglalkozik, és ott ugyanazt írták, mint amit el akarok követni. Tehát F6 az install elején, és IDE meghajtók floppyról betöltése. Az érdekes, hogy az oldal neve unmountablebootvolume.windowsreinstall.com
Szóval ezek valamilyen rokonságban lehetnek :-)Egyébként az is érdekes, hogy ha van a vinyón partíció, akkor azt írja ki indításkor, hogy nincs elérhető oprendszer, ha meg leszedtem a partíciót, akkor meg azt, hogy nincs partíció a lemezen. Tehát a Bios felismeri a különbséget.
Holnap este kiderül, addig jöhet tipp, ha van. Aztán kiderül, hogy holnap magamhoz nyúlok-e vagy sem :-))) -
svedmalac
Minden IDE, usb floppyként nincs, az xp-m prof. sp3
Eddig bármilyen gépre felment, még az ezeréves Omnibook laptopomra is.Tehát egy sima mezei p4-es gép, IDE 40GB vinyóval, cd-ről bootolva. Minden megy addig a pontig, amikor be kellene jönnie a "partícionálós, hova akarod telepíteni" képernyőnek. Rögtön az előtt akad ki.
De már kezdek presztízs kérdést csinálni a dologból, mert idegesít, hogy egy ilyen pitiáner dolog kifog rajtam. Ezermillió dolgot csináltam már gépeken, de ilyet még nem láttam.
Ha minden igaz, holnap megjön a floppy, este nekiesek. -
svedmalac
A Biosban elég korlátozottak a lehetőségek, de állítható a vinyó CHS-re, LBA-ra, Large-ra meg Auto-ra. És fel is ismeri, kiírja a nevét, típusát, szóval ahogy kell. Optikainál szintén, meg hát megy is, mert a miniXP elindításakor is minden jól működik.
Próbáltam már low level formatot, meg mindent. Ilyet hibát még nem láttam. -
svedmalac
Se Vista, se win7 telepítőm nincs, XP párti lennék (SP3), eddig semmi gondom nem volt vele. Ilyen problémáról meg még nem is hallottam ezelőtt.
Egyébként SIS650-es, de végül is csak netezős gépnek gondoltam, semmi extrára. Arra meg bőven jó lenne.
Most arra gondoltam, hogy mikor a telepítőnél F6-ot lehet nyomni, beadnám neki floppyról az alaplaphoz tartozó IDE drivereket, hátha történik valami. Erre még pár napot várnom kell, mert postán jön a floppy olcsón :-) -
svedmalac
Nekem is lenne egy hasonló gondom és eddig semmi megoldás nem vezetett eredményre. A lényeg: vettem egy HP Pavilion 491 gépet használtan, amin futott egy angol XP. Gondoltam letörlöm és felteszem a magyart. Minden partíciót töröltem (recovery-t is) és indítottam a telepítőt. A boot elindul a DVD-ről, az XP betölti a drivereket a memóriába és miután magának a telepítő képernyőnek be kellene jönnie (hova telepítsen, stb.) jön ez az Unmountable_Boot_Volume 0xc32 kóddal, ami File System Damaged-et takar valójában.
A vinyó 160 gigás volt, gondoltam nagy neki, tettem bele 40 gigásat, ugyanaz az eredmény. Már mindenhogyan formáztam a vinyókat, semmi. Ha Hiren's-ről bootolok, mindent lát, a vinyónak semmi baja. Minden teszt oké. Próbáltam a 40 és a 80 eres kábeleket is, meg még száz dolgot. Ötlet?Mivel ez egy gyári HP, lehet, hogy az alaplap nem enged más XP-t feltenni? De hát el sem jutok odáig, hogy a licensz szóba kerüljön...
Gyári recovery cd-m meg nincs, és már nem is támogatott, mert a gép 2002-es.
De valahogy meg biztosan mennie kellene, mert amikor megvettem, ment.Köszi srácok a segítséget!
- Gyúrósok ide!
- Futás, futópályák
- Milyen alaplapot vegyek?
- Házimozi belépő szinten
- Crimson Desert
- VoIP telefonálás
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 13,3" - i5 1235U, 16GB RAM, SSD, jó akku, magyar bill. - számla, 6 hó gar
- ÚJ könyv: Gloviczki Zoltán - A holnapután iskolája
- Eladó egy Huawei GT3 okos óra Dobozzal tőltővel
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- LG 55B4 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
