liksoft
Bocsi, de csak innen kapok mail-t: Bővebben: link
Ha a műanyag mozog, akkor a legtöbb esetben még kéne érintkeznie. De ez egy szabványos csatlakozó. Valószínűleg (nem kérdeztem meg) a budai Budafoki úton a Mikronika szaküzletben kapható. Lehet, hogy kikopott, cserére szorul. Egy hiradástechnikai műszerész meg ki tudja cserélni. (Érdemes a vásárláshoz mintaként vinni az eredeti csatlakozót.) -
liksoft
Nem ismerem. És a többit se. Ez egy üres külső ház. Beleteszel egy áramzabáló 1,5A felvételű csodát, és csodát is fogsz látni. Tessék a felvett teljesítményt MINIMALIZÁLNI. Itt a kulcsa a dolognak. És ha van egy működő..... Na de mindegy. Én ebből a vitából kiszálltam. Sok sikert az új cucchoz.
liksoft
A csatlakozók felülete is változik az állandó használattól. Lehet kábelszakadásod is. Hol érintkezik, hol nem. Ezeket (a két kábeles üzemmódot is) KI KÉNE PRÓBÁLNI, az eszközöket KÜLÖN-KÜLÖN LEELLENŐRIZNI. Amíg ezeket NEM végezted el, és nincs meg az eredménye, nem fogunk előrébb jutni. Én gyakorlati ember vagyok, és csak a tapasztalatoknak hiszek. Sokszor jártam már úgy, hogy egy műszaki berendezés leírása alapján jó lett volna, de beépítve nem tudta hozni a gyári adatokat. Vagyis NEM ÉRDEKEL? MIT ÍRNAK? HANEM LETESZTELEM. Ez alapján ajánlottam a fenti hibakeresést.
liksoft
Elviekben igazad van, de nézd meg a rendszerek teljesítményadatait. Valamint tedd hozzá az alkatrészek öregedését, és rögtön kiderül, hogy egy 3 éves cucc (tápegység - tápszűrés, nem winyó mechanika) már csak 70-80%-on teljesít. Így a gyakorlat más. Első nézetben, azután kiderül, hogy közelítenek egymáshoz.
Sok sikert a keresgéléshez, és az elméletedhez. Új keresésénél a teljesítmény felvételt tedd a szépség elé. Lehetőleg az egész cucc 0,5A alatt vegyen fel áramot. Akkor stabilan elfog menni mindenütt 1 kábellel. E fölött (winyó alapban 0,6-1A) vagy gondok, vagy 2 kábel. -
liksoft
A notebook-ban az összes usb alaplapi szokott lenni. Lehetőleg mindig 2 usb-ről vedd a tápfeszt. Az alaplap hátsóját (nem baj, hogy 1.1) a táp miatt (tápcsatlakozó) használd, az előlapit vagy a kártyát az adatcsatlakozóval. Ha ez a külső ház nem ad lehetőséget dupla táp (két kábel vagy két usb-csatlakozó) használatára, akkor sajna azt kell mondanom, hogy még sok gondod lesz vele.
liksoft
liksoft
Szét kéne választani a problémát. A winyó, vagy az usb-s ház a hibás. Vagy csak tápellátási gondokkal küzd (pl: elszakadt forrasztás - vagy érintkezik, vagy nem). Tehát a winyót a házból kiemelve 2,5-es átalakítóval asztali gépben kéne tesztelni. Ha ezen túl vagy, akkor tudjuk folytatni a hibakeresést és a megoldást.
[Szerkesztve] -
liksoft
A tápegységre Csaba_20_ megadta a választ. A csatlakozóra meg a #94 hozzászólásomban adtam magyarázatot. Tudod, milyen felületkezeléssel rendelkeznek a tüskés csatlakozók? Nem aranyozottak. Ha igen, akkor nem egybefüggő, hanem porozusos látványban tökéletes felületet alakítanak ki, ugyanis így töredékéből megússzák. De a porozusos felület miatt az alsó réteg (nem az arany) oxidálódik, és átmeneti ellenállást okoz. Ez feszültségesést eredményez. Táp esetén ingadozó tápfeszt, adat esetén bizonytalan átvitelt. Az usb csati azért működik, mert a mozgatások miatt a felület állandóan kopik, így az oxidréteg lejön róla. De ez nem igaz a belső tüskés csatlakozókra. Minőségi és gagyi között van különbség, de nem annyi amennyit gondolsz. Sajnos.
Fogyasztói társadalom, bizonytalan, dobd ki, vegyél újat.
liksoft
Ha a kis táp stabilizált, nincs gondom vele. De az általános az nem, valamint ''3V állásban az 5V-s'' eszközök talán életveszélyes. Nem az amperrel, hanem a volt-tal van gondom. És ha másnak is, akkot a több volt lehet hogy tényleg volt-ot csinál. (Pár éves (26) elektronikai tapasztalattal).
Ha meg neki nincs jó USB-je az alaplapon akkor meg majd küldessz mail-ben? A csatlakozókról meg annyit, hogy anno a BHG alkatrész és gyártmányvizsgáló osztályán készítettük 5-en a specko mérőműszereket a 80-as években. Már akkor proc vezérelt volt. És volt közöttük átmeneti ellenállás vizsgáló is (véletlenül).
liksoft
liksoft
Nézd meg az eszköz típusát (típusszámot is megadta).
NEM RACK hanem külső 2,5-es HÁZ, USB tápellátással (2 kábeles típus).
A hub-ot pont a 220-as külső táp miatt ajánlottam neki, hisz a házhoz nincs 220-as egység, de a hub-on keresztül (ha macerásan is) kiküszöbölhető a gond.
Szerk: Nem az előlapi csati a szar! Hanem az előlapi csati kábelén az alaplapi csatlakozásnál esik a feszültség, ugyanis azt a csatit (alaplapi tüskés) adatátvitelre és nem eszköz meghajtására (teljesítmény (amper)) tervezték. Tehát nem hibás, hanem tudni kell használni!
[Szerkesztve] -
liksoft
k.krisz03
#77
Az alaplapról jövő usb portból csinál 4 db-ot. Külső doboz. Durva hasonlattal hasonlít a router-re. Az a net-et osztja 4 felé, ez az usb-t. Van olyan kivitel, amelyiknek van 220-as tápja. Így ezt a tápos usb hub-ot használod a winyó tápjához, nem a számítógép usb portját. Ha így stabilan működik, világos, hogy a hub + külső winyó tuti elmegy más gépen is, hiszen akkor már a hub és a gép között csak adatforgalom van, nem terheled 5V-ra az alaplapot. Így táp és adatcsatorna hub winyó között állandó, ha nincs vele gondod, máshol sem lesz. A hub és gép között meg a csak adatkapcsolat valószínűleg jobban tolerálható minden gép részéről, tehát a hordozhatóság válik biztonságosabbá. Igaz, + cucc a feltétele, amit ugyanúgy cipelni kell. Ezt a hub-ot előlapi usb-be is csatlakoztathatod, nem lesz tápproblémája. Itt viszont kényelmet lehet nyerni vele.
liksoft
k.krisz03
#75
Örülök, hogy tudtam segíteni. Úgy látszik, a kezdetektől itt lehetett a gond. Sajnos ez lutri. A tápellátás mindig is gondot jelenthet majd. Ha tudod, teszteld aktív hub-bal is, hiszen ha úgy is stabilan megy, akkor stabillá válik hordozáshoz is (hiszen másik alaplap, és a tápellátás ott jelenthet gondot, de ha a hub jó, akkor az látja el táppal, és a hub valamint alaplap között csak adatforgalom lesz).
liksoft
k.krisz03
#73
Régebben írtam, hogy 1-2 tized volt rengeteget számít. Nem az usb-s külső ház elsődlegesen a gond, hanem a tápellátás. Próbáld ki külső aktív hub-bal. Annak van tápegysége, és onnan remélhetőleg eleget tud felvenni. A belső szűrőkondi beépítése is segíthet, de az tüneti kezelés. Szerintem itt van valahol a gondod. Az alaplapi usb kisebb terhelést visel el, mint amekkorát kap. Valamint CSAK A HÁTSÓ alaplapi usb-t szabad használni nagyobb áramfelvételre, ugyanis az előre kihozott kébelének az alaplapi csatlakozójánál gyakorlati tapasztalatom alapján nagyobb a feszültségesés. Így előlapira nem is érdemes tenni, biztosított a kudarc. -
liksoft
Csaba_20_
#44
Tudomásom szerint nincs különbség. A tapasztalat azt mondja számomra, hogy az 5V lehet +5% de -5 nem, mert akkor a Hita bizonytalankodhat már. Ha ehhez hozzáadod a vékony hosszú tápkábelt rossz eszközön belüli tápszűréssel, rögtön kiderül, hogy 5%-nál nagyobb ingadozások bármikor előfordulhatnak ha ír vagy pozícionál a winyó. Ekkor ugyanis nagyobb az áramfelvétele. A drive detektálása a gép felől a bekapcskor történik. Ha nem megfelelőek az időzítések, a félig feléledt elektronika csodákra képes. A szokásos hosszú és vékony mini usb-s kábelek meg mind olcsók, így sz@.ok is.
liksoft
k.krisz03
#41
OK. Ilyen háttérsegítséggel valószínűleg nem lesz gond. De a nagy táppal vigyázni kell. Képes kis mértékben megfutni egy-egy típus, ha nincs rajta 20W környékű terhelés legalább. 5,5-6V de az már 20%! Sok is lehet. (Olyan mint Kamazzal füvetnyírni. Lehet, de egy-két fa is áldozatul eshet.) Egy ekkora külső ház szinte nem vesz fel semmit. A kapcsoló üzemű táp jó, de egy tartományon belül. A gagyi tápok egy év után a bekapcsoláskor (220 bekapcs) képtelenek a kis teljesítményre, megfutnak, és akkor válik indián lezőberendezéssé a féltett masina. Ismerős azt hiszem.
Sok sikert, az USB jó szabvány, kár, hogy sokszor sok a gond vele (a megvalósítás időnként olyan, mintha mi lennénk a kisérleti nyulak.)
liksoft
k.krisz03
#39
Egy tápegység a megadott terhelési tartományban működik jól. Ide nem régi táp, hanem usb hub 5V táp (pl.) a jó, hiszen terhelését tekintve annak a tartományában működik. Nem tudom mit csináltál, de hibás táp (túl nagy kicsi terhelés miatt vagy zajos) ugyanúgy gond. Valamint gyakorlati elektronikai ismeretek nélkül (nem tudom Neked mennyi van) átalakítani valamit nem célszerű, mert tönkre mehet. Az előbbiekben egy lehetséges elméleti megoldást írtam, de ott volt az is, hogy idő hiányában még én sem futottam le a játékomat.
liksoft
k.krisz03
#35
A gyakorlatban (nekem) a csak USB-ről tápot lopó külső házak nem mindig jöttek be. Az a táp nem mindig elég. Lehet, hogy 5V-os külső táppal meghajtva (vigyázat, az adatcsatlakozónál az 5V-os vezetéket ki kell iktatni, az adat és föld kábelek kellenek - tehát átalakítás) tökéletesen menne. De számítástechnikai 5V és nem zsebrádiós gagyi táp!!! A rack és átalakítók külső táppal sokkal stabilabbak, bár nehezebbek és nagyobbak is.
liksoft
k.krisz03
#30
Nekem 2 ilyen házam van, két elektronika, 2 98-as driver. Egymáséival nem mennek. Ezt csak azért írom, mert már csak a saját szememnek és nem a doboznak hiszek. Egyébként ez a típus tényleg elmegy a régebbi USB-vel. Tudom, barkács módszer, de én csináltam egy normál/mini átalakítót. A vastab USB hosszabbítók vastag kábelesek, ebbe dugom az átalakítót és úgy a winyót. Persze a tápot is megkapja. Csatlakoztatni meg úgy próbáld, hogy előbb a tápot, és utána az adatkábelt. Várd meg, míg a winyó felpörög, hogy ne húzza meg a tápot. De a tápszűrő kondit (470-1000 mikrofarád) jó lenne bele tenni. -
liksoft
k.krisz03
#22
Háát... Ott van különbség. Terhelésre ha elkezdi a fejet mozgatni, még beesik 1-2 tized. Az IBM fejlesztésű Hita meg az 5 (ill. 3,5''-os a 12-re de főleg az 5-re) nagyon kényes. Csak Teljesen korrekt fesszel hajlandó hibátlanul menni. Ha beesik a tápfesz, nem tudja a sebességet tartani, így visszavesz 1.1-re 2-ről (Usb). Itt lehet a gubanc. Ezeket laptopba és nem ''bizonytalan'' külső házba tervezték. Az usb csati meg nagymértékben függ a gyártótól, így óriási a különbség a terhelhetőséget illetően. És így is csak hátsó, fixre forrasztott portból szabad hajtani. Az előlapi csatlakozó alaplapi csatlakozása általában silány, nagyogg áram átvitelére alkalmatlan. Tehát adatra OK, csak feszültséget ne onnan vegyél. Van aktív usb-s hub-od? Annak a tápfesze hátha elég, tedd a gép és a winyó közé. Próba cseresznye.
liksoft
k.krisz03
#19
Single vagy Master legyen, ha nincs rajta akkor általában jó. Azért nem írtam, mert ebben nem láttam hibát. Bocsi. De a tápellátást (1-2-5 gép nem érdekel) fenntartom. Le kéne ellenőrizni, hogy stabil 5V az amit kap, nincs semmilyen belengése, vagy ráülő zavara sem!!
Mod: Ránéztem a típusra, nekem is van ilyen. A tápellátásra nagyon érzékeny, nem is sűrűn használom. Ha igen, szigorúan a + tápkábellel. De így is időnként hibázik. (Garin túli, gondolkodom azon, hogy tápszűrő kondit teszek bele. Időm kevés, így még nem tudtam elkészíteni.)
[Szerkesztve] -
liksoft
k.krisz03
#15
Olyannal még nem találkoztál, hogy az új cucc hibás? De ha már másik eszköz is dadogott, akkor az alaplapi usb csatlakozással lesz a gond valószínűleg. Lehet, hogy nem ad ki elég feszültséget a külső eszköznek. Akkor viszont ''csodákra'' lesz képes! Ezt sürgősen ellenőrizned kellene.
- Samsung Galaxy Tab A9+ 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Dell Precision 5750 17" UHD+ touch, i7 10850H, 16-64GB RAM, 6GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
- ÚJ 15" Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16GB 512GB
- Apple iPhone 16 Pro 128GB Natural Titanium használt, karcmentes 90% akku 6 hónap garancia
- Új autó elsősegély doboz 2030 augusztusig jó
További sok sikert!
Azokban csak trafo, egyenirányító és kondi van! Ez NEM STABIL táp! Ide korrekt 5V kell! Sem több, sem kevesebb, amit az olcsó tápegység nem tud garantálni. Egy klassz próba, és magáénak mondhatja a fém házat és slusz!
