*Ropi*
Colonel993
#5189
Nagyfeszültségű csatlakozó: nincs külön neve, mert ahány gyártó, annyi fajta.
Sokra nem mész vele, a külső akkupakkokban ugyanolyan transzverter van mint a vakufejben, tehát már a nagyfeszt küldi fel a kábelen (Canon 580EX II-nél ~2400V-ot mértünk a gyári CP-E4-emmel, ha jól emlékszem).
*Ropi*
A YN-t vegyed, mert most egy nagyon sokoldalú, átjárható rendszer kezd kiépülni náluk: a YN560TX kompatibilis a YN622-ővel, és már vannak ezzel vezérelhető TTL-es stúdióvakuik is. 1-2 éven belül komplex rendszerré fejleszti Mr. Liang. Plusz AA-s elemet bármelyik sarkon kapsz, viszont ha a Li-Po akku lemerül a Godoxban, akkor max. pisloghatsz...
*Ropi*
*Ropi*
Jó hírek Liang-tól (a YN622 vezető fejlesztő mérnökétől):
"And I am pleased to tell that we have overcome a lot of difficulties to make 622c/622c-tx/560-tx work together.
Next week we will release a new firmware for 622c-tx, which brings a new proxy mode. With that, 622c-tx will receive commands from 560-tx and forward them to 622c receivers. Then, you can use 560-tx to control manual output of both 560-III and other compatible ettl flashes."
Magyarán a YN622c TX-et FW frissítéssel képessé teszik arra, hogy a YN560TX-től fogadja a vezérlő jeleket és továbbítsa azokat a távvezérelt 622-eseinek. Ezáltal az 560TX-ről a 622TX és 622-esek közbeiktatásával lehet majd vezérelni az 560 III teljesítményszintjeit + a kompatibilis E-TTL vakukat.
*Ropi*
*Ropi*
balintkagan1
#5132
"Tehát nem szabadna bekapcsolt állapotban összedugni őket?"
Lényegretörően: bekapcsolt állapotban semmilyen elektromos eszközt nem célszerű csatlakoztatni más, szintén bekapcsolt állapotban lévő elektromos eszközhöz! Egyrészt amikor a bennük lévő potenciálkülönbség kiegyenlítődik, az okozhat érdekes dolgokat (a földelt berendezések fémháza 80V körül van például), másrészt olyan nagyfeszültségű eszközökre mint a vakuk is különösen igaz: ha nincsen galvanikusan leválasztva a bemenete, akkor örömlányt csinál belőled (q®vára +b*sz).
"Vagy a vaku hibás?"
Nem kell hibásnak lennie ahhoz, hogy *kicsit* megrázzon (lásd az előző bekezdésben: földelten is 80V). Viszont a szakszerűtlen kezelésből adódóan nagyon halálosan is megrázhat: pl. ha nem néztél utána, hogy törpefeszültségű-e a bemenete vagy kint van rajta a nagyfeszültség.
*Ropi*
balintkagan1
#5128
Te nem vagy normális, hogy ilyet csinálsz.
Nem minden stúdióvakunak törpefeszültségű a PC sync aljzata: ha véletlenül kifogsz egy olyat amin kint van a 2-300V, akkor utána többet nem írsz a fórumba.
*Ropi*
*Ropi*
balintkagan1
#5082
A vaku sehogy nincs programozva: az akkor kezdi a villanást, amikor a váz azt mondja neki, hogy kezdje.
*Ropi*
balintkagan1
#5080
Pontosan. És ezért kell időzíthető indítás, mert ha nem jókor indul a villanás, nem rendesen lesz rajta a képen. Ezt pedig csak a PW-k és a YN622 TX tudja (a többi csak időzítés nélkül). Pontosabban ha a YN622 TX által vezérelsz sima YN622-őket, akkor azok is.
Kis teljesítményeken már kevés a csőben a szufla: úgy nem fog menni.
*Ropi*
balintkagan1
#5077
Pocket Wizard Mini TT1, Flex TT5, Phottix Odin, Pixel King [Pro], és a YN622[C/N], a TX verzió Nikonhoz már kapható, a Canon változat októberben várható.
*Ropi*
*Ropi*
Persze. A kérdés csak az, hogy mennyiért?
Ez a vaku akkor lenne tuti, ha "B tervként" lenne hozzá ceruzaelemes adapter.
Én a tökéletes redundanciát tartom elsődlegesnek a munkám során: ha véletlenül lemerülne mind a 150 (betűvel is leírom, nehogy félreolvassa valaki: egyszázötven
) darab Eneloopom, akkor még mindig meg tudok kérni valakit, hogy kerítsen 48 db ceruzaelemet (annyi kell 1 körben a 4 db 580EX II + 4 db gyorstöltőbe: 4+8 db).
*Ropi*
A tiéd a megtiszteltetés.
A magánvéleményem, hogy egyedi Lítium akkut használni azért bátor dolog, mert ha terepen / munka közben lemerül az necces: hogyan töltöd fel helyben? Táncos rendezvényen vagy esküvőn nem ritka a 2000+ villantás sem (jellemzően a buli részt csak vakuzva lehet végigcsinálni): az 580EX II-őkben csak kicserélem az Eneloopokat és mennek tovább.
*Ropi*
balintkagan1
#5055
Napsütésben mission impossible, hiszen a napfény elfedi a vakud villanását.
*Ropi*
Nagyon új modell, még nincs róla tapasztalat.
Ami jó a Metzekben, az az USB-n át frissíthető firmware, ami rossz: a lötyögős mechanika és a drága kiegészítők (nekem 58AF-1 volt: ahhoz a P76 power pack drágább volt, mint maga a vaku és nincs belőle kínai utángyártott, mint a Canonokhoz).(#5047) mabavit: Nagyon nem kellene a vakuban nyúlkálnod (különösen a nagyfeszültségű részen): véletlenül hozzáérsz egy töltéssel teli ponthoz és utána már soha többet nem fogsz semmit sem szerelni (értsd: meghalsz)!
Kikapcsolva és az elemeket kivéve még hetek múltán is van benne annyi, hogy elintézzen. Inkább bízd szervizre! -
*Ropi*
*Ropi*
Van valami, amiben a Metznek óriási előnye van a YongNuo-val szemben: USB-n át frissíthető a firmware-je, amivel későbbi vázakkal is megoldott lesz a kompatibilitása, ellentétben a YongNuo-val. Ha később fejleszteni akarsz és vázat cserélsz, azt tartsd szem előtt!
Másban tényleg jobb a YN, mert a kulcsszáma 58 a Metz 44-ével szemben és tényleg könnyebb a kezelhetősége, plusz külső akkupakkot is lehet hozzá csatlakoztatni (többet és gyorsaban lehet vele villantani).
Ami még fontos lehet, hogy HSS-t (nagy sebességű vakuszinkront) nem tud egyik sem, bár beltérben az nagy valószínűséggel nem fog kelleni. Ha mégis kellene (pl. nappal, vagy valamilyen erős fényforrással szemben derítesz), akkor a YN568 tudja (de ahhoz meg nem lehet külső akkut csatlakoztatni).
(#5022) rascalyjo: Futó Zolitól.
(#5023) rii: A kérdés az, hogy mennyire régi az a vaku? Ma már az 580EX II is réginek számít.
Mindenképpen alacsony talpfeszültségű (10V alatti) vaku legyen, akkor nem lehet gond!
*Ropi*
3000-ért olyan csövet kapsz, aminek nincs egymás után két, egyforma WB-jű villanása.
A normálisabb csövek a duplája körül kezdődnek, de még ott is bele lehet futni sárgás elszíneződésűekbe. Meg lehet próbálni beletenni olyat ami az 580EX II-höz van (u.a. 58-as kulcsszám), de mindenképpen kalibrálni kell a vaku elektronikáját, mert HSS-ben nem biztos, hogy rajta lesz a fénye a képen a csőcsere után.
Ha nem értesz az elektronikához ne állj neki kicserélni, mert a vaku kondenzátoraiban kikapcsolás (vagy akár az elemek kiszedése) után még akár hetekkel is halálos nagyfeszültség lehet!
*Ropi*
"Metz 58af1 ben valószínű elfáradt a főfény,apró üvegszlánkok távoznak a réseken. Szerintem kislányom játszott velem,mert előtte működött."
Abban összetört a villanócső: a kislányod nagy valószínűséggel erősebben ütötte oda valamihez a kelleténél.
Ha a HAMA forgalmazásában (Pl. Edigital is!) vetted a vakut, akkor a Fotoparadicsom a hivatalos márkaszerviz.
Nekem is volt ilyen vakum, de szerencsére nem kellett benne csövet cserélni, így nem tudom mennyibe kerülhet, de tippre valahol 20 és 30.000 Ft között. És örülhetsz neki, ha csak a cső sérült meg...
Majd számolj be a tapasztalataidról kérlek, hátha mást is érint később hasonló probléma!
*Ropi*
jaffa 2843
#4986
Igen.
*Ropi*
jaffa 2843
#4983
Elektromos Öböl...
*Ropi*
Colonel993
#4976
Külön csatlakozót nem hiszem, hogy kapsz, de az elektromos öbölben fillérekért dobják utánad a PC kanócot. Rögtön érdemes többet is venni, mert eléggé fogyóeszköz.
*Ropi*
jaffa 2843
#4974
YN622N jó forrásból 20 alatt van 1 pár és tud iTTL-t is.
*Ropi*
LamaCube
#4964
Ezekkel mindig az a gond, hogy csak *elvileg* kompatibilis. Mondok egy példát: Necro azért adta el az Oolong vagy milyen vakuját, mert alvó állapotból nem ébredt fel. Na most mivel 2 perc tétlenség után elment aludni az úgy konkrétan horror egy esemény fotózása közben arra figyelni, hogy 1:50-enként pöccints rá félig az expógombra, hogy ne aludjon el a vaku, különben lemaradsz a következő akcióképről, ami élesben menne...
Egyébként ő is pont ebbe futott bele a karácsonyi céges buli fotózása közben... -
*Ropi*
Colonel993
#4960
Én nem nevezném
megerőszakolt sz*rnak, mert biztonságos.
Ha csinálsz valami tényleg sz*rt és elfüstölnek a vakuid meg a vázad, akkor meg jön a jajveszékelés...
*Ropi*
Colonel993
#4958
"Akkor Ők is kaptak a Sync. kábel részre egy elektromos kapcsolót?
"Tőlem kérdezed?
Itt egy lehetőség. Bár én optocsatolóval csinálnám, az a biztos.
*Ropi*
Colonel993
#4956
Nem kellene erőltetni: rosszabb esetben akár ki is nyírhatják egymást. Külön vezérlést kapjon mindegyik!
*Ropi*
jaffa 2843
#4948
Mindenképpen cellánként süsd ki és töltsd az Eneloopokat, meghálálják!
A Turnigy-vel nem ajánlott, vagyis csak akkor szabad, ha1, van hozzá balancered, amin keresztül az Eneloopokat csatlakoztatod,
2, tudod a megfelelő feszültség-, és áram határértékeket.
Nekem iMAX B6AC-m van, de az Eneloopokat Voltcraft IPC-1(L)-el és CM2020-szal töltöm.
*Ropi*
Colonel993
#4937
Gondolom nincs, mert megcsinál(tat)ják. E-Bayről gombokért lehet csövet venni nagyobb vakukba is. 580EX II-őkbe pl. 9k volt, ha jól emlékszem.
(#4938) fungeld: Felejtős: LED-es, ebből következően fénye nem sok van és az a kicsi is sávos rendesen.
*Ropi*
"Nem a látszólag / pillanatnyilag legolcsóbbat kellett volna megvenned, mert hosszú távon nem mindig az a legolcsóbb.
Ezt pontosan mire érted?"
A vakura: vettél egy antiszabvány (csak önmagával, de egyelőre még azzal sem teljesen kompatibilis) vakut.
Így használni nem (úgy) tudod mint szeretnéd, ezért vagy megvárod amíg kijön a teljesítményszabályzást is tudó vezérlője, vagy eladod és veszel TTL-t is tudó komolyabbat, amit a 622-ről teljeskörűen tudsz vezérelni."Úgy értettem a YN 622-nél, hogy a vaku alá teszed be a kioldót és úgy vezérelnéd a TX-el, azt tudom, hogy nem képes a YN 560-nak a beépített kioldóját elsütni. (csak a 602 és 603)"
Ez így van, mivel az 560 talpán csak középérintkező van: a többi 4 nincs ott ami a hiányzó információkat átvigye.
*Ropi*
"pont a teljesítményszabályzás lenne a lényeg."
Még a saját adóját sem adták ki, amivel működik a teljesítményszabályzás, meg amúgy sem hülye a YN, hogy házon belül állítsanak maguknak konkurenciát: sosem fog működni a 622-vel, csak a saját adójával.
"Lassan ott tartok, hogy a rendszervakuim összesen többe kerülnek mint a váz."
*Ropi*
Andrew31
#4900
Irányjelzősön van egy elszánt arc, aki már vagy 1,5 éve 34k-ért hirdet Canon CP-E4 vaku gyorstöltőt. Volt nekem is, de 2 éve eladtam 30-ért és az árából vettem 3 db Pixel TD381-et, mert azok gyorsabbak nála. A vízállóság (ami a gyakorlatban amúgy sem az, csak fröccsenő víz ellen véd) nem volt szempont, tehát az nem éri meg nekem a darabonkénti 20k-s felárat, hogy csak gyárit vegyek.
Azóta is elégedetten használom a Pixeleket: esküvőkön kapnak rendesen az 580EX II-őkkel, de köszönik jól vannak.
(#4901) Graphy: Elvillantani el tudod, de teljesítményszabályzás nincs: azt kézzel kell beállítanod.
*Ropi*
*Ropi*
Colonel993
#4887
Vakut vezérelni kétféleképpen szoktak: a régebbi módszer, hogy egy (vagy több) kondit csak annyira töltesz fel amennyire kell (ez több szempontból rossz megoldás: nincs benne tartalék, lassú az újratöltés és a WB is változik miatta akár expónként a más kisülési feszültség miatt) és egy FET-en át kisütve a cső addig világít, amíg elég feszültség van hozzá (a FET önmagától nem tud kioltani, csak ha küszöbszint alá esik a feszültség), vagy az újabb, hogy a kondi(kat) konstans értékre töltöd és az IGBT lekapcsolásával állítod le a villanást amikor elérte a kívánt értéket. Az első módszernél csak a cső gyújtására kap jelet a vaku elektronikája, a másodikban a kioltására is, de mindegyik esetben logikai szintekkel ill. digitális jelekkel vannak vezérelve, tehát nem a vakutalpra kötött szimpla ellenállás fogja megoldani a dolgot: a nagyfeszültségű részt kell átalakítani: ez pedig nem veszélytelen, ezért nem ajánlom!
*Ropi*
Colonel993
#4882
A régebbi teljesen manuális vagy félautomata vagy A-TTL-t tudó vakuk vezérlés nélkül vagy modern (digitális) vázon általában csak teljes teljesítménnyel hajlandóak elvillanni.
"Esetleg a talp érintkezők valamelyike mint az átfolyó áram erősség mértéke szerint szabályozza az erősséget?"
Nem így működik. Ha nem értesz az elektronikához (és gyanítom, hogy nem értesz: egyébként nem így tetted volna fel a kérdést
), akkor ne kezdj el barkácsolni, mert a vakuban kikapcsolás után is nagyfeszültség van, ami halálos! -
*Ropi*
LamaCube
#4861
Inkább vennék manuális 283-at vagy 285hv-t: annak ellenére jobbak, hogy nem tudnak TTL-t. Használt 283-as ~30 Dollár, csak arra kell figyelni, hogy Made In China vagy Made In Korea legyen (Made In Japan), mert az utóbbinak magas a talpfeszültsége! Plusz mellé tudsz még venni akár egy állványt, ernyő tartót, ernyőt meg rádiós kioldót is ~70 Dollárért és így ~100 Dodóból megvan a ministúdiód (kevesebből, mint a 383 ára).
*Ropi*
Esetleg a vaku nem hibás? Vagy a vaku elemtartójában nem túl szűk az elemek "kupakjának" (a kidomborodó végének) fenntartott hely és nem tud becsúszni rendesen, emiatt nem érintkezik?
Az Eneloopok Ni-MH technológiát használnak. Ni-Cd-t már nem nagyon gyártanak konzumer használatra, csak ipari alkalmazásokban (pl. SAFT).
*Ropi*
Ha tud a vaku optikai kioldást (a TTL elővillantás kiküszöbölésével), akkor el tudja villantani.
*Ropi*
balintkagan1
#4829
Egy vaku hőtermelése leginkább a benne folyamatosan égő beállítófény teljesítményétől függ: az disszipál el annyit, hogy felfűti a Softboxot. Kisebb vakukban általában 75 vagy 150W-os izzók vannak, nagyobbakban 250W-osak. A villanócső is melegít, de mivel annak az energialeadása csak impulzusszerű, ezért gyorsan vissza is hűl a környezete (főleg, ha a vakuban lévő ventillátor elegendő hűtőteljesítményt ad).
A softboxok (főleg a gagyi kínaiak) jobban sárgulnak attól, ha kimosod őket és kimegy belőlük a fehérítő.
*Ropi*
A YN622 a legjobb ár / érték arányú TTL-képes kioldó a piacon. Olcsóbb (kicsivel) van nála, de sokkal kevesebbet tud.
"- ez TTL-e (illetve a YN-602 nevű ősapja TTL-e)"
Egyik sem TTL-es.
"- mi kell hozzá, hogy meglegyen a TTL támogatás? Ahogy elnézem, a vezérlőn és a kioldón is vagy megvan a vaku mind az 5 érintkezője, vagy kettő hiányzik, gondolom akkor ez azt jelenti, hogy csak manuális módban elvillantja?"
Az kell, hogy belül is be legyenek kötve az érintkezők és a rádiós átvitel közvetítse az azokhoz tartozó információkat is.
*Ropi*
hibavissza
#4800
A régi Metzek jók voltak, de az újabb szériáknak elég komoly betegségeik vannak. A 76MZ5 pl. szeret túlmelegedni és felrobbanni (kollégámnak 2 db robbant fel összesen 3x, mert fejcsere után az új cső is eldurrant) az elégtelen hűtés miatt. Az 58AF1 a "zoom error"-ról volt hírhedt, meg a lötyögős fejmechanikájáról. Stb...
*Ropi*
hibavissza
#4797
Nyomós érv.
*Ropi*
hibavissza
#4795
A Panaszkodiknak nem ismerem annyira a vakufelhozatalát, de nagyon nem lehet mellé lőni: mindent Kínában gyártanak és előbb vagy utóbb el is romlik.
Ez a Nissin kb. úgy néz ki mint egy YN468 II, amit Hófehérke tervezett újra.
Egyébként a Nissin is tud jó lenni, de ezt konkrétan nem ismerem. -
*Ropi*
hibavissza
#4791
Ha normálisan kiexponálod (vakuval megtámogatva) akkor jóval kevesebb lesz a zaj. Főleg, ha exponáláskor fölé lősz valamennyivel, majd a PC-n kb. ugyanannyival visszahúzod.
Könnyen halnak...
*Ropi*
hibavissza
#4788
Emelj ISO-t 1600-3200-ra: akkor a vakunak is kisebbet kell villannia: gyorsabban tölt újra, meg a háttér sem egy fekete lyuk lesz.
*Ropi*
Az 560 III-ban már beépített rádióvevő is van, ami a RF602-es és RF603-as adókkal süthető el.
(#4784) indigo: Értelemszerűen a fényviszonyok változásakor után kell állítani. Statikus témákhoz (pl. stúdióban) jó, dinamikushoz csak ésszel: ha tudod előre hogy meg tudod oldani vele. Pl. esküvőn is manuális módban fotózok, de csak beltéren vagy már a bulin, amikor tudom, hogy hol mennyi és milyen fény van.
- 8Gb DDR3L 1,35V 12800u 1600Mhz RAM-ok, több db
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4339, 100% Akksi
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
