yossarian
Helló!
Más a neved?
Eddig nem ez volt, vagy csak én hallucinálok? Na mindegy..
A szigetelés: körömlakkal festettem be a lábat, de mivel szintelen volt, ezért a biztonság kedvéért, celluxal is betekertem. De csak egy rétegben, úgy, hogy összenyomtam a lábon, és a felesleget szikével óvatosan levágtam, hogy ne lógjon ki, és be lehessen dugni a foglalatba. A teflonszalag nem jött be mert nem tudtam úgy rátekerni, hgogy rajta is maradjon, és bele is férjen a lukba. De szerintem így is tökéletesen megfelel.
A drótozást a foglalatban csináltam, mert szerencsére pont úgy jött ki a helyzet, hogy egynmás melletti lukakba kellett dugni a drótot. Ha már eggyel messzebb került volna, akkor macerásabb lett volna a helyzet.
Köszi még egyszer a segítséget. -
yossarian
Hello Holmes!
Megcsináltam, az 1.75-ös kiosztást valósítottam meg. A gép megy, eddig semmi probléma, feltettem 850-re a procit.
A vackok 1.79-80V-ot mutatnak.
Köszi a segítséget, remélem nem lesz már semmi probléma.
Minden jót,
Yossarian -
yossarian
Szevasz,
a biosban csak a pc health status alatti menuben irja ki a Vcore, ami ezek szerint a mért érték lehet. Windowsban a csak a Sisoft sandrával tudtam megnézni, és ott is gondolom a mért értékeket írja (1.55-56V), mert valószínű, hogy az alaplapi mérőt veszi alapul és csak azt írja ki. Elég furcsa, hogy ennyire nagy hibával mér, az elvileg 1.5V-ot 5-6 század Volttal méri túl. De mindegy, ha ilyen szarul mér, hát istenem, de elvileg szerintem is a procira írt érték kellene, hogy helyes legyen. Csak nem hagyják le a gyárban azt az 5-öst a végéről, ha tényleg ott kellene lennie. Az alaplapi mérővackok pedig elég megbízhatalanok.
NOs akkor 1.5 és akkor ahogy írtam, ugye? az 1.75 rendben, csak az 1.85-tel vannak problémáim.
Remélem igazunk van, és nem csesznek át az alaplapi vackok.
Szia -
yossarian
ja, igen és az ellentmondás:
a bios is, és a windowsos progik is 1.55 voltot irnak, de a provira csak 1.5 van ráírva. Akkor most tulajdonképpen mi is a helyzet?
Ideírom a szériaszámot, hátha segít valamit.
Q014A002-0222 SL46T -
yossarian
Hello,
nos az a helyzet, hogy kivettem a procit, és megnéztem mi van ráírva. Éspedig: 1.5 , szal ez azt jelenti, hogy nem az 1.55-ös kiosztásból kell kiindulni, hanem az 1,0,1,1-es ből. Ha 1.75-öt akarok, akkor a 3-as és 0-ás lábat az 1-es hez kell drótozni, a 2-t pedig szigetelni kell. Ha jól gondolom. Idáig rendben is lenne, de:
ha 1.85-öt szeretnék, akkor továbbra is marad a 2-es szigetelése, de a másik hármat mind drótozni kell. A kérdés az, hogy ilyen esetben milyen 1-es lábhoz kell drótozni?
Várom válaszod...
Köszike -
yossarian
OK, igazad van, a táblázat is VID3-tól kezdi.
Minden világos.
Mikor feltettem az fsb-t 100ra akkor már a win nem idult el. de asszem amikor még átalakitóval ment akkor kipróbáltam 1.75-ön és asszem nem volt vele semmi gond.
1.75-nél akkor pedig a VID0 és VID1 lábak maradnak, a másik kettőt pedig csrélni kell. Magyarán a VID3-at kötöm a VID0-hoz, a VID2-pedig szigetelem. Ugye?
Asszem talán jól irtam, majd ha összeszedem a bátorságomat és megcsinálom, akkor talán meg is irom sikerült-e.
Köszi a segítséget. -
yossarian
OK, én is így gondoltam , csak nem volt teljesen világos a leírtakból. Nem szedtem le a prociról a hűtőt, de bios szerint 1.55 V-ot kap. A táblázat alapján ehhez a feszültséghez 0,1,0,1 értékű VID lábak tartoznak. Mivel nekem az 1.85-höz 0,0,1,0 kell, ezért a VID1 és VID3-at 0-ra, a VID2-t pedig 1-re kell tenni. Jól mondom? Tehát a VID2-t szigetelni kell, a másik kettőt pedig hozzákötni egy 1-es értékű lábhoz. Az 1-es láb melyik? MÁsszóval 0-ból 1-est hogy csinálok? melyik lábhoz kell kötnöm?
Bocs ha hülyeégeket kérdezek, még nem mélyültem el teljesen a processzorok lábkiosztásának lelkivilágába.
Köszi az eddigi és a további segítséget. -
yossarian
bocsi, ja igen, az alaplapi felhúzó ellenálás. Szigetelem a lábat és utána? hogya kötöm hozzá?
yossarian
Szevasztok,
megvan a doksi és a táblázat a lábkiosztáshoz. VID0-3 lábak vannak, sorrendben 0,0,1,0. Mármint a lábak értékei 1.85 V-os feszültséghez.
Kérdés: Most akkor pontosan meylik lábbal mit kell csinálni? Megnézem, hogy erdetileg mekkora a provi feszlütsége (asszem 1.5vagy 65?),és a táblázatban azt hogy milyen VID lábakhoz milyen értékek vannak, aztán át kell buherálni a kivánt értékekre? A szigetelés rendben, de a másikat hova kell? szal nem teljesen világos még a kép, köszönettel venném a további felvilágosító leckéket.
KÖSZÖNETTEL Yossarian -
yossarian
Köszi srácok az infokat, tanulságosak voltak.
Már letöltöttem a fent említett dokumentumot, de még áttanulmányozni nem volt időm. Erősen gondolkodom a dolgon, nem lenne jó elcseszni az egészet.
Kérdés: Ha rossz a drótozás, akkor csak a procit teszem tönkre, vagy a lapot is, ill. egyéb dolgokat (memória, vid. kártya...)?
Kérdés: milyen hibaszázalékkal működnek ezek a dolgok? Akik csinálták mennyi ment tönkre, satöbbi. Tudom ez nagyban függ a műtétet végző személy hozzáértésétől is.
Nos köszi mégegyszer az eddigieket, lehet, hogy még lesz kérdésem. -
yossarian
Helló Holmes,
tudnál nekem bővebben irni erről a drótozásról?
Pontos fizikai megvalósítása, mire kell figyelni, satöbbi. Nagyon megköszönném.
Yossarian -
yossarian
van egy fastfame 3VIG alaplapom, egy elromlott Abit bf6-os helyét vette át. Abban az 566-os celeronII proci átalakítóban volt, a feszültsége 1.85 V volt, így ment 850-en. Namost ezen a lapon elvileg nem lehet fesz-t állítani, és az lenne a kérdésem, lehet-e valami trükkel esetleg mégis. Igazaz fsb-t feltettem 100-ra, szal elvileg megy 850-en, csak igazából még nem tudtam tesztelni, mert még nincs rendszer a vinyón, csak dos módba tudok eddig működni. Ott azalatt a néhány perc alatt nem csinált semmi különöset. Majd ha lesz oprendszer akkor már ugyis látom, hogy megy vagy sem; a kérdés, ez tehet-e valami kárt, illetve ha nem tetszik neki akkor ugyis lehal, nem? Szóval ha tudtok valami, akkor azt örömmel fogdnám.
Köszi előre is.
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Eredeti játékok OFF topik
- aquark: Zsebszámológépek
- Xbox tulajok OFF topicja
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Beszámítás! HP Elitebook 840 G11 14 FHD notebook - Ultra 5 135U 16GB DDR5 256GB SSD Intel Win11
- Lenovo ThinkPad T14 Gen2 Intel i5-1135G7 Refurbished - Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
