weman
Inhouse #5163 üzenetére
Megpróbálom mindenképpen, csak leghamarabb hétvégén lesz időm kipróbálgatni a dolgot, ezért akarok előre infókat gyűjtögetni tőletek, hogy mit tudtok ajánlai a problémámra.
Nem ledegradálás képpen írtam a progiról ezt a hasonlatot, mivel egy elég összetett programról van szó. Arra értettem, hogy nem kellene, hogy megröcögjön tőle a gépem, hiszen elviekben nincs nagy gépigénye. -
weman
Köszi a választ! Igen, tudom, hogy védettek sajnos az anyagok rajta. Mondjuk ezen a netflixes dolgon én is már elgondolkodtam, hogy azt hogyan szedik le? Biztos erre is lenne módszer, mondjuk megmondom az őszintét nekem ennyi utánajárást nem ér meg a dolog. 8 gb ramom van a gépezetben, elviekben elég az ilyen jellegű munkálatokhoz, vagyis régebben is készítettem már hangvágást 1-2 filmhez, akkor megbirkózott vele a gép. Ha jól emlékszem Soundforge-t is volt módomban használni, mondjuk azzal csak zajtalanította/ tisztítottam régebbi vhs szinkronokat. Egy olyan filmnek kellene a szinkronja ami nincs fent sehol. Igazándiból 3 szinkron készült a filmhez, ez a legújabb ami nekem kellene. Végső célom pont ez, hogy egy tripla szinkronos torrentet készítsek belőle
weman
Inhouse #5160 üzenetére
Köszi a segítséget! Az a probléma, hogy a laptopom nem igazán csípi az Audacity-t valamiért. Régebben próbáltam használni hangvágásra, de nagyon behúzta a gépemet, pedig annyira egyszerű kis progi, mint a faék. És így sztereóban tudnám vele elvileg rögzíteni a hangot? Ha tudnám az analóg kimeneten rögzíteni a hangot, akkor az jobb minőséget eredményezne? Esetleg más alternatívát is tudnátok ajánlani, ha az audacity nem jönne be?
weman
Az lenne a kérdésem, hogy horizon go-ról milyen módon tudnék videót lementeni?
Nem is főként a videóra lenne szükségem, csak a szinkronra. Van erre valami megoldás, hogy jó minőségben le tudjam menteni stereoban a hangot egy videó alól? Tudom, hogy közvetlen az oldalról nem lehet lehúzni semmit, ezért légyszíves ajánljatok nekem valami progit, vagy módszert amivel ezt meg tudom csinálni. -
weman
Igen, közben én is leszedtem az említett samplet, sajna ez nem jött be.
Most szedek egyet a dvd verzióról is, remélem azon is egy olyan részlet lesz, ahol van felirat...
Most, hogy mondod, 1-2 filmet én is láttam már ilyen formában a tv2-n,(ha jól emlékszem a karib tenger kalózai egyik részében voltak ilyen jelenetek, pl. a borstartóra magyarul volt ráírva a neve) nem ez volt az első eset.
Szerintem ezek a kópiák a magyar mozik számára készülnek ilyen formában, amit valamiért már nem így dobnak piacra.
Egyre inkább kezd beigazolódni, hogy ilyen formában csak a tv2-n találhatóak meg ezek a filmek.
Ezt a screen recordert kipróbálom amit ajánlottál! Igen a szinkront mindenképpen cseréltem volna a gyári 5.1-esre, úgyhogy a nagért nem lenne kár.
Köszönöm szépen a segítséget! -
weman
Igen, azt én is néztem, hogy van egy CEE kiadásos release, de nem hinném, hogy az az a verzió lesz, amit én keresek. Egy retailnak jobban örülnék, abban nagyobb esélyt látnék. Viszont ezt a CEE-t hétvégén megnézem magamnak. Még ami jó lehet, az egy PAL-os dvd, talán abban magyarúl lesznek a firkák, csak az meg sajna nincs meg 1080p... Valahogy van egy olyan érzésem, hogy ezt a verziót csak a tv2 birtokolja gondolom ez egy a moziknak készített kópia lehet, ami nem került ki sajna forgalomba, bár jó lenne, ha nem így lenne. Esetleg, ha valakinek lenne tényleg valami alternatív ötlete, hogy hogyan gyűjthetném be Horizon Go ról a filmet azt szívesen fogadom! Volt itt szó arról a capture usb-s megoldásról, ez működhet, vagy valami egyéb hardveres dologgal?
weman
Tudom, hogy fent van különböző minőségű release-ekben ncore-on, de azokon mind angol release-ekből készített cuccok, tehát csak a szinkron magyar rajtuk, de a kép világ nincs magyarosítva. Nekem nem csupán szimpla felirattal kellene az a film. Linkelek két képet a tv2-es adásból, hogy mire is gondolok.
Itt konkrétan a filmben megjelenő összes felirat magyar megjelenése a lényeg számomra, egy ilyen verziónak örültem volna, mert nagy kedvencem ez a film.
Az előző kommentemet legyenek szívesek az adminok törölni, nem tudtam, hogy progikat nem lehet megosztogatni!
weman
Ezeket találtam neked ncore-on:
Install:
1. Futtasd az setup fájlt.
2. Telepítés után másold a patch fájlt a telepítési könyvtárba.
3. Indítsd el a patch fájlt és kattints a felület alján lévő "P" gombra, majd néhány másodperc múlva a "G" gombra.
(Abban az esetben, ha nem sikerült elsőre regisztrálni a programot, ismételd meg a 3. lépést.)
ENJOY!Ez egy újabb verzió, de ez sem a legfrisseb:
GetFLV.Corporation.GetFLV.Pro.v9.3.1.8.Multilingual.Cracked-REViSE
Ehhez a verzióhoz nincs mellékelve telepítési útmutató, de én így csinálnám a helyedben.
1. Net kikapcs.
2. Vírusírtó esetleg tűzfal kikapcs. (Mert ezek törölhetik a crack file-t)
3.gfsetup.exe telepítése
4.GetFLV.exe és file_id.diz fájlokat másold be abba a mappába, ahová a progit telepítetted.
(Ezt a két utóbbi fájlt nem árt hozzáadni a kivételekhez a vírusírtóban, mert lehet, hogy kártevőnek érzékeli őket és törlődnek.)
5. Vissza kapcsolhatod a netet.Felelőséget nem vállalok az esetleges hibákért, amiket a programok okozhatnak! Remélem valamelyik a kettő közül bejön majd!
weman
Ne, haragudj, de akkor minek van ez a forum?
A cím alapján pont ebben a témában lett nyitva, amire én rákérdeztem.Nem a Nasa feltöréséhez kértem segítséget... Szerintem semmi olyat nem kérdeztem, amit így kéne lereagálni. Írtam, hogy egy jó videórögzítőnek is örülnék, nem feltétlen akarnám az oldalról kinyerni a videót, gondoltam, hogy az nem lehetséges. A kérdés még mindíg nyitott, aki tudna nekem ebben a témában segíteni, annak nagyon hálás lennék, vagy, ha meg van valakinek a Crank 2 magyar tv-s verziója 1080i-s verzióban, ahol a filmben beúszó körítőszövegek magyarul vannak kiírva, akkor azzal is beérném, mivel ezt a videót szeretném rögzíteni Horizon Go-ról.
weman
Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy Horizon Go-ról lehet-e valahogy streamet rögzíteni?
Legjobb lenne közvetlen az oldalról lehúzni az adott videót, de gondolom ez nem olyan egyszerű dolog, vagy talán kivitelezhetetlen. Lenne egy film amit szeretnék rögzíteni róla, valahogyan. Mit ajánlotok, milyen progival lehetne ezt megoldani? A videó letöltés abszolút lehetetlen, akkor jó lenne, ha tudnátok ajánlani nekem egy jóféle videórögzitő progit. Válaszokat előre is köszönöm!
- Milyen házat vegyek?
- SSD kibeszélő
- Építő/felújító topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- EA Sports WRC '23
