_q
válasz taranis #15892 üzenetére
Ne haragudj, felcseréltem az r-t az n-el
Betettem a LUT mappába, látom is a color fülnél a 3D LUT-on belül és mikor rákattintok semmi se változik. Ha másik LUT-ra kattintok akkor változik a szín. Gondolom nem baj, ha nem neveztem át és a default szám a fájl neve.
_q
válasz taranis #15907 üzenetére
Ja hogy ilyen sokan használják? Nem gondoltam, hogy ilyen népszerű, de ez tök jó. Tegnap este 7 körül töltöttem amúgy fel, de akkor ha hazaértem elküldöm.
Többieknek megpróbálok összefoglaló választ adni
1. A 30 fps anyagot 24 fps timeline-ra behúzom. Ekkor már nem kell tovább lassítanom, mert 24 fps-nek megfelelően fogja megjeleníteni (magától kiszedi szerintem véletlenszerűen a kockákat amik nem kellenek). Viszont ha itt lelassítom 80%-al a timelineon 1-2 szükséges klippet, akkor az lassítva jelenik meg és nem fog szaggatni a kép. 24 fps-t lassítanék 80 %-al akkor szaggatna a lelassított kimenet, ezt próbálom elkerülni. Néha elég csak egy kisebb lassítás.
Azt próbálom követni, amit 60->24-nél is. Itt is 24 fps timelinera kelül a 60 fps anyag. Pontosan ahogy (#15908) kovsol is írja.(#15905) Márton és (#15910) MrChris is ahogy írja, lehet rosszul dobálja el a képkockákat, csak nem értem egy ismertem youtuber miért javasolta, illetve miért van rajta kívül még ilyen ajánlás youtubeon?
2. Kódolásnál nem volt CBR, VBR vagy ehhez hasonló lehetőség a normál beállítások mellett.
Annak van értelme, hogy a biztosan lassítandó részeket 60 fps-el veszem fel, amit biztos nem akarok lassítani azt 24 fps-el, majd ezeket kombinálva mind 24 fps timeline-ra teszem? Vagy itt is érdemesebb már 1-2 lassítós rész miatt is akár az egészet 60fps-el felvenni és 24 fps timeline-ra tenni?
hibavissza
válasz taranis #15976 üzenetére
Akkor jó. Illetve nem. Akkor csak a panaszonik kaphassa be. Egyébként úgy csináltam a videót, hogy fotó módban rányomtam a Rec gombra. Elméletileg egyformának kéne lennie. Nem tököltem a matcheléssel, mert a vöröseken így is látszik.
Nem emlékszem, Sony is Rec709-nek tageli a Rec601-et?
Elektrosokk
válasz taranis #15982 üzenetére
ha a movie setting-en belül állítok a highlight/shadow/color csúszkán az csak eternára van hatással? vagy HLG-re is ? köszi!
még csak ismerkedünk....
"Bárcsak elviselnétek tőlem egy kis esztelenséget, sőt viseljetek el engem is." Szabadságot Aweriotnak! ️
Teasüti
válasz taranis #16133 üzenetére
Már így is trollnak vagyok bélyegezve.
Nem borzolom tovább a kedélyeket ilyen hülyeségekkel, hogy miért nem éles a légy f@szán a szőr.On:
Inkább azon vagyok elakadva, hogy miért 1080p-ben rögzít vki? Persze a szuper lassítást leszámítva.
Semmi mozgástér nincs az utólagos képtranszformációra, ideértve a stabilizálást is.[ Szerkesztve ]
_q
válasz taranis #16216 üzenetére
Érdekes, hogy itt ráteszik az áfát, de ha egy másik UK oldalon nézem pl.: [itt]
, akkor meg nincs rajta pluszban áfa.Közben látom, hogy rajta van már az áfa, csak amit linkeltem ott áfával együtt annyi, mint amit te linkeltél áfa nélkül. Gondolom akkor nem számít honnan vesszük, csak ne dongle legyen.
Teasüti
válasz taranis #16331 üzenetére
Definiáld kérlek a HDR hatást, mert az nekem jelenthet kb 3 különböző dolgot: fotós halo effektet és szürreális képi világot, egyszerű színkorrekciót legal range-be kompresszálással, valódi 10 bites HDR-t bazi nagy kontraszttal.
Én speciel mindig kompresszálom a dinamikát log felvételen. Szerintem ez közelebb van az emberi szem dinamikájához, mintha simán bebuktattam volna az árnyékokat Chiaroscuro stílusban. Az emberi szem amúgy hány EV-t tud átfogni?[ Szerkesztve ]
Tuninger
Teasüti
válasz taranis #16339 üzenetére
Én azt, hogy behúzni az amplitúdókat a szkópon legal range-be. Én alapból próbálok elkerülni mindenféle clipping-et, így mindig a szenzor teljes dinamikatartományát jelenítem meg. Ahogy néztem tv broadcast-nál ez nem szempont.
Ilyenkor elvileg 13 EV-nyi adatot kéne látnom a monitoron, viszont arról fogalmam sincs hogy lehet ezt belőni mondjuk 6 EV-re. Így, hogy az konkrétan "6 EV" legyen.
A 6EV az nagyjából az az átfogás amit a szokványos tévék és monitorok meg tudnak jeleníteni, a Rec.709 is erre van kitalálva, ezért írtam csak.
Ezt én másképp látom. 1000:1 kontraszt a fenti cikk szerint kb 10 EV a szemben. Ennyit minden jobb fajta kijelző meg tud jeleníteni. Én a 6EV-t a szenzoradatokból való clipping-el értem. Vagyis kiemelni egy szeletet a dinamika tartományból/spektrumból, ha tetszik és alatta-fölötte kiégetni és bebuktatni mindent. Így értettem, hogy beállítani 6 EV-re a jelenetet.Mint pl egy naplementés sziluettnél: hiába használod ki a monitor teljes dinamika tartományát, ha a képi információ csekély és nem látsz mást, csak a napot highlight-ban, a narancs égboltot vhol midrange-ben és a feketét shadow-ban. Ezt így kihúzva 0-1024 közé a képernyőn. Ez kisebb dinamika átfogás, mintha megemelném az alját és értelmezhető részleteket látnék a fekete helyett. A képernyő kontrasztja nem változik, de a képi tartalom mégis "HDR" lett hirtelen.
Teasüti
válasz taranis #16345 üzenetére
Szerintem erre nincs sztenderd megoldás. Rec709 "look" nekem még mindig értelmezhetetlen*. Nagyon szubjektív kinek milyen grade tetszik. Vagy mi szolgálja jobban a sztorit (hová irányuljon a figyelem, oda rakom a kontrasztot, stb). Megkérnél 10 embert, kapnál 10 különböző grade-et. Én bedobnám az DR FB csoportjába is, kíváncsi lennék rá mihez kezdenek vele a profik.
*Épp szabin vagyok idehaza és látom mi megy a tévében (kint nincs tévém). Hát kb semmi se számít. Szüleim simán megszakértik az esküvői képeimen lévő alacsony kontrasztú kicsi DOF-os krémes hatást, de közben meg vmi túlszaturált katyvaszt néznek a tévében. Ennyit arról, hogy nézzen ki a nagyi tévéjén...
kovsol
válasz taranis #16350 üzenetére
Kb egy perc volt premier proban megcsinálni azt, hogy meglegyen ez a "HDR" hatás, de hiába tekergettem nem tudtam pont olyanra megcsinálni a színeket, mint te. (Sok ilyen fotót szerkesztek egyébként, de videóval előszőr próbálkoztam)
Nekem az ingyenes resolve valamiért nem nyitotta meg a file -t.
Csináltam este négy verziót is, de neked a fák levelén alul a sárgás/narancsos szín sokkal szebb.
Ha ér olyan megoldás is, ami nem teljesen olyan, mint a tied akkor majd meló után bedobhatom mit csináltam.[ Szerkesztve ]
May the Force be with you!
hibavissza
válasz taranis #16370 üzenetére
Melóban nem studio van, hétvégén ránézek otthon, ha lesz időm két betonozás közt
OFF: ránéztem a Sony 6600 képekre a DPreview-n. Az EXIF-ből nekem úgy tűnik, ooc jpg-k. Számomra döbbenetesen jók a színek, tónus kezelés. Mondjuk én nem vagyok egy nagy gourmand ilyen téren.
Elektrosokk
válasz taranis #16382 üzenetére
az nem jó. látnád én kikkel dolgozom. gyakran küldöm asszonynak véleményezni a dolgokat, egyszer egy artistic nude anyagból küldtem egy képet, megnyitotta és mindenki sokkot kapott az irodában aki látta Ő viszont pusztán szakmai szemmel nézi
narumon
válasz taranis #16615 üzenetére
Van előnye csak kérdés mennyi. Mai árfolyamon
Revolut: 332,68
Raffi nekem: 336,07Ez 1000 EUR-nál 3000 forint különbség, ami persze "tetemes", de pl ennyit én nem nagyon szoktam kártyával fizetni, a kamerát is úgy vettem, hogy paypalon volt kb 600 EUR-m és 313 EUR-t vontak a számlámról. Ez nincs 1000 forint különbség. Cserébe revolutra akkor még (most már lehet?) nem lehetett forintról tölteni hanem trükközni kellett és pénzt is számoltak fel érte. Igérték már többször a forint feltöltési lehetőséget, ezt nem is tudom, hogy megoldották-e már, nyilván innentől esetleg érdekesebb lesz a dolog.
https://www.facebook.com/Naruvideo
narumon
válasz taranis #16628 üzenetére
Itt még nekem az jönne nagyon jól, hogy én elég sokat adok el lemezeket külföldre amiért EUR-ban kapom a pénzt paypalra. Ezt eddig ha le akartam kérni a magyar bankszámlámra akkor szétsarcoltak érte. (Ezért is gyült mindig paypalon az EUR). Ezt Revoluttal akkor már le lehet kérni? Vagy ott is az a gond, hogy lefele csak számlára megy ami forintos tehát itt nem változik semmi? Erre esetleg van trükk - megoldás?
_q
válasz taranis #16634 üzenetére
Még magyar számlára utaltam régebben, de csak bankkártya száma, lejárati dátuma és a kártya tulajdonos neve kellett, ami a betársított kártya miatt már adott. Innentől csak a kiutalás menüben kell kiválasztani a kártyát és azt hogy hova. Bármi változott?
Amúgy meg 1 dollár/EUR-val ki lehet próbálni és akkor kiderül Én arra tippelek, ha a kártyához fel van véve az EUR/USD számla az alkalmazáson belül, onnantól nem lesz semmi váltás paypal 1EUR/USD->revolute/transferwise 1EUR/USD lesz.
taranis
válasz taranis #16638 üzenetére
Még annyit, hogy nem az appon belüli egyenlegekről beszélek, mert Revolut alatt is létezik USD egyenleg, hanem konkrét bankszámlákról. TW alatt ha csinálsz egy USD egyenleget, majd rányomsz az appban, akkor ki fogja írni a saját banki adataidat (Ez egy Community Federal Savings Bank account lesz), amit aztán PayPal alá fel tudsz vinni.
colorizer.net
_q
válasz taranis #16640 üzenetére
Most felnéztem a paypal oldalára és sajnos tényleg nem tudok a társított transferwise kártyára utalni (még akkor se ha forint van az egyenlegen). Akkor ehhez kellene hozzáadni az ehhez tartozó banki adatokat, amit az appon keresztül kapok meg és onnantól már működni fog. Köszi az infót.
_q
válasz taranis #16644 üzenetére
Pedig ha paypal->bank utalás van akkor se a paypal vált, hanem majd a bank. Tehát nekik mindegy, hogy engedik-e vagy se. Az már nem ennyire mindegy, hogy alapból az utalásokat ők váltsák-e vagy a bank, ezért szeretik időközönként "véletlen" visszaállítani.
Lényeg, hogy megoldható.
_q
válasz taranis #16653 üzenetére
Szerencsére nekem minden utalás ingyenes.
De általánosságban nézve, ha nem kell azonnal a pénz, ráér a 2 órás banki utalással feltölteni, akkor valóban amit írsz, ha a bank számol utalási díjat akkor azzal kell kalkulálni. Ha netes vásárlással töltöd fel, akkor a banki oldalról nincs költség annak se, akinek amúgy az utalás fizetős, cserébe transferwise számol fel díjat, amit írsz is. Nekem ez 40 ezer Ft-os feltöltésnél talán 130 Ft körül volt, tehát nem vészes annyira.
Engem egyedül a bizonytalan háttér és a mostanában olvasható néhány probléma zavar, mint például, hogy valaki utalt de vagy eltűnt a pénz vagy nagy nehézségek árán jutott újra hozzá, nincs akkora tőke mögötte, ügyfélszolgálat is zavarosabb.
Viszont ez egy tök jó opció Revolut oldalról, manapság már ritka az ingyen utalási lehetőség. Utána pedig akkor ingyen mehet tovább Transferwise-ra, aki szeretné. Ha meg mind a kettő van ~2x70 ezer Ft-os ingyenes ATM pénzfelvétel se mindegy, akinek ez számít esetleg. Szóval nem lebeszélnie szeretnék senkit és köszi, hogy leírtad, mert én is gondolkoztam már rajta, hogy csinálnom kellene a transferwise mellé, csak +1 kártya, amit nyomon kellene követni, mikor milyen új díjat vezetnek be, módosítanak és ez már macerás kicsit.
hito
válasz taranis #16690 üzenetére
Nem, az alapprobléma az, mint majdnem minden gépnél: a zöld csatorna erősebb, mint a többi. Emiatt tolódik az egész zöldes árnyalatba. Ha jól gondolom. Ezt szimpla WB korrekcióval nem lehet megoldani. NX-embe is kellett hozzá RGB-t állítani. Zöldet-piros minuszba, kék alapon + AWB-t valamerre eltolni.
Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
MrChris
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- sh4d0w: Windows Recall
- Anime filmek és sorozatok
- Okos Otthon / Smart Home
- Sony A6000 újszerű kb 1000 expó + Sony 28-70 ob
- Sony Alpha 7R II Body ILCE-7RM2 Sony FE 50mm f/1.8 (SEL50F18F) Tamron AF 28-75mm f/2.8 Di III RX
- FUJINON XF 10-24MM F/4 R OIS OBJEKTÍV
- Garanciális dobozos Lamax W7.1 akciókamera áron alul!
- LEGJOBB ÁR! Feiyutech AK4500 Gimbal + follow focus + hyperlink (standard kit)
