Lambda
biost még nem frissítettem :( nem tudnál segíteni?
Lambda
valóban nem mai, BE6-II-es alaplap. capacity limitre állítottam a vinyót és még mit kell állítani hogy 32gigásnak lássa? szerintem is valami ilyesmi lehet a probléma.
Lambda
cseréltem. következő a helyzet. most a régi vinyóval elindul. berakom az újat (tök ugyanúgy jumperelve, ugyanazzal a kábellel) és master hard disk fail.
Lambda
ha egy vinyóval csinálom akkor se megy. másik gépen meg működik. biztos hogy nem rossz. bios meg autodetectel se találja meg. viszont ha a vinyó jumpert cabel select master/slave re állítom akkor lassan töltögetve továbblép, és eljut az indítólemezig, viszont az fdisk kiírja hogy a vinyóhoz nem lehet hozzáférni. a poén még az hogy ekkor a cdrom meghajtót letiltja mintha nem is kapna áramot.
Lambda
elvileg minden rendben van. minden jumper a helyén minden kábel a helyén de egyszerűen nem működik. a cdrom külön ide kábelen masterként a vinyó külön ide kábelen masterként de nem megy. ilyenkor minden hibaüzenet nélkül megáll. az ezközkiosztást hogy értsem?
Lambda
igen
Lambda
Üdv mindenkinek! A problémám a következő: Beraktam egy 40gigás maxtort egy 3gigás quantum helyére, plusz még kicseréltem egy cdromot, de bármelyik ide kábelt dugom vissza a vinyóba(akár a régibe is) indításnál megáll primary master hard disk fail-el. viszont van egy ide kábel ami közvetlenül megy az alaplapba, ha azt dugom bele nem csinál semmit. megáll és kész. Valami ötlete valakinek? persze mielőtt kicseréltem működött minden. Nagyon sürgös lenne a segítség. Elöre is kössz!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
- Keresünk iPhone 12/ 12 Mini/ 12 Pro/12 Pro Max
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Zalman S2 TG Cooler Master 700W
- HP Elite x2 1012 G1,12",FHD+ ,m5-6Y54,8GB,256GB,WIN10, LTE
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 M.2. NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
