[HUN]Zolee
[HUN]Zolee
#1080
Megoldottam. Hiba: Az átadást arra a formra kell írni amelyiken az átadást kezdeményező esemény található.
[HUN]Zolee
Meg tudja valaki mondani, miért nem viszi át a textbox tartalmát, csak amit alapértelmezetten írok be? [link]
[HUN]Zolee
Üdv.
hogy lehet egy új objektumnak aminek a nevét egy tömbbe tároljuk eseménykezelést csinálni?
[HUN]Zolee
Azért nem jó ez így, mert egyik feltétel sem kapcsolódik a másikhoz.
If x2.TextLength = 0 or x.TextLength = 0 or cons.TextLength=0 Then
adathiany.Show()
else {
If x2.Text = 0 Then
x2biztos.Show()
x2igen.Show()
End If
If x.Text = 0 Then
xbiztos.Show()
xigen.Show()
End If
If cons.Text = 0 Then
consbiztos.Show()
consigen.Show()
End If
End IfValahogy így kellene kinézni, de én már régóta nem programoztam VB-ben
[HUN]Zolee
Üdv.
Hogy tudok egy függvénynek megadni egy 2 dimenziós tömböt /egyszerre az egészet/ , majd a függvény értéke is egy tömb legyen?
Function fuggv (x(,)) As Array (,)
műveletek
End Function
Public Sub main()
Dim a(2,2) as Integer
a(,)=fuggv(a(,))
End Subvalami ilyesmi kellene hogy legyen, de nem tudom pontosan.
[HUN]Zolee
KissTboy
#838
nah elővettem a könyvet és találtam egy ilyen pédát pont erre, hogy csak számokat lehetsen beírni:
Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal sender As Object, _
ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) _
Handles TExtbox1.KeyPress
If (e.KeyChar < ''0'' Or e.KeyChar > ''9'') Then
e.Handled=True
End If
End Sub
Ha így nem íródna be, akkor meg az e.Handled=True -t cseréld ki erre TextBox1.Text=TextBox.Text+e.KeyChar
Remélem érthető volt
bár itt csak számokat lehet beírni! De kibővíteni nem olyan nehéz -
[HUN]Zolee
én meg még a pontal meg a deletével is kiegészíteném a tiedet, hogy teljes legyen a sor.
Amúgy 6-ba írtam számológépet. Ott asszem úgy csináltam, hogy zároltam a textboxot, és a gomb lenyomás eseméynre írtam meg az elágazást, hogy csak a megadott karaktereknél írja hozzá a karaktereket. Bár ez nem biztos hogy jó neki, de egy kipróbált módszer
[HUN]Zolee
úgy a legegyszerűbb megoldani, hogy letárolod az eddíg generált számokat, és mindíg amikor generálja az új számot, akkor megnézed, hogy volt-e már ilyen szám, ha volt akkor újrageneráltatsz vele egy számot, mindaddíg amíg olyan számot nem ad, ami még nem volt.
igaz ez rengeteg számolást igényel a gép részéről, de nem hiszem hogy olyan hosszú szavakat fogsz használni, ami észrevehetően lassan állítana elő.
amúgy a VB7 elég sokmindenbe kölünbözik, bár itt csak az elméletről beszélünk, szóval ha tudod a megfelelő parancsokat, akkor ugyan úgy megoldható abba is
[HUN]Zolee
[HUN]Zolee
7 be így néz ki
Dim elemek(3) As Object
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
elemek(1) = Label1
elemek(2) = Button1
elemek(3) = TextBox1
End Sub
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
If elemek(1).text = ''AK'' Then
elemek(1).text = ''ASdf''
elemek(2).text = ''Gomb''
elemek(3).text = ''Doboz''
End If
End Sub
ez csak az hogy hogyan gondoltam, a ciklus meg a beolvasás nincs benne, de gondolom az menni fog
(7 be a label nek caption helyett text-je van már.)
[Szerkesztve] -
[HUN]Zolee
Üdv. pl egy jó megoldás, ha minden egyes objektumot beleszórsz egy nagy tömbbe beleteszed az összes objektumot, és akkor a beolvasott fáljban lévő neveket könnyen át lehet állítani
objektumok : object
beolvasás :
nyelv(X,2) : szöveg
ciklus eof(file)
i+=1
nyelv(1,1)=cimkenév
nyelv(1,2)=magyar szöveg
ciklus vége
magyarítás:
for i=1 to X
for j=1 to X
ha objektumok(i)=nyelv(j,1) akkor
objektumok(i).text/value = nyelv(j,2)
elágazás vége
ciklus vége
ciklus vége
asszem ennyi az elméletem
remélem érted.
7 be működik, 6 om nincs fent
[Szerkesztve] -
[HUN]Zolee
van egy ilyen típusu tömböm :
Structure ttipus
Dim id As Integer
Dim nev As String
Dim aber As Integer
Dim tber As Integer
Dim tszam As Integer
End Structure
ezt hogy tudom fáljba menteni, és visszaolvasni?
VB 7 be kell megoldani.
[Szerkesztve] -
[HUN]Zolee
Ezt úgyoldottam meg, hogy egy poligont rajzoltatok ki mindíg ,csa hozzáveszem az új képpontot.
VB7 be kb így néz ki :
e = egér esemény
korivp1 = a pontokat tartalmazó tömb, amelynek elemszam nagyságú
Dim p As New Point(e.X, e.Y)
pont = p
korok()
ReDim Preserve korivp1(elemszam)
korivp1(elemszam) = p
elemszam += 1
g.DrawArc(pens.Red,
volt = True
If elemszam >= 2 Then
g.DrawLines(Pens.Red, korivp1)
End If -
[HUN]Zolee
Apollo17hu
#695
mi volt a hibaüzenet, és mi volt a feltételed?
[HUN]Zolee
Apollo17hu
#691
ha mindkét feltátelnek telejesülnie kell, akkor And el kapcsolod össze, ha csak az egyiknek akkor Or -al.
[HUN]Zolee
Azt megutdod csinálni, hogy a beírt szöveget az aktuális dátum legyen a neve? A betöltésnél meg egy openfiledialog-jönne fel ahol kiválaszthatnám hogy melyik file-t akarom megnyitni. Ha így nemmegy(mármint az openfiledialog, a dátumnév nem fontos), akkor írja mindíg felül az aktuális file-t.
[HUN]Zolee
Ha valaki megírna nekem egy kis progit VB6 ban azt megköszönném, 7-be megírtam, megy is nálam, csak .NET kell hozzá, és akinek írtam nála nem lehetséges a telepítés. 367 soros a program ebből 122 a objektumok. Egy akasztófa programról van szó.
[HUN]Zolee
matekmatika
#441
mingyárt megnézem neked ezt a fügvényt
vagyis amint megjöttem este a melóból
[Szerkesztve] -
[HUN]Zolee
hány oszlop :
Sub mennyi_van_kitoltve_a()
Worksheets(''Munka1'').Select
Db = 0
If [a1].Value = '''' Then
Db = 0
Else
If [a2].Value = '''' Then
Db = 1
Else
For Each cella In Range([a1], [a1].End(xlToRight))
Db = Db + 1
Next
End If
End If -
[HUN]Zolee
MartinIsti
#392
az első kérdésre, mingyárt megírom a macrot
a második engem is érdekelne
Hány cella van egy oszlopba :
Sub mennyi_van_kitoltve()
Db = 0
If [A1].Value = '''' Then
Db = 0
Else
If [A2].Value = '''' Then
Db = 1
Else
For Each cella In Range([A1], [A1].End(xlDown))
Db = Db + 1
Next
End If
End If
ActiveCell.Value = Db
End Sub
[Szerkesztve] -
[HUN]Zolee
Hogy lehet hexa kódvól szöveget csinálni?
[HUN]Zolee
Hogy lehet új objektumot adni a VB . NET be kódbol ? ( most egy PictureBox-ot kéne hozzadni). Nem sikerült még rájönnöm
[HUN]Zolee
[HUN]Zolee
Jester01
#314
op(i) az a szakasz végpontjai, vagyis e közül kerül ki a kör középpontja.
alappont az a 0°os körívnél lévő pont
fixp az a kezeti pont ahonnan indítjuk a köríavet
vp az a változó pont, ami mindíg az aktiális egérelmozdulási értéket kapja meg (ez még nincs kész)
és a i=kpont(fixp.X,fixp.Y) kell. töbszem többet lát
[Szerkesztve] -
[HUN]Zolee
Segítséget kérnék a hiba mivoltáról.
Valami túlcsordul, csak nemtom mi :S
[HUN]Zolee
Hogy tom felvinni a cosinusztételt beírni VB.be, hogyha a szög az ismeretlen?
alfa = cos^ -1 (a^2+b^2-c^2)
- Apple IPhone 15 Pro max 256GB kártya-független akksi 85%
- Samsung Galaxy A 41 mobiltelefon
- -60% Bontatlan ÚJ Lenovo Thinkpad T14 gen5 Ultra 7 155U 16GB Ram 512GB SSD Magyar bill 1 év Gari
- Üzletből, garanciával,Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 /i5-11gen/16RAM/512SSD/ újszerű állapot/magyar bill
- Intel I7-6700 / Akciós Ár!
- Apple iPhone 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beszámítás! Motorola Sound Flow XT2549-1 hangszóró hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 15,6" - i7 1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- iPhone 13 mini 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
nem 10 hanem 13 , de mindegy, ugaz én textboxnál ellenőriztem.
