Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
PetX
PetX
Megoldódott.
Akkor ezek szerint rosszul kérdeztem. Azt a tök egyszerű példát pontosan azért írtam, h ne kelljen leírnom pontosan mire is fogom használni, mert nem érdekes.
Cél: Adott egy string pl.: "123$$$-321$$$567" egy .xml adatfile-bol.
Megtörténik ebben a formában a kiolvasás és ezt követően a "$$$" jellel elválasztott értékeket számtanilag összeadni, DE úgy hogy a nyomonkövethetőség miatt ne csak a végeredmény szerepeljen a cellában, hanem az is hogy milyen értékeket adott(kivont) egymásból.A probléma az volt, hogy mikor a tömbben található stringeket, megpróbáltam összefűzni, és az elejére egy "=" hozzáadni akkor gyakorlatilag ugyan azt jelenítette meg a cellában.
És én azt szerettem volna, hogy a cellában a végösszeg szerepeljen ha viszont kiválasztom a cellát akkor lássam benne az elkövetett műveleteket.De, mint modtam már megoldódott, máskor majd figyelek a pontos kérdésemre.
PetX
Hoppsz. ezt kicsit sokszor küldte el. Sry
PetX
Már elnézést, de ha neked ez banális probléma akkor sajnálom, nekem nem, ezért fordultam segítségért.
Nem vagyok programozó, kényszerből kezdtem el írni az egészet, mert szükséges ahhoz amit csinálok.
Ehhez a részhez kértem a segítséget:
ActiveWorkbook.Worksheets("SZUMMA").Cells(CS_SOR, CS_OSZLOP) = xSTRSub CSILLAG()
Dim CS_SOR As Integer
Dim OSZLOP As Integer
Dim CS_OSZLOP As Integer
Dim cella As Range
Dim cim_1 As String
Dim cim_2 As String
Dim keres As String
Dim INPUT_STR As String
Dim SPLITTER() As String
Dim xDB As Integer
Dim COUNTNONBLANK As Integer 'file-ok megszámlálásához
Dim MYRANGE As Range 'file-ok megszámlálásához
Dim xSZAMOL As Integer 'az .xml file-ok db számát adja vissza
Dim xSOR As Integer
Dim xREG As String
Dim xSTR As String
'MsgBox ("csillag")
Worksheets.Add().Name = "SZUMMA"
keres = "$$$"
Worksheets("Szamla").Select
OSZLOP = 38
ELORE:
' MENNYISÉG+TOTAL
For i = 0 To 15
Columns(OSZLOP).Select
Set cella = ActiveWorkbook.Worksheets("Szamla").Columns(OSZLOP).Find(what:=keres)
If Not cella Is Nothing Then 'ha talál akkor
Sheets("Szamla").Select
cella.Activate 'akkor aktiválja a cellát
cim_1 = ActiveCell.Address
While Not cim_1 = cim_2
Set cella = ActiveWorkbook.Worksheets("Szamla").Columns(OSZLOP).FindNext(cella)
cella.Activate
cim_2 = ActiveCell.Address
CS_OSZLOP = ActiveCell.Column
CS_SOR = ActiveCell.Row
INPUT_STR = Cells(CS_SOR, CS_OSZLOP)
SPLITTER = Split(INPUT_STR, "$$$")
For xDB = LBound(SPLITTER) To UBound(SPLITTER)
If Right(SPLITTER(xDB), 1) = "-" Then 'ha csak egy negatív van a cellában akkor nem bántja
SPLITTER(xDB) = (Replace(SPLITTER(xDB), "-", "")) * -1
SPLITTER(xDB) = Replace(SPLITTER(xDB), ".", ",")
Else
SPLITTER(xDB) = "+" + SPLITTER(xDB)
End If
xSTR = xSTR + SPLITTER(xDB)
Next xDB
xSTR = ""
Wend
Else
End If
OSZLOP = OSZLOP + 7
Next i
If OSZLOP = 150 Then
OSZLOP = 42
GoTo ELORE
Else
If OSZLOP = 154 Then
OSZLOP = 43
Else
End If
End If
'EGYSÉGÁR
For j = 0 To 15
cella.Activate
' For xDB = LBound(SPLITTER) To UBound(SPLITTER)
'Sheets("SZUMMA").Select
xDB = 0
ActiveWorkbook.Worksheets("SZUMMA").Cells(CS_SOR, CS_OSZLOP) = SPLITTER(xDB)
' Next xDB
Wend
Else
End If
OSZLOP = OSZLOP + 7
Next j
MsgBox ("kész")
End Sub -
PetX
Sub CSILLAG()
Dim cella As Range
Dim cim_1 As String
Dim cim_2 As String
Dim keres As String
Dim xDB As Integer
Dim xSOR As Integer
Dim xREG As String
Dim xSTR As String'MsgBox ("csillag")
keres = "$$$"
OSZLOP = 38ELORE:
' MENNYISÉG+TOTALFor i = 0 To 15
cella.Activate
CS_SOR = ActiveCell.RowINPUT_STR = Cells(CS_SOR, CS_OSZLOP)
SPLITTER = Split(INPUT_STR, "$$$")For xDB = LBound(SPLITTER) To UBound(SPLITTER)
Else
End If
xSTR = xSTR + SPLITTER(xDB)Next xDB
xSTR = ""
Wend
Else
End IfOSZLOP = OSZLOP + 7
Next iIf OSZLOP = 150 Then
OSZLOP = 42
GoTo ELORE
Else
OSZLOP = 43
Else
End If
End If'EGYSÉGÁR
For j = 0 To 15
cella.Activate
xDB = 0
' Next xDB
Wend
Else
Next j
MsgBox ("kész")
End Sub -
PetX
Sub CSILLAG()
Dim cella As Range
Dim cim_1 As String
Dim cim_2 As String
Dim keres As String
Dim xDB As Integer
Dim xSOR As Integer
Dim xREG As String
keres = "$$$"
OSZLOP = 38ELORE:
cella.Activate
Else
End If
xSTR = ""
Wend
Else
OSZLOP = 42
GoTo ELORE
Else
OSZLOP = 43
Else
End If
End If'EGYSÉGÁR
For j = 0 To 15
cella.Activate
xDB = 0
' Next xDB
Wend
Else
Next j
MsgBox ("kész")
End Sub -
PetX
egy olyan problémám van, hogy string-et tartalmazó változó értékét szeretném visszaalakítani integer típusuvá.
Pontosabban:
változó értéke pl:
a="0-99-56+64"A lényeg, hogy a benne található műveletek megmaradjanak a cellában, viszont amit mutat az az eredmény legyen.
Gondoltam, hogy összefűzöm az értéket szimplán egy "=" jellel de nem akar sikerülni.
Tudnátok ebben segíteni?
PetX
Légyszíves aki tud segítsen.
.XML file-okat kellene kiolvasni, egy könyvtáron belül több file.
Egy excel táblában szerepelnek a file-ok nevei (mivel az elnvezésük azonos a gyári számaikkal, elektromos mérőórák kiolvasási adatai).Na már most, hogyan lehet macroval/visual basic-el megoldani azt, hogy az excelben eltárolt file nevek alapján behívjam az xml-t?
Ez az egy amit nem tudok megoldani, ki tudom szedni az .xml-ekből amire szükségem van csak nem tudom behívni, hogy automatikusan lefuttatom a macrot és hivogassa be egymás után.
Arra gondoltam, hogy magát a file nevet változóként használom és megadom neki azt az elérési útban. De nem megy. Nem vagyok járatos benne, ha tud valaki segíteni azt nagyon megköszönném!
Fórumok
- Milyen egeret válasszak?
- Gumi és felni topik
- Diablo IV
- Asztalos klub
- Honor 600 – kezes, kitartó, költséges
- Motoros topic
- Budakeszi, Páty, Telki, Budajenő, Zsámbék, Tök, Perbál topik
- iPhone 12 Mini 64GB Blue-2 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS5319
- Eladó retro HiFi-k és erösítők/hangfalak
- ÚJ RCB R10S ELEKTROMOS ROLLER kb 50% áron, dobozban, 3 hó gar.:
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 1000GB FHD 1 év garancia
