Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
papaja-xbox
Fogalmam sincs. Én mindig csak megmondom a kódnak, hogy mit küldjön, ha akarom kiolvasom, hogy mit küldött a periféria, de hogy ezt a .Net framework pontosan hogy is valósítja meg az már nem az én gondom.
Hogy maga a .Net milyen serial port lábakon mit csinál ahhoz, hogy mondjuk én egy 9-est kiküldjek serial porton a periféria felé, fingom sincs, és őszintén nem is akarom tudni
A lényeg, hogy működik.Értem , minden igaz holnap veszek usb->lpt port közbe kiderült hogy ebbe a gépbe nincs is lpt csatlakozo mert van 3 gépem :S + 2 az ágy alat na mind 1 és veszek lpt s bkábel és serial port kábel és kezdődhet a banzáj . Ez a uln2803 ez egy bipolári motor vezérlő ez a bitekel csinál valamit csak sajnos most nem találtam leírást .
papaja-xbox
Serialport is ugyan az a variáció van mint lpt porton? Mert azt tudom hogy pinek vannak ?
papaja-xbox
papaja-xbox
Nem értitek. A Basic Stamp a mikrovezérlő programnyelve.
Én mondtam, hogy keveredik a szezon a fazonnal
Azaz a Basic Stamp-ben írt program nem a számítógépen fog futni, hanem a mikrovezérlőn.
Csak annyi kell, hogy fel kell telepíteni a Basic Stamp editort (én csak windows-os verziót találtam, úgyhogy ubuntu bukónak látszik), majd USB-n keresztül összekötöd a cuccot a PC-vel, és feltöltöd rá a megírt programot.
Erre mondtam, hogy ebben kb. bárki fog tudni segíteni, akinek van Parallax mikrovezérlős robotja kéznél
Tele van a világ ilyenekkel, nem?
A programozás rész sem lesz bonyolult, mert ezek a mikrovezérlők nagyon buták.
Ez az LPT, meg soros port buzerálás is valami alapvető félreértés lesz, mivel ezeken a cuccokon USB port van (már egy pár éve), akkor miért kellene már rég nem létező portokkal hülyéskedni?Van egy mérnök informatikus diplomám is
maszekban néha szoktam robotokhoz is programot írni, legutóbb haletető robothoz írtam menedzsment felületet .Net WPF-ben, igaz az txt fájlokkal kommunikált a PC-s adatbázissal. Basic Stamp-pel még életemben nem találkoztam, csak hallottam róla. A többi robotos munkám is mind USB porton keresztül kommunikál.Én pont azt szeretném hogy a gép legyen a mikro vezérlő hogy ne keljen pic-et sütni , akkor minden képpen kell egy ezekhez hasonló [link]
papaja-xbox
Ubuntut használok ,de windows is feltehetek ha egyszerűbb abba , őő ezt pontosan nem (alacsony-magas jelszint <- ez azt jelenteni hogy milyen erősen küldje az impulzusokat?
papaja-xbox
papaja-xbox
Röviden egy olyan program szeretnék ami az ltp portot vagy a soros portott kinyíitja egy időre és a megadott portott . Esetleg lehetne olyat hogy a leadot feszültséget szabályozni?
papaja-xbox
Üdv lenne egy olyan kérdésem hogy szeretnék építeni egy robotott az elektronika megvan csak a program hiányzik . Adtak egy példált hozzá de nem akar lefutni mi a progbléma? A pdf tartalmát kimásoltam (angol)
A real-world example
Francis Rogers of Sun City West, Arizona wrote me to describe an application he’d like
to build with the Stamp. He has a PC with barcode software that can read membership
cards for his S.C.W. Metals Club. The barcode software generates a code through the PC
serial port when it’s presented with a valid card. Mr. Rogers would like the Stamp to read
this code and energize a relay to unlatch a door.
This fits perfectly with the theme of this month’s column. Figure 6.3 is the schematic.
I’ve made some assumptions about Mr. Rogers’ barcode software: that it can be set to
output at 2400 baud, and that all valid cards output some common code for the Stamp to
recognize.
Thanks to the serial-input (Serin) command’s built-in “qualifier” feature, the entire
program takes just a few lines of Stamp code:loop:
low 7 ' Pin 7 low to latch door (relay open)
serin 0,N2400,("OK") ' Watch serial input until "OK" rec'd.
high 7 ' Pin 7 high to unlatch door (relay closed).
pause 5000 ' Wait 5 seconds. Latch door and resume
goto loop ' Watching serial input.Of course, Mr. Rogers will have to substitute the actual password for “OK” in the
program above.
That’s it for this month. Next time, we’ll look at a nifty IC that lets the Stamp transmit
and receive DTMF tones (telephone touch tones). In addition to obvious telephone
applications, DTMF can be used as a form of low-speed, high-reliability data transfer.
Stay tuned!The Nuts and Volts of BASIC Stamps (Volume 1) • Page 57
Fórumok
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 i7-1260P 16GB 512GB AMOLED touchscreen, GARANCIA: 1ÉV
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- 27% - Minisforum UM690L Slim Ryzen 9 6900HX / 32GB DDR5 / 1TB SSD / 680M MiniPC
- MSI A18 Vector QHD+ IPS 240Hz Ryzen9 9955HX 32GB RAM 2TB SSD Nvidia RTX 5070Ti 12GB Win11 Garancia
- Samsung Galaxy A14 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Amit szeretnék
