Oly
Van arra lehetőség, hogy Visual Basic 6.0-ban olyan programot csináljak, ami az egér kurzort egy megadott helyre mozgatja és ott kattint?
Van egy elég monoton munkafolyamatom, ahol a monitor adott pontjaira kattingatok.
Már fáj a csuklóm.
Arra gondoltam, hogy csinálok egy olyan makrót, vagy akár VB6-os programot, ahol csak egy helyre kattingatok, és az előre megadott kordinátákra viszi az egeret, kattint, majd vissza az egér (hogy tudjak újra kattintani...).Nézegettem angol fórumokat, de nem nagyon értettem.
Előre is köszi.
Oly
ArchElf
#1722
Szia
Private Sub Command1_Click()
Dim objOutlook, objMail, oAddSig
Set objOutlook = CreateObject("Outlook.Application")
objOutlook.Session.Logon
Set objMail = objOutlook.CreateItem(olMailItem)
Set objOutlook = objMail.GetInspector
With objMail
.SentOnBehalfOfName = "nemazennevem@valami.hu"
.To = "to"
.Cc = "cc"
.Subject = "Subject"
.Body = "body"
.Display
End With
Set objOutlook = Nothing
Set objMail = Nothing
End SubOutlook2007-nél átírja a feladót, Excelből indítva 2010-nél is.
HTML-ből, vagy VB6-tal csinált exe-nél már nem.
2010-nél egy lenyíló listából tudom kiválasztani az eddig használt feladókat. Lehet, hogy itt valami objektumként kezeli már? -
Oly
Van egy Excel makróm, ami új outlook levelet kreál.
A feladót a SentOnBehalfOfName-mel adtam meg.
Excelből hibátlanul megy még a 2010--es Outlookkal is.
Most kitaláltam, hogy futtatható EXE-t csinálok belőle. Így viszont nem működik a feladó beállítása.
HTML-be illesztve sem hajlandó a 2010-es Outlookkal a feladót beállítani.
Mi lehet a gond?
Oly
martonx
#1683
Azt hittem, hogy van jobb lehetőség is.
Mivel csak 2-3 button van, így nem gázos... KösziMás:
Function mailsender()
With objMail
.SentOnBehalfOfName = "from"
.To = "to"
.Cc = "cc"
.Body = "Body"
.Display
End With
End FunctionHogyan tudnám megadni, hogy a felugró levélhez már szúrja be az alapértelmezett Outlook aláírást is?
Amiket találtam (pl: [link]) azért nem jó, mert több gépen fogják használni, más-más aláírási filenévvel.Találtam egy ilyet is, de ez meg nem akar működni HTML-be ültetve.
Oly
Van egy HTML űrlapom, amit VBA (vagyVBS... mittomén
) dolgoz fel.
Nem találom, hogy miként tudnék dolgozni a kijelölt radio button értékével.<label>
<input type="radio" name="szin" value="Fekete">
Fekete </label>
<br>
<label>
<input type="radio" name="szin" value="Fehér">
Fehér </label>Hogyan tudnám változóként kezelni, hogy mit jelölünk ki?
Select esetén működik a document.getElementById("orszagok").value
<label for="orszagok">Válasszon országot:</label>
<select name="orszagok" id="orszagok">
<option value="HU">Magyarország</option>
<option value="AT">Ausztria</option>
<option value="BE">Belgium</option>
<option value="BG">Bulgária</option>
</select>Vannak olyan esetek, amikor a radio Button jobb lenne.
Előre is köszönöm.
Oly
ArchElf
#1438
Igen, Access Űrlapon egy gomb.
A Bontás Pending a Fájl név.
a probalkozasok, a kiertesites és a kiertesito az űrlapon található textBoxok.
Egyébként ide menti, hogy ki és mikor "próbálkozott".
3 próba után lezárjuk.
Ezeket is deklaráljam? (Eddig működött nélküle)A user() pedig Module1-ben van:
Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias _
"GetUserNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) _
As Long
Function user()
Dim s As String
Dim cnt As Long
Dim dl As Long
Dim CurUser As String
cnt = 199
s = String(200, 0)
dl = GetUserName(s, cnt)
If dl <> 0 Then
CurUser = Left$(s, cnt - 1)
Else
CurUser = ""
End If
user = CurUser
End FunctionEzzel adom meg az aktuális felhasználó NT login nevét. (keresztnev.vezetkenev)
Oly
Most addig eljutottam, hogy néhány helyen már futnak a scriptek, de még mindig nem mind.
pl ez sem:Private Sub Command34_Click()
Dim proba As Long
'Dim sortores As String
'sortores = ""
hivas = MsgBox("Hívtad a kontaktot?", vbQuestion + vbYesNo, "Megerősítés")
If hivas = vbNo Then
GoTo Vege
End If
If probalkozasok.Value > 0 Then
sortores = vbCrLf
End If
probalkozasok.Value = probalkozasok.Value + 1
nvf = MsgBox("Sikerült elérni az ügyflelet?", vbQuestion + vbYesNo, "Kérdés")
If nvf = vbYes Then
hozzafuz = InputBox("Eredmény", "Kérlek add meg, hogy mire jutottál")
lezarass = MsgBox("Lezáruk a jegyet sikeres kiértesítéssel?", vbQuestion + vbYesNo, "Lezárás")
If lezarass = vbYes Then
Lezarva = 2
MyFile = "BP.txt"
fnum = FreeFile()
Open MyFile For Append As fnum
Write #fnum, Now(), user(), "M", ID, Lezarva
Close #fnum
End If
Else
hozzafuz = "Nem vette fel"
End If
Kiertesites_eredmenye = Kiertesites_eredmenye & sortores & probalkozasok & ". kiértesítés: " & hozzafuz
If probalkozasok.Value = 1 Then
Kiertesito1 = user()
Kiertesites1 = Now()
End If
If probalkozasok.Value = 2 Then
Kiertesito2 = user()
Kiertesites2 = Now()
End If
If probalkozasok.Value = 3 Then
Kiertesito3 = user()
Kiertesites3 = Now()
lezaras = MsgBox("Ez volt a harmadik próbálkozás! Lezáruk a jegyet sikertelen kiértesítéssel?", vbQuestion + vbYesNo, "Lezárás")
If lezaras = vbYes Then
Lezarva = 3
MyFile = "BP.txt"
fnum = FreeFile()
Close #fnum
End If
End If
Vege:
End Sub -
Oly
Mivel nem tudjuk a területi beállításokat állítani minden gépen, ezért valami más megoldásra lenne szükségem.
Próbálkoztam, hogy az én gépemen is átállítom angolra, de nem történt semmi, majd mikor visszaállítottam magyarra, akkor az én gépemen sem ment már a dolog.
Sőt!
Ami eddig ment (másik adatbázisban), az sem megy most már.Van valami alternatív lehetőség, ami területi beállítástól független?
Sajnos ez az alkalmazás több 100 gépen (PC, Terminal, Laptop) fog futni, és nem tudjuk máshogy megoldani.Ha kell, újra építem az egészet, csak mondjátok el hogy mire figyeljek...
Milyen karaktereket ne használjak, vagy mi miatt akadnak ezek össze?ELőre is köszönöm.
Oly
- Ryzen 7 3700X / RTX 2060 SUPER / 32GB RAM / 512GB NVMe Gamer PC
- Beszámítás! Motorola Sound Flow XT2549-1 hangszóró hibátlan működéssel
- Beszámítás! Lenovo Thinkpad P15 Gen 1 FHD notebook - i7 10850H 32GB DDR4 1TB SSD T2000 4GB W11
- Beszámítás! Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB okostelefon garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy S23 Plus 5G (8/512 GB) független, garanciás 210 000 Ft
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4526
- MSI 14 Modern C12M FHD IPS i7-1255U 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Garancia
- ÚJ Bontatlan Sony Bravia K-65XR90 - 4K HDR Google Mini LED TV - 3 év garancia
- HP EliteBook 830 G5 13,3" i7 8650u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- AKCIÓ! Sony Playstation 5 PRO 2TB Digital játékkonzol garanciával extrákkal hibátlan működéssel
) dolgoz fel.
