VIC20
Jester01
#1058
Elmondom, hogy is van ez nálam.
Van ugye a formon egy ListView vezérlő, ami eléggé el nem ítélhető módon a ListView1 nevet viseli.
Az inicializáló részben a következők történnek:
ListView1.ColumnHeaders.Add 1, , "Címke", 900
ListView1.ColumnHeaders.Add 2, , "Leírás", 8000
ListView1.ColumnHeaders.Add 3, , "Típus", 5000
ListView1.ColumnHeaders.Add 4, , "Dátum", 1500Vagyis kap négy oszlopot. (Az első név félrevezető: a címke valójában a sorszámot jelenti.)
Ezeket a következőképpen töltöm fel.
'A listview vezérlő feltöltése
If Tombmeret > 0 Then
For i = 1 To Tombmeret
If AdatBazis(i).hasznalt = True Then
a$ = "A" & Str(i) 'Sajnos számot még füzér alakban sem fogad el a hülye listview vezérlő, ezért egy betű kell elé. De ez komoly, még str(i)-t sem enged magába tölteni.
FoAblak.ListView1.ListItems.Add , a$, Str(i)
FoAblak.ListView1.ListItems(a$).SubItems(1) = Trim(AdatBazis(i).leiras)
FoAblak.ListView1.ListItems(a$).SubItems(2) = Tipus_szoveggel(AdatBazis(i).tipus)
FoAblak.ListView1.ListItems(a$).SubItems(3) = AdatBazis(i).datum
End If
Next i
End IfA rendező rész a következő:
Private Sub ListView1_ColumnClick(ByVal ColumnHeader As ColumnHeader)
Dim a As Integer
a = ColumnHeader.Index - 1
ListView1.SortKey = ColumnHeader.Index - 1
If ListView1.SortKey = a Then
If ListView1.SortOrder = lvwAscending Then
ListView1.SortOrder = lvwDescending
ElseIf ListView1.SortOrder = lvwDescending Then
End If
End IfListView1.Sorted = True
End SubEzzel vidáman rendez pl. dátum szerint is oda-vissza, de az első oszlop (ami a sorszám lenne) a szokásos hibát produkálja: a 10 nem a 9 után jön, hanem az 1 után (ABC szerinti rendezés).
Mit lehet tenni?
VIC20
Jester01
#1056
Köszi a választ!
Hogyan gondoltad az oszlop típusát számmá alakítani?A súgó azt mondja, a SortKey tulajdonságra, hogy:
Setting:
0 Sort using the ListItem object's Text property.
> 1 Sort using the subitem whose collection Index is specified here.Nálam a rekordszámnál 0-ra jön ki a setting, mivel az van az első oszlopban, tehát szöveg alapján fog rendezni. A többi esetre nem mondja ki, de nem lehet, hogy ott is a text tulajdonság alapján rendez?
Akkor mit tehetek? Nekem kell megírni a rendező algoritmust, az majd törli a vezérlő teljes tartalmát, majd feltölti "kézzel" az elemeket?
VIC20
Egy rövid kérdés: ha a ListView vezérlőben az első oszlop egy adatbázis rekordjainak a sorszámát tartalmazza, és én e szerint szeretném rendeztetni az elemeket, hogyan tudom elérni, hogy az 1 után a 2 következzen, ne a 11, 12... stb. ?
VIC20
Tényleg, röviden össze tudja valaki foglalni, miért érdemes VB.NET-re váltani?
VIC20
ArchElf
#1042
Köszi a tippeket!
Egyébként most miben programozol? Fejlettebb VB-ben, vagy úgy általában abbahagytad a VB-t? Csak azért kérdeztem, mert én most ezen gondolkodom. Megpróbáltam egy projektet átvinni VB2005 alá, de nem sikerült. Annyival eltérnek az újabb verziók? Annyira, hogy gyakorlatilag újra kell tanulni a programozásukat? Megéri?
VIC20
Nem valami App.Path ?
VIC20
ArchElf
#1039
Igen, ebbe a statikus-dinamikus dologba én is beleszaladtam, még az elején, így egyelőre statikus maradt. Az vigasztal, hogy a végén elég egyszerűnek ígérkezik lecserélni relatívra.
Lehet, hogy lamerség, de azért megkérdem, hol találom konkrétan a futó folyamat indítási könyvtárát? Köszi!
VIC20
ArchElf
#1035
Hát, igen, az első megoldás az lenne, hogy összecsomagolom, és használati utasításként mellé írom, hogy a c:\xyz könyvtárba KELL kitömöríteni, és csak oda, mert máshol nem működik. (Bár ez nem igazi megoldás.)
Valami szabvány telepítőre gondoltam; gondoltam, azzal nem lesz sok gond. Tartalmaznak az ilyenek valami módszert a registry írásra vagy más effélére?
VIC20
Tapasztal VB programozók, tudtok segíteni?
Ha készítek egy programot, amit aztán föltelepít valaki, honnan fogja tudni az a program, hogy hova telepítették, milyen elérési úton keresse a konfigurációs fájlt, meg az adatfájlokat, amikkel majd dolgozni fog? Hogyan kell ezt beírni a kódba?
VIC20
Sziasztok! Van valakinek ötlete az alábbi problémához?
Szeretnék külső programot meghívni egy VB programban, konkrétan egy RAR-os tömörítést szeretnék csinálni (biztonsági mentés). Van ugye ez a Shell() függvény, de az, ha jól tudom, nem várja meg, amíg a külső program lefut, és a visszatérési értéket sem adja vissza (errorlevel vagy ilyesmi).
Van valakinek megoldása? Köszi előre is!
VIC20
Elmondom részletesebben.
Word-ben szeretnék alkotni valamit, ami képes összerakni egy dokumentumot anélkül, hogy "előre ismerné" annak tartalmát. Ezt tartalmazná a szövegfájl. Tehát a VBA program csak bekérné a változókat, kiválasztaná a megfelelő txt fájlt, aztán ráengedné az értelmezőjét.
Leegyszerűsítve valahogy így:
HunyóNeve$, " a hunyó!"
És akkor a program szépen a HunyóNeve változóból tenné be, hogy "Józsika" vagy "Pistike".
Tehát az eredmény ilyesmi lenne:
Pistike a hunyó!
Igazából persze bonyolultabb a dolog. Papíron egy egyszerűbb HA... AKKOR... szerkezetet lefirkantottam már, de a változókra való hivatkozás jelenti a fő gondot.
Arra gondoltam, hogy valamiféle előzetes "rögzítés" azért kellene: vagyis a változóneveket azért fixálni kellene, tehát ugyanazokat a változókat kellene használni a programnak, mint amelyek a leíró fájlban szerepelnek. Aztán a programba meg írni kéne valami kezelőt, mondjuk egy függvényt, ami visszaadja az adott változó értékét. Ehhez gondolom minden változót egyenként fel kellene vinni, "meg kell tanítani" neki. Sok változónál ez baromira nagy munkának tűnik. Főleg, hogy új típusokat is bevezetnék (Pascal-os rekord-szerűségekre gondolok), ez még bonyolítaná is.
Esetleg van valami huszárvágás-szerű megoldás? (Hivatkozni a változóra egy füzérrel? Kis túlzással adatból kódot csinálni?)
VIC20
Sziasztok! Lenne egy érdekes kérdésem:
Elég különleges módon szeretnék hivatkozni egy változóra. Nem a felhasználó beavatkozásán múlna a dolog, hanem egy állományból olvasnám be a nevét. Szerintetek van erre valamilyen módszer vagy valamilyen értelezőt kell írni hozzá?
VIC20
Nem tudom, találkozott-e már valaki ezzel: Win98-as géppel dolgozom, Office XP van rajta. Megpróbálom futtani kedvenc kis VBA-projektemet, erre csak egy hibaüzenet küld: Compile error in hidden module: bla-bla-bla. Megnyitom a DOT-fájlt, ekkor már értelmesebben reagál: Can't find project or library, és egy egyerű Date függvénynél akadt meg. Úgy tűnik, mintha alapvető VBA-s függvényeket nem tudna értelmezni.
Teljesen újratelepítettem az Office-t, eredmény semmi. Lehet, hogy a Windows-al van a hiba? Hiányzik valami DLL? Hol tárolhatja a VBA-értelmezőt a Windows?
Kösz a segítséget!
- WD Black SN850X 8TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, 1 év garancia - 7200-6600 MBs - Eladó!
- 16GB DDR4 PC MEMORIA MODUL(4X4GB, 2X8GB) RAM / SZÁMLÁVAL, GARANCIÁVAL
- Szép Kis játékos HP,Core i7 10510u(8X4,9Ghz)MX 2/4GB DDR5 VGA,FullHD IPS,16-32GB RAM/256-512SSD
- Megkímélt ThinkPad Ryzen 5 Pro(12x4,0Ghz)16-32RAM/256-512SSD,100% akku,vil.bilI.
- Lenovo Thinkpad P50 15,6" FHD IPS kijelző, I7-6820HQ CPU, 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, 4GB Quadro VGA,
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4258
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X12 Detachable i5-11G I 16GB I 512SSD I FHD+ Touch I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G10 - i5-1335U I 16GB I 512SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Gar!
- Apple iPhone 16 Pro - Desert Titanium - 256GB - Akku:99% - Újszerű állapot! Jótállás:2028.07.04-ig
- AKCIÓ! Gigabyte RX 7900XTX Gaming OC 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
