Peter Kiss
lord.lakli
#8595
Pedig nem ártana, akar a halál olasz, spanyol vagy egyéb nyelven konstruált szerkezetekben turkálni. Eddig én némettel találkoztam, 9 évig tanultam, nem kellene... Vagy az is rendben lenne, ha mondjuk oroszul natív abcvel menne?
Peter Kiss
joysefke
#8551
Nem tudom, mit szeretnél, de: https://www.nuget.org/packages/CsvHelper/9.2.3
Peter Kiss
DrojDtroll
#8513
Kíváncsi lennék erre a felépítésre, mert valami biztosan nem kerek.
Írhatsz extension methodokat, hogy kényelmesebb legyen használni bizonyos interface-ekre, amennyiben valóban utility jellegű ez a static valami most.
Peter Kiss
DrojDtroll
#8509
Miért kell neked static?
Peter Kiss
DrojDtroll
#8435
https://stackoverflow.com/questions/878937/unit-testing-float-operations-in-visual-studio-2008-pro
Legtöbb lib-nek van hasonlója:
Assert.AreEqual(float expected, float actual, float tolerance); -
Peter Kiss
Biztos vagyok benne, hogy rosszul van szervezve a kódod parallel/async-await/connection close és egyebek (counter++ parallel-ben izgalmas lehet) kapcsán is, főleg, ha látod, hogy mindig ~250. vagy 500. elemnél hal meg.
https://stackoverflow.com/questions/19189275/asynchronously-and-parallelly-downloading-files - teljesen hasonló, talán segít.
Peter Kiss
DrojDtroll
#8293
Mit is szeretnél megoldani?
Peter Kiss
alratar
#8280
Eddigi pályafutásom alatt egy embert láttam, aki értett bármit is az adatbázisszerverekhez, innentől nekem beszélhet mindenki össze-vissza. Láttam rosszul használt MongoDB-t, én nem értek hozzá, de megmondtam, hogyan lesz jó, és tényleg sikerült töredék erőforrásból sokkal jobbat összehozni.
Ugyanez áll a relációs adatbázisokhoz, j f.sza, mit tudnak művelni az emberek.
Eleve azok szoktak nagyon okosakat mondani, akik az egy szem .cs fájljukra nem tudnak odafigyelni. Cserében ebben a témakorban minden számít, CPU, IRQ beállítás, az IO mindene, a fájlrendszer az op. rendszer, minden IS.
Általánosságban meg SQL Server lesz a barátod, ha relációs kell, ha nem relációs kell, akkor keresgélj, ami épp viszi, és árban is jó. Csak a "mire is kell" pontos ismerete nélkül nem kellene még csak gondolkodni sem rajta.
Peter Kiss
C# Tech. interjú – nem-rekurzív könyvtárbejárás
Hátha valakinek hasznos.
Peter Kiss
Peter Kiss
Egy apróságot hozzátennék, ha a kérdező a Convert class-t használta: Convert.ToInt32() returns 0 when argument is null.
Az, hogy mikor mennyire fáj egy exception, kérdezd meg a processzorod L2 cache-étől.
Nyilván ebben a példában hótmindegy, nem is ez a kérdés, de mondjuk egy trading alkalmazással ahol a latency hiphop átszámolódik komoly $$$-ká, ott már nem mindegy. -
Peter Kiss
bandi0000
#7852
https://github.com/Robert-McGinley/TableParser
Egynek jó lehet.
Peter Kiss
Lehet, hogy egy ilyesmi segítene:
http://classport.blogspot.hu/2014/05/cancellationtoken-and-threadsleep.html
Ha lesz egy kis időm, összelegózom, vagy küldd el a komplett solution-t.
Peter Kiss
Nem tudom, mi a végcél, de ilyen feladatnál előbb összeszedjük az elemeket, majd random sorrendben kiszedjük őket:
using System;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApplication1
class Program
static void Main(string[] args)
var listOfNumbers = new List<int>();
var minValue = 1;
var exclusiveMaxValue = 6;
for (var i = minValue; i < exclusiveMaxValue; i++)
listOfNumbers.Add(i);
var randomized = new int[exclusiveMaxValue - minValue];
var random = new Random();
for (var i = 0; i < exclusiveMaxValue - minValue; i++)
var index = random.Next(0, listOfNumbers.Count);
randomized[i] = listOfNumbers[index];
listOfNumbers.RemoveAt(index);
Peter Kiss
Krix CS 1.6
#6554
Minden a matekon múlik!
Peter Kiss
Peter Kiss
Peter Kiss
Peter Kiss
zuzu000
#6077
Ez jó eredményt ad (vagyis azt csinálja, amit akarsz)?
static Dictionary<char, int> MibőlMennyi(IEnumerable<string> szavak, ICollection<char> karakterek)
return szavak.SelectMany(x => x.ToCharArray())
.Where(karakterek.Contains)
.ToLookup(x => x)
.ToDictionary(x => x.Key, x => x.Count());
}Látom, nem. Legközelebb átgondoltabban kérdezzünk.
A metódus neve eleve hibás. -
Peter Kiss
beleszólok
#6031
Ezért írtam a megjegyzésem is, szerintem a kérdést feltevők nem értenek hozzá.
Ctor-ban nem inicializálunk static dolgokat, van static ctor, de annak nem lehet nyilván paramétere.
Peter Kiss
Peter Kiss
Hátha segít: implicit (C# Reference)
Peter Kiss
Goose-T
#5897
A fenti példa maradhat így is, automatán string.Concat() lesz belőle, ami teljesen okés. String-.Format() jóval lassabb lenne, memóriában is valószínűleg többet fogna összességében, de ez a kérdés már mikro optimalizáció, aminek nem biztos, hogy van értelme. StringBuilder ilyen kevés összefűzésnél felesleges.
Peter Kiss
Facepalm
Új világ baromsága ez a mindent hajtsunk több szálon, mert úgy atom gyors lesz, csak a gügyéknek elfelejtik mondani, hogy igen kevés dolog thread safe... (IRepo, IUnitOfWork is gondolom valami neten lelt okosságot takar a józan ész nélkül.)
Írj tárolt eljárást, ami normálisan képes törölni.
Peter Kiss
tototos
#5673
Azt hiszem, látszik, hogy semmit.
Ez egy tervezési megfontolás miatt lett így kialakítva.A kódban használhatjuk úgy ennek az osztálynak egy instance-át, hogy tudjuk, van valami a működésében, ami igényli a használata után, hogy megszabaduljunk tőle, dispose-oljuk (a forrás mögött lehetnek unmanaged erőforrások, amiket mindig érdemes lezárni, pl. file strem, database connection és hasonlók). Jelenleg nincs ilyen, de később előfordulhat, hogy szükség lesz rá, illetve az implementált interface is jelzi már ezt a lehetséges viselkedést, készülni kell rá.
Peter Kiss
tototos
#5621
Kicsit áthegesztettem: Visual Studio 2013-as project
Nyilván nem tudom, működik-e rendesen, de van benne pár ötlet.
Megjegyzések:
- parser-t nem összekeverni: adattárolóval (DataSet), mentő megoldása (CreateFile)
- parser, saver, writer blabla dolgokat mindig érdemes IDisposable interface-szel ellátni
- DataSet ne maradjon véletlenül sem gazdátlanul, mert a ctor-ban alapból van egy GC.SuppressFinalize((object) this); hívás
- nem kell mindennek mindent ismernie
- miért nem XML-lel megy?
- CultureInfo csak parse-olásnál volt állítva, mentésnél nem, de parse esetén sem volt visszaállítva
- a többit nézd meg -
Peter Kiss
trisztan94
#5452
eredetiLista = valami.GetData();
tempLista = new List<T>(eredetiLista); -
Peter Kiss
thiclyoon
#5254
Ez egy lehetőség, de pl. kis- és nagybetű miatt bukta, arra alkalmazhatsz más, de hasonló jellegű megoldást.
using (var sr = new StreamReader("útvonal a fájlhoz"))
var filter = new HashSet<string>();
while (!sr.EndOfStream)
var line = sr.ReadLine();
if (filter.Add(line))
Console.WriteLine(line);
Peter Kiss
trisztan94
#5042
Mondjuk te is elolvashatnád a Trey Nash könyvet, van egy olyan érzésem...
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- DELL XPS 15 9530 TERVEZŐ VÁGÓ Laptop -50% 15,6" I7-13620H 16/1TB Intel Arc A370M 4GB FHD+
- WD Red 4TB - CMR
- Spigen Essential EF323MQ 3in1 Mágneses MagSafe Vezeték nélküli töltőállomás 25W Qi2.2 Fekete
- Powerbank Anker Prime, 20100mAh, 220W, QC + PD, Fekete A110BH11
- Valami igazán extrát szeretnél? Hamarosan indul az új profi műhelyünk!
- Dell Latitude 7410 Core i5-10310u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladó egy Gigabyte komlet gép
- Dell Latitude 7490 14" FHD IPS, i5 8250, 8-16GB RAM, SSD, NFC, jó akku, számla, 6 hó gar
- Új HP 17 FHD IPS AMD Ryzen5 7520U 4.3Ghz 8GB DDR5 256GB SSD AMD Radeon 610M Graphics Win11 Garancia
