st4rlight
Na, ezt még sosem néztem, hogy TFS van-e benne, de SVN az nincs ezért nem is néztem
Ugyanarról beszélünk, én is azt mondom, hogy VS-ben UI-t összerakni az beteg dolog (én ismerek ilyen embert azért!), legalábbis ha időre el kell készülni vele. Az SVN-t én úgy oldottam meg, hogy vagy VS alól AnkhSVN (ez a favorit), de mostanában csak simán Tortoise-szal is megy a check-in, talán ha csak Blendelsz és nincs TFS, akkor ez a leggyorsabb (bár nálam a Tortoise (1.7 latest) irtó tetü, AnkhSVN messze lekörösi sebességben). -
st4rlight
Egy éppen futó projektemben szinte csak és kizárólag Blendet használtam UI fejlesztésre, arra viszont a VS használhatatlan szerintem. Hogy mennyire nem csak arról szól, hogy kék háttér, arra itt van egy kis példám (kis reklám): http://st4rlight.com/ReferenceWorks/Meet-Surface/vodafonecontrols.zip
Aki ezt animációkkal meg mindennel megtervezi VS-ben kézzel vagy drag&drop-pal 1 hét alatt ilyenre, az kap egy toronyórát lánccal!
A verziókezelést én is nagyon hiányolom a Blend-ből, de Tortoise meg AnkhSVN azért elég jó szolgálatot tesznek. A fájlcserés dologtól nálam viszont nem szokott kifagyni.
st4rlight
Csináltunk egy saját Arc (körív) controlt WPF 3.5 alatt, merthogy a Surface 1.0-nak az kell... na most ezt felhasználtuk egy saját médiavezérlőben, mint progress bar (0-100, százalékos DP), viszont kitalálta a customer, hogy jó, jó, de mi lenne, ha lehetne scrub-olni a progress bart? (=beletekerni)
Ki hogy allna neki?
Az Arc controlt nem én fejlesztettem, de kicsit meghaladja a képességem a jó kis matek értelmezése... első körben valami grab vagy hasonló funkcióra gondoltam, csak nem tudom, hogy a Surface SVI-jei (ScatterViewItem) nem szólnának-e bele a dologba, merthogy a vezérlő mozgatható is... igaziból nem is ez a kérdés, hanem hogy milyen matek vagy módszer lenne a legideálisabb anélkül, hogy bele kellene túrnom az Arc controlba? -
st4rlight
martonx
#2309
Code-behind az mint nevéből is adódik: mögöttes kód. XAML-nek van code-behindja. A másik eset, amikor sima .cs fájl van, na az csak simán code.
Nem, jól tudod, behavior-t csak code-ban lehet írni, XAML-ből nem, az felületleíró (de amit a végén úgyis .cs-be parszol a compiler), funkcionalitást ott nem lehet írni (ide nem keverendő az adatkötés, stb technika természetesen).
Aztán lehet, hogy mások máshogy hívják, de én különbséget teszek, elvégre egy konverter sem code-behind, de nekem így logikus.
A config fájl az konfig fájl és nem kód. Azt úgy hívjuk
st4rlight
Sk8erPeter
#2251
IE9 PDF-ként menti le és tölti le is, gond egy szál sem.
st4rlight
st4rlight
Az alábbi problémám lenne:
Van egy templatelt listbox-om, ami a SampleData-val (Blend generalja) mukodik is szepen. Egy elem két TextBlock-bol és egy image vezerlobol áll. Na most, amikor le akarom cserelni sajatra, olyankor valamilyen szamomra ismeretlen oknal fogva a kepek nem jelennek meg hanem csak a TextBlockok. Ime egy reszlet a kodbol:
XAML:
<DataTemplate x:Key="DataTemplate1">
<StackPanel Orientation="Horizontal" Margin="0,6">
<Image Source="{Binding CompanyStatusImage}" HorizontalAlignment="Left" Height="15" Width="15" Margin="0"/>
<StackPanel Margin="18,10,0,10">
<TextBlock Text="{Binding Name}" d:LayoutOverrides="Height" Foreground="#FF2D7DFF" FontSize="24" TextWrapping="Wrap" TextDecorations="Underline"/>
<TextBlock Text="{Binding Address}" d:LayoutOverrides="Height" Foreground="#FFACAFB2" FontSize="18.667" TextWrapping="Wrap" FontStyle="Italic" Margin="0,6,0,0"/>
</StackPanel>
</StackPanel>
</DataTemplate>Codebehind:
string statusIconName;
switch (cstatid)
case "1": statusIconName = "status_red2.png";
break;
case "2": statusIconName = "status_green2.png";
break;
default: statusIconName = "status_blue2.png";
break;
statusIconName = @"/Images/" + statusIconName;
var cimage = new BitmapImage(new Uri(statusIconName, UriKind.Relative));
testImage.Source = cimage;
Companies.Add(new Company() { Name = cname, TradeRegisterNumber = ctrade, TaxNumber = ctax, Address = caddress, StatusText = cstatustext, CompanyStatusId = cstatid, Code = ccode, LastModificationDateTime = cmoddate, CompanyStateImage = cimage });Company osztaly:
public BitmapImage CompanyStateImage { get; set; }
...Mi lehet a problema? A tipusom nem megfelelo a kepnek, vagy pedig nem jol alakitom at?
A kepek a /Images/*.png utvonalon vannak, és a build actionjuk Content-re van allitva.
Köszönettel,
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Alumíniumba öltözött a Nothing Phone (4a) Pro
- Óra topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Samsung kuponkunyeráló
- SAMSUNG S25 512GB - navy blue
- HP 255 G8 - 15.6" FullHD IPS - Ryzen 5-5500U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR - ÚJ AKKU
- Erős GAMER PC + 120 Hz monitor GTX 1080 Ryzen 3300X Azonnal használható Kipróbálható
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8/256GB Szinte új,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- ASUS CERBERUS GTX 1050 Ti OC 4GB
- Ddr5 Laptop Ram 32 gb 2x16gb 5600Mt/s
- Óriás! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 3080 / 16GB DDR4 / 512GB SSD!
- Beszámítás! Asus TUF VG249Q 24 144Hz FHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Svájci jellegű bicska eladó
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3985, 100% Akkumulátor
