disy68
DrojDtroll
#9488
komponens tesztek, integrációs tesztek, end-to-end tesztek és opcionális manuál tesztelés a scope-tól függően
disy68
Tomi_78
#9349
"Az OOP lényegét is úgy mondanám el, hogy tagolva vannak benne a dolgok, az események csak azok szükségessége esetén hajtódnak végre, és nem folyamatosan, ciklikusan figyeli a program az összes tennivalót."
Hmm. Az egymondatos definíció mindig nehéz, de azért az események nem igazán tartoznak ide.
OOP alapelvek:
- Absztrakció
- Polimorfizmus
- Öröklődés
- Egységbezárás -
disy68
RedHarlow
#9062
A Selenium nem fog "elérni" egy korábban indított böngészőt, nem arra lett kitalálva, hanem ő indít egy böngészőt/böngésző motort jobb esetben gui nélkül (headless mode) és abban lehet kódból ügyködni.Amúgy lehet indítani gui-val is, akkor látszik, hogy mi is történik, de az esetek többségében ez nem elvárás.
Szóval ezt úgy tudod megoldani, hogy használod az internet explorer drivert hozzá, ha csak azzal megy jól az oldal. Amikor megvan a feltöltés a programodban, akkor a Selenium-mal megnyitod az oldalt, beloginolsz (így szép magyarosan
), majd megcsinálod amit szeretnél. -
disy68
zsolti_20
#9014
Akkor továbbra is a System.Printing alatt nézelődj, a PrintQueue#isPrinting() függvénye bíztató. Bár abból, hogy megjegyzik hozzá: "If the printer does not support a signal with this meaning, then the property is always
false." úgy tűnik, hogy a nyomtatótól is függ a dolog, hogy ez működik-e. -
disy68
zsolti_20
#9011
Innen: System.Printing namespace alatt LocalPrintServer PrintQueue
Windows Service és ASP.Net service vagy alkalmazás alól nem támogatott a használatukAmúgy nem világos a probléma egészen, ott a nyomtatási sor, ami egymás után küldi nyomtatásra az oda kerülő dokumentumokat, tehát csak ki kell küldeni egymás után nyomtatásra az oldalakat és amikor végzett az A oldal fog jönni a B
disy68
kw3v865
#8952
Indítsd el csupán a parancssort, aztán abban indítsd el a cli alkalmazást a standard input-ra írva. A végén a cmd-ből egy exit-el kiléphetsz, amikor szeretnél.
var startInfo = new ProcessStartInfo
FileName = "cmd.exe",
RedirectStandardInput = true,
RedirectStandardOutput = true,
UseShellExecute = false,
CreateNoWindow = true
var process = new Process {StartInfo = startInfo};
process.Start();
process.StandardInput.WriteLine(@"dir>c:\results.txt");
process.StandardInput.WriteLine(@"dir>c:\results2.txt");
process.StandardInput.WriteLine("exit");
process.WaitForExit();
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Használt Turtle Beach Stealth 700 Gen2 Max fejhallgató / 12 hó működési garancia
- AKCIÓ! Huawei Watch 4 Pro eSIM okosóra garanciával hibátlan működéssel
- 228 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple Watch Series 10 GPS+Cellular 46mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
