Goose-T
Goose-T
martonx
#8148
Közben kiderült, hogy valami online tesztet szeretnének kitöltetni, amin nem lehet csalni, és elküldi az eredményt is, hogy ne kelljen a kiértékelésére se erőforrást allokálni. Találtam egyet (test4geeks), ami tűrhetőnek tűnt erre a célra, aztán meglátjuk, hogy jó-e nekik. Én személy szerint utálom az ilyeneket, de ha ez kell a menedzsmentnek, akkor ez van. Szerintem sok fejlesztőt csak elriasztanak ezzel, főleg ezekben a vérzivataros időkben, amikor már rablórömiznek a cégek a programozókkal.
Goose-T
Van valami tippetek senior C# fejlesztő interjújához kérdésekre? Keresgélek én is, csak bedobtam ide, hátha van valakinek valami tuti tippje, mert a Google elég sok találatot ad.
Goose-T
Nem, mert az attribute a tábla nevét kéri, nem a mezőét, és az FK mező felé kell tenni, azt fogja összekötni a megadott tábla PK-jával.
A membereknek meg nem kell külön ForMember mappelést megadni, mert magától is mappeli, ha megegyeznek a propertyk nevei, és van mappelés konfigurálva a típusukhoz (és ebben az esetben van). Töröld csak ki a ForMember mappeléseket, mert így valószínűleg stack overflowba fut, azért hal le.
Goose-T
sztanozs
#8056
Ha ez egy ASP.NET projekt lenne, akkor még működhetne is, de itt lovon fordítva ülés esete forog fenn. Egy WinForms alkalmazás futtat egy 3rd party browser controlt, annak kell átadni adatot. Vagy ezzel a módszerrel lehet megvalósítani, vagy üzemeltetni kell a programból egy lokális Web API-t, amit lekérdezgethet a JS.
Goose-T
joysefke
#8022
Miért pont az Opus az érdekes? Az Android pont a Vorbist támogatja natívan, még a beépített rendszerhangok is olyan formátumban vannak (OGG Vorbis, ha úgy jobban ráismernél). Már ha androidos a telefon, bár más lehetőség nemigen van, mert IOS-re nem teszel csak úgy fel zenéket, a WP meg kvázi kihalt.
Goose-T
don_peter
#7984
Egyszerű, akkor nem kell levenni előle a 0x-et, lehet úgy is parse-olni. Itt találsz egy példát, hogyan kell csinálni.
Goose-T
don_peter
#7980
string input = "0x0148, 0x0148, 0x0148, 0x0148, 0x0148, 0x0148, 0x0148, 0x0968, 0x0148, 0x0968, \n 0x0148, 0x0969, 0x0148, 0x0988, 0x0168, 0x0168, 0x0168, 0x0168, 0x0968, 0x0988";
var list = input.Split(',').Select(s =>
string clean = s.Trim().Replace("0x", String.Empty);
if (int.TryParse(clean, out var number))
return number;
return 0;
.ToList();Így lehet mindent egyszerre megcsinálni. Először splittelni kell, utána trimmelni (ez kiveszi a whitespace karaktereket), aztán kiszedni a 0x-eket, majd a végén meg kell próbálni int-ként parse-olni. Ha nem sikerül, akkor 0-t adunk vissza. Egyébként ha 0x van az elejükön, akkor ezek véletlenül nem hexadecimális számok akarnak lenni?
Goose-T
Miért nem deszerializálod streamből parseolás helyett? Ezerszer egyszerűbb és gyorsabb lenne, ráadásul memórialimit sem lenne. Csinálsz egy osztályt, feldekorálod XML attribútumokkal, oszt jóvan. Kiindulópontnak ez jó lehet.
Goose-T
Az update-hez használj paraméterezett SQL utasítást, mert a mostani módszered több szempontból is helytelen:
1. Az aposztrófok elé kell egy N betűt biggyeszteni, hogy unicode-ként értelmezze a szöveget.
2. Az ilyen SQL parancsok nagyon érzékenyek az SQL injectionre.
3. Teljesítmény szempontjából is sokkal jobbak a paraméterezett utasítások, mert tud rá optimalizálni az SQL szerver. -
Goose-T
MATEO6600
#7628
Semmire sem mennél vele, tök fölösleges ma már C-t és C++-t tanulni. Van még pár terület, ahol hasznos lehet, de ez a programozói munkaerőpiac kb. 1%-a. Inkább tanulj elméletet, sokkal többre mész vele. Ezeknek nézz utána első körben: Clean code, GoF patterns, SOLID.
Goose-T
Chesterfield
#7497
Projektfüggő, ismerni kellene azokat a frameworköket, könyvtárakat, amiket használnak a webes részhez.
Javascriptből ezeket érdemes átnézni: KnockoutJS, AngularJS, Bootstrap, Node.js, meg az ehhez kapcsolódó segédcuccok (Webpack, Npm, Bower, RequireJS, Gulp stb.).
ASP.NET-ben van még az MVC4/5, Web API, esetleg az ASP.NET Core.
Programnyelvből még érdemes megnézni a Typescriptet, egyre több helyen használják a Javascript helyett (illetve egész pontosan annak az "elfedésére", mert ts-ből js fordul).
Ezek mellett még az Entity Framework ismerete is elégge alapvető már mostanában, ha eddig még nem találkoztál volna vele.
Goose-T
Csejó16
#6216
Használd a TabControl Add() és Remove() metódusait. Leírást itt találsz.
Goose-T
Hege1234
#6184
Teljesen fölösleges volt feltenned ebben a topikban ezt a kérdést, mert ez nem C#-specifikus, de még csak nem is programozásspecifikus téma. Egyszerű JPÉ (józan paraszti ész) alapú megoldása van. Ha te mondjuk egy biztonsági őr vagy (őrzöd az if-en belüli programrészt), és megmondják neked, hogy este 10 és reggel 6 között ne engedj be senkit, akkor mit csinálsz, ha be akar menni valaki? Megnézed az órádon a pontos időt (Datetime.Now), nem?
Goose-T
Jester01
#6126
Az a jagged array egészen pontosan.
Goose-T
Froclee
#6102
Valami eventes dolog szerintem szerencsésebb lenne, itt egy régebbi leírás róla. Generikusokkal és lambdákkal sokkal szebben meg lehet most már csinálni.
Goose-T
Froclee
#6100
Nagyon egyszerű a megoldás: ha nem fut a CoD, akkor a processzek között sincs ott, tehát be sem megy a foreach ciklusba. Ezért ha nulla elemű a Process.GetProcessesByName("CoD2MP_s") lista, akkor kell indítanod a torrentet, persze csak akkor, ha még nem fut. Mondjuk így valahogy:
var cod = Process.GetProcessesByName("CoD2MP_s").ToList();
var torrent = Process.GetProcessesByName("utorrent").ToList();
if (cod.Count > 0 && torrent.Count > 0)
// kill torrent
if (cod.Count == 0 && torrent.Count == 0)
// start torrent
Goose-T
Korábban kaptam egy irodalomjegyzéket egy multinál dolgozó vezető fejlesztőtől, hogy mit kell tudnia manapság egy senior .NET fejlesztőnek. Ezt a listát most megosztom veletek:
C#
* Language spec (MSDN-en)
* C# 4 in a Nutshell
* CLR via C# - az érdekesebb részek (típuskezelés, appdomainek, memóriakezelés etc… - nem feltétlenül a property getter implementáció)
* Kicsit érdekesebben: Bart de Smet : C# 4 UnleashedDesign patterns
* Kezdésnek: http://butunclebob.com/ArticleS.UncleBob.PrinciplesOfOod
* GoF design patterns (Design patterns : elements of reusable code)
* Esetleg Design patterns in C# - érdekes, de nem túl mélyre ható, implementációkkalCraft
* Clean code (Robert C Martin)
* Agile software development : principles, patterns, practices (Robert C Martin)
* Fowler : Refactoring : improving the design of existing code (lookup) – a többi is nagyon jóEnterprise
* Architecting applications for the Enterprise (MS press) – ez nagyon jól összefoglalja a látásmódot
* Microsoft ASP.NET and AJAX: Architecting Web Applications (MS press) – ez inkább finomítja csak
* MVC variációk (Asp.Net MVC, MVVM, MVP) – kipróbálni, használniSpec
* Programming WCF (Löwy) – elég az áttekintő részeket elolvasni
* WPF 4 Unleashed – nem kell a túl mély része, de legalább a középhaladóig terjedő részekEgyéb
* Duffy: Concurrent programming on Windows -
Goose-T
MATEO6600
#5939
Általában akkor szoktak IDisposable interface-t használni, ha az osztály unmanaged resource-ot használ, jó példa erre az SQL-es ConnectionString. Ilyenkor a Dispose metódusban az unmanaged resource-okat fel kell szabadítani, hogy ne maradjon a memóriában, mert a GC azokkal nem foglalkozik.
Goose-T
MATEO6600
#5896
Nem. A C# compiler minden egyes idézőjelbe tett kifejezésből a forráskódban csinál egy string objektumot, így a te kódodban négyszer fut le a String osztály konstruktora: háromszor a leírásuknál (mivel három részletben írtad le), és egy az összefűzésnél. A string.Format metódus használata esetén viszont csak kétszer jön létre string (egy a format string leírásánal, egy pedig a metódus futása során), szóval az takarékosabb az erőforrásokkal.
Goose-T
MATEO6600
#5876
1. Készíts külön osztályokat a metódusok paramétereire és visszatérési értékeire, akár úgy, hogy egy közös osztályból származtatod őket. Nagyban meg fogja könnyíteni a dolgodat a jövőben.
2. WSDL-es service proxy generálás helyett az interface-t tedd egy külön Class Library projektbe, és az abból létrejövő DLL-t referáld a kliensalkalmazásban. Ha így csinálod, akkor a ChannelFactory használatával egyszerűbben tudod majd hívni a szolgáltatást, és mivel ott lesz az interface DLL a kliensoldalon is, ezért biztos az a ToString() metódus fog lefutni, amit te írtál bele. Most azért nem az fut le, mert metódusokat nem szerializál a WCF, csak a [DataMember] attributummal ellátott property-ket.
Goose-T
Ugyan már... Ha egy ember egy taligával két óra alatt visz az építkezéshez egy raklap téglát, akkor valóban haladásnak tűnik, ha két ember két taligával egy óra alatt végez. Ha viszont van egy targoncád, ami alányúl a raklapnak, és két perc alatt odaviszi, akkor a taligázás máris szerencsétlenkedésnek tűnik, nem? A hasonlatban az Entity Framework a taligás ember, az SQL bulk insert meg a targonca, ha nem lett volna egyértelmű. Persze a targoncát nem árt tudni kezelni.
Goose-T
Tökmindegy, hogy hány szálon törölsz, úgyis az SQL szerver törli a rekordokat, nem az a gép, amin a programod fut. Az SQL automatikusan többszálúsít, ha kell, de arra nekem vajmi kevés befolyásod van. Az Entity Framework pedig nem arra való, hogy több tízezer rekordot manipulálj egyidejűleg. Ha mégis ilyen sok rekordot akarsz egyszerre törölni, akkor adj ki egy DELETE FROM Tábla WHERE Mező = Feltétel SQL utasítást, nagyságrendekkel gyorsabban fog végezni.
Goose-T
leximester
#5780
IIS-ben hostolandó WCF szervizhez web.config-ot ad alapból a Visual Studio, nem App.config-ot. Milyen típusú projektet készítettél? Mert az IIS is a web.config-ot nézi.
Goose-T
leximester
#5778
Az .svc file-ban átírtad a service nevét? Mert ott alapból csak annyi van, hogy Service1, de ha átnevezted az osztályodat, akkor ott is át kell írni, ezt sokan el szokták felejteni. Aztán a web.configban az endpoint esetén is figyelni kell a helyes elnevezésekre, a contract-nál az interface teljes neve kell, amit megvalósít a szervized.
Goose-T
leximester
#5776
MSDN, Google első találat erre: host wcf service in iis
Szerk: a CodeProject-en van egy bővebb cikk is erről.
Goose-T
K_Gabor
#5751
A Visual Studio-s solution-ödhöz adj hozzá egy Setup Project típusú projektet (New Project/Other Project Types/Setup and Deployment/Visual Studio Installer/Setup Project), ott be lehet minden vackot állítani, és elkészíti neked a telepítőcsomagot, .NET Framework-öt is integrál bele, ha kell. Alternatívaként használhatsz ClickOnce-os telepítőt is, de ahhoz nem árt egy webszervert üzemeltetni.
Goose-T
Amiket én használok adatok formázott nyomtatására, az a ReportViewer control és a nyomtatós RichTextBox. Adatok táblázatos megjelenítéséhez inkább a ReportViewert ajánlom.
Goose-T
Teljesen normális, hogy ilyen a programozás oktatásának a színvonala. Aki rendesen ért a programozáshoz, az minek szívjon tanári fizetésért, amikor röhögve megkeresheti a többszörösét itthon? Én tíz éve többet kerestem totál kezdő programozóként, mint most egy tanár.
Egy dologra jó, hogy oktatják a középiskolában: aki fogékony, annak talán felkelti a figyelmét, és önszorgalomból megtanul rendesen programozni, mert érdekli. Én is így voltam még a kilencvenes években, amikor Videoton TV Computereken tanítgattak nekünk BASIC-et.
Semmit nem ért az oktatás, de "megcsapott a mozdony füstje", és onnantól rá voltam kattanva a programozásra. -
Goose-T
How to create a JSON WCF RESTful Service in 60 seconds
You can thank me later.
Goose-T
haromegesz14
#5305
Intet stringgé konvertálod, hozzáfűzöd a meglévő stringet, aztán visszakonvertálod az eredményt intté, és a tömb megfelelő helyére teszed
Goose-T
moseras
#5228
Hát ha az Entity Framework-öt megkerülve akarsz adatot módosítani, akkor normális keretek között te sehogyan sem tudsz értesülni EF-ben erről. Tákolhatsz figyelő függvényeket, de hivatalos megoldás nincs rá tudomásom szerint, ahhoz a MySQL-nek kellene eventeket lődöznie az EF felé. Törekedj inkább arra, hogy minden csak a szervizrétegen keresztül érje el az adatbázist.
Goose-T
moseras
#5207
Az EF csak egy library, amivel felépítheted magadnak a Model réteget. Megírod szépen a lekérdezéseket, adatrögzítéseket stb. Az így létrehozott osztályba pedig olyan eventeket raksz, amilyeneket csak akarsz. Ezt a "valaki rajtam kívül futás közben módosítja a táblát" mondatot mégis hogy értetted? Ha azt szeretnéd, hogy minden változásról értesüljön a kliens, akkor le kell rakni az adathozzáférést szervizrétegbe, és a kliensprogramod Model rétege csak a szervizzel való kommunikációban fog kimerülni, ekkor már egy kézben lesz az adathozzáférés, nem lesz olyan, hogy "rajtad kívül valaki más módosítja a táblát". SignalR segítségével pusholhatsz is adatokat a kliensnek, ha a szervizréteged adatváltoztatást hajt végre.
Goose-T
trisztan94
#5061
A XAML az MVVM-mel karöltve a binding használatára van szabva. Használj bindingot, ne akarj fúróval faragni, mert nehezen fog menni.
Goose-T
Ha valakit érdekelne egy kis maszek munka pénzért, itt nézzen körül! ASP.NET fejlesztőre lenne szükségem minél hamarabb.
Goose-T
Sziasztok! Kooperatív képzésre keresek diákokat, nézzetek be ide.
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Google Pixel topik
- lkristóf: Prohardver fórum userscript – hogy lásd, mikor neked válaszoltak
- God of War - Kratos színésze szerint félrevezető lehet az első forgatási kép?
- Mikrotik routerek
- Jövedelem
- Apple MacBook
- FANTASZTIKUS áron eladó dobozos új Hp Laptop 17 /Ryzen 5-7520U/16 GB RAM /512 SSD/FHD/IPS/Garancia/
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Erős (Lenovo LOQ) gamer Laptop! -i7 13650HX, RTX 4060 8gb, 16gb DDR5, 1tb SSD
- msi Vector 17 HX Nagyképernyős Gamer laptop 17" -35% i9-14900HX 16/1TB RTX 4070 8GB QHD+ 240Hz
- TCL 65C79K MiniLED 144hz Bang&Olufsen
- BESZÁMÍTÁS! Acer Nitro 5 AN515-55 FHD notebook - i7 10750H 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! Asus H510M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Rampage SHIVA GIGABYTE 750W
- magyar billentyűzet - 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év gar
- MikroTik CCR2116-12G-4S+
- Samsung Galaxy S21+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
Már csak ARM architektúrára kellene megcsinálni rendesen, akkor aztán teljes pályás letámadás lenne.
