(ex)Cat
joysefke
#10117
Igen, ez a probléma valószínűleg, de nem tudok átugrani rajta vmiért. Próbáltam amit írsz, de sajnos nem működik. Bármi hasonló megoldással kísérleteztem, kb. ez lett a végeredmény:
"_-* #\ ##0\ _F_t_-;-* #\ ##0\ _F_t_-;_-* "-"??\ _F_t_-;_-@_-"
Azaz a # ## részbe az első # után is beleteszi a \ jelet és ez teljesen elcseszi a formátumot. Egészen addig jó amúgy amíg konkrétan bele nem teszem a numberfomat-ba.
Range r = excelWS.Columns["E"]; r.NumberFormat = format;
Azt hiszem, ezt kénytelen leszek elengedni.
(ex)Cat
Egy excel táblázatot kellene létrehoznom c#-ban. Alapvetően ezzel nincs is baj, mert kész van, csak olyan gondom van, hogy bizonyos cellákra egy a user által megadott fomátumot kellene alkalmaznomKonkrétan a numerikus oszlopokhoz ez lenne az igény:
_-* # ##0\ _F_t_-;-* # ##0\ _F_t_-;_-* "-"??\ _F_t_-;_-@_-
Na most bármit is próbáltam eddig, egyszerűen nem sikerült megadni ezt mint NumberFormat-ot, mert egyrészt ugye a speciális karakterek miatt nem lehetett egy stringként összerakni, másrészt meg ha azzal trükköztem, hogy a \ és " jeleket vmi mással helyettesítve utólag kicserélem, akkor meg beszűrt néhány helyre felesleges \ jelet és onnantól persze hogy nem volt jó a képlet.
Tud vki valami megoldást erre?
(ex)Cat
Igen, Master - Detail kapcsolatról van szó és épp az a problémám, hogy pont úgy működik -ezek szerint jogosan - ahogy az általad linkelt példa is mutatja, azaz annyi tételt nyom a lapra amennyi csak fér, bár valóban összevonja a tétel sorokat a számlák alá, de nem tudom rávenni, hogy ne így csinálja, hanem ha véget ért egy számla, akkor egyszerűen dobjon lapot és csinálja a következőt.
Nem értem miért nem megy, holott szerintem teljesen logikus lenne a dolog, de mégse jön össze. Jobb híjján persze így is jó, hogy egyesével töltögetem a táblákat, csak épp sokkal lassabb és főleg sokkal - sokkal rondább megoldás.
De mindegy, azért még nézegetem, hátha rájövök, hogy tudnám rávenni, hogy akkor csak az adott számlához tartozó tételeket nyomtassa egy lapra és folytonosan az összeset.
Köszi a választ!
(ex)Cat
Számla nyomtatást akarok xtrareporttal megcsinálni. Az eredeti elkézelés az lenne, hogy egy dataseten 2 tábla, relációval összekapcsolva. Az egyikben a számla fejlécek, a másikban a tétel adatok. Azt szeretném, hogy egy gombnyomásra legenerálja az összes számlát egy reporton belül, de nem jöttem rá, hogyan tudom megoldani.
Egyelőre csak úgy megy, hogy számlánként feltöltöm a datasetet és akkor tök jó. De ha már több számla adata van, akkor az összes tétel rekordot- amíg fér - ráteszi egy számlára.
(az már csak hab a tortán ugye, hogy több példányos nyomtatás kell ugye, de ez lenne a legkevesebb)
Van erre valami megoldás?
(ex)Cat
Van aki használ itt esetleg DevExpress cuccot? XtraReport kapcsán lenne kérdésem..
(ex)Cat
Olyan programot kellene készítenem, ami egy külső forrásról beolvas képet és/vagy videót, ezt eltárolja és közben a képre vagy videóra egy a user által megadott szöveget is rátesz.
Van valakinek ötlete, hogy ezt hogyan lehet megoldani?
(értelemszerűen nem külső képszerkesztő programmal akarják megoldani, hanem nekem kellene mindenféle külső beavatkozás nélkül rátenni a szöveget a képre, vagy videóra. - Utóbbi esetében talán elegendő a videó elé tenni egy részt, ami a szöveget tartalmazza..)
köszi.
(ex)Cat
Időközen kiderült a probléma okozója.
Mégpedig a nick nevemben levő zárójel!! :-)
Ugynis a VS csinálni akart egy batch filet az indítandó exe-hez a Docu../usernév alatt, ezt pedig vmiért a zárójel miatt nem tudta létrehozni. Ahogy csináltam egy másik usert () nélkül, gond nélkül ment.
Nem egyszerű...
ui. Egyébként egy síma copy parancsról van szó.
(ex)Cat
Lenne egy extrém kérdésem...
Adot egy VS2008, szeretnék a Post-build event command line-ban elindítani egy copy vagy akármilyen más parancsot, de az istennek sem megy. Egyszerűen semmit nem fogad el, bűrmit is írok oda.
Benn a céges gépen uez gond nélkül megy. Jó lenne, ha reinstall nélkül megoldható volna a kérdés. Valakinek vmi ötlet esetleg?
Egy kis adalék: A múlt hétig Kaspersky volt a gépemen és amikor a VS2008-al fordítottam a porjektet és odaért, hogy végrehajtaná a PBE vommand lina-ba írt parancsot, akor kb. 2 percre fullra lefgyott a gépem, semmire nem reagált. Azán magához ért és ment minden gond nélkül egészen addig, míg újra nem buildeltem volna. Aztán leszedtem a KAS-t, onnantól a lefagyás megszünt, és azonnal visszadobja a hibát, hogy nem sikerült neki a művelet.
ilyet ír:
A megadott nevet (C:\Documents) a rendszer nem ismeri fel
belső vagy külső parancsként, futtatható programként vagy kötegfájlként.
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Microsoft.Common.targets(3314,13): error MSB3073: The command "c:\Sources\onix1.1\onixCopy\onixCopy\bin\Debug\onixcopy" exited with code 1.
Done building project "onix.Nyilvantartas.csproj" -- FAILED.
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Spórolós topik
- Fotók, videók mobillal
- Hardcore café
- TCL LCD és LED TV-k
- Xbox One S All Digital 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- HP Thunderbolt 4 kábel
- Samsung Galaxy S25 Silver Shadow 128GB használt karcmentes gyári garancia 2028.12.19.-ig
- Samsung Galaxy S26 Ultra - Black - 512GB - BONTATLAN - 3 Év Jótállás
