HungAryan
JackFeryll
#2969
Hidd el így van, mert több ismerősöm is vásárolt az utóbbi hetekben és mindenkinek működik.
A feszültség keltést pedig arra értettem, hogy több hozzászóló már elkezdett összeesküvést gyártani a hozzászólásod után.
Szerk.:
Az open bétával kapcsolatban: nem hiszem, hogy mostanában érkezne. Ahogy most állnak a dolgok, szerintem még minimum 2-3 hónap. -
HungAryan
JackFeryll
#2956
Nincs itt semmilyen félreinformálás és nem változtattak a leíráson sem...
Nem kell feleslegesen kelteni a feszültséget.A leírásban mindig is az szerepelt, hogy a csomag vásárlásával hozzáférést kapsz a zárt bétához.
A gift tankot az open béta indulásakor kapod meg, ez is mindig így volt.
Ha valaki most veszi meg a csomagot, akkor automatikusan bekerül a zárt bétába.A szerverek valóban nem mennek éjjel-nappal, itt található a nyitvatartás: [link]
(Ezt a topicot csak az látja, akinek van CBT hozzáférése.)Hannibal78:
Most nem megy a szerver, szóval amúgy sem tudnál belépni.
Itt van leírva, hogy mit kell csinálnod: [link]Ha nem tudod megnézni, akkor jelentkezz ki a fórumról, majd lépj be újra.
A neved alatt, a user groupnál ezt kell látnod: Ground Forces Tester.
Ha mégsem így van, akkor várj vele egy kicsit, mert elképzelhető, hogy csak naponta adják hozzá a usereket a csoporthoz. -
HungAryan
Mister_X
#2506
Persze, de ugyanúgy téged is könnyen meglepnek, ha nem figyeled ki-merre bukkant fel utoljára...
Mellesleg itt nem csak 3 fajta lőszer létezik és szinte mindegyiknek megvan a maga előnye, hátránya.
Pl.: APHEBC (Armor Piercing High Explosive Ballistic Cap) ennek az az érdekessége, hogy tartalmaz egy adag robbanó töltetet, ami átütéskor még extra pusztítást végez a tank belsejében.
Szóval érdemes a lőszerek saját tulajdonságait is figyelembe venni, mert nem minden helyzetben az a legjobb lőszer, aminek a legnagyobb az átütése. APCR-t tudom megint csak példának hozni, nagy átütés kis távolságon, de csak akkor okoz sérülést, ha közvetlenül modult vagy személyzetet talál el, különben csak átrepül a tankon, főleg ha gyenge páncélzatú ellenfélre lősz.
Amúgy itt az is le van modellezve, hogy sérülést okozhatsz nem átütő lövéssel is.
Ilyenkor a lövedék becsapódásának következtében a páncélzat belső faláról leváló repesz darabok okozhatnak sérülést.Plusz nincsenek kitalált átütési értékek (eddig legalábbis nem találtam), ha rákeresel egy adott lőszerre neten fellelhető dokumentáció alapján, ugyanazokat az értékeket fogod megtalálni.
Regényt lehetne még írni a két játék közötti különbségről (javítás menete is érdekes pl.), de általánosságban elmondható, hogy aki szereti a valósághoz közelebb álló dolgokat, az szerintem itt megtalálja a számításait.
HungAryan
Mister_X
#2500
Szovjeteknél: T-34 L11, T-28, T-26, T-60, Zis-30, BT-7
Németeknél: StuGIII A., PzIII E/F, PzII. C, Pz38tTalán nem felejtettem ki semmit.
De azt azért lehet látni, hogy azon a szinten a T-34-nek talán csak a StuG és a PzIII lehet ellenfele.
Csak az a baj velük, hogy a StuGIII HEAT lőszert használ, ami nekem nem nagyon jött be eddig.
A PzIII-nak meg APCR van, amivel az a baj, hogy csak akkor okoz sebzést, ha konkrétan modult vagy személyzetet találsz el vele...Az APCR ráadásul a távolság növekedésével iszonyat gyorsan elveszti az átütésének nagy részét.
HEAT lőszernél nem számít a távolság. -
HungAryan
Mister_X
#2498
Igen, jelenleg T1-nek szánják. Mondjuk ez még változhat, mert a sima T-34 miatt is megy a sírás (nem teljesen alaptalanul) mindenhol. Szerintem marad a helyén, max. kap valami durva battle ratinget, ami miatt többször fogja majd T2-be dobni az MM.
Open béta időpontja még kérdéses, de amíg a CBT-ben is tudok játszani, addig nem izgat nagyon a dolog.
HungAryan
Mister_X
#2496
Ezeket a tankokat akkor kapod meg, ha a játék Open Beta státuszba lép.
És igen, prémium tankok lesznek, amiket elméletileg később már nem lehet megvásárolni.Én a Shermant választottam (ez T2 tank), mert egy darabig még nem lesznek amerikai tankok a játékban (ez is német captured tank lesz).
A T-34 is jónak tűnik a jelenlegi normál T-34-et megnézve, mivel az is T1 gép lesz.Ha USD-ben fizetsz, akkor 50 dollárért kapsz 2000GE-t, egy tankot és hozzáférést a CBT-hez.
Azt már mindenkinek saját magának kell eldöntenie, hogy megér-e ennyit a korai hozzáférés a játékhoz.
HungAryan
Mister_X
#2494
Az online shopban találod meg, több különböző csomag létezik.
Van Shermant vagy T-34-t tartalmazó csomag, illetve olyan, ami mindkettőt. Ezen kívül még az változik, hogy mennyi GE-t adnak mellé.A Starter Pack 50EUR, de egy kis ügyességgel megveheted 50USD-ért vagy kb. 1800 rubelért.
Feljebb már kitárgyaltuk ezt a témát tegnap.
HungAryan
JackFeryll
#2489
Úgy tudom, hogy most már egyből bekerülsz, de meg kell még kérdeznem ismerőstől, hogy nála mi a helyzet, mert tegnapelőtt vett csomagot.
Este fele tudok mondani valamit, ha gondolod. -
HungAryan
Cseri0058
#2471
Mit mondjak róla? Még béta...
Egyébként még ebben az állapotában is kevésbé irritáló, mint a WoT.Ott volt 23k csatám, huszon-egynéhány X-es tankom, vállalható statisztikám, de egy percig nem sajnálom, hogy otthagytam.
Nálam ezek azok a dolgok, ami élvezhetőbbé teszik:
- normális optimalizáció (több FPS, nincs FOLYAMATOS lag à la WoT)
- nincs spot rendszer (mindent látsz folyamatosan, csak nincs kijelölve, ha nem pont rá nézel)
- nincs HP, csak modul/személyzet sérülés -
HungAryan
Ha EU-s IP címmel jelentkezel be, akkor igen.
Használj amerikai proxyt vagy oroszt (itt az orosz oldalon vásárolj) és hidd el működni fog.Én így vettem Ground Forces Sherman csomagot 50EUR helyett 50USD-ért...
Ha csak simán goldot veszel, akkor sem mindegy, hogy 15 EUR vagy USD.Ha jól rémlik még a user settings-nél valamit át kell állítani, hogy működjön.
HungAryan
Ground Forces új képek, videók.
Döbbenetes, hogy milyen részletességgel modellezték le a járműveket.
- AlzaPower LML-120 Monitor Light Bar 5W, 51cm, fekete
- 9gen induló gamer(i5-9400/RX5700XT/16gb ddr4/SSD/hdd)
- Dell Precision 5570! 4K Touch / i7-12800H / RTX A2000 / 32GB DDR5 / 512GB NVMe! BeszámítOK
- Teljesen új T-Phone Pro 5G 8/256GB Azurite Blue eladó + töltő
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4642
- Új Kipsta agility 100 focicipő (43-as)
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! AMD Ryzen 7 9800X3D 64GB DDR5 RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5090 32GB GDDR7 1200W
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Nothing Phone (1) / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia /
