bluobluo75
Szakos90
#826
Mivel én eddig nem csalódtam a Logitech-ben, én azt ajánlanám, persze ajánlatos youtube teszt videókat is megnézni!
Talán érdemes megnézned tíz körül ezt: Logitech HD Webcam C310 -
bluobluo75
Szakos90
#814
Saját vélemény:
Én mindig a legjobbra törekszem, nállam a Logitech c920 volt a legjobb, ezt ajánlom elég sok embernek, persze ha ki tudják fizetni érte a kb 30ezer forintot
Ennek előnye, hogy nagyon jó képet csinál FullHD (tökéletes fényviszonyok mellett)
Hátránya, hogy drága, gyenge fényviszonyok mellett a képminősége pocsék! -
bluobluo75
Én meg gyári kábelt próbáltam és az a rossz.
Nem értem mit érthetek félre, fura kicsit, mindegy, de az is különös, hogy azt amit én állítok, a neten is írták, szakértők de egy szervizes is mondta, hogy 5 métertől nem érdemes hosszabbat venni, mert jelveszteség léphet fel....megadjam a címem talán, hogy lásd is miről van szó, vagy tovább ütögessük a billentyűzetet?
Nem vitatkozni akarok én vazze, csak a puszta tényeket közlöm!
...pfff(#779) DiabloCorsa: A gyári Logitech c920-hoz használom a 2.51-es verziót, az meg fent van a honlapján.
A gépemen zajló műveletekről camtasiát használok az meg fent van az ncore-on. -
bluobluo75
DiabloCorsa
#772
Akkor rosszul tudod, mert jelen pillanatban is van 1 HDMI Extenderem ami egy adapterrel erősíti a jelet
bluobluo75
Ha rákeresel például a youtuben láthatod, hogy még USB hubbal is megy az Extender!
Van 1 passzív 5 méteres USB hosszabbítóm, de semmire nem jó mert nem erősítős!
10 méterre meg igencsak kell erősítés, mert ahogy utánnajártam USB-nek 5 méter a hatótávja
(Extender=jelerősítő)(#770) DiabloCorsa: Köszi, de ezzel csak annyi a gond, hogy nem írja, hogy 1.1-es, vagy 2.0-ás, mert nem mindegy!
bluobluo75
DiabloCorsa
#766
Leteszteltem amúgy, a Wiretek kábelt, visz webkamerát, egeret, billentyűzetet, ezt így egyszerre.
Itthon normális áron nem láttam sehol USB Extendert ami tudná a 2.0-át, így mérgemben vettem az "egybekábelt"
Ha valaki itthon tudna mégis USB 2.0-ás Extender-t az írjon már privátban, köszönöm!
4000Ft-tól többet nem adnék érte itthoni boltból! -
bluobluo75
Az autóba miért kell üzemanyag? Miért kell olyan messzemenni melóba? Én is tudok hülyeségeket kérdezni!
Mert UTP kábellel szerintem gazdaságosabb, amit belinkeltem képet USB Extenderről UTP kábel kell közzé, az meg csak 75 forint métere, és van is nekem kb 25 méter.
Egyébként webkamera képét kéne kitoldani ekkora távolságra.(#766) DiabloCorsa: Köszi az infót, pár napja rendeltem Wiretek 10 méter hosszú kábelt, 3300Ft-ért [link] De az Extenderről nem mondok le, tervezem annak is a beszerzését, mert nagyon hasznos lehet!
bluobluo75
Ma voltam a Media Marktban, meg egy pár számitech boltban, de mindenhol keresztbe állt szemekkel néztek rám, hogy egy ilyet szeretnék beszerezni:
USB 2.0 Extender kb 30-50 méter UTP kábellel kitoldva, webkamerához
Valóban ilyen nehéz ilyet venni itthon?
Jobb ha Ebay-ról rendelek ilyet?
Köszönöm előre is!
bluobluo75
spiritex
#747
Először én is kisebbet néztem, de mikor megláttam a c920-at, 2 dolog járt a fejemben, mérges voltam miért ilyen drága ez, és milyen jó a képminősége?
Végül csak rávettem magam, hogy a c920 legyen mert ha kisebbet vettem volna, akkor meg a képminőségén mérgelődtem volna
Logitech cuccom még csak ez az egy van, de sokan mondták már, hogy nem csalódtak benne
Valahol volt egy teszt a Logitech és egy Microsoft Lifecam közt, de ha jól emlékszem az én ársávomban...
Szerintem nézegesd a youtube videókat róla, én is azt tettem
bluobluo75
Parancsolj. Saját videó
Szerintem a tartalma magáért beszél, csak én csinálhattam, de mondtam, hogy gyenge a fény a szobámban
bluobluo75
bluobluo75
bluobluo75
Példát mutass, mire vagy kíváncsi!
Képi megjelenítésre, vagy az adatok róla amit már betettem?
Ha képi megjelenítésre vagy kíváncsi az nem lesz úgy sem jó, mivel az esetek 80%-ában rossz a megvilágítás,
Én azt nem tudom, hogy azt amit belinkeltem adapter akkor mire való?
Ha webkamerára nem jó
bluobluo75
Hát pedig ez van, ilyet tudtam mutatni...nem tudom milyet mutathatnék mást
Szerintem egy ilyennek jónak kell lennie, de nem 6-7000Ft-ért!
Szerelt azért nem jó mert annak már fix a mérete, ennél meg variálható -
bluobluo75
bluobluo75
#731
Szerintem sima hagyományos UTP kábel elég oda, csak jó volna inkább 2.0-ás verziójú adapter nem 1.0-ás
bluobluo75
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media / Version 2
Codec ID : mp42
File size : 12.2 MiB
Duration : 3mn 49s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 445 Kbps
Encoded date : UTC 2014-09-02 17:55:19
Tagged date : UTC 2014-09-02 17:55:19
Video #1
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Baseline@L4.0
Format settings, CABAC : No
Format settings, ReFrames : 3 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 3mn 49s
Source duration : 3mn 49s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 316 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Variable
Frame rate : 30.000 fps
Minimum frame rate : 30.000 fps
Maximum frame rate : 30.030 fps
Standard : NTSC
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.005
Stream size : 8.64 MiB (71%)
Source stream size : 8.64 MiB (71%)
Language : English
mdhd_Duration : 229200
Audio #2
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 3mn 49s
Bit rate : 126 Kbps
Maximum bit rate : 171 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 44.1 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 3.43 MiB (28%)
Source stream size : 3.43 MiB (28%)
Language : English
mdhd_Duration : 229227 -
bluobluo75
Parancsolj, azon ne múljék:
Legutóbb egy hiradástechnikai boltban egy olyanért amit mutattam kb 2000Ft-ot kértek, noha akkor épp nem volt, ma meg szabadságon volt az illető, már kételkedek benne, de majd meg látom...
Volt olyan bolt ahol 6-7000Ft-re mondták, de nállam 2000 Ft a plafon, egy ilyenért elég szerintem
bluobluo75
Én eddig max UTP kábelt csináltattam amit a falba dugás miatt mindkét végéről le kellett vágni az RJ45-ös dugót amit itthon második próbálkozásra raktam össze krimpelő fogóval.
Szerelős nem vagyok de még mindig nem vágom hogyan rakol UTP kábelre USB dugót, bocs ha nem vagyok toppon e témában!
bluobluo75
bluobluo75
Egyszerű az oka, ha nagyobb az élő kép, jobban észre venni a részleteket beállítás közben is!
De van egy másik oka is, szeretnék beszerezni egy ilyet és kitoldani a kamerát vagy 10 méterrel, beállítani egy másik szoba ablakába, és nézni az ott zajló képet.
Ennek az adapternek az a lényege, hogy 2 részből áll, az egyiket be kell dugni a PC-be, a másikat a kamera kábelének végére, a 2 közzé meg UTP kábelt, amit akár 50 méterig lehetne bővíteni
Elvileg jobb mint a sima USB hosszabbító
Sajnos eddig még nem akadtam sem olyan progira, sem beállításra ami kitenné a képet teljes méretűre
bluobluo75
Én attól féltem, hogy ha 1080p felbontású videót használok, sok helyet fog foglalni, de hál'istennek meglepően keveset foglal
Nem hiszem, hogy a jelenlegi képminőségnél jobbat lehetne kicsikarni, de majd még megnézem a beállítást
Azt volna jó még majd megtudni valahonnan, hogy van-e olyan program ami az élőképet kiteszi teljes képernyőre, de eddig nem találtam olyat, vagy a Logitechnek kellene ezen frissíteni
A mostani ablak kicsi nekem -
bluobluo75
Na most érdekes, hogy a korábban felvett számolos videómat megnéztem másik 2 lejátszóval és ott nem csúszik
Akkor a korábbi stornó, nem mindegy milyen lejátszót használunk hozzá, a KMPlayer semmiféleképp nem jó, azon csúszik a hang a képhez képest, de a VLC-n és a MPC-HC lejátszón jó (ez a 3 lejátszó van fent) ... de az is lehet, hogy az én kodek beállításom kavar
Majd átmegyek mingyárt a másik szobába mert ott van 1 led tévé és Serviio-val átküldöm UTP kábelen a videót és megnézem ott a csúszást milyen...
.....megnéztem tévén is, és ott is jó, akkor csak a KMPlayer kavar be
bluobluo75
Sávszélességet csak úgy tudnám megnézni ha Skype próbálnám ki de ez még eddig nem történt meg, de akkor a kolega mit mond a prohardveres teszt videóban, hogy stabil net kell hozzá?
2 magos gépem volt ez előtt, de tényleg nem tudom, hogy merre van az a szint amin már a c920 sem csúszna
1 biztos, eddig a csúszás nem zavart, mondhatnám fel sem tünt, de mint korábban mondtam, a képminősége ha jól meg van világítva a szoba, hozza ezt a szintet!
bluobluo75
Másik gépem nincsen, csak ezen tudom nézni
Jaa! A hangcsúszást most teszteltem, úgy, hogy számoltam 14-ig, és figyeltem a hangot, meg ahogy kimondtam, az arcom mozgását, és érdekes, hogy függ a felbontás minőségétől, 720p és 1080p egyformán csúszik, a számok kimondása után közvetlen jön az arc mozgása, 480p-n már nincs eltérés
A Prohardver tesztje szerint erős hardver kell, + garantált 3-4 megás feltöltési sebesség [link]
... de mondom még nem volt alkalmam Skype-val tesztelnem, van ahol azt írták, hogy a képfelbontás igazodik a sávszélességhez, háát nem tudom
Majd talán egyszer azt is kipróbálom... -
bluobluo75
A nevem alatt megtalálod a gépem.
Jól bírja, van 1 kicsi késés, ha beleintegetek a kamerába, de nem sok
Skype-val még nem próbáltam, de valami miatt ha felvételt csinálok a camtasiával a felvétel közben számomra ismeretlen okból kikapcsol
Saját szoftverével nincs gond kop kop, megy rendesen
Végig 1080p-re van beállítva.
10megás netem van
bluobluo75
Na most ez rajtad áll mennyit vársz, talán azt tudom ajánlani nézd meg a korábbi prohardveres cikkeket, azok megjelenési időpontjait, és számísd ki mennyi időnként dob piacra 1 új webkamerát a Logitech.
Nállam is elő fordulhatott volna az, hogy már másnap kijön 1 új webkamera, de azzal számolj, hogy ahogy ez ilyenkor lenni szokott: az új hardver még drága!
Ez mindig minden hardverrel ez van.
Én jól jártam ezzel, mert kb 5 ezer forinttal olcsóbban vettem, mint a Média Marktban.
29.000Ft volt.
bluobluo75
Én is láttam olyan videót a youtuben ami nem nyerte el a tetszésemet, de mint mondtam ez a kamera nagyon éhes az erős fényre a szobában!
Néztem én is a fókuszt, háát ez is mikor milyen, néha lehetne jobb is!
A mozgásra jól reagál,
Az arckövetésre szintén,
Azt, hogy meg milyen sűrűn fogják fejleszteni azt nem tudom, sem azt, hogy milyen gyakran fognak friss drájvert kiadni azt sem, nem régen vettem ezt a c920-at... kb 1 hónapja vettem
De olyan profi szintet szerintem ne várjál ettől a kamerától, ha jobb kell, ott vannak azok a kamerák amik alapból jobbak: [link]
Szerintem jelenleg ami itthon kapható webkamera, most ez a legjobb, de ez az én véleményem
bluobluo75
Érdeklődnék, hogy Camtasia Studio 8-cal mikor videót készítek a gépen zajló műveletekről, akkor miért kapcsol ki magától a Logitech c920 webkamera, vagy olyan is volt már, hogy a hang kapcsolt ki magától még a videó elején?
Ez mitől van?
Köszönöm előre is!
bluobluo75
1 dologra rájöttem a Logitech c920-at illetően, mégpedig arra, hogy akkor csinálja a legjobb képet, minnél jobb szögből éri a fény amit felvesz, és az adott fény minnél világosabb, természetesebb, annál jobb. (például nappali fény, napfény, szobavilágításnál jóval rosszabb, szemcsésedik a kép)
Tehát az sem igazán jó, ha oldalról kapja azt amit felvesz, hanem pont telibe, merőlegesen
bluobluo75
Nemrégiben mobiltelóval készített felvételt csináltam amit feltettem a youtube-ra, de mielőtt megosztotta volna javított rajta
Korábban nem láttam ilyet, még erre a c920-ra nem néztem, lehet ezzel is csinál valamit nem tudom, csak előtte gondoltam megkérdezem itt van-e valami spéci szoftver, de ha nincs nem gond, köszi!
bluobluo75
Szerintetek ez a videó Logitech c920 webkamerával lett felvéve?
Szerintem nem is webkamera hanem egy jobb fajta rendes kamera
Vannak a videóban 1:32 részre tekerve teszt képek is, de valami hihetetlen jó minőségűek
Kérdésem az, hogy lehet ilyen jó képet és videót csinálni?
Köszönöm előre is!
- Apple MacBook
- Milyen légkondit a lakásba?
- TCL LCD és LED TV-k
- Napelem
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Eladó Dobozos Új ASUS Vivobook 16 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 RAM 512ssd FHD+ Garancia
- Szuper áron eladó dobozos Asus Vivobook 16 /Ryzen 5-7530U/16 GB RAM/256 GB SSD/FHD+/IPS/16"/Gari/
- Thinkpad P16s Gen1 16" FHD+ IPS i5-1240P T550 24GB 512GB NVMe ujjolv gar
- Dobozos ASUS TUF A15 Ryzen 7 7735HS 16 GB DDR5 512 GB SSD RTX 4060 140W (8 GB) Garancia
- Lenovo Thinkpad X390 (i5 8th, 8 GB , 250 GB SSD) AkciÓÓ
- Csere-Beszámítás! Asus Tuf FX506I Gamer Notebook! R7 4800H / 1650Ti / 16GB DDR4 / 512GB SSD
- CoolerMaster MM710 53gr pehelykönnyű gamer egér eladó
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol fejhallgatóval garanciával hibátlan működés
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
de ez még annál is ritkább!
