btotyi
Feltetted rendesen ?
How to install ?
All Versions
1 - Install DirectX9 if you plan to use VMR or Direct3D : {http://www.microsoft.com/windows/directx/downloads/drx90.asp}
2 - Install Direct3D libraries if you plan to use Direct3D : {http://clootie.narod.ru/delphi/download_dx90.html}
3 - Install Windows Media if you plan to use ASF compression or streaming: {http://www.progdigy.com/download/wmfdist.exe}
Delphi 5,6 & 7
1 - Add this paths to your search directory:
- (DSPackDir)\src\Directx9
- (DSPackDir)\src\DSPack2 - Compile DirectX 9 Package (DirectX9_Dx.dpk) from the "packages" directtory.
3 - Compile DSPack Package (DSPack_Dx.dpk) from the "packages" directory.
4- Install Design Package (DSPackDesign_Dx.dpk) from the "packages" directory.
If you have a warning message during the last step on Win9x, probaby the path : "../Delphi.../bin" is not correctly defined in "c:\autoexec.bat", in most case the path is too long. To correct this problem you have to set this path again. Alternatively change the bpl output directory option on each package to "$(DELPHI)\Bin" (Options>Directories/Conditionals>Output directory).
btotyi
Gondolom mivel webkamera, így egy url-en keresztül érhető el. Ezt az url-t egy indy http klienssel feldolgozod így hozzáférsz a jpeg (vagy bármilyen más kódolású) képhez. Ha video stream ott egy kis probléma lehet, mert ugyan az is hozzáférhető, csak akkor a lejátszó progit kell a programodnak tudni meghívni.
Helyi géphez csatlakoztatott (általában usb-n) videokamerákat DirextX-en keresztül elég könnyű elérni. Van rá egy nagyon jó komponens is [link]
- MSI Gaming Thin 15 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 7735HS - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 4060 - 2,5 év gari
- Akció! Acer Nitro 5 AN515-55! I7 10750H / RTX 3050Ti / 16GB DDR4 / 512GB Nvme SSD!
- Ryzen7 5700G/ 32GB DDR4/ 1TB m.2 alapú mini PC/ garancia
- AKCIÓ! iMac Pro Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
- Dell Latitude 5591 i7/500GB M2 SSD/ 32GB DDR4
- Dell Latitude 5580,15.6",FHD,i5-6300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Samsung Galaxy S21+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Általános igazgatóhelyettes tábla üvegből eladó
- 230 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- HP Victus 16 i5-11400H 16 GB RAM 512SSD RTX 3050 4 GB FHD 144Hz
