littlemamba
littlemamba
Laccoss
#25581
Már egy ideje foglalkozom a dologgal, az általad linkeltekkel már találkoztam, de ilyen mélységekben nem nyúltam volna bele a windows mappába. Ezért kerestem más megoldást. Viszont telepítőbe már integráltam, igaz xp-be vistafájlokat, többek között az audióvezérlőt, igaz azt nem a saját gépemre és nem saját lemezekkel, de megoldható volt,jól működött és ja hól tudom a mai napig is azzal telepít, ezért gondoltam, hogy ez most is járható út.
@ negyedes és gb4400 : köszi nektek, én is így láttam, azért jött az ötlet az integrálással. Az a vicc, hogy egyszer már valahogy sikerült megoldanom a dolgot, mivel kb 3 hónapig ment már rajta W7, igaz az első 3 napban ugyanígy kompatibilitási bajai voltak, viszotn utána megszűnt. Most belekerült nagyobb proci, több ram, és értelemszerűen vissza akartuk rakni a W7-et, de napok óta nem találok megoldást rá.
Gercsa
Laccoss
#25536
Előre is bocs, de 100% win7 hülye vagyok.
Odáig jutottam, hogy vezérlőpult. Nem tudom ez a klaszikus nézetre állítás hol van.
A magictune-t pedig azért raktam fel, mertelőtte is ilyen volt, és azt hittem megoldja a problémát, de nem sikerült.
szerk.: ja és a clearType-ot sem tudom hol kell kikapcsolni
Choken
Laccoss
#25512
Nem akkor van a baj amikor beadja azt az ablakot, hogy mit is csinálhatok a meghajtóban lévő lemezzel, hanem amikor onnan az autorun-t vagy más egyebet akarok indítani. Eddig azt csináltam, hogy manuálisan kerestem meg az install-t vagy a setup-ot de amit most szeretenék annál ez nem mükődik. ( pl ebben az esetben a Warhammer 40K II ami ugye ugy telepűlne, hogy steam felmegy, útána update majd telepűl a progi, de sajna mikor update-elné a steam-et akkor lótty...behal)
Laccoss
#25196
Nem írtam el. Setpoint az. Mikor updateeltem a wint, utána nem indítottam újra, hanem egyből elkezdtem a setpoint drivert telepíteni. Fel is ment, de mikor újraindításra nyomtam, akkor 15%-on megállt, kifagyott. Majd 2xer újraindítottam és akkor is ot állt meg. Majd a billt kihúztam majd egyből jó lett... Utána még volt egy kékhalálom, valami exe-re. De szerintem az volt az ami össze akadt a setpointal. Utána simán tovább ment a frissítési képernyő.
Ja meg a 2007-es office frissítésnél elsőre nem megy fel az SP2. Csak másodikra. Most beleitegráltam a telepítőbe.
Tudom, hogy újra kell indítani, csak előtte még a setpointot akartam fel rakni, de rosszabul jártam vele.
Na mindegy, ezt is tudom. WU után egy restart, no több program telepítés. -
StLui
Laccoss
#24878
Na elővettem a licence papírt, és valóban egy év de 2009márciustól, 2010 márciusig, tehát lejárt. és lehet hogy kellett volna egy oem win is hozzá, mert csak frissítési alap megléte esetén használható
ez pedig úgy volt reklámozva, hogy a főiskolások-egyetemisták ingyen win7-et kapnak. És most azt sem tudom hol olvastam, hogy lehet hosszabbítani ameddig suliba jársz. -
band1103
Laccoss
#24541
Ez érdekes: A w7 64 bites de az az MSN amit feltett nekem a MS azt a "Program Files (x86)" mappába tette ezért úg vélem (helyesbítsetek ha nem így van) hogy az MSN 32 bites. Amit az adobe feltesz nekem akkor ezek szerint 32bites aminek ezek szerint működnie kellene a 32bites MSN-el.
De ezt vettem észre:
Beállítom hogy Windows XP (Service Pack 3) kompatibilitással legyen futtatva és ekkor már nem jön fel az üzenet a flash-ről minden fut rendesen bár kicsit lassabban indul az MSN.
Nooormális?
hackeeeee
Laccoss
#24313
Ez nem igaz, mert a Prof. teljes magyarítás után nem ilyen volt, tehát ott a frissítési előzmények is magyarok voltak.
Mellesleg nem lett magyar úgy sem, ahogy mondtam, hogy megnézem, tehát a beállítások másolásánál. Őszintén szólva nem sok vizet zavar, csak kíváncsi voltam.
hackeeeee
Laccoss
#24300
Ezt látja. Tapasztalat. Direkt írtam, hogy Én így rejtettem el a lapozófile meghajtót, de az attól TC-ben ott van, mutatja. De abban is el lehet tüntetni, de a lenyíló meghajtó listában ott lesz.
Viszont, ha lemezkezelőben le akarjuk venni a betűjelet, akkor közli, hogy használni sem tudja a meghajtót, így viszont ettől függetlenül ott van, csak nem látszik.
BenJoe80
Laccoss
#23741
Hát pedig nagyon úgy néz ki, hogy ez az ábra... ahogy említettem, ahogy lecsatoltam ezt az IDE merevlemezt el is indult a gép. Már újra is raktam a Win7-et.
A BIOS beállítások meg a következők:
Primary IDE Master [Not Detected]
Primary IDE Slave [WDC WD2500BB-55RDA]
Third IDE Master [ST3200822AS]
Third Slave [WDC WD10EALS-00Z80A]
Fourth IDE Master [HL-DT-STDVD-ROM GD]
Fourth IDE Slave [HL-DT-ST DVDRAM GS]A gépben következő képen vannak csatlakoztatva a dolgok:
- SATA1 - Seagate 200GB
- SATA2 - LG DVD-ROM
- SATA3 - WD 1TB
- SATA4 - LG DVD-RAM- IDE - WD 250GB (slave-re jumperelve)
Ezek a beállítások voltak amikor megkaptam a gépet, azóta is ezek maradtak, XP-vel ment szépen. Mire vagy esetleg még kíváncsi?
UI: a kézikönyv szerint a SATA1-2 "Master" Boot Disk-hez, a SATA3-4 pedig "Slave" Data Disk-hez.
BenJoe80
Laccoss
#23722
Szia Laccos!
Bocs, hogy tegnap meg sem köszöntem a segítségedet, de elment az internetem is - volt itt egy komoly vihar és az bekavart - úgyhogy ideiglenesen jégre tettem a problémát (ha már valami nem működik, akkor miért ne egyszerre ne működjön minden, nem igaz?).
Na de a lényeg... mielőtt nekiálltam volna az általad ajánlott BIOS restelésnek, kipróbáltam valamit. Ugye mondtad, hogy csatlakoztassak le minden merevlemezt, optikai meghajtót és nézzem meg, hogy így működik-e vagy sem. Ezt megtettem és mivel elindult el kezdetem egyesével visszacsatlakoztatni a minden meghajtót, hogy kizárásos alapon kiderítsem mi a probléma.
A gépemben van egy WD250GB IDE merevlemez, amit ha csatlakoztatok az alaplapra akkor a korábban említettet lefagyást okozza. Nélküle megy minden. Azt tudom, hogy telepítéskor a Win7 létrehozott ott egy 100MB-nyi partíciót... nem lehet, hogy esetleg ez a partíció tartalmaz valamit amitől lefagy a gép?
Most elindítottam a gépet és kérdezés nélkül elkezdte a telepítést - gondolom mert hiányoznak neki azon adatok amiket a leakasztott merevlemezre tárolt.
BenJoe80
Laccoss
#23709
És azt hogy kell? Mármint a BIOS resetet? Még sohasem csináltam... Mit jelent az, hogy a BIOS "bejön"??? Leszedtem az összes merevlemezt, optikai meghajtót és így elindult, majd ezt írta ki:
Reboot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key...Sípolás nincs, de nem is használom a PC-Speakert.
Gregman
Laccoss
#23633
Szűz gépre fogom rakni ezért az adatok nem számítanak és más oprendszert sem tervezek mellé.
Az XP ha új programot telepítek akkor a D: meghajtót ajánlja fel.
Lehet, hogy van más módszer is de én ezt a registryben állítottam be.
Valakitől hallottam, hogy a Dokumets and Settings-et ill. az abban lévő alkönyvtárakat is át lehet helyezni máshová de megmutatni nem tudta. -
Steelmanus
Laccoss
#23241
Hat nem tudom de itt egy kep amit a WU rol keszitettem.
Es itt van az osszehasonlitas, a jobboldali az a mar fentlevo WU-s a baloldali pedig amit most tettem fel mert kerte az FF.
Kicsit furcsa, mert ugyan a fajlverzio szama emelkedett, de nezd meg a modositas datumat, az pedig eppen forditva van
A lenyeg hogy mukodik minden bongeszo alol.Egy kis erdekesseg:
Miert is? Egyszeru mappa Program neven semmi nem utal rendszermappara meg a karakterek szama sem eri el a 8-at. -
Laccoss
#22893
sajnos már töröltem minden bejegyzést erről (volt 4db), de hidd el ilyenről nincsen szó. De ha mégis akkor Dirt2 alatt miért állt le és miért nem indult el 89fokon? Ha nem vesszük észre elég az egyik kártya (már nem is tudom melyik volt). Magyarázatokat tippeket kaptam, az OS csere oldotta meg a dolgot és mára már szentül hiszem h az OS volt a szar!. Mindig egy bizonyos sorrendben telepítem a gépeket, érdekes módon az OS csere után megoldódott a dolog. Nem az én gépem volt, hanem a netes gépünk.
Mindenki nagyon okos addig még el nem olvassa a 4 bejegyzést, ami már nem lehetséges! Eltörtem a DVD-t!megpiszkáltam, ez jó..... De gyorsan leírtad h belepiszkáltam!
A falrahányt borsó esete úgy mint a betaban lévő képernyőkímélő hiba ami még mindig jelen van, de kinek ugassam?
További szépeket! -
adnoctum18
Laccoss
#22850
Fizikailag nem enged addig másolni, amíg adott mennyiségű helyet fel nem szabadítok.
Kis fájloknál lényeges, mint például az MP3mak, mert mondjuk egy vegyes mappát csak úgy találomra felmásolnék a lejátszóimra, amíg a hely engedi, de így nem tudom, csak ha a teljes mappa ráfér.
Djuree
Laccoss
#22838
tehát akkor ha cserélek lapot akkor telefonon lehet újra érvényesíteni az oem-et? vagy akkor dobhatom ki az ablakon?
mert akkor lehet veszek egy oem-et. megérné ha a win7 is addig lesz érvényben mint az xp
márpedig sztem igen, jó ez a win7, vista már másnap nem tetszett, ment vissza az xp, gondoltam is hogy ez nem sokáig lesz érvényben és igazam is lett, de ez bejött mióta fent van fél éve kb. -
Rebirth II.
Laccoss
#22601
Debug:
Windows Boot Manager
identifier {9dea862c-5cdd-4e70-acc1-f32b344d4795}
device partition=\Device\HarddiskVolume4
path \bootmgr
description Windows Boot Manager
locale hu-HU
inherit {7ea2e1ac-2e61-4728-aaa3-896d9d0a9f0e}
default {cd44b70a-f97a-11dd-8f08-b517e8b2dd73}
resumeobject {cd44b709-f97a-11dd-8f08-b517e8b2dd73}
displayorder {cd44b70a-f97a-11dd-8f08-b517e8b2dd73}
toolsdisplayorder {b2721d73-1db4-4c62-bf78-c548a880142d}
timeout 30Windows Boot Loader
identifier {cd44b70a-f97a-11dd-8f08-b517e8b2dd73}
device partition=C:
path \Windows\system32\winload.exe
description Windows 7
locale hu-HU
inherit {6efb52bf-1766-41db-a6b3-0ee5eff72bd7}
testsigning Yes
osdevice partition=C:
systemroot \Windows
nx OptInOver..:
There is one entry in the Vista Bootloader.
Bootloader Timeout: 30 seconds.
Default OS: Windows 7Entry #1
BCD ID: {current}
Drive: C:\
Bootloader Path: \Windows\system32\winload.exe
Windows Directory: \Windows -
EkSYS
Laccoss
#22468
..hmmm. erdekes,
de akkor nem duzzog majd a win7 hogy egyszer mar van egy aktiv win-em?2) meghajtovalasztas nem hiszem hogy segit, mar ha a windows-os ra gondolunk, mert ugye mar a boot-nal ki tudom valasztani hogy melyikrol induljon es akkor o majd allitgatja magat.
Mbrfix nevu programocskaval probalkoztam, de nem sok sikerrel.
egyszeruen nem igaz hogy az fdisk d: /mbr nem müxik, most minek kellett az megvaltoztatni? -
bmwk1200s
Laccoss
#22293
Igen, a bios látja!
Ez egy rendes SATA II-es samsung vinyó, amit nem beépítettem, hanem közberaktam egy racket, hogy mobil tudjon lenni. Lekapcsolom, kihúzom, magammal viszem.
Jelenleg Xp alatt is csak úgy megy, hogy a BIOSban a RAID beállításoknál IDE módra kapcsoltam, és nem sata-ra hanem raidre van dugva az alaplapon a sata kábel. De legalább így Xp-n hibátlanul fut, mert van megfelelő Fastrak 378 driver. De miért nincs Win7 alá, nem értem...
Próbáltam már mindegyikbe bedugni... -
Morden24
Laccoss
#22078
Nézd, ha valamire van teljesen megfelelő és ingyenes alternatíva, és annak ellenére valaki warezol, akkor az egyik verzió az, hogy tudatlan, cseszik bárminek utánaolvasni, és inkább élből lop a netről (mint a hülye egyetemista, aki a tisztaszoftver.hu helyett a torrentoldalra megy, ha Windows meg Office kell neki), a másik verzió pedig az, hogy csak azért is warezol, mert úgy kell azt.
Ez nem sértés, de ennél több opció ilyen téren nincsen. Az meg már csak a saját mániám, hogy undorító hozzáállásnak tartom, hogy az emberek úgy beszélnek mindenről, mintha ingyenes lenne. Tudtok valami fasza fizetős vírusirtót? No para, csak beütöm a torrentoldalon, oszt' már lopom is lefelé
A helyes első lépés az lenne, ha nem akar fizetni, hogy szétnéz az ingyenesek között. Persze tudom, ilyenkor senkinek nem barátja az a kibaszott gugli
szerk.: Na igen, a koma azóta megvált a verdától, és hát bizony bontóba ment
Morden24
- Apple Watch Series 11 46mm GPS+Cellular , Újszerű, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4520
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3702
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Ezüst mw1g3mg/a - 3 év gari - MAGYAR
- Bomba ár! HP EliteBook 8440P - i5-540M I 4GB I 250GB I DVDRW I 14" HD I Cam I Garancia!
,azért köszi
