Воланд
Thunderzolee
#46510
Tedd újra a drivert, hátha.
Воланд
Воланд
Moonwolf
#46499
Jah, az úgy más (mondjuk nem sokat nyersz achival), erre nem is gondoltam.
De, végül is jó úgy is, lényeg a telepítés sorrendje (xp, majd w7) és, hogy az xp-t tartalmazó merevlemez is csatlakoztatva legyen a win7 telepítése alatt.
Amúgy ott van az xp mód és akkor nem kell külön partícióra xp-t feltenned.
Воланд
student
#46398
Persze. Csak akkor a böngészőnek más user nevében kell futnia, meg szerintem már bejelentkezni sem fog tudni (ugye nem tud írni/olvasni az adott merevlemezre). Szóval trükközni kell a beállításokkal.
Jobb klikk a merevlemezen, Tulajdonságok --> Biztonság fül, itt hozzáadod a kívánt felhasználói fiókot és megtagadsz mindent. A böngésző és user mappán viszont hagyni kell a read/write kombot. Meg még lehet, hogy van egy-két rendszermappa (appdata pl.) ahol szintén engedélyezni kell ezt.
Воланд
hajtömeg
#46381
Facebook és/vagy Azonnali kérdések órája
(#46382) hajtömeg: Google Chrome (olvasd el az #1 hozzászólást!)
Egyik sem Windows 7 probléma.
Воланд
benjemin1994
#46379
Mi a hibakód? A c meghajtón mennyi szabad hely van? WU-ról telepítesz, vagy leszedted a teljes sp1-et?
Воланд
Thunderzolee
#46362
A parancssort rendszergazdaként futtattad?
Nincs mit!
Воланд
Thunderzolee
#46332
Sajnos már nincs meg a kép, de múltkor csináltam ugyan azon a konfigon (vm) 32bit vs. 64bit összehasonlítást (természetesen semmi nem volt kikapcsolva, optimalizálva, teljesen szűz rendszer volt). Alapesetben a 32bites win7 a rendelkezésre álló memóriából kb. 100-150MB-al kevesebbet foglalt le magának, mint a 64bites (ha jól rémlik az érték). Ennyiben nyilvánul meg a "takarékosság". Ugye a memória azért van, hogy használva legyen, ebből kiindulva a fentebbi eltérést max tényleg akkor érdemes figyelembe venni, ha szűkös a rendelkezésre álló fizikai memória és ez kell más alkalmazások számára.
A telepítéshez szükséges memóriamennyiségre meg itt a válasz.
Воланд
WonderCSabo
#46223
"- egy felhasználói fiókom van, de mégis előjön a fiókváalsztó indításkor. Hogy is lehet eltüntetni?"
Воланд
Pubszon
#46120
Képeken ott van, hogy mit kell csinálni. Lényeg, hogy ne azzal a fiókkal jelentkezz be, amit át akarsz irányítani.
A kulcsot ugyan úgy a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList alatt kell módosítani, csak nyisd le azt a fület és keresd meg a felhasználónak megfelelő ProfileImagePath kulcsot és azt írd át a kívánt értékre. Persze itt is ugyan úgy át kell másolni a mappákat az új helyükre, mert magától nem helyezi át.[ Módosította: KrAt ]
Воланд
Drughi
#46106
Lemezkarbantartó, aztán ezeknek a mappáknak a tartalmát törölheted:
c:\users\felhasználóneved\Appdata\Local\Temp\
c:\Windows\Temp\
c:\Windows\SoftwareDistribution\Downloads\msconfigból meg szed ki azokat az automatikusan induló programokat, amiket nem használsz, vagy nem kell, hogy automatikusan elinduljon.
Воланд
Core2duo6600
#45833
Paranoia.
Amúgy nem szoktam ilyen adatokat megosztani (felhasználónév, gépnév, stb.), vm-et meg lusta voltam indítani.Frissités: Egy hibát javít, mely sp1 telepítésekor jöhet elő (de nem igazán előfeltétel, mivel jóval az sp1 megjelenése után tették közzé). És előfordulhat, hogy sp1 utáni frissítések telepítésekor is előjön ez a hiba, ezért lehet sp1-el már frissített rendszerre is telepíteni ezt a frissítést.
Воланд
pr1mzejEE
#45816
Csinálsz az exe-ról egy biztonsági másolatot, majd jobb klikk rajta és a többi a képen (ne tévesszen meg, hogy egy mappa szerepel rajta, a lényeg ugyan az).
(#45815) hunfatal: Lehet ezt is ésszel csinálni, de tényleg nem ajánlott. Amíg tudja, hogy mit csinált, addig oké csak aztán tényleg ne az ms legyen a hunyó, ha valami nem okés.
kulcsszavak: mappa, fájl saját tulajdonba vétel
Воланд
Core2duo6600
#45631
Воланд
erdoke
#45608
iTunes for Windows: Moving your iTunes Media folder
Windows 7 - Moving My Documents ez úgyan úgy működik a my music esetén is.
Remélem ezekre gondoltál.
Воланд
Воланд
atesss
#45546
Ha w7-et telepítesz újra, akkor az nem gond. Viszont ha xp-t akkor a bcd-be neked kell betenni az xp-t.
A boothoz szükséges fájlok meg nem kerülnek át másik partícióra, ha elsődleges és aktív partícióra telepítesz.
"De akkor te a particiók sorrendjére gondolsz, hogy így legyen, ugye ?"
Ez mindegy. A telepítés sorrendje a fontos. A boot rész úgyis a megfelelő partícióra mutat, hogy hol van az adott oprendszer.
Воланд
Воланд
sladka_pani
#45454
Igen, erre gondolok.
Nem kell túlbonyolítani.
Create new task --> general fülön megadod a feladat nevét, security optionsál a te felhasználónevedet --> triggersnél at log on, vagy at start up, ezt neked kell kitesztelni, hogy hogyan jobb, advanced settingsnél meg a késleltetést beállítod annyira, amennyire akarod --> actions fülön new, ott pedig start a program, katt a browse gombra és kikeresed az exe-t és asszem ennyi.
Воланд
lostprophet
#45445
Lemezek eredetiek?
Win7 telepítésnél az xp-t tartalmazó merevlemez csatlakoztatva volt (vagy fizikálisan csak egy merevlemez van)?
Воланд
M4R1NE
#45448
Sok mindentől függ. 32 vagy 64 bit, mennyi memória van a gépben (virtuális memória miatt), hibernálás lesz, vagy sem, mekkora programokat akarsz telepíteni (most így hirtelen ennyi jutott eszembe)?
De amúgy igen, 30GB átlagfelhasználás mellett, rendszeres karbantartással (ideiglenes fájlok törlése, pl) elég szokott lenni.
Воланд
sladka_pani
#45446
Task Scheduler (Feladatütemező) kell neked. Csak kezd el begépelni a start menü futtatás részébe.
Воланд
noblem1983
#45443
Ja, az szvsz mendemonda, semmi több.
A hiba leírás alapján ez első körben driver probléma, szóval tegyél fel egy régebbit. Avasttól sem ártana megszabadulni, az is be tud néha kavarni.
Воланд
ebay11
#45394
Driver töröl az eszközkezelőből, gép újraindít, hagyjad, hogy a w7 tegyen fel megfelelő drivert. Ha így nem jó, akkor canon oldaláról szedd le a megfelelőt, vagy win update.
(Ha az egyik gépen xp van és ott működik, az nem jelenti azt, hogy nem driver gond.)
A hiba jelentkezése mihez köthető?
Воланд
Steelmanus
#45196
Nvidia kártya, de nem rossz ötlet, főleg ez után. Hazamegyek legyalulom, aztán megnézem, hogy úgy mit mutat.
- iPhone 11 Pro 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
- Asus TUF B650-Plus Wifi alaplap
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- Honor 200 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3943, 100% Akkumulátor
