(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
dokee78 #146960 üzenetére
Lásd egy másik válaszban leírtakat, az ott linkelt útmutatókat és egyéb információkat.
Vagyis megoldható az automatikus bejelentkezés (autologin) beállítása, amihez amúgy semmi köze nincsen a rendszergazda vs. általános jogú felhasználói fióknak, nyilván nem annak a függvénye, hanem inkább helyi fiók vs. Microsoft-fiók, illetve a Windows Hello bekapcsolt /ki kapcsolt állapotának. A nem lehet beállítani meg ugye ≠ a felhasználó nem tudta beállítani . -
King Unique
dokee78 #124914 üzenetére
Ez a "nem látja a Windows" pontosan mit jelent, az eszközkezelőben és a lemezkezelőben sem jelenik meg a HDD, az előbbinél nincsen hibakód? Valamint ha a lemezkezelőben nem jelenik meg a tárolóhelyeknél kellene még megnézni. Ha az előbbi helyeken egyáltalán nem jelenik meg, meg a Windows újraindítása után sem, max. akkor reális a "nem látja" kijelentés, ellenkező esetben viszont eleve helytelen. Ha az előbbi a helyzet, akkor meg kellene próbálni másik SATA porton csatlakoztatni a HDD-t, + szükség esetén másik SATA adatkábellel és utána megnézni mi a helyzet.
alfiboy
dokee78 #36973 üzenetére
Még, hogy nem-e? Most kapcsoltam be a gépet, és mi fogad:
Ettől tartottam már hetek óta, hogy az MS véget vet a 10240-es kegyelmi állapotnak, ahol minden atomstabilan működött eddig, és ittentől jó eséllyel jön a torkosborz effektus.
Kb. jó fél óra múlva minden kiderül, lehet, hogy a mai nap sűrűn megfordulok itt a topikban.
Воланд
Borisz76
dokee78 #36813 üzenetére
Vége master, középen a "rabszolga" , másik vége a deszkára csatlakozik.
A Pata HDD-n hátul apró tüskék állnak ki, "jumperrel" lehet rövidre zárni az áramkört.
Ezzel lehet beállítani, hogy milyen módon akarod használni.
Mater, Slave, Auto, stb..Ez egy verzió ( más fajta is létezik ) :
hackeeeee
hackeeeee
dokee78 #36809 üzenetére
Hát, ha mondjuk master szálra kötöd úgy, hogy nincs benne a jumper (ami nagy valószínűséggel slave-et jelent), így ugyan úgy lehet gond. Vagyis, jobban ügyelj arra, hogy megfelelően kösd be. Plusz ezen kívül esetleg érdemes lehet figyelni a hdd-k sorrendjére is bios-ban.
SP4C3
dokee78 #36716 üzenetére
SecureBoot lesz. Biosban nézz utána és a telepítés erejéig kapcsold ki.
TIPP:
Ha nem UEFI, hanem LEGACY install lesz, akkor:
Reboot után törölj minden partíciót, hozz létre egy újat, figyelmeztet, hogy össze kell sz@rnia a lemezt a saját partícióival> OK > ezután csak a recovery partíciót nem törlöd, a többit igen és megnöveled a recovery partíciót amekkorára a rendszer part-ot szeretnéd és install. -
B-L-A-C-K
dokee78 #36713 üzenetére
Úgy értettem hogy egy friss telepítéshez képest lesz valószínű lassabb, a mostani rendszeredhez képest ugyan olyan lesz ha klónozod.
"Azaz,ha nem akarok friss rendszert akkor hagyjam az egy éves HDD-n inkább és az új legyen a torrent meghajtó?"
Ha fordítva akarod, azaz megcserélni a két vinyót, nem látom sok értelmét.
Blue Thunder
dokee78 #30808 üzenetére
Windows + R --> "netplwiz" beírod ok --> A megjelenő ablakban vedd ki a pipát innen: "A számítógép használatához jelszót és felhasználónevet kell megadni." Ha kivetted a pipát, kattints az OK gombra, ennek hatására felugrik egy újabb ablak, ahol kétszer meg kell adni a jelenlegi jelszót, írd be és OK. Következő újraindításnál már automatikusan bejelentkeztet a rendszer.
Csuwee
Akkor ott nem a vinyóval van gond hanem a sata aljazttal vagy vezérlővel!?
Vagy nézd át a biost hátha ott van valami bibi -
dokee78
dokee78 #30756 üzenetére
UP!
Megváltoztattam a gép nevét és azóta bekapcsoláskor nem lép be automatikusan a rendszerbe,hanem azt írja hibás jelszó.
A bejelentkezési képernyőn bal oldal lenn választhatom ki a másik fiókot és jelszóval tudok belépni.
Mit kell beállítanom,hogy rendesen belépjen automatikusan? -
S. Szabi
dokee78 #29870 üzenetére
Ilyenkor a hangerő, stb gombok sem működnek nálam. Gép kikapcsolás majd vissza után jó szokott lenni, két egymás utáni indításnál még nem jött elő. Sőt pár napja még abszolút semmi ilyesmi bug nem volt nálam. Gondolom majd javítják, addig együtt kell élni a hibával szerintem.
#58000384
dokee78 #27977 üzenetére
A képen a Store-ra nem ír hibát (ezeknél a parancsoknál nem feltétlenül gond, ha van hibaüzenet). Újra kéne telepíteni a programokat, de én más megoldást nem látok, már próbáltál mindent, aminek működnie kéne. Talán egy másik felhasználó is megoldaná, de ott is kéne pár dolgot telepíteni.
#58000384
dokee78 #27975 üzenetére
Például itt van, de már mutattam ezt a parancsot. Miért nem reseteled inkább a rendszert? Egyáltalán hogy sikerült törölnöd a Store-t?
#58000384
dokee78 #27876 üzenetére
Amire még írták, hogy működött (Powershellbe másold):
PowerShell -ExecutionPolicy Unrestricted -Command "& {$manifest = (Get-AppxPackage Microsoft.WindowsStore).InstallLocation + '\AppxManifest.xml' ; Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register $manifest}"Vagy parancssorba:
DISM.exe /Online /Cleanup-image /ScanhealthDISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
Vagy visszaállítod alaphelyzetbe a rendszert.
#58000384
dokee78 #27863 üzenetére
Új felhasználó vagy alaphelyzetbe állítás megoldja, esetleg rendszergazdai Powershellbe:
Get-AppXPackage *WindowsStore* -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}A netről szedett parancsokat (főleg, amikről nem is tudod, hogy mit miért tesznek) el kell felejteni, mert több kárt okoznak, mint hasznot.
ignisz: Ez nagyon jó, főleg, mert itt néhányan már temetik az appot.
A jogosultság hol van elállítva? A partíció/mappa tulajdonságainál a biztonság fülön kell állítani, vagy a fiókod típusát nézd meg (ha állítottál ott).
hdtomi: USB3 vagy 2 az, amibe dugod?
dokee78
dokee78 #27841 üzenetére
A képes kérdésemre:
Korábban találtam egy leírást,amit parancssorba bemásolva eltávolított egy rakás nem használt dolgot ami szerintem most bezavar az áruháznak.
A leírásnál ott volt az is hogyan tudom vissza állítani,viszont nem találom a cikket.
Valaki emlékszik ilyen cikkre? -
#58000384
dokee78 #27078 üzenetére
Akkor futtatásba: shell:startup, majd másold be a parancsikont, úgy is indítania kell.
gg72: Valami miatt zárolta, átlagban valamelyik alkalmazás miatt.
bzoley: De neked mégsem sikerült
Ha hülyeséget írsz, akkor ne csodálkozz. A WU-nak semmi köze a fájljaidhoz, és főleg nem fogja kinyírni az explorert egy bizonyos fájl miatt.
csabi10
• OFF topik
• TILOS a warez!
- E-roller topik
- Mozilla Thunderbird
- Nintendo Switch 2
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Milyen autót vegyek?
- Óvodások homokozója
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most kedvező áron!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Vírusirtó, Antivirus, VPN kulcsok
- Kaspersky, McAfee, Norton, Avast és egyéb vírusírtó licencek a legolcsóbban, egyenesen a gyártóktól!
- Gyermek PC játékok
- BESZÁMÍTÁS! Asus B760M i7 12700KF 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Rampage SHIVA FSP 700W
- Xbox Game Pass Ultimate kedvező áron, egyenesen a Microsoft-tól! - AUTOMATA BOLT
- 118 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4070 - UK billentyűzet
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! ASUS PRIME Z390-P i5 8600K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB GDDR6 DEEPCOOL Matrexx55 630W
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
