(Frissítve: 2020.05.31.)
Attila0
Lauda #157617 üzenetére
Jó. lehet hogy nem a legjobb kifejezést használtam az "illegális" szóval, Ezzel tényleg csak arra utaltam hogy a King Unique által leírt módszerek nem éppen hogy úgy mondjam, MS kompatibilisek. Hiszen ha azok lennének, akkor eleve nem hozott volna olyan rendszerkövetelményeket amiket a fent leírt módon lehet kikerülni.
King Unique
Lauda #157301 üzenetére
A Windows 10-re funkciófrissítések már amúgy sem érkeznek évek óta, mivel ugye a 2022-ben kiadott 22H2 verzió az utolsó, lásd Windows 10 release information.
Ha októberben megszűnik a Windows 10 általános támogatása, akkor a havi standard és .NET kumulatív frissítések nem fognak tovább érkezni a Windows Update-en, ellenben pl. a kártevő-eltávolító (MSRT) frissítések és a Microsoft biztonság (Defender vírusirtó) definíciófrissítések vsz fognak még X ideig. Viszont az utóbbi nyilván nem egyenlő azzal, mintha továbbra is teljes körűen támogatva lenne a rendszer.
A Windows 10 update history alapján vsz ismertek lesznek a havi kumulatív ESU-frissítések KB számai, amit esetleg meg lehet próbálni manuálisan letölteni a Microsoft Update katalógusból (pl. az e havi KB5049981 is elérhető ott) és úgy telepíteni. Korábbi Windows 10 verzióknál olykor játszadoztam ezzel és volt hogy engedte a Pro kiadásra a +1 évvel tovább támogatott Enterprise és Education kiadásokhoz kiadott kumulatív frissítést is manuálisan telepíteni, de egy idő után már nem és jött a hibaüzenet, hogy "ez a frissítés nem érvényes az eszközére".
RoyBatty
Biztonsági frissítés sem lesz október után, legalább is ingyenes formában nem (fizetősen igen). Más kérdés, hogy a Microsoft jelenleg "chicken game"-t játszik a Windows 10 felhasználókkal, minden erővel igyekszik őket a 11-re terelni, de óriási tömegek vannak még a 10-en. Erősen kérdéses, hogy ezek nagy részét át lehet-e terelni még az idén.
Sztlaci
Lauda #156612 üzenetére
Messenger problémám továbbra is fenn áll. Minden indításnál felugrik, frissítsem. Frissítettem, nincs újabb azóta is felugrik az üzenet. Töröltem a Messengert, (programok eltávolítása) de a parancsikon maradt, rákattintok, indul, és kéri a frissítést.
Ez meg milyen megoldás így?? Ezek szerint van még valahol, de hol lehet? A képen látszik, hogy fut, de nincs Messenger alkalmazás telepítve??? Feladat kezelőben lelövöm, ikonról újra indul?? Fájl kereső sem találja??
Újra indítottam a gépet még egyszer, még mindig indul, annak ellenére, hogy nincs a gépen a Pegassus szoftver. Ötlet? Linux?
Lauda #155812 üzenetére
Sandboxie (Classic/Plus) | VirtualBox
VMware Workstation Pro: Now Available Free for Personal UseMegjegyzés
# VMware VS 17.6 bugos. Telepíteni sem lehet, amíg egy meghatározott felhasználói csoportot nem hozol létre előtte, de utána is van gondja, ezért -jelenleg- a 17.5.2-es verziónál kell maradni (hiba már be lett jelentve)
# a speciális, otthoni használatra ingyenes változatait csak Broadcom fiókból lehet letölteni, mert az egyéb változatok kulcsot kérnek az első indításkor, míg a speciális változat -mint a fenti képen látható- választást ajánl fel.
(Ha esetleg erre lenne szükséged, megoszthatom ezt a speciális telepítőt, mert a net-en nem igazán lehet fellelni)UI: Legközelebb a Milyen program, ami...? topikban kérdezz progik után, Thx!
Geth
King Unique
N.Ferry
Lauda #147349 üzenetére
Hogyne, amint gyorsan leszedtem az alkalmazást, megszűnt a probléma.
Ezek az anomáliák CSAK a frissítés óta vannak.
Az hogy kifagyott a telepítés LEHETSÉGES hogy semmilyen összefüggésben nincs a rendszerzavarral (hacsak nem vagy te is látatlanban távmegmondó programozó zseni).
Visszatérve a parancssoros hülyeségére King Unique okoskodásának. Azután hogy nem sikerült az átmásolás (tehát azt írta ki hogy nincs olyan file), megnéztem és OTT VOLT. (arról már nem is beszélek hogy csak tudom már hova van telepítve a rendszerem stb.. ) SEMMILYEN módszerrel nem tudtam még csak törölni se a file-t, vagy átmozgatni bárhova is windows-on belül se. Közben meg 3 percenként leállt...
Maradjunk annyiban hogy ismerem a gépem, ilyen soha nem fordult elő még vele.
Örülök hogy sok felhasználónak semmilyen problémája nem adódott a frissítéssel kapcsolatban, de bizony engem rendesen megszívatott.
A bicska ott nyílt ki hogy erre jön egy okos, és tutira megmondja hogy én vagyok a lúzer innen az éterből.
Na de béke, megvárom a frissítést hátha az orvosolja a problémát. -
nullpoint
Lauda #147311 üzenetére
Pedig úgy tűnik
Ez érdekes, a legutolsó frissítés amit próbaként eltávolítottam, annak nem ez volt a lokációja.
Azért is érdekes mert csak a rendszermeghajtó volt bent, és az installálás után mikor driverek felmentek akkor lettek felcsatlakoztatva a többiek. Mondjuk lehet hogy a kb5021233 zavarta össze.
Másik érdekesség hogy a rendszer install date az dec 22, nem tudom miért írja a múltat.
Akinek nem megy az update eltávolítása nézze már meg legyen kedves hogy a képen látható hely mit mutat. Köszi.
Marci112233
Lauda #146916 üzenetére
De mindenképp friss rendszernek kell megadni a kulcsot?
Gépházban van lehetőség leváltani másik kulcsra, és az nekem jó volna, mert asztali gépen és laptopon is van több olyan program amit macerás újra életre kelteni.
Nem elég simán felrakni, mert több apró dolgot újra be kell gépelni a programokba, ilyen például a számlázó program, mert azt kimondottan nehéz onnan folytatni ahol újraraktam a gépet, mert hiába rakom újra a programot és a kimentett dolgokból amit kiveszek a még régi rendszerből visszarakom az új telepítési mappába, a program figyelmen kívül hagyja és elölről kezd mindent. -
Csupingo
Lauda #146816 üzenetére
King gyűjteménye.
Bár lehet, hogy ez nem segít, mert inkább altatásra vonatkozik és nem hibernálásra? -
Ramsan
lelkes újonc
Lauda #146764 üzenetére
Teljes lemez klónozást indítottam és nem particiók klónozását.
Azt most fogom majd kipróbálni. Ha kiveszem a HDD-t és csatlakoztatom egy másik géphez az tudni fogja olvasni vagy csak az ezzel a bent lévő SSD-vel együtt működik.?
A most bent lévő SSD is csak a most bent lévő HDD-vel együtt tud működni? -
Ramsan
lelkes újonc
Lauda #146759 üzenetére
Hát igen, a szerencsétlen windows install bacarintotta el mikor felkerült. Mi a francért kellett szétszórnia egy csupasz új installnál 2 adathordozóra azt amit egyre kellene tennie.
Amire klónoznák az vadi új, most vettem ki a dobozból. Az a baj hogy a két program egyike sem klónozza át a használatban lévő SSD-ről az újra.
Klónozásnál a klónozást választottam és nem a különböző partíciók átmásolását. -
Lauda #146659 üzenetére
Megtaláltam a megoldást erre a pattogásra, gondoltam megosztom, hátha más is belefut. A realteknek lehet ez valami energiatakarékossági megoldása, bár nem tudom mi értelme. Gondoltam, hogy szoftveres a hiba, mert win11 alatt például nem csinálta egyszer sem. Itt találtam meg: [link]
A lényeg, hogy a regeditben ezt kell módosítani:
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Realtek\Audio\RtkNGUI64\PowerMgnt" kulcsnál az "Enabled" beállítást "0"-ra kell állítani.
Átállítottam, újraindítottam a gépet, azóta nem csinálja.
King Unique
Lauda #146590 üzenetére
UEFI/GPT-based hard drive partitions
Az UEFI/GPT módban telepített Windows 10-nél normális az EFI + MSR + C + WinRE partíciókiosztás, vagyis nyilván az 531 MB-os helyreállítási (WinRE) partíció is.
King Unique
Lauda #146571 üzenetére
Ha van a BIOS-ban illetve UEFI-s PC-nél az UEFI Firmware Settings menüben Legacy / CSM opció és az van beállítva a bootolásnál, akkor márpedig bootolnia kell a BIOS/MBR módban telepített Windows 10-nek. Ha esetedben nem működik, akkor valamit nagyon nem jól csinálsz...
De megoldható akár az UEFI-s bootolás is, a BIOS/MBR módban telepített Windows 10 utólagos UEFI/GPT-re konvertálása, lásd MBR2GPT."és csak a c meghajtót állítom vissza a macriummal"
Normál esetben eleve minden szükséges partíciót vissza kell állítani, ami a mentésben van, nem szimplán csak a C-t. Bár alternatív módszerként a legacy / UEFI váltásnál akár az utóbbi is alkalmazható (példa).
Lauda #146551 üzenetére
Arra jutottam edig, hogy nem sikerül legacy telepítésű winnel bootolni az eszközről.
Dell 7060sff-ről van szó. Próbáltam úgy is, hogy telepítek egy uefi win10-et és csak a c meghajtót állítom vissza a macriummal a legacy win10-ből, de nem indul el, próbálja javítani a wint.
Szeretném ezt a jól belakott win10-et átvinni valahogy arra a gépre. Megoldható ez szerintetek valahogy?
Tehát legacy telepítésű win10, a célgép pedig csak uefi-ről akar bootolni (hiába állítom be a biosban a legacy-t).
King Unique
Lauda #146541 üzenetére
Az előbb még arról volt szó, hogy a már mentett képfájlból lenne visszaállítva a Windows 10 a másik SSD-re, nem a jelenlegi Windows 10 klónozva. Ahol amúgy nem derült ki, hogy a mentésben lévő / jelenlegi Windows 10 milyen bootolási mód szerint lett telepítve, BIOS/UEFI boot menüben a beállítások annak megfelelőek-e, 2,5" SATA / M.2 SATA / M.2 PCIe NVMe SSD-kről van szó, stb.
Egyébként meg lásd egy másik válaszban leírtakat klónozás utáni bootolási probléma ügyben.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Gaming notebook topik
- Diablo IV
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Profi EKG-s óra lett a Watch Fitből
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- ASUS routerek
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most kedvező áron!
- Újra Akcióban!!! Ducky One 2 Mini és SF billentyűzetek a bolti ár töredékéért! Számla+Gari
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Felújított számítógépek/merevlemezek Számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- Bomba ár! Dell Inspiron 15 3511 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
