(Frissítve: 2020.05.31.)
Geth
trialboj #86604 üzenetére
Ez van, ikonokat nem lehet egyedivé tenni, a többi szeparálható.
Nem sok köze van a többmonitoros megoldáshoz, például nem véletlenül nem "lógnak" át az ablakok sem, mert ugye hova? Nincs egymáshoz viszonyított helyzetük, ezek a virtuális desktopok (benne van a nevében, virtuális) csak a futó alkalmazásokat tudják szétválogatni, hogy olyan állapotokat tudjál létrehozni, ahol jó ha külön vannak az ablakok, de nem kellenek párhuzamosan.
Sose értettem mi értelme telerakni ikonokkal a desktopot, amikor általában nem látom, mert ugye takarják az ablakok. Erre ott a Start menü, csempék, tálca. -
Cs1csó
trialboj #85841 üzenetére
Van megoldás de trükkös:
Először is menj be a gépházba - Fiókok - Bejelentkezési lehetőségek - Jelszó létrehozása (igen létre kell hozni máshogy nem lehet megoldani azt hogy altatás után egyből az asztalra ébredjen a gép és ne a bejelentkezési képernyőre)Ezután indítsd újra gépet - jelszóval lépj be - majd a start menünél kezd el begépelni: "netplwiz" (NETPLWIZ meg is fog jelenni kattints rá)
Ekkor bejön egy ablak és itt vedd ki a pipát a "a számítógép használatához jelszót és felhasználónevet kell megadni" opció elől okézd le ekkor be kell írni kétszer a jelszót ezt is mentsd el madj jöhet egy gép restart
Ezután már bejelentkezéskor és alvásból ébredés után is egyből az asztalra tölt majd be a gép.
pc360
trialboj #81099 üzenetére
Macrium Reflect telepít, net enged (ez az ingyenes kulcs miatt kell, automatán intézi), regisztrálás nem kér, Windows backup indít, másik drive-ra ment. Ez visszaállítható lesz később, ha kell.
trialboj
trialboj #81092 üzenetére
Nem volt egy jó buli, sikerült safe módban indítani, és iobit uninstallerrel letöröltem minden amd szart, most szépen elindult rendesen a win.
Forma 1 után, megpróbálom (#81083) pc360 megoldását, vagy talán inkább holnap. Mert előtte arra lennék kíváncsi hogy miként lehet biztonsági képfájlt menteni vagy bármi egyéb opciót ahonnan ilyen esetben a win egy előző mentett beállítással frissülni tud?
Nem tudom mi a neve annak a kék win ablaknak ami bejött, de sok féle lehetőséget ajánlott, de nekem nem volt elmentett előző verzió se képfájl se semmi. Melyik ezek közül a leghasznosabb, és legkevésbé bonyolult?
pc360
trialboj #81082 üzenetére
Egyébként a bal oldali rész jelzi, hogy mi van fönt a gépen, a középső pedig azt, hogy épp melyik csomagot indítottad el, és ezáltal melyik verzióra tudod frissíteni. Már 18.5.2-nél járunk, ezért linkeltem a mindig aktuális driver-t tartalmazó oldalt az előző hsz-ben. Nyilván a nagyobb szám jelzi az újabbat. Pár hetente jelenik meg egy-egy újabb dátummal ellátott darab.
Mindig érdemes tiszta telepítést végezni a leírtak alapján. Még akkor is, ha egyébként nincs extra gond, csak simán verziót cserélnél, mert így biztos a végeredmény, és nem fut hibára a frissítés – mint ahogy még ennél az Adrenalin Edition-nél is elő szokott fordulni. A naprakészen tartást emiatt nem is kell bekapcsolni (a mellékelt képeden viszont be van pipálva).
pc360
1: távolíts el mindent, ami AMD, de még ne indítsd újra a gépet – az se baj, ha nem sikerül az uninstall, a DDU úgyis lekaparja
2: Display Driver Uninstaller letölt, kitömörít mondjuk az asztalra
3: a Windows futtatásba (
Win
+R
) beírod ezt:msconfig
, majdEnter
4: a megjelenő ablakocskában, a Boot fülön bepipálod bal alul a Safe Boot-ot – ezzel a következő újraindítás csökkentett módban történik; leokézod, és mehet is a reset
5: az újraindítás után, immáron a csökkentett módban indítsd el a DDU-t adminisztrátorként (jobb klikk az EXE-re, és ott megtalálod az admin módban történő indítást)
6: a bal fölső
Clean and restart
gomb megnyom – ha végez, akkor elvileg újra is kell indulnia a gépnek (ha nem teszi meg automatikusan, akkor legfeljebb beadod neki ezt a Start menüből)7: ha újraindult a gép, akkor telepíthető a legújabb meghajtóprogram: 64-bit, 32-bit (egyéni telepítést végezz, ahol nem kell semmi mást kiválasztani, csak a Display Driver-t)
8: futtasd a Windows Update-et, hogy beszerezhesse az egyéb, alaplaphoz kellő AMD drivereket, amennyiben ilyen chipsettel van szerelve, hiszen a DDU ezeket is eltávolította
Kész.
Döglött Róka
trialboj #81071 üzenetére
Vga driver csere legyen az elso. Ha nem segit akkor nezd meg a performance beallitasokat, es lepesenkent allitsd be az elemeket hogy mindig menjenek. A monitor legyen az utolso. Nem feltetlen kell ujratelepiteni. Az ilyen fagyasokat ki lehet egy crashdumpbol deriteni.
quailstorm
trialboj #74559 üzenetére
Ha Windows spotlightra gondolsz, akkor az létezik asztali gépen is. magyarul reflektorfény
pc360
trialboj #73103 üzenetére
Honnan innen? A Gép ablakba szúrt felhasználói mappákra gondolsz?
Winaero Tweaker > File Explorer > Customize This PC Folders
Itt tudod őket egyesével törölni.
#86564352
trialboj #69249 üzenetére
A sárgával jelölt részen lehet beállítani az alapértelmezett bill. kiosztást: [kép]
(#69252) PR0JECTNR56 Mondjuk úgy 99%-ban helyettesíti, azért az igazi még mindig a rendes clean install. Egyébként alaphelyzetbe állítás esetén is célszerű rendes telepítő pendrive-ot készíteni, mert mi van ha elakad akármiért ott vagy meglőve. És ha már van pendrive, akkor meg egyszerűbb igazi clean installt.
(#69255) Hintalow Nem kell kímélni az SSD-ket, túl sok elavult cikk kering a témában még a kezdeti SSD korszakból. Annyi gyakorlati tipp kicsi SSD esetén, hibernációt ki lehet kapcsolni. Nem a kímélés miatt mert meg se kottyan neki, hanem ne foglalja a tárhelyet.
vlevi
trialboj #68928 üzenetére
Szerintem ez a potplayer tulajdonsága. Abban kellene valami ilyen beállítási lehetőségnek lennie.
Videólejátszók, egyéb multimédiás szoftverek, játékok, satöbbik tipikusan azok a programok, amik nem engedik elaludni a monitort, a gépet, akkor sem, ha órákig hozzá sem nyúlsz. -
#86564352
trialboj #68729 üzenetére
Start menüben jobb klikk és eltávolítás. Aminél nincs ez, ahhoz már ez kell:
Van olyan, amit még ezzel sem lehet: Mixed Reality Portal, azt csak külön adatbázis programmal lehet, itt egy leírás a menetéről csak a példában a Miracast szerepelt, kommentek végén van a Mixed Reality parancsa.
Settings (gépház) nézz körül feedback legyen alap, privacy beállítások ahogy gondolod. Tálcaikonok ahogy akarod. Start menü ABC lista kikapcsolható. Windows Update állítsd be az aktív időszakot amikor semmiképp ne indítsa újra a gépet. Intézőben nézet-opcióknál a gyors elérésnél kipipálható a legutóbb megnyitott fájlok és mappák megjelenítése. Ugyanitt átállítani egy kattintásra nyíljanak meg a dolgok mint a böngészőben, kényelmesebb az alap dupla kattnál.
Értesítési központban állítsd be milyen app hogyan értesítsen, felugróval, hanggal is stb. -
#86564352
trialboj #68694 üzenetére
Hat év után lemásolják az OS X "Resume" funkcióját, akkor valóban illett volna egy kapcsolót beletenni. Pár hónap múlva megkapjuk. Két klasszikus MS hiba: betesznek félkész funkciót szarul kommunikálva. Átlag user pedig vírust és kémkedést kiált amikor látja az automatikus indításban kikapcsolt Spotify elindul magától és a böngésző is ez előző nyitott lapokkal, hiába van egy fix kezdőlapja.
Amatőr dolog, egy ilyen FCU nagy frissítés után első induláskor nem közölnek ilyen nagy változást. Fórumokból kell megtudni változott a start menü shutdown és restart viselkedése. És azt se írja ki milyen beállítást tettek vissza gyári értékre. (hibernáció, gyorsindítás satöbbi)
Többiek leírták: a ki-bekapcs már nem olyan tiszta mint egy újraindítás. Kijelentkezik, lementi a kernelt, driverek állapotát, aztán ebből tölti vissza bekapcsoláskor. Ha valamilyen driver bug van, akkor újraindítás kell az nulláról tölt mindent. MS logikája a havi frissítéskor egyszer mindenképp újraindul a gép tisztán. Személy szerint engem nem érint annyira: hibernáció és gyorsindítás kilőve, 90%-ban alszik a gépem, ha valamilyen rendellenesség akad ősi ökölszabályként restart, erre a félkész folytatás funkcióra majd kapunk kapcsolót.
TRob1
trialboj #62234 üzenetére
Talán MS-től a legegyszerűbb.
Ezt futtasd le, felteszi ami hiányzik: DirectX End-User Runtime Web Installer.
(És ezt mindig mindenkinek érdemes megtenni win install után)Érdemes MPC-BE-t is megnézni. Szerintem pofásabb mint MPC-HC (amúgy ebből "fejlődött" ki, MPC-HC ex készítőitől) Mióta létezik, ezt használom. És mindig a betákat
(Nightly build)
LÁZ
King Unique
trialboj #61999 üzenetére
Van a Win10-ben is beépített mentési lehetőség, valamint létre lehet hozni helyreállítási meghajtót stb. Viszont nem véletlenül van Windowsra egy rakás külső szoftver...
A Macrium használatát nem mondanám bonyolultnak, de aki még egyszer sem használt ilyen programokat, neki lehet elsőre annak tűnhet. Viszont sokaknál bevált az előbbi szoftver és a korábban linkelt részletes leírások önmagukért beszélnek. De vannak egyéb programok is ilyen célra, viszont azért egyiknél sem 1-2 kattintásból áll a teljes művelet. Ha valakinek probléma ezek használata, akkor vigye a gépet szakemberhez, szervizbe stb., aztán ott majd megcsinálják. Nem tudom erre mást mondani...
King Unique
trialboj #61936 üzenetére
Szerintem nem feltétlen érdemes a szűz telepítés után egyből. Én akkor szoktam, amikor már fent vannak a mindennapi használathoz szükséges programok, lefrissült a Windows, beállítottam mindent stb. Az ezen hsz-ben említett szoftver pedig tökéletes a rendszer képfájlba mentéséhez és klónozásához.
#86564352
Csupingo
trialboj #53937 üzenetére
Ha ez az, akkor még vannak win 7-es driverek. Az lehet, hogy kevesebbet problémázna.
#93794560
Én is használtam egy ideig a 10-est, a kisebb hibáival még együtt is tudtam volna élni, de amikor a frissítések feltelepítése után minden külön értesítés nélkül újraindult, és én épp fájlokat másoltam egyik meghajtótól a másikra, alaposan felhúztam magam. Akkor meg pláne, amikor újraindulás után kiderült, hogy a kérdéses fájlok sem a forrás, sem pedig a célmappában nincsenek ott. Gyakorlatilag eltűnt több GB értékes adatom. Aztán egy pár kilobyte-os jpg képet nem engedett átmásolni egy másik mappába, mert szerinte nincs elég memória. Egy 8 GB RAM-mal rendelkező gépen úgy, hogy semmilyen program nem volt elindítva.
Ha valaki úgy dönt, hogy a 10-est használja, az viselje el, hogy az automatikus update le fogja terhelni a gépét! Viselje el, hogy a telemetria teljesen nem kapcsolható ki, viselje el, hogy a rendszer állandóan félkész állapotban van, stb... Én nem viselem el, ezért is álltam vissza 8.1-re. A gépem egyébként is eredeti 8.1-gyel érkezett, BIOS-ba égetett kulccsal. A gép hardvere láthatóan erre az oprendszerre lett összeállítva. Bár megy 7-essel is, de 8.1-gyel stabilabb. 10-essel is megy úgy-ahogy, de az nekem nem jött be. Akinek igen, az használja egészséggel. Mindenkinek magának kell eldönteni. -
#93794560
trialboj #53934 üzenetére
Userfüggő, hogy kinek mi a katasztrofális. A 8.1 kezelése sokkal könnyebb, mint a 10-esé, mert a beállítások nincsenek annyire szétszórva, eldugva. Nálam a 8.1 stabilabb, kompatibilisebb, és halkabb is, hűvösebb a gép, míg 10-es alatt állandóan maxon pörög, a meghajtót is megállás nélkül használja.
A lassulást a 10-es alatt kikapcsolhatatlan windows update okozhatja, valamint az a tény, hogy 10-es alatt a háttérben valami mindig használja a vinyót/SSD-t.
Nálam a 8.1 vált be legjobban, de ez csak az én véleményem. Nálam a 8.1 betonstabil, az energiagazdálkodása remek, alap dolgok használata esetén olyan csendes, hogy a venti alig hallható. A 7-es és a 10-es is hangosabb, és többet fogyasztó rendszernek bizonyult. A te tapasztalatod persze ettől eltérhet. -
Dilikutya
trialboj #47920 üzenetére
Tulajdonképpen teljesen mindegy. Gondolom, nem végtelen számú a megengedett próbálkozások száma, amúgy meg a bejelentkező képernyőn nem sok algoritmust lehet futtatni. Így mindegy, hogy valaki helyben próbálkozik, vagy táveléréssel. Amúgy meg egy négyjegyű PIN kód 10000 kombináció, azt egy bármilyen buta algoritmust végigpörgeti pillanatok alatt.
FefeeX
Szerintem távoli elérésben nem fogadja el a pinkódot, csak a jelszót, viszont ha helyileg pint használsz, a keylogger nem kapja meg a jelszavad... De ez erősen szerintem...
Egon: privátban válaszoltam, mert azt vettem észre előbb, majd ha lesz végleges megoldás, azt itt is megosztom.
trialboj #46258 üzenetére
"win10ben rosszul osztotta ki a parícióknak a betűket, és átcseréltem"
>>VS<<
"ez azt eredményezte, hogy nem enged másolni, csak úgy hogy visszakérdez, és igazolom hogy admin vagyok."
Miből gondolod hogy egyik a másikból következik?
Előtte is sokáig használtad W10 alatt 'hibás' kiosztással..? -
MZsoltee
trialboj #45040 üzenetére
Milyen laptop ez pontosan? Nincs mód rá, hogy a HDD mellé (msata optibay) tegyetek be egy ssd-t, akkor megmarad a HDD is és lesz egy gyors rendszerlemeze is.
Ha már itt járok egy kérdés is. Hogyan lehet kikapcsolni, hogy a Win10 magától újrainduljon munkaidőn vagy min kívül? Nagyon idegesítő, nem szeretem kikapcsolni a gépet, van hogy hetekig megy.
nyiss egy feladatkezelőt és nézd meg, hogy mi pörgeti a lemezt bootolás után.
van lehetőség ennél gyorsabb de még nem ssd-t vásárolni hozzá?
van. SSHD-nak hívják, ez egy HDD, amit egybeépítettek egy kicsi, rejtett SSD-vel, ami a felhasználó számára nem látszik, de a rendszer automatikusan átpakolja rá a gyakran használt fájlokat, így azok sokkal gyorsabban fognak betöltődni. sebességben kb a HDD és az SSD közt van. itt egy összehasonlító videó
csaba951
trialboj #44974 üzenetére
Havernak valami szakemberre lenne szüksége, de ingyen csak téged kapott!
Viccet félretéve, ha ennyire nem vagy tisztában ezekkel, akkor inkább jobb lenne ha nem is piszkálnád őket! Az IT nem a te világod, de ez nem is baj! Biztos jól értesz valami teljesen máshoz!
#44989 spanglee001
Lássuk be, ez nem szerelem első látásra. Akkor meg felesleges megint erőltetned a Win10-et. Maradj a mostani rendszerednél! -
elképzelésem nincs, hogy mit sikerült elrontani, de nekem az elmúlt nagyonsoktucat alkalommal ez úgy nézett ki, hogy a telepítővel töröltem a partíciót és a helyére létrehoztam egy újat (meg a Windows még csinált párat). azt se tudom, hogy ezen kívül ezt hogyan lehetne bárhogy máshogy csinálni
gézu
trialboj #24016 üzenetére
1 hét használat után tegnap nekem is megvolt ue. Mintha egy halt utasítással megállna minden, miközben elveszti az op. rendszer az egérrel és a bill.-tel is a kapcsolatot. Nincs hibanaplózás, feladatkezelő, csak a kikapcs. segített. Ráfér még némi upgrade a rendszerre. Viszont alapvetően azért használható, én nem váltok vissza.
trialboj
trialboj #23876 üzenetére
Nem működik a taskbar kereső
Megoldás
Nem valószínű hogy mindenkinek ez a gond, de nekem bevált.
Jó pár hete letiltottam cortanat, mert semmite sem használtam, aztán elfelejtkeztem róla, és a napokban mikor a keresőt használni akartam nem működött. Aztán eszembe jutott hogy írták miként lehet ismét engedélyezni ezt a remek szolgáltatást.
Így ismét fölös energiát fogyaszt, de legalább a kereső működik.Szóval aki letiltatta, de szüksége lenne a keresőre, az ujra engedélyezze, mégpedig így!
trialboj
trialboj #23411 üzenetére
Rejtély... néhány órára leraktam, és mikor ismét elindítottam minden gond nélkül betöltötte a wint, és fut szépen.
Minden esetre kilőttem a win updateket.Ez már nem teljesen ide tartozik, de ha nem kapcsolgatom ki a laptopot, csak lecsukom pl esténként is, akkor az károsíthat valamit? Aksit, procit, hdd-t?
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Gyermek PC játékok
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most kedvező áron!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550 R9 5900X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700 XT 12GB Rampage SHIVA Enermax 750W
- iKing.Hu - Xiaomi 14 Ultra - Ultra White - Használt, karcmentes
- Bomba ár! Toshiba Satellite Pro R50-C - i3-6G I 4GB I 128GB SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 980 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
