(Frissítve: 2020.05.31.)
zsoltip
Üdv Fórumtársak.
Nem biztos, hogy megfelelő topicba írok, de megpróbálom. Ha máshova kellene, kérek egy linket. Köszönöm.
Freemail.hu kapcsán kérnék segítséget alábbi 2 dologban:
1.) Friss hírek, egy nem olyan rég bevezetett, bár ki"x"-elhető, de mindig megjelenő fülecske. a Levelek mellett. Miként tiltható? Valahogy Adblocker listára kellene varázsolni?2.) A Spam mappában Május 4 óta van egy levél, amit hiába törlök, mindig ott marad. --> UPDATE! Úgyfest most, hogy IMAP-pal, telóról törölve eltűnt immár weben is. Érdekes.
zsoltip
Üdv Fórumtársak!
Van egy zavaró jelenség HP 612 Pro X2 gépemen.
Vélelmezem egy egér beállítás lehet, de nem jöttem rá ezideig hogy mi.
Nem, nem az inaktív ablakok görgetésére gondolok.
Ha egy kicsit is elmodítom a kurzort, akkor azonnaé átvált a mögöttes, háttérben lévő ablakra. Legyen az akár az Asztal is...
Így elég nehéz néha beállításokat kattintani a tálcáról, stb...
Belső, és külső kijelzőt rá kötve egyaránt.
Touchpad és külső egérrel használva egyaránt.Tudnátok segíteni?
Köszönöm. -
zsoltip
Sziasztok Fórumtársak!
Win 10 Pro 2004
A mikrofonom valami oknál fogva nem működik a Dell Precision 3541-ben.
A Win. hibaelhárító üzenete: "A hangszolgáltatások nem válaszolnak. Nem lett kijavítva."
A Dell teszt nem talál hibát.Driverek eltávolítása, telepítése megvolt.
Wawe Maxx Audio eltávolítása megvolt.
Mit lehet még tenni ezzel?(szürreálisan sok probléma egy géppel...Pls.... no more...)
zsoltip
Adott egy Dell Precision 3541 gép Intel UHD 630 és Nvidia Quadro P620 VGA-kkal szerelve.
Windows 10 Pro 2004, legfrisebb driverek.Ha HDMI-n csatlakoztatom a 4k-s LGUM7100PLA TV-re, kb. lefagy, és ugrálni kezd a megjelenítő. Vagy inkább villódzni.
Ha a Csatlakozás menüponttal vezeték nélküli kivetítőként csatlakoznék rá, annyira meghal a rendszer, hogy nem érzékel a tálcán semmilyen kattintást. Nem is engedi bezárni a csatlakozás menüt, mely ugyebár ilyenkor a képernyő felső részén egy sötét sávban van.Ugyanez, egy hót egyszerű és jelentősen olcsóbb Lenovo lapossal, vagy egy MAcbook Proval szintén hiba nélkül működik.
Mi kutyulódhat így el/meg?
A 2 kártya jelenléte?Ha igen, hogyan tudom deaktiválni egyiket?
Vagy hogyan tudom kivetítésre állandóan egyiket beállítani?
Az Nvidia kari lehet az alapértelmezett, mindenes kártyám? Eddig nem tudtam ezt sem beállítnai, csak alkalmazásonként.Esetleg valamelyik letiltott Windows szolgáltatás kavarhat be?
Mi kellene ehhez? -
zsoltip
Üdv Fórumtársak!
Adott egy HP Pro x2 612 G1 készülék.
Az 1. és 2. akksit szeretném felcserélni. Tehát, hogy a mostani 2. legyen először merítve.Hogyan tudnám beállítani? Neten egyelőre nem találtam megoldást.
Köszi szépen.
zsoltip
zsoltip
#111413
Ez a megoldás úgyfest működik.
https://superuser.com/questions/1389415/google-drive-file-stream-kicks-regular-google-drive-out-of-windows-quick-access -
zsoltip
Win10 rendszeren, mióta G Suite-hoz telepítettem a Drive File Stream-et, a privát fiókomhoz használt Backup&Sync program által szinkronizált mappa (Google Drive mappa) parancsikonja megváltozik. Továbbá hiába helyezem el a gyorselérési ikonok közé, minden úrindítást követően törlődik onnan.Mi lehet a gubanc?
Google Support szerint MS oldalon van a hiba. De nem tudom mi a túró...
Ráadásul tiszta újratelepítést is végeztem, és most is ugyanez a szitu. -
zsoltip
zsoltip
Windows 10 Pro 1903 rendszeren vagyok.
A MS vírus- és kártevőírtó sw-ével (Defender?) offline keresést futtattam.
Vizsgálati eredményt azonban nem találok.Miként tudom megtekinteni, volt-e bármilyen probléma, akadt-e kétes elem?
A Vírusok és veszf. elleni védelem lapon a legutóbbi Teljes (nem offline) vizsgálat adatait mutatja most.Köszönöm,
zsoltip -
zsoltip
Üdv Fórumtársak!
Egy Win 10 Home 1903 rendszeren lévő laposon szeretném beállítani azt, hogy a mobiladatkeretet ne használja a Win Update, sem a MS Store update.
Csak, amennyiben én indítom azt el.Erre elviekben opció a Gépház - Hálózat és internet - Adatforgalom - Háttérben zajló adatátvitel menüpont.
Ezen belül 3 opció:
- Amikor 10%-nál közelebb vagyok az adatkorláthoz
- Mindig
- SohaNos, az, hogy Mindig vagy Soha a megfelelő, sajnos ellentmondóak a vélemények az egyes fórumokon.
Így most arra jutottam, talán itt pontot tudnánk tenni ennek a végére.Köszönettel várom a választ a kérdésre, miszerint melyikkel tudom elérni a kívánt korlátozást.
zsoltip
A "jobbgombos" program kompatibilitási beállítássok között találunk egy olyan opciót, hogy "Magas dpi működés felülbírálása". Ezt 3 opcióban állíthatjuk: Alkalmazás, Rendszer, Rendszer (kibővített)
Én jelenleg VLC player x64 3.0.1 programot állítom így, mert veszett kicsik lettek a gombjai.Kérdésem: Mi a különbség utóbbi 2 között?
zsoltip
joker1220
#73079
Semmi más nem segített, mint egy tök egyszerű dolog.
Már több gépen is próbáltam formázni, kötetet újrakreálni rajta... de semmi...
XP-s gép látta, Win 10-es gépek egyik sem.
No. LG G4 készülékemhez csatlakoztattam USB-OTG kábelen. Hibás pendrivenak észlelte. Felajánlott javítást.
Elvégezte.
Azóta minden készülék boldogan megeszi ismét. Az ominózus HP 250 is persze...
zsoltip
Egy érdekes mozzanatba ütköztem.
Már az is érdekes miként.
Nagymamám kapott egy HP 250 lapost az önkormányzattól, sok más idős személlyel egyetemben.
Windows 10 Home van a gépen.Ezen a gépen ugyebár 2 db USB 2, és 1 db USB 3 port van.
Adott egy Verbatim Store'N Go Pendrive, a maga ~8 GB kapacitásával. Két másik gépen üzemel pöpecül. De hátha ez a gond, hát újrakreáltam rajt' a kötetet. Persze semmi változás...
Csatlakoztatom a HP 250 lapos bármelyik portjába, érzékeli, hogy valami csatlakozott, pittyen is egyett a szokott módon.
Gépház eszközök menüjében megjelenik. Vezérlőpult eszközök, valamint eszközkezelő menüjében is megjelenik. Lemezkezelő is látja. De!
Sem intéző, sem commander nem látja. Nem tudok neki betűjelet sem adni, nem aktív ez az opció a lemezkezelőben...
Akár engedélyezem az eszközkezelőben az USB portok energiagazdálkodási célú lekapcsolását, akár nem, ugyanez a nóta...
Mi a túró ez? Tud valaki segíteni?
zsoltip
FollowTheORI
#67295
Nem is lehetséges, vagy nem legális?
zsoltip
- HP ProBook 6530b laptopom Windows Vista Business licensszel rendelkezik.
- Asztali gépemhez Windows XP Home SP3 telepítőlemezt vásároltam 2008 évben.Tudom ingyenesen vagy akár díj fizetése ellenében upgrade-elni a licenszet újabb Windows verzióra?
Vagy az újabb Windows verziók telepítői használhatóak a Vista-m és/vagy XP-m kulcsával? Egyáltalán ez legális?Köszönettel:
zsoltip -
zsoltip
quailstorm
#66126
No, ez az amit említenek a már linkelt topicban is leginkább. Az erőforrás és energiazabálás a Chrome részéről jelentősen nagyobb, mint az Edge esetében.
Valamilyen szinkronizálási opciót tudtok ajánlani a többi eszköz Chrome-ja, és a Dell Venue 11 Edge-e között, ha váltanék rá? -
zsoltip
Eszerint a Windows tablet topic beni hsz. alapján Edge böngészőt ildomos használni, nem pedig a már jól megszokott (nekem) és más (Android) eszközeimmel is szinkronizáló Chrome-ot.
Ez most komoly? Tökre meglepett. Nem hallottam erről. Meg sem próbáltam használni az Edge-t. Pedig jó egy éve vagyok Dell Venue 11 Pro user laptop helyett. Ezek szerint át kellene térjek rá?
Tényleg ennyire ajánlott? Azt hittem a gép gyengusz, azért laggol a böngészés. Kinek mi a tapasztalata kollégák? -
zsoltip
Nos, igen, úgy fest. Felettébb kelletlen. Hogy a klasszikust idézzem: "Kár érte, kiváló ügynök volt."
Más: BSPlayer
Régóta használom a lejátszót Windows op.rendszeren. Sőt, mióta néhány éve visszatértem Androidra, azóta telefonon is. Azt hittem valami Windows 7 hóbort lehet, de most, hogy Windows 10 rendszert használok, ráadásul másik laptopot, furcsállva szemlélem a következőt.
Amennyiben nem rendszergazdaként telepítem, és feltelepítve nem "kompatibilitás, futtatás rendszergazdaként" beállítással indítom a nevezett lejátszót, akkor hibaüzenettel köszöni meg a megnyitás utáni kattintásaimat, pl. a beállításaiban.A kérdésem az, hogy ez mindenkinél ilyen, vagy én csinálok valamit rosszul éve óta?
zsoltip
Ki használja aktívan, régóta, velem együtt Here Maps-et?
Évek óta használom, még Nokia Symbian alatt kezdtem el gyűjteni a kedvenceket.
Windows 10 Pro rendszer van a laptopomon. Nem jelennek meg a Kedvencek listáim. Vajon miért? Telefonon (most Android) mind a mai napig remekel.
A Microsoft accountomba és a Here accountomba bejelntkezéskor ugyanazt az adatot állítottam be bejelentkezéshez. Ez lehet a zavar? Eddig más eszközön nem volt gebasz. Netes belépéskor sincs gond. Csak és kizárólag a számítógépes Windows alkalmazás használatánál.Tippek?
zsoltip
DoItYourself
#65189
Alaplap hiba esetén könnyedén megesik. Viszont ez esetenként csak cserével orvosolható.
Egy BIOS csere esetleg, vagy gombelem csere a lapon? Ezekkel próbálkoztál már? -
zsoltip
Vajon azt tudjuk, hány féle ujjlenyomatot állíthatunk be a Windows 10-es tabletünkön/laptopunkon? Gondolok itt a Windows Hello funkcióra, amiben egy ujj regisztrálása után, van olyan opció, hogy másik ujj regisztrálása. Nos, ez törli az előzőt?Köszönettel,
zsoltip
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Horgász topik
- Goddess of Victory:Nikke
- Xbox Series X|S
- Hobby rádiós topik
- AliExpress tapasztalatok
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight- 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen,,MS3434
- BESZÁMÍTÁS! LG 24GM79G-B 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- EREDETI NINTENDO Pokemon Go Plus autocatcher dobozban eladó
- Bomba ár! Dell Latitude 5495 - Ryzen 5 I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Radeon I Cam I W10 I Gari
