(Frissítve: 2020.05.31.)
bringasisti
Doky586 #145907 üzenetére
Köszi a választ. A gépekkel van valami pedig jogtiszta telepítés. Van hogy bekapcsolom és más elrendezésben van az asztai csempe. Nem figyeltem hány karakter, de szerintem bőven 100 alatt de inkább 50 fölött. Állandóan rettegek az adat vesztés miatt. Lehet kéne egy tiszta telepítés, de akkor a biztonsági mentés lehet hogy hibás lesz, mert ezt a problémát is véletlenül fedeztem fel
Doky586 #145778 üzenetére
Ja, azt néztem én is. Elegánsan engedik el a Windows 10-et, ami az utolsó Windows volt ... ja nem, mert már van 11 több mint egy éve, és készül a 12- aminél majd megint lesz várhatóan hardverkövetelmény szempontjából egy kis extra. Lényegében átnevezték a az egy héttel korábbi verziót 22H2-re.
Cs1csó
moma
arcitec
Doky586 #145484 üzenetére
Köszi. Csak, hogy képbe legyek. Ez a laptop win11-el. (De gondolom ez, itt mindegy).
Lekérdeztem a kulcsot és a Microsoft fiókban is ott van. Azt írja, ha fejlett a rendszer autó bekapcsolja. A PC-n is frissen telepített win11 van, ott nincs bekapcsolva. (A fiók szerint.)
Ok kikapcsolom, mert végül is a laptop-on "csak" lényegében a win11 van, és egyébként is titkosított jelszó kezelés mindenhol. Ez munka gép.
De azt azért szeretném megkérdezni, ha pendrive-ról bootolva tölteném vissza az AOMEI lemez mentést, akkor az így ebben az állapotban menne-e? Vagy kérné a kulcsot?
Illetve mit jelent az, hogy félig van bekapcsolva? Köszönöm a válaszokat. -
arcitec
Doky586 #145482 üzenetére
Most ez komoly válasz? Hát nem ezt kérdezem? Példul AOMEI-vel történt mentést, vissza tudok-e tölteni, vagy kéri a jelszót? Azért az eléggé gáz, hogy csak úgy bekapcsolja.
Mi van akkor, ha nem tudok róla - így is véletlen vettem észre - és vissza kell tölteni. Tudok a fenti módon a kulcs ismerete nélkül?
U.I: Az adatmentést, már hogy akadályozhatja meg. Hiszen az megtörtént. A visszatöltése a lényeg. -
moma
Doky586 #145470 üzenetére
Amúgy azt sem értem teljesen, hogy most kimaradt a bitlockeres rész. Ez miért lehetett?
Közben megcsináltam a telepítést local accounntal amúgy. Előzőleg nem kapcsoltam online accountot és sikerült is nem emlékeznem a bitlocker recovery keyre, szóval most kíváncsi vagyok megy e vagy akkor is csak a holland iskolát engedé
Amúgy abszurd, hogy honnan szedi a holland iskolát. Mert hollandiában vagyok, de most ettől miért kell ezt... elég szürreál. -
King Unique
Doky586 #145240 üzenetére
Biztos, az alábbit is elolvastad és kipróbáltad? Én igen és nálam kiírta a ProduKey program pl. a másik belső SSD-n / külső SSD-n lévő offline állapotú Windows verzióját és kiadását is a
Windows\System32\Config\SOFTWARE
fájlt betallózva!"How to Recover Product Keys Offline from Unbootable Windows PC
ProduKey programmal a megfelelő fájlt betallózva a HDD-ről simán megtekinthető a telepített verzió és kiadás is a termékkulcs mellett." -
King Unique
Doky586 #145238 üzenetére
Le lett már írva és linkelve az előző válaszban, hogy eleve meg lehet nézni a HDD-ről a megfelelő fájlt betallózva az arra telepített Windows verzióját és kiadását.
(#145235) gordonfreemN:
Ha Windows 10-zel előtelepített PC és BIOS OEM Key van, akkor meg eleve nem kell az előbbivel foglalkozni, mivel meg sem jelenik a telepítésnél a kiadásválasztó és aktiválás ablak, hanem automatikusan az OEM licencnek megfelelő kiadás kerül kiválasztásra és telepítésre, aktiválódik automatikusan, stb.Ha HDD
SSD csere lesz, akkor nem feltétlen csak újratelepíteni lehet a 0-ról, ha eleve adott a klónozás lehetősége is, de mindegy, te tudod. -
gordonfreemN
Doky586 #145233 üzenetére
A kérdés az, hogy milyen telepítőt szedjek le MSDN-ről? Prot vagy home-ot vagy másvalamit? Ehhez tudnom kéne milyen rendszer volt előtte rajta, de a gép csak később lesz nálam telepítésre.
Mind1 egyébként, majd visszarakom bele a HDD-t, elindítom és meglesem a rendszerinfókba. -
#73959936
Doky586 #145166 üzenetére
Köszönöm Neked és másnak is a segítséget, ui. eljutottam a sysprep végéig.
Egyetlen kérdés maradt bennem. Az általam vásárolt win10 home-mal indul, nem az utólag frissített pro-val. Ha elindul és felmegy a gép a netre vagy akárhonnét is, de látni fogja újból azt h. a pro-val működött, mielőtt sysprep-eltem ?
#73959936
Doky586 #145159 üzenetére
Én a laptoppal adom az op rendszert. A D-t le-lassúformázom, tiszta...
de rendszermeghajtón ott a microsoft fiókom neve. ha az ms fiókomból kitörlöm a lapost elveszik bármi is, el fog indulni úgy is ? (a fiókom nélkül ?)
nem lesz törölve róla semmi, mert nem tartalmaz olyat, ami személyes....választ köszi
Doky586 #145117 üzenetére
Látatlanba csak tippelek, a fél hardverkörnyezet nem működik alatta. GPS meg mindenféle egzotikus modulok, barcode scanner etc. van benne.
Azt nem tudom a kolléga mire tudja majd használni, sztem semmire. Pár hete hoztak hozzám egy 16GB/1GB Android tabletet hogy lassú. Hát nem lassú hanem használhatatlan.
Pedig "csak" 8 éves. Tanácsom az elektronikai hulladékudvar volt, a tulaj besértődött, mondván "olyan szép képe van...! -
Imi1981
Doky586 #144758 üzenetére
Szia! Ha már ott az ISO akkor tutira végzett? Éjjelre hagytam, hogy csinálja de valamikor volt egy pillanatnyi áramszünet mert reggel láttam, hogy futnak olyan programok amik rendszerindításkor indulnak de este kilőttem őket. Az ISO mérete kép szerint jó lehet de most nem tudom neki e merjek állni ezzel telepíteni. Bár ha nem jó másik gépen csinálok Microsoft creation tool-al aztán újra kezdem a telepítést.
A te torrent fájlokat is próbáltam letölteni most de már nem él. -
Grave_444
Doky586 #144842 üzenetére
Jogos, viszont egyszer megszívtam, mert nem maradt bootolható a pendrive.
Geth
Egyszerűbb ez tény.King Unique
Egyben van általában hagyva, de jó ötlet szétválasztani. Igazából van 4-5db állandó pendrive, köztük Sergei Strelec féle multiboot, hivatalos Windows mellé járó írásvédett is. -
Orgi
Doky586 #144732 üzenetére
Köszi, megnézem, illetve szerzek hdmi kábelt. A gépem amúgy 99% hogy uefi módban van, már az előző alaplapom is az volt és a 2 vinyó is gpt. A DP-n nincs kép akár még lehetne is, mert látszott hogy megy a gép, lehet amúgy a biosban voltunk csak fekete volt a kép a DP miatt. De ez mekkora lenne már, kinek jutna eszébe?
CptAdamica
Doky586 #144436 üzenetére
Konfigom:
- Alaplap: asus tuf gaming z590-plus
- Proci: intel i7-11700k
- PSU: SEASONIC FOCUS GX 750WElőző videókártya: MSI 2070 gaming z
Új videókártya: MSI 3080 gaming z- Nincs semmi OC, mindegyik a gyári értékeken megy.
- Legfrissebb Win10 van fent.
- 516.59-es nvidia driver van fent, DDU-val szoktam driver-t cserélni.
- 4k 120Hz-en megy a TV, HDR bekapcsolva.
- Minden más napra kész.Probléma:
- Szint már naponta megfagy a gépem 1x, újraindítás után már nem szokott megfagyni.
- Eddig megfagyott a gép, majd indíthattam újra.
- Win11-ről visszatértem Win10-re, tiszta telepítés, minden driver napra kész.
- Bios szintén napra kész verzióval fut.
- Próbáltam másik HDMI kábellel is.
- Próbáltam a táp kábeleket kihúzni/visszadugni.
- Biosban átállítottam fix gen4-re a PCIe módot.
- Játékokban nem szokott megfagyni, csak kizárólag idle állapotban.
- Próbáltam Prime95-öt és Furmarkot futtatani egyszerre a Seasonic support tanácsára, majd a Furmarkot 2-3 másodpercenként szüneteltetni, 10 percig futott, de semmi hiba nem jött elő.
- Leszedtem a Chrome-ból az össze bővítményt, majd nyomtam egy teljes visszaállítást, de újra előjött.
- Volt szervizben a vga, ott minden rendben találtak elvileg, 3 napig tesztelték. Ott is 650W-os és 750W-os tápot használtak.Itt tartok most körül-belül, tápra tudok gondolni már csak, vagy szervizben szégyellős vga-ra.
King Unique
Doky586 #144190 üzenetére
Jövő hónapban a patch kedden kiadott havi kumulatív frissítés (CU) telepítése után ugyanúgy 19044.18xx (nyilván nem
.1806
) lesz a buildszám 21H2 verziónál és ugyanúgy szükség lesz az enablement package (EKB) telepítésére a 22H2 verzióra (19045) váltáshoz, mint ahogyan pl. a 21H2-nél is. Ahol a 22H2 EKB-t a Windows Update aktív életciklusú Windows 10-verzióknál csak választható frissítésként fogja felajánlani akkor, ha majd elérhető lesz a 22H2 verzió. -
King Unique
Doky586 #144188 üzenetére
Ha elolvasod az abban a hozzászólásban lévő leírást, akkor láthatod, hogy a 22H2-re váltáshoz telepíteni kell az EKB-t is.
Formaster
Doky586 #144177 üzenetére
Csodálkozni való azon van, hogy kikapcsolt állapotból nem tud ébreszteni a bios, mert bootoláskor belenyúl a windows az uefibe. Ha biosból vagy ubunturól kapcsolom ki a gépet, akkor égnek a ledek az RJ45 csatlakozón, ha winből kapcsolom ki a gépet akkor nem.
Driverrel való kompatibilitási hiba lesz, de átléptem rajta és rendeltem rendes alaplapot. Azért köszi, valóban csodálkoztam.
Formaster
Doky586 #144168 üzenetére
Igen és a vicc, hogy a bejáratott és a szűz winen is végig zongoráztam az összes setupot. Nevetséges, hogy a win ennyire bele tud nyúlni uefi szinten, és ha már belenyúl, miért nincs erre egy egyszerű on-off opció. 2 napja ezt túrom a neten és tucatjával vannak hasonló cipőben, de csak keveseknek oldja meg az alábbi extended tutorial is. Többynire a Realtek-es ethernettel szívnak, de intelnél is van, hogy csak bizonyos driverrel tudja a win lekommunikálni. Nevetséges
Természetesen több drivert is próbáltam, de 0 eredménnyel. Ehhez képest egy ubuntu szó nélkül kezeli.
Wolfskin
Doky586 #144098 üzenetére
Köszi, de azt hol kell beállítani? Biosban? Bár őszintén megmondom nem állítgattam, akkor magát állította el, ha ez a baja. (vagy a win frissítések)
Amúgy nem hiszem, hogy a net, mivel a hálózati kábelen van egy fizikai kapcsoló az íróasztalon, azzal szoktam megszakítani a netet, mikor nem használom.
Doky586 #143968 üzenetére
Ez nem igaz és nem user hanem Win feature.
Nekem is csinálta már hogy bedugtam az 1TB usb ssd-met, majd pár nap múlva vettem észre hogy rajta vigyorog egy swapfile.
Úgyhogy nem kell ehhez az usernek elpiszkálni, sőt köze nincs hozzá és nem is kell fix lemez, egy USB3-ra is simán kilapoz. -
Roland-87
Pont ezért érdekes mert én is azt tartom hogy a lapozóval felesleges kísérletezni és ezen a gépen nem is nyúltam hozzá, egyszer olvastam hogy ha nagyon sok a RAM akkor érdemes lehet kikapcsolni, ezt olyan 12-13 éve próbáltam ki egy akkor Win7-es asztalin amibe beletettem 8GB ramot ami akkor azért nem volt rossz, viszont nekem már ott is rossz tapasztalataim voltak a kikapcsolás után, aztán játszottam még a méretállítgatással de a végén ott is az lett hogy visszakerült gyárira, azóta pedig szándékosan nem nyúltam hozzá ezekhez sehol. Egyébként pedig úgy tűnik sikerült a problémát orvosolni.
Cs1csó
Ezek azok a dolgok virtuális memória, de akár az indexelés amihez nem érdemes hozzápiszkálni.
Amivel lehet szerintem segíteni, ha kevesebb SAJÁT programot futtatunk egy időben, vagy a rendszerrel együtt kevesebbet indítunk. Vagy akár végigszaladunk a gépházon és ami nem kell kikapcsoljuk de egyéb huncutkodást nem végzünk. -
Roland-87
Doky586 #143965 üzenetére
Amikor kb. 3 hete észleltem először ezt a jelenséget én is rögtön erre tippeltem, át is állítottam 3 órára a leállítási időt, a biosban mondjuk nem néztem még körül, de nem lett hozzányúlva a megvétel óta, én úgy vettem észre hogy a frissítés után kezdődött a jelenség. Most tesztelem a fentebb írt megoldással és ha az sem segít akkor megnézem ezt az altatást, bár nekem nem rémlik hogy lett volna hasonló beállítási lehetőségem a biosban.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H310CM i5 8400 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 980 4GB Aio Corp Croma CM 600W
- AKCIÓ - 122 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- Országosan a legjobb BANKMENTES részletfizetési konstrukció! Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 Prémium
