(Frissítve: 2020.05.31.)
kyra2016
#126648
Szia. Nem esett szó, hogy mivel klónoztad és hogy.
ezért szoktam én pl ha lehet pl futó rendszer alól lementeni az image-t, majd onnan restore amire akarom, vagy egyből arra amire szeretném klónozom, és nem mentem az image-t.
Erre én 2 progit használok:
1. Macrium reflect free
2. MiniTool Partition Wizard Free (ezt ritkábban) -
Winnie The P
#126289
ha beállítod a 148.6.0.1-et? amúgy nekem is a gépen a az van beállítva ami írtál és mai frissítéssel nem pedig márciusi.
Jah és a leírt IP is a routerembe állítottam be. -
Winnie The P
#126280
Akkor nincs is beállítva az szinkronizálás, ugyanis ha manuálisan állítod, akkor vissza kellett volna álljon a rossz időre, ha be volt állítva a szinkron. Valami ilyen beállítási hiba lehet
Hegyirabló
#126265
Hegyirabló
#126258
Ezt nem gondoltad komolyan ugye?!
Hegyirabló
#126254
Értem. Azért megnézném a beállításokat. Dátum stb
Hegyirabló
#126247
Valami más lehet. Router pl, ha onnan veszi az időt
scott_free
#126198
Nem, de minek ennyi böngésző?
MC Pite
#126190
Szia.
Stop a win10-et állítottad win 7-re? Én egy clean installt tennék rá:
Media cretion tool-la usb telepítő, majd onnan felrak a win10 megfelelő verziója, home vagy pro, ami annak idején aktiválva volt legálisan. Automatikusan aktíválnia kell magát. szvsz offlin azaz net nélkül telepítenék, ha kész a telepítés, utána tennén netre, és kb fél percen belül aktiválja is magát -
liszi70
#126188
Tudom. Csak számolgatni szerettem volna, és nem akartam, hogy kötekedésnek vedd.
(túl sokat is ragoztuk
Amiről szó van az ugye kb 25000 ft-os nagyság, ha jól gondolom. Viszont ha vesz 40-50 közt egy használt laptopot, aminek az alján ott a win matrica vagy a kód (win7), az okos eladók, még idejében frissítettek, legálisan win10-re, azaz ezzel már bajlódnia nem kell meg aggódnia sem, akkor ok, hogy dupla pénzt fizet ki, de kap egy notit is, vagy akár asztali pc-t, az meg 30-40. De ez csak szvsz. -
King Unique
#126050
amúgy amikor bejön a névjegy (Ez a gép jobb klikk), akkor lentebb görgetve ott van minden ami kell, eszközkezelő, bitlock... stb. jobb lett így szerintem, mint volt, úgy hogy számomra (is) kiderült ez nem bug lesz.
King Unique
#126050
De csak most a vezplut/rendszerésbizt/rendszerre kattintok a géphát jött be eddig pedig ugye nem. Írtam is is elő tudom nyilván hivni a start gomb....Mindegy csak arra volta mkiváncsi, h bug vagy nem bug
King Unique
#126048
Nem 2004-nél még nem így volt. Pl a 19041.572-nél sem
ezeket meg átolvasom -
King Unique
#126037
Mct-vel ment fel, amit látok pl nálam:
ez a gép-re jobb klikk tulajdonságokra a névjegy jön fel, ugyanez a vezérlőpult: rendszerre kattintva. Nem olvastam el mik a változások, ez is az, vagy vmi bug? Nem zavar mert a startgombon jobb klikkre feljön. -
Fire/SOUL/CD
#126017
Egyetértek, zsír új gép, új hivatalos windows, driverek fen, más nem, kíváncsiságból rákukkantottam a naplóra, és voltak hibák, bőven. Én bontottam ki gépet, ez kb 3 hónapja volt.
Azóta is hibátlan a masina.
ViBo77
#125704
Szia. A nyomtató típusát pontosíthatnád. Illetve, ehhez nem kell gép sem, mert ezt a Nyomtató/ szkennrből küldjük. Nem kell bevonni elvileg az oprendszert ebbe.
Esetleg azt beállíthatod, a windowsba, hogy az alapértelmezett mail elkalmazás a TB legyen, és ne a beépített. Most így hirtelen ennyi -
AsakuraDave
#125881
Szia. Hát ha a most jól működik a win verziód és nem akarsz esetleges problémákba belefutni akkor lehet nem. De pl én azonnal felteszem, amint lehet. Nyilván belekalkulálom, hogy lehet utána lesz vmi hiba. Eddig nem volt, de barmikor lehet, pl nincs hang, vagy a wifi száll el stb. De lehet semmi gondod nem lesz.
szilvásbukta
#125844
Esetleg leírod a gép pontos típusát? Mintha arról még nem esett volna szó. Cég ad is kódot az enterprise-hoz?
Doky586
#125839
Ezt nem is tudtam én sem, de igazából nem volt még sosem szükségem erre, valószínüleg ezért nem is érdekelt. Jó tudni, és igazából ennyi az egész ha jól olvastam:
Az f:\sources\ei.cfg tartalma ez a négy sor legyen:
[Channel]
_Default
[VL]
0Ezután mentsük el az ei.cfg-t.
Megjegyzés:
Ha simán ezt a két sort írjuk bele, akkor is ugyanazt az eredményt érjük el:
[Channel]
Retailezzel gyakorlatilag készen is vagyunk és van egy olyan Windows 10 telepítőnk, amiben minden esetben 100%, hogy választhatunk a verziók közül
Köszönöm mindenestre, ha kellene már így is megoldom.
Teljesen felesleges is, hiszen, ha vettél másik verzióhoz licencet (kulcsot), akkor home-ből is tudsz pro-t csinálni 1 kattintásra. Ugyanúgy ha fent van a home, de te nem azt akarod használni, akkor beírod z új kulcsot, és Pro lesz telepítés nélkül. Ha nincs a géphez kulcs, akkor viszont itt is van választásod, ennél a consumer mct-s isonál
2. Ha tudok minek kérdezed? Akkor csak nem tudtad? Ha meg igen, akkor értelmetlen volt feltenni.
3. persze onnan szeded ahonnan akarod, nem attól legális vagy illegális, hogy honnan töltöd, hanem az aktiválás módjától függ. De ez sem újdonság számodra, csak leírtam.
az ntfs/uefit meg ki kell próbálni, az a legjobb. -
1. enterprise minek magánszemélynek? (illegális, mert magánszemély nem vásárolhat enterprise verziót)
2. "egy home kulcs a laptopba akkor valahogy elfelejti megkerdezni a telepito" - ezzel tudod hogy butaságot írtál. Nem elfelejti, hanem direkt nem kérdezni meg.
3. ncore, semmi értelme onnan tölteni, mikor az MS oldalról is letölthető -
w.miki
#125562
Ha hdd van ne csodálkozz. Plusz az is lehet hogy bár hds szerint 100/100-as a hdd állapota de a sebessége lassult, aza “elfáradt” és már nem hozza a megfelelő teljesítményt. Én tennék bele ssd-t clean installal, vagy a mostani visszaállított állapotot, klónoznám. Majd ssd-ről mindent frissítenék.
t72killer
#125497
Jah ezt így nem írtad az elején, akkor viszont sajnos minden esetben érdemes újra telepíteni, bár már én is tettem át ssd-t egyik gépből egy másikban, ahol szinte minden eltért hardverileg, ott nem volt gond, feltette a rivereket.. stb rebott és azóta is megy. De jobb ilyenkor a clean install
Szia. Nem mindegyik frissíthető win10 alól, találkoztam olyannal, ahol csak win7 alatt ment, illetve több típus is frissíthető biosból is akár. Nem mellesleg bármelyik windowst fel tudod tenni, és tudod használni ingyen, sőt win10-et pl az aktiválási idő után is tudod használni, némi megkötéssel, pl témák beállítás nem használható. Tehát lehetőségek tárháza van előtted, ha mindenképp Win alól szeretnéd és régebbi a géped, akkor win7 32bit OS-t javaslok. Amúgy mi lenne az alany?
MaxxDamage
#124971
Okozhatja a háttértár is meg a nem megfelelő iso is. Most nem az hogy 1909 vagy 2004, hanem hogy sérült is lehet az iso
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Lightyear - befektetési app
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Ford topik
- ASUS routerek
- Fujifilm X
- AKCIÓ! Honor 200 Lite 8GB 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- Bontatlan Oriflame Love Potion parfüm eladó
- Eladó Google Pixel 9 Pro 16/256GB / Ajándék fólia és tok! / Akku 100% / 24 hó jótállás
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7800X3D 32GB DDR5 2TB SSD RTX 5070Ti 16GB Asus ROG Strix Helios GX601 750W
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
Pont ezt akartam írni, de látom a végén meglett
